ronen.89
כל מה שפורסם על ידי ronen.89
  1. תודה על העצות, יש לכם מקום מומלץ לבצע את הבדיקות באיזור ראשלצ או באיזור חיפה?
  2. התקלה קוראת רק כשאני מפעיל את המזגן אני יכול לא להפעיל את המזגן חודשים והכול יפעל מצויין איך זה קשור לראש מנוע?
  3. שלום לכולכם, יש ברשותי טיוטה קורולה שנת 95 לפני כמה חודשים תוך כדי נסיעה (עוד כשהיה חם בחוץ) כשעצרתי ברמזור הרכב החל לקרטע ופתאום נכבה הרכב בצלחתי להניע אותו אחרי מספר נסיונות ולעמידו בצד הדרך (מד החום לא עלה ונשאר בדיוק באמצע ) . כשפתחתי את מכסה המנוע מיכל הרזרבה של הרדיאטור היה ריק (הוא היה מלא כשהתחלתי את הנסיעה והרכב רתח ) פתחתי את הרדיאטור עצמו והוספתי גם בו מים לאחר מכן המשכתי לנסוע עם הרכב והכול היה תקין ופתאום לאחר שבוע שבועים הבעיה חזרה על עצמה והמשיכה לחזור על עצמה מדי פעם לפעמים מד חום המנוע פתאום קפץ לי למקסימום ולפעמים לא אז הרכב פשוט נכבה. עם הזמן הבנתי שזה קורא רק כשאני מדליק את המזגן. בדקתי את המאווררים שניהם פועלים כשצריך ( התרמוסטט פעיל). אתמול נסעתי עם הרכב כ 250 קמ (מאשדוד לראשון לחיפה ועוד כמה סיבובים) הפעלתי את המזגן על אוויר מבחוץ כדי לחמם את הרכב ולהפשיר את האדים והכול פעל מצויין. לאחר מכן לקראת שעות הלילה נסעתי עם הרכב ובאופן מוזר כאשר שמתי את המיזוג על אוויר חיצוני חם הוא המשיך להוציא קור( כמובן לאחר שהרכב התחממם והגיע לחצי) וגם היום אותו דבר אז ניסיתי להפעיל את המזגן עצמו על חום כי חשבתי שאין סיכוי שבקור של 5 מעלות ותוך כדי גשם הרכב התחממם( יש לציין שמד החום נשאר על האמצע ולא הראה כי הרכב התחמם) ולצערי זה קרה ונתקעתי ברמזור בלי אפשרות להניע. נתתי לרכב להתקרר והתנעתי והכול היה בסדר. בדקתי שוב את עניין והדלקתי את המזגן עם המכסה מנוע פתוח , שני המאווררים החלו לפעול וכבו לאחר כמה שניות ואז הרכב התחמם שוב והמים במיכל הרזרבה שמתחבר לרדיאטור החלו לבעבע מצטער על החפירה פשוט נסיתי לפרט כמה שאפשר אשמח אם משהו יוכל לעזור תודה מראש.....
  4. סליחה התכוונתי לפולו ולא לגולף! חשבתי ללכת על הקטנות החדשות( אלטו וכאלה) אבל המנוע נורא חלש והרכב מרגיש ״ פלסטיק״ מדי... העניין הוא שאני עובר מאופנוע לרכב( ברגשות מעורבים בגלל ההורים....) וחשוב לי להנות מחווית הנסיעה לכן חשבתי לכיוון בפולו.....
  5. שלום לכולם! אני סטודנט ולכן אני מחפש רכב שהיה קטן וחסכוני ושהיה בעל גיר ידני, אך גם נוח ולא מרגיש "זול" מדי. התקצב שלי הוא בין 30-40 אלף ש"ח ואני נוסע כ40 ק"מ ביום (בממוצע). חשבתי לכיוון של פולספאגן גולף 1400( בין השנים 2005 - 2008 ), רציתי להתייעץ אם למשהו יש או היה את הרכב ואם כן מה ההתרשמות שלו ממנו. אשמח גם לשמוע על הצעות לרכבים אחרים העומדים בקרטריונים. אשמח לעזרה! תודה מראש רונן.
  6. שלום לכולם! אני מעוניין לקנות רכב בין 30-40 אלף ש"ח אני סטודנט ולכן אני מחפש רכב שהיה קטן וחסכוני ושהיה בעל גיר ידני אך גם נוח ולא מרגיש "זול" מדי חשבתי לכיוון של פולספאגן גולף 1400( בין השנים 2005 - 2008 ) רציתי להתייעץ אם למשהו יש או היה את הרכב ומה ההתרשמות שלו ממנו (חוץ מזה שידוע לי שהחלקים שלו יותר יקרים). ואם בלי קשר למשהו יש רכב להמליץ לי אשר עונה על הקריטריונים אשמח לעזרה! תודה מראש רונן.
