שי1
כל מה שפורסם על ידי שי1
  1. שי1
    מצבר
    פחות משנה וחצי. והרכב לא בתנועה כמעט שנה. אז כן ישנה תקופה שאתה לא סגור על עצמך שאתה תשאר בעבודה שממנה יש לה רכב וכו. ופתאום טבח ומלחמה אז אין ראש לפרסם. חשבתי לקבל הסבר מקצועי ופחות ציניות.
  2. שלום לכולם, רכב עומד, לדעתי בחודשיים האחרונים הנעתי אותו פעמים ספורות (עם כבלים) אתמול הנעתי שוב עם כבלים ונסעתי איזה 20 דקות והרכב עמד מונע שעתיים. וכיביתי ולא הצלחתי להניע שוב. היום שוב הנעתי עם כבלים 3 שעות הרכב היה מונע מצב N כיביתי ואי אפשר להניע ללא כבלים. הלך המצבר?
  3. שלום לכולם, מצרף סרטון. הרכב הונדה סיוויק 2006 עשיתי טיפול 10 לפני בערך כ 3 חודשים. אני לא נוסע ברכב כבר כמעט 5 חודשים מניע אותו אחת לכמה ימים,משתדל לעשות סיבוב. בשבועיים האחרונים שמתי לב שכשאני במצב N ולוחץ על הגז יש נפילת טורים והרכב רועד. לא מורגש בזמן נהיגה. ובכלל הטורים כמעט כל החצי שזה נמוך. אשמח לעזרה להבין מהי הב 20230724_201811.mp4 20230724_201811.mp4 עיה. תודה 20230720_214222.mp4
  4. אתה בטוח? תבדוק שוב
  5. שלום לכולם, מניח שהשאלה נדושה ובאמת שניסיתי שוב ושוב אפילו יש לי את המקטים, באתר אחד זה 8 דולר ובאחר 50 יש אתר מומלץ? פשוט קישור ,חיפוש נוח, ולהזמין גומיה ל VTEC ו 4 פלאגים
  6. שלום לכולם, כן אני יודע שיש לא מעט שרשורים בנושא. אבל אני הולך בהם לאיבוד! יש לי סה"כ הונדה סיוויק 2006. אני בטח לא אזמין שמן מנוע. אבל פלאגים, ברקסים, גומיות של מנוע VTEC. (יש לי מקטים) צריך קישור שממנו ניתן להזמין וזהו. בלי שום סיבוכים אחרים(עבורי זה סיבוכים) תודה
  7. שלום לכולם, ראשית אני יודע שקיימים שרשורים בנושא. אבל אני תמיד הולך לאיבוד שם😇 הונדה סיוויק 2006, מפתח עם שלט.יש קודן. ישנה אפשרות להזמין דרך האינטרנט? ואיפה? ראיתי שאפשר לקדד את הנעילה המרכזית וזה פשוט.
  8. היי, הונדה סיוויק 2006 אבד מפתח. הבנתי שאפשר להזמין מפתח באייבי או.. ולבצע קידוד בארץ. אשמח לעצה בנושא האם כן/לא אפשרי או כדאי. תודה
  9. לאף אחד אין מושג??
  10. שלום לכולם, יש לי נזילה. החלפתי אטם מכסה שסתומים. לא עזר. מכונאי אחר. שפעם באותה נזילה רק חיזק בורג. הפעם אומר שצריך להחליף אטם מכסה 190 שח (כי הוא פותח אז הוא מחליף) גומיה 180 שח VTEC מכסה צד ימין 120 שח צד שמאל 35 עבודה 300 2 משולשים שאני צריך להחליף 480 שח ועבודה 200 שח. רכב הונדה סיוויק 2006. להשקיע כמעט 2000 שח . אפשר להזמין את החלפים מחו"ל? אם כן. אשמח לקישור. איך אני יודע את המק"ט הנכון?
  11. זה מחוזק היטב
  12. שלום לכולם, הונדה סיוויק 2006 לא יודע אם יש קשר. רק מציין שלפני חודשיים החלפתי מצבר. ההנעה לא חלקה בעיקר בבוקר. לפני שבוע באמצע נסיעה לשניה אחת היה ניתוק של החשמל ברכב .לוח שעונים,רדיו דיסק. הכול חזר מיד. לא השתנו הזיכרונות ברדיו,השעון. הבוקר שמתי את הקוד בקודן. סובבתי מפתח הכול מת.אחרי חצי דקה הקודן התחיל לצפצף והרכב הניע. לפני שאני ניגש לחשמלאי. הייתי שמח להבין מה הבעיה? כדי למנוע בזבוז מיותר של זמן וכסף.
  13. עשיתי טיפול 10,000 לאחרונה וזה כולל פלאגים(שמחליפים כול 90,000 ק"מ) בבוקר הרכב לא תמיד מניע חלק. מעשן בדקות הראשונות. שאלת את המכונאי אז הוא אמר להחליף פילטר דלק. אגב תוספי דלק יכולים לעזור?
  14. יש אתר מומלץ?
  15. שלום לכולם, יש לי הונדה סיוויק 2006 ומסתבר אני צריך להחליף פילטר דלק. האם כדאי (אם כן אז איפה?) לרכוש את זה באינטרנט.. נמאס "מהשחיטה" הכללית פה בארץ לגבי דופקים אותנו מכל כיוון.
  16. שלום לכולם, אני מצרף תמונה.יש שריטות מעצבנות בדשבורד.בגדול לי זה לא מפריע.רק כול מי שנכנס לרכב מעיר לי ): בנוסף המלצה לספרי או... לניקוי מושבים.נכון שזו שאלה שאפשר לשאול בכול חנות לכלי רכב.אצלי באזור כולם בני דודים ובמצב הזה קשה להיכנס ולסמוך עליהם.
  17. נטחן או לא נטחן זה פשוט מאכזב. הדגם הקודם היה באמת.יותר טוב. ולסיכום. כשיש רעידות והסל"ד לא רוקד אז זה תושבת. כשיש רעידות עם מזגן במצב עמידה והסל"ד רוקד אז... התושבות חלופיות אבל עדיין תוך פחות.מחודש אין סיכוי שזה ילך. אני פשוט אחליף פילטר דלק,משאבת דלק,וניקוי מחדש של המצערת.כדאי להזמין חלקים מחו"ל?
  18. זה הדגם החדש. התושבת הידראולית. זה לא זה. זו בעיה של הטורים.כנראה משאבת דלק לא החליפו אף פעם (148k) שרכשתי את הרכב לפני חודש הוא אמר שהוא עשה טיפול 10. מי יודע אם בכלל החליף פילטר דלק וכו.כי כמה ימים אחר הניקוי סרעפת הכול היה פיקס.כנראה ששוב היא נסתמת.
  19. תושבות חילופיות. מקוריות יקרות בטירוף. אבל זה היה לפני חודש,לא הגיוני שזה נשחק או...
  20. בלי מזגן 750. עם מזגן 600-500 לדעתי במצב עמידה גם בניוטרל וגם בd אותו הדבר. הבנתי שיש לרכב הזה "מחלה" של תושבות. אבל לפני חודש החלפתי. מישהו אמר לי להחליף פילטר דלק.כי זה מזרים ליכלוך למצערת.
  21. זה רק עם מזגן.ורק במצב עמידה.החלפתי2 תושבת מנוע. צד ימין.ולמטה. יכול להיות התושבות.לא תקינות?
  22. אחרי פירוק וניקוי המצערת. ואחרי כמה ימים של נחת ורוגע בסל"ד. שוב הרכב במצב עמידה רועד. מה עושים?
  23. אני לא מסכים שהוא בור. המוסך שלו עסוק ולרוב ברכבי הונדה. אני אשמח לעצות כדי להתמודד עם הבעיה. ואפילו חשבתי שבגלל שזה לא תמיד קורה אז פשוט לעזוב את זה וזהו!
  24. צריך תמיד להתייעץ. אבל בסוף אתה תמיד מגיע למכונאי. כמובן שעדיף להגיע חכם יותר למכונאי. אצלי הסל"ד בחלק מהזמן על 900 ולפעמים על 700. כשהמזגן עובד והכול בסדר אז זה גם נשאר ב 650-700 אם זה מתחיל "לרקוד" אז יורד ל 500-550. ויש פעמים שזה גם ללא מזגן. וזה שוב רק במצב P או N
  25. יש ימים שזה קורה ויש ימים שלא. המכונאי המליץ לי אם הK44 לא עוזר אז לתדלק 98.
