snir2020
כל מה שפורסם על ידי snir2020
  1. מישהו יודע תוך כמה זמן אני אמור לקבל את הדוח מהשמאי?
  2. אני פשוט רוצה שהשמאי יתמחר לי את הנזק לפי להחליף את החלקים ואז אני אקבל את הכסף מהביטוח ואלך לסדר את זה ולתקן את זה ולא להחליף את החלקים וככה לקחת את ההפרש שנשאר לי מהכסף, הבנת? פשוט אני לא יודע אם שמאי אובייקטיבי יתמחר לפי להחליף את החלקים או לפי פשוט לתקן את החלקים הקיימים מה זה אומר אחי? תוכל להסביר אני פשוט פחות מבין
  3. תודה על התשובה, דבר ראשון אני חשבתי שיתנו לי פיצוי כספי לפי לתקן את הבעיה ולסדר את החלקים הקיימים ולא להחליף את החלקים (אבל אני לא מבין בכלל) אשמח אם תסביר, והתכוונתי לקחת את מה שיביאו לי , לסדר את הבעיה(יש לי מקום שאני מכיר שמוכן לתקן ב 1500 שקל) ואז למכור את האוטו , להוסיף את הסכום מהביטוח ועוד קצת מהכיס ולקנות משהו חדש
  4. תודה על התשובה. אני לא מצפה שירשום לי 100 אלף אבל אמרתי אולי הוא יכול להוסיף קצת, מה הכוונה סכום השמאות ללא מעמ? ובתכלס איך זה עובד, אני נפגש עם השמאי הפרטי , הוא מעריך את הנזק, אני שולח את זה לביטוח הם שולחים לי את הסכום ואז אני לוקח את הסכום ומתקן את המכה?
  5. לפני כמה ימים האוטו היה בחנייה של הסופר מרקט, שיצאנו מהסופר ראינו שנכנסנו בנו וברחו כנראה, הלכנו למצלמות וזה שטח מת אין אפשרות להגיע לנהג הפוגע, דיברתי עם הביטוח והם שאלו אם להביא שמאי שלהם או פרטי, השאלה שלי היא אם אפשר להביא סתם דוגמא שמאי פרטי (מישהו שאני מכיר דרך המשפחה) שיעריך את הנזק בצורה קצת יותר גדולה וככה אקבל יותר כסף מהביטוח ואז אתקן בסכום נמוך ואת הרווח אקח לכיס, זה אפשרי? אני שואל כי אני לא יודע איך זה עובד (מאזדה 6 2017)
  6. תודה לכולם!!!!! 90 אחוז ירד ממש ב 2 דקות של עבודה כי אני מיהרתי השאר ירד בטוח בערב כשיהיה לי זמן להתעסק עם זה .
  7. כן את זה הבנתי פשוט חשבתי שיש עוד שלבים שצריך לעשות , יש איזה פוליש שאתה ממליץ? כי אני רואה שיש הרבה סוגים (פוליש וקס, פוליש מתכות וכו') תודה.
  8. אפשר להיות יותר פרקטיים כי אני לא מבין גדול, מה לקנות ומה לעשות (אם בכלל אני יכול לעשות את זה )
  9. שפשוף קטן בטמבון, יש דרך טובה לטפל בזה? צירפתי תמונה
  10. יש לי מאזדה 6 2017 , יש לי בעיה עם הצג של הרכב, הוא נלחץ לי לבד מעביר לי דברים כאילו משתגע, מעביר תחנות לוחץ על דברים למה זה ככה?
  11. נדלקה לי נורה ברכב לא יודע מה היא אומרת זה נדלק לכמה זמן ומתכבה לבד מי יכול לעזור תודה מאזדה 6 2017
  12. מחפש שואב אבק מומלץ לרכב, הבנתי שואב רטוב מומלץ (אם אני טועה תגידו) , אשמח להמלצה למשהו זול ואיכותי
  13. זה מה שמצאתי בספר הדרכה , מה הכוונה מטען מירבי ? לפעמים יש באוטו 2-3 אנשים ולפעמים גם מלא, ו46 זה לא הרבה מידי?
  14. יש לי מאזדה 6 2017 דגם לוקשורי מנוע 2000 קניתי לא מזמן ומעוניין ללכת לתחנת דלק לנפח גלגלים אם צריך בכלל , מה הלחץ שצריך לנפח איתו?? הלחץ קשור לאוטו עצמו או שהוא קשור לסוג הצמיג של האוטו אי זה עובד? תודה אני פשוט לא מבין בזה בכלל
  15. מאזדה 6 2017 או שלא שמתי לב לזה עד עכשיו או שזה לא היה ,ברגע שאני מכבה את האוטו יש איזה נורה שנידלקת ומהבהבת סימן של אוטו עם מנעול כזה, ברגע שאני מניע היא מתכבה, בדקתי בספר קוראים לזה נורית חיווי המערכת/ דריכת המערכת לא כלכך הבנתי מה רשום שם, מה זה אומר?? זה צריך להיות ככה? מישהו יכול לעזור??
  16. למה משמש המכשיר הזה?? עשיתי פוליש ווקס ויום אחרי זה אני קולט את זה באוטו ,יכול להיות שהוא שכח ? כי אני לא רואה אפשרות אחרת שזה יגיע אליי לאוטו
  17. רגע אז רכב שנראה יחסית חדש חיצונית כדאי לעשות פוליש או שהוא יכול לפגוע?
  18. אני אמור לעשות או מקום שעושה לי פוליש צריך גם לשטוף לי את האוטו?
  19. רציתי לדעת אם אני עושה פוליש וקס במקום מסויים הם גם שוטפים את האוטו לפני?
  20. שלום קניתי מאזדה 6 2017 בצבע לבן , אמרו לי לעשות פוליש לרכב כי זה עושה אותו יותר נוצץ כזה , האם זה נכון? כי אני פשוט לא מבין בזה , כמה זה עולה ולכמה זמן זה מחזיק? תודה
  21. ואם ההתלבטות תיהיה בין מאזדה 3 2017 ל מאזדה 6 2016?
  22. מתלבט בין מאזדה 3 או מאזדה 6 של שנת 2017 שניהם אני מדברים על הדגמים עם המנוע 2000 לא הפרימיום הדגמים היחסית פשוטים שלהם , מישהו יכול להגיד מה עדיף ומה בכלל ההבדל בניהם אם יש ?
  23. ??
  24. מתלבט אם לקנות את הסקודה סופרב 2016 דגם ambition 1.4 או style 1.4 גם המאזדה 3 2016 אקטיב ברשימת ההתלבטויות מה מומלץ?? מחפש אוטו יפה לנסיעות של היום יום נוסע עם עוד 2 אנשים בדרכלל, אם יש בעיות מסוימות עם הדגמים או חסרונות מסוימות שאני צריך לדעת אשמח לעזרה תודה . דרך אגב אני לא מבין גדול במכוניות
