amir19811
כל מה שפורסם על ידי amir19811
  1. מישהו יודע משהו בקשר לזה ?
  2. כן קראתי את זה ולפי מה שהבנתי גם במקרה שלו התקלה לא ממש נפתרה ...
  3. שלום לכולם שיפצתי לפני מספר חודשים גיר בפורד פוקוס 2003 ואחרי תקופה קצרה התחילו לי ״קפיצות״ בין ההילוך הראשון לשני נעשה בדיקת מחשב ויצא קוד תקלה b1681 בעל המכון בדק ואמר לי שזה בעיה מהאימבולייזר שמשבש את המחשב וגורם לקפיצות האלה בהילוך לפי בדיקה באינטרנט יצא לי ההסבר הזה לתקלה B1681 PATS Transceiver Module Signal Is Not Received מישהו יודע אם האימבולייזר אכן הבעיה או שזה משהו אחר ?
  4. בבדיקת מחשב יצא קוד תקלה b1681 מישהו יודע במה מדובר ? לפי חיפוש באינטרנט יצא ההסבר הזה B1681 PATS Transceiver Module Signal Is Not Received
  5. הבעיה עם הרוורס אכן היתה ביחד עם הבעיה של הקפיצה בין ההילוך הראשון לשני, באותו הרגע (לפני חודש לערך) נסעתי למכון והוא טיפל לי בזה בגלל שזה היה בעיה מהגיר. משהו כמו שבוע אחרי זה חזרה הבעיה של הקפיצה (כשהרוורס תקין) חזרתי למכון והוא אמר לי שזה כנראה בעיה של המצערת (אני לא מבין בזה אבל נשמע לי כמו "אני לא יבזבז עוד פעם זמן בתיקון והפעם אני ימציא לך משהו כדי לקחת כסף" יכול להיות שאני טועה אבל ככה זה נשמע) והוא יעשה לי בדיקה עם המחשב כדי להיות בטוח בזה, מיותר לציין שהוא יכול להגיד לי שהמחשב מראה שזה אכן המצערת ואני לא אדע את האמת (ראיתי את הבדיקה של המחשב שהוא בדק את הגיר והיו שם מספרים שאין לי שמץ מה הם) לא עשיתי באותו הזמן את הבדיקה של המחשב גם כי רציתי לראות איך אפשר אכן לבדוק שזה מהמצערת לפני שאני עושה אצלו את הבדיקה וגם כי זה היה ביום שקצת לחוץ לי ולא יכלתי להשאיר את הרכב איך אפשר לדעת שזה אכן בעיה במצערת בלי לשלם כסף לבדיקה במקום אחר ?
  6. מישהו יודע כמה יעלה תיקון כזה במידה והוא אכן במצערת ?
  7. תודה למרות שאני בטוח שהוא לא ישלם לי על בדיקה במוסך אחר כי הוא מוכן לעשות בדיקה במכון שלו יש למישהו מושג כמה עולה התיקון של המצערת ?
  8. שלום לכולם יש לי פורד פוקוס 2005 שהיה לה בעית גיר מחליק, תיקנתי את הבעיה אצל מכון גירים ואחרי חודש בערך נוצרה לי שוב בעיה שהילוך הרוורס לא נכנס (גיר אוטומטי) הכוונה אני מצליח לשים את ההילוך על R אבל האוטו לא נסע רוורס, בנוסף בין הילוך ראשון לשני האוטו היה נותן קפיצה חזרתי למכון והוא תיקן לי את הבעיה והכל היה תקין, אחרי חודש שוב חזרה לי הבעיה של הקפיצה בין הילוך ראשון לשני חזרתי שוב פעם למכון והוא אומר לי שזה בעיה של המצערת וזה לא קשור לתיבת הילוכים ולכן אין לי אחריות על התקלה הזאת ואני אצטרך לשלם עליה ... עשיתי חיפוש באינטרנט לגבי המצערת ולא ראיתי שיש קשר בין הקפיצות למצערת רציתי לדעת אם זה נכון שזאת הבעיה של המצערת או שזאת בעיה של הגיר או תיבת הילוכים ? אשמח לתשובה בעניין
