חיילוס
כל מה שפורסם על ידי חיילוס
  1. האמת שלא חשבתי על האפשרות של להשתמש במסגרת הפלסטיק הנוכחית עם החצאית, מניח שזה אפשרי איכשהו. בכל אופן, פניתי לעליאקספרס והם נתנו לי זיכוי על ההזמנה הזו, אז חיפשתי שוב ומצאתי מוצר אחר שעושה רושם שמתאים מבחינת מסגרת הפלסטיק לרכב שלי (אע"פ שכתוב שהוא מיועד חדגם אחר של ספארק) אז הזמנתי אותו. זה המוצר: https://he.aliexpress.com/item/1005010606857905.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.4.5188586a0SL1hp&gatewayAdapt=glo2isr בנוגע לסכין היפנית והג'אבקה - שמע, ראיתי כמה וכמה סרטונים ביוטיוב, בכולם הם הסירו את הראש באופן שאני ניסיתי לעשות את זה. אני דווקא יותר חשבתי לנסות לנסר את הפלסטיק כדי לפרק אותו, יכול להיות שאעשה את זה אם לא אצליח לחלוץ אותו גם בעוד כמה נסיונות.
  2. https://he.aliexpress.com/item/1005006751315756.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.17.78801802r7dnZY&gatewayAdapt=glo2isr זה מה שקניתי. צפיתי בסרטונים וראיתי איך מסירים את זה, נראה שמדובר בעיקר במאבק מתמשך שבסוף הידית משתחררת. אתה כנראה צודק לגבי זה שיכולתי פשוט להחליף רק את הראש, אבל אמרתי יאללה נחליף גם את החצאית, ומה גם שחשבתי שהחצאית מחוברת לראש עצמו באופן שבלתי ניתן להפרדה. יכול להיות שעדיין אפשר להשתמש בחצאית הנוכחית ורק להחליף את הראש, אבל אני חושש שהרסתי אותה.
  3. היי אני נוהג על שברולט ספארק 2016, וכפי שכתבתי בכותרת היא התבלתה מאוד (תמונה מצורפת). החלטתי להגדיל ראש ולהחליף אותה בעצמי, חשבתי כמה מסובך זה כבר יכול להיות? נכנסתי לעליאקספרס, מצאתי משהו די זהה למה שיש לי כולל החצאית עור הזו, שנאמר בפירוש בפירוט המוצר שהוא מתאים לדגם הרכב שלי. בקיצור, סיפור מההפטרה. ניגשתי לפרק את הידית, ניתקתי אותה מהחצאית, ניסיתי לשלוף אותה החוצה עם ג׳אבקה שעה ארוכה (במהלכה רק הרסתי את הידית ואת החצאית עוד יותר), ואז בכלל מה הסתבר לי? שהפלסטיק שאמור לחבר את החצאית החדשה לתא ההילוכים בכלל לא תואם את הצורה של תא ההילוכים שלי, מה שאומר שגם אם אצליח לשלוף את ישית ההילוכים בסופו של דבר, לא אוכל לחבר את החצאית ולכן גם את הידית החדשה. קיצר, מבאס. חיפשתי עכשיו בעליאקספרס דגם שתואם את הצורה שיש אצלי ברכב, אך ללא הועיל. איך מתקדמים מפה?
  4. לפני קצת פחות משנה חניתי בחניה של הבניין והייתה רוח חזקה, וכשפתחתי את הדלת הרוח העיפה אותה כזה והדלת פגעה ברכב שחניתי לידו ועשתה לו דנט קטן בדלת. מה זה קטן? מיניאטורי. הרכב הוא פולקסווגן טיגואן. אפילו לא ממש שמתי לב לזה, אבל השכן שהרכב שלו כמובן שם לב לזה והוא התחיל להגיד לי שהוא בדיוק רצה למכור תאוטו ושזה ממש מבאס כי זה פוגע בערך שלו ואני כמובן התבאסתי כי בכנות אם זה היה הפוך הייתי אומר לו לא נורא אחי שאלה יהיו הצרות שלנו, אבל עשיתי שמיניות באוויר לנסות למצוא מי שיתקן לו את זה, ובסוף הוא אמר שהמוסכניק שלו מביא מישהו אחת לכמה שבועות שמתקן כאלה דברים והעלות של זה היא 1,200₪, אז העברתי לו את הסכום ובזה סגרנו את זה. אממה, עברה כמעט שנה (במרץ) והבנאדם לא טרח לתקן את זה, ואני בספק אם הוא יעשה את זה כי זה באמת נזק ככ מזערי שהוא פשוט למד לחיות איתו, והוא גם לא מכר את הרכב ולא נעליים. וזה ממש מעצבן אותי. אני לא עובד כבר שנה וחצי וחי על קצבת נכות, ואני מוכן להתערב שהבנאדם הזה ביחד עם אשתו מכניס פי עשר ממני לפחות בחודש, ו1,200₪ זה סכום משמעותי מבחינתי. כשהעברתי לו את הכסף זה לא היה על עוגמת נפש או משהו כזה, ממש לא. זה היה נטו כדי שהוא יתקן את זה, ומבחינתי אם הוא בוחר לא לתקן את זה אז אין סיבה שהכסף יישב אצלו. יכול להיות שאם מסתכלים על הדברים בצורה מאוד יבשה אז אין לי זכות להתלונן ולו יש זכות מלאה לבקש ממני כסף על נזק שנגרם לו בגללי, אבל מבחינה אנושית ומוסרית זה מרגיש לי ממש לא הוגן ואני ממש כועס על זה, ואני שוקל לכתוב לו הודעה/לדבר איתו על זה כשאפגוש אות במעלית. מה אתם הייתם עושים? עריכה: רק חשוב לי להבהיר שכמובן שה-1,200 שקל האלה זה סכום יחסית זניח שאני לא מרגיש אותו בשום צורה, זה פשוט חוסר הצדק שנעשה והאופן שבו הוא ביקש ממני את הכסף כדי שפשוט יישב לו בחשבון.
  5. אהלן. פגעתי קלות ברכב של השכן וההצעת מחיר שקיבלתי היא 2,000₪ לתיקון pdr. האם לדעתכם כדאי להפעיל את הביטוח (ביטוח מקיף של ליברה בלי עבר ביטוחי) או שעדיף לסגור את זה באופן פרטי? תודה
  6. היי תמיר. האם זה משהו שאתה חושב שאני יכול לעשות בעצמי בהתחשב בעובדה שאין לי שום הבנה ברכבים אבל כן חוש טכני? וגם, חשוב לי לציין שכטיפוס שאכפת לו מהסביבה הייתי שמח לדעת שהרכב שלי מזהם כמה שפחות, ושאני עושה מה שביכולתי כדי לצמצם את טביעת הרגל שלו. האם הפתרון שאתה מציע נותן מענה גם לבעיה הזו? תודה רבה!
  7. אהלן. קניתי סוזוקי סוויפט שנתון 2013 שבוע שעבר. לקחתי את הרכב לטכנוטסט ועלה שיש בעיה בממיר הקטליטי (קוד תקלה P0420, מצרף את תוצאות הבדיקה). הלכתי למוסך, והמוסכניק אמר לי שלדעתו לא כדאי לי להחליף את זה כי חלק מקורי עולה הרבה מאוד כסף, והמחודשים לא עושים את העבודה. מוסכניק אחר אמר שחייב להחליף. אני לא מבין כלום ברכבים, ודי מתבלבל מהדעות החלוקות. אשמח לדעתכם המלומדת בנושא. תודה!
  8. העניין שבגללו אני פוחד משלילה הוא הדלת הפתוחה
  9. ברור לי לחלוטין שזה תלוי בשני גורמים ושזה לא שווה ערך לזה שזה היה קורה באזרחות אבל רציתי לדעת מה דעתכם בלי קשר לגורמים שתלויים בזה.
  10. שלום שלום! אני חייל ועשיתי תאונה בין רכב ברלינגו 2013 שנהגתי בו לבין סופה 3. התאונה קרתה במהלך בוחן ריצה פלוגתי והתרחשה במנחת מטוסים נטוש. אני נסעתי בשולי הציר מצד ימין עם דלת שמאל אחורית פתוחה (דלת הזזה על מסילה) כדי לצלם וכדי שישמעו את המוזיקה כשיש נוסעים חגורים מאחור. הנסיעה הייתה במהירות של הילוך ראשון ושוב אני מציין שזה לא קרה בכביש. לפני עמדה הסופה כשהיא חונה עם הפנים לציר, כלומר במאונך, מה שאומר שאני הגעתי מצד שמאל של הסופה. התכוונתי לעקוף אותו מאחורה, כלומר לבצע עקיפה מצד ימין. בזמן שאני עוקף אותו, נהג הסופה לא הבחין בי ונסע רברס ונתקע בסוף הברלינגו, הדלת יצאה מהמקום, אין נפגעים. השאלה שלי היא אם יש סיכוי לדעתכם שני אקבל שלילה על האירוע הזה? תודה רבה!
