שי1
כל מה שפורסם על ידי שי1
עשיתי ניקוי מצערת,החלפתי תושבת מנוע צד ימין,ותושבת תחתונה. וזה לא תמיד קורה,ככה שלא נראה לי שזה מכוון מטעמי חיסכון. איך בודקים תקינות סל"ד סרק בהתאם לנתוני יצרן??
שלום לכולם,יש לי הונדה סיוויק 2006 דגם LSכשאני עומד ברמזור \חנייה. הטורים שלי יורדים לכיוון ה 500 והאוטו רועד.ולפעמים זה קורה רק שהמזגן עובד[כשאני במצב N או P]ויש ימים שזה בכלל לא קורה.אמר לי המכונאי שאני צריך לשים תוסף K44 וזה יעזור.והפלא ופלא זה לא עוזר. מה עושים??להתעלם,אולי חיישן טורים, או... דבר נוסף [וזה גם קורה מידי פעם] אחרי הנעת הרכב כשאני מכניס להילוך ונוסע יש רעש.לא הייתי אומר רעש של נקישה אבל גם לא רחוק מזה. לא מזמן החלפתי שמן גיר,טיפול 10,000זה משהו חמור? תודה מראש לכולם,
אז ככה.זה טיפה פחות מהמפלס העליון של המדיד.וזה אחרי שמילאתי ונסעתי 500 ק"מ.אין נזילה ואין עשן לבן.מה יכולות להיות הסיבות?? תודה וחג שמח!
אין ריח לעשן. אני מינוס\פלוס נוסע 1000 ק"מ בחודש. מה הבעיה שיכולה להיות??
העשן מפסיק כמה דקות אחרי ההנעה. וזה רק אחרי ההנעה הראשונית. חבל. חשבתי שאפשר להוזיל את עלות הטיפול. תמיד מספרים שעדיף להזמין חלקים מחו"ל. תודה בכול אופן.
שלום לכולם, יש לי הונדה סיוויק ES 2002. בקרוב צריך טיפול טיימינג. יש אפשרות לרכוש את החלקים דרך האינטרנט? אני באמת חוסך כסף? יש אפשרות שיגיעו חלקים לא מתאימים וכו'. אני אשמח גם לקישור לאתר מסוים או. דבר נוסף. נכון שהרכב כבר ישן אבל לאחרונה הוא אוכל שמן ופעם בחודש בממוצע אני ממלא טיפה. שמתי לב שבהנעה הראשונית במשך 2-3 דקות הראשונות יש עשן לבן שיוצא מהמנוע,זה בעיה? תודה,
בסוף שמתי אזיקון.עובד לבינתיים. תודה לכולם.
המעצור פלסטיק נשבר.ניסיתי להדביק.לא הלך.גם את זה מוכרים בחנות חלפים?
אפשרי לקנות באביזרי רכב או שחייב יוניט להונדה סיוויק או..?
יש לי הונדה סיוויק ES 2002 שמתי לב שגם כשהרכב כבוי הן נשארות דולקות.לבינתיים הוצאתי פיוז.הבנתי שזה קשור ליוניט ברקס. האם זה נכון? איפה זה נמצא? מה עלות הטיפול? ואם זה חלק שנמצא אצל כול חשמלאי רכב? תודה לכולם.
פקק מילוי השמן ברכב שלי נשבר (סיוויק 2002) האם חייב לקנות מקורי? או אפשר פשוט להיכנס לחלקי רכב ולרכוש אחד ב 12 ש"ח בערך.
אין לי בעיה. פשוט היום החלפתי מים ו 24 שעות תמיד צריך למלא עוד. האוויר יוצא או..
שלום לכולם, הונדה סיוויק 2002 במסגרת טיפול 10000 החלפתי מים ברדיאטור. כמובן מים ירוקים [לא זוכר של איזו חברה] השאלה היא האם באמת אסור להוסיף מים ירוקים אחרים? כי אני יודע שביום הקרוב יהיו חסרים מים וכול פעם צריך להוסיף. ומה שרכשתי נשאר אצל המכונאי... דבר שני סמל קדמי ואחורי להונדה שווה לקנות באינטרנט?? כי אני יודע שזה עול 50 לאחד או יותר.. תודה
שלום לכולם! אני לפני טסט ברכב [הונדה סיוויק 2002 ES] והבנתי שיש הנחיה חדשה של משרד התחבורה שלא להעביר טסט מי שיש ברכבו בעיה בכריות אוויר. שנה שעברה עברתי בלי בעיה ואני כן יודע שזה חשוב וכו. אני חייב לטפל בזה כי זה עניין בטיחותי אבל בינתיים צריך לעבור טסט,יש למישהו רעיון?? מה עושים..
שלום לכולם, יש לי רכב הונדה סיווק ES 2002 האמת שתמיד מטיפול 10,000 ק"מ לטיפול הבא אחריו. חסר לי שמן[אין נזילה] מילאתי שמן ו.. קובץ מצורף. מה עושים?
שלום לכולם, ככה סתם פתאום הפסיקה האזעקה ברכב להשמיע "צליל" פתיחה וסגירה של הרכב הונדה סיוויק אוטו' ES 2002, החלפתי מצבר לפני חודש וחצי בערך,ניסיתי גם במפתח השני ולכן הבעיה לא בשלט. מה הבעיה? תודה.
הכול מקורי.החלפתי פילטר אוויר חדש אז אני מניח שהוא לא חסום יש מצב הרכיבו אותו לא נכון?? פלאגים של DENSO לפני יומיים תדלקתי ב-150 ש'ח 20 ליטר המחוג היה קו מתחת לחצי נסעתי 92 ק"מ והמחוק עומד כיום על שני קווים מעל הקו האדום.
אופסססססס עכשיו אני שם לב שהתבלבלתי. החלפתי פילטר דלק ולא משאבת דלק, סליחה על הטעות. עיין צריכת הדלק לדעתי עלתה וזה אמור להיות לגמרי להפך.
אני עובד עם הרכב ולכן אני מתדלק אחת ל-יומיים שלושה ואני תמיד עוקב ורושם כמה ליטר תדלקתי וכמה קילומטר הרכב נסע עד שנדלקת הנורה. עשיתי טיפול 10,000 החלפתי שמן,פילטר שמן,פילטר אוויר,פלגים,פילטר מזגן המכונאי שלי לא מסכים לשים חלפים לא מקורים ולכן הכול מקורי של הונדה והשמן איכותי. החלפתי משאבת דלק כי לאוטו לא החליפו משאבה מעל 80,000 ק"מ. תודה
שלום לכולם, לפני כשבוע במסגרת טיפול 10,000 החלפתי גם משאבת דלק[מקורית] [יש לי הונדה סיוויק 2002 ES אוט' 1600 סמ"ק.] אני עובד עם הרכב ולכן צריכת הדלק זה נושא "רגיש" אצלי. השאלה שלי האם זה הגיוני ובכלל יש קשר שאחרי החלפת משאבת דלק הרכב יצרוך יותר דלק? זה לא אמור להיות להפך... תודה,
יש לי רכב מסוג הונדה סיוויק 2002 כשאני חונה בעליה או ירידה ומשלב הילוך ל-D או ל-R תמיד יש רעש של "דפיקה" בגיר.חבר ששאלתי אמר שצריך להוריד את בלם היד ורק לאחר מכן לשלב הילוך וחבר אחר ששאלתי אמר משהו אחר. מה כן נכון לעשות??? תודה,
אז אולי חלקכם יחשוב שזו שאלה טיפשית או... כשאני חונה בירידה\עליה ולאחר מכן אני מנסה לשלב הילוך ל-D או ל-R לרוב יש דפיקה של הגיר... חבר אמר שבעליה צריך להשאיר בלם יד למעלה ואז לשלב הילוך ואחר אומר ההפך... פה יש מביני עניין מה הדרך הנכונה והבטוחה??? תודה. הערת הנהלה. מתוך כללי הפורום: 3. כותרת: הכותרת הינה מהותית וכותרת שאינה עונה להגדרה מדוייקת תביא למחיקת או נעילת התרד: הכותרת חייבת להכיל את הפרטים הבאים: סוג הרכב, דגם, שנתון ומהות העניין/בעיה. 4. סימנים אסורים לשימוש: אין להשמש בסימנים לא תקניים כגון '|' (התו Vertical bar, אשר אין לו משמעות בשפה העברית והוא משמש לציון ערך מוחלט במתמטיקה, לציון מצבים מכאניים בפיזיקה קוונטית ולמטרות שונות בשפות תכנות ומערכות הפעלה). כמו כן אין להשתמש בסימנים כגון ..., ??? או סימנים לא ברורים אחרים, אשר משמשים בפורומים של ילדים אינפאנטילים ובצא'טים. פרסם הודעתך מחדש בבקשה.
שלום לכול חברי הפורום. מה עלות של טיפול 10 בהונדה סיוויק[2002 ES] לא במוסך מורשה. עבודה+חלפים מקוריים? גבר נוסף אפשר\כדאי לרכוש חלפים נניח באייביי או... זהמוזיל עלויות? צריך לשלם מס? תודה.
הרכב אצלי פחות מחודשיים. אולי יש בעיה אחרת שגורמת לתחושה הזו??
