iwm911
כל מה שפורסם על ידי iwm911
  1. טוב אז ככה ציפ לגולף V5 הציפ גורם לבלאי מוגבר למנוע?? הוא "הורס" אותו? השאלה השניה אם לפעמים ההגה רוטט לי במהירות יחסית גבוהה 120/130/150 זה קשור לכיוון פרונט? יש לי ציריה דיי דפוקה אבל אבא שלי רוצה לסחוב איתה עד שתמות סופית עכשיו היא סתם עושה נקישות בפניות
  2. בסדר נשאל אותו כבר. הוא לא ישקר למשפחה זה בטוח וביכלל הוא לא נראה לי כזה שישקר בשביל להרוויח עוד כמה גרושים...
  3. צחי מערכות הוא דוד של חבר שלי תאמת ואני שואל בשביל בן דוד שלי אם אתם אומרים שעדיף לשאול אותו ישירות אז סבבה נשאל תודה...
  4. מישהוא יודע אולי כמה עולה צ'יפ לגולף V5 ככה להוציא עוד כמה סוסים מהמנוע עד כמה זה חוקי או לא חוקי בידיוק ואיפה אפשר לעשות את זה באיזור ירושליים...
  5. באמת נבדוק את המגבר. תודה. אני ישתדל להביא תמונות שתבינו בערך מה קורה אצלי בהתחלה חשבתי שאולי זה ביגלל שיש כזה כיסוי על הרמקולים (מאחורה איפה שהאור ברקס) אבל בדקתי ויש שם חורים כאלו. יכול להיות שזה לא מספיק?
  6. היי יש לי מערכת צנועה באוטו 2 רמקולים פיוניר של 260W, מגבר BOSS BA-2900 ורדיו דיסק של בלאופנק או איך שלא רושמים את זה (אף פעם לא הבנתי מה זה השם הזה) הקיצור מערכת נחמדה והכל שומעים נחמד ויפה וחזק. אבל הצליל לא עוטף הוא כזה לא ברור לא שומעים את הזמר לדוגמה בצורה טובה כלכך. צריך לציין שאין לי רמקולים קידמיים מחוברים אבל לפני כמה ימים נסעתי בגולף של חבר והיו לו גם רמקולים רק מאחורה של קנווד ושמעו יותר ברור הצליל יותר עוטף כזה זה משהוא שאני לא יודע בידיוק איך להסביר. אני לא מחפש פה עוצמה אלה איכות!! מה אני יכול לשפר לשנות ולא יודע מה עוד... יש לי גם בבית יושבים זוג רמקולים קטנים של פיוניר גם כן בעוצמה של 100 וואט דגם TS-G1010R אם זה עוזר שווה להתקין אותם? הם יעזרו? ואם כן אז איפה מקדימה או להוסיף מאחורה או מה?? דרך אגב הרכב זה סוזוקי בלנו
  7. אחי אתה קצת פסימי בעניין לא? אני בונה... כמו שאמרתי מהשעמום עכשיו המעבד שלי על 40 מעלות עם קירור STOCK שמקבלים על הקופסה של AMD (עולה 50 שקל) המעבד קריר אבל המארז רועש אני הולך לבנות את זה כאתגר אפשר לומר
  8. מאוד חושק!! אבל אני צריך להשיג רדיאטור קודם משאבה זה לא בעיה כזאת רציני והגופי קירור למעבד עולים בערך 300 שקל אבל אני מוכן להשקיע ברגע שיש לי תרדיאטור
  9. AMD כבר ממש לא מתחמים עכשיו המעבד שלי עומד על 40 מעלות במנוחה ו46 בפעילות מלאה. בכל מקרה מבחינתי המערכת קירור במיים זה יותר פרוייקט בשביל להעביר את הזמן ולא בשביל לקרר את המחשב למרות שאפשר לשים גופי קירור גם על כרטיס מסך גשר צפוני גשר דרומי וכמובן זיכרונות. הבעיה הגדולה שלי זה שהמחשב אצלי בחדר והוא פשוט מרעיש זה כמו לישון במטוס בידיוק ליד הכנף. פשוט בלתי אפשרי
  10. אין לי מעבד כזה מוגזם חברה אבל מה שכן יש לי מעבד AMD אז כבוד הקיצור בעיקרון אני רוצה לבנות את זה בשביל הפרוייקט ולא בשביל השימוש עצמו יש לי המון זמן פנוי עכשיו כי אני בי"ב ובואו נגיד שכבר לא לומדים בגרוש אז יש לי המוןןןןןן זמן פנוי חוץ מזה שאני רוצה לעשות מערכת קירור ולעשות OC למחשב יש לי פסך הכל מעבד AMD 2200+ למי שמכיר אבל מערכת מיים יכולה לעבור בין מחשבים בקשר לעיבוי עם המערכת של החנקן חחח 2 דברים המיים שמתעבים הם מזוקקים ולכן לא מוליכים חשמל כמו כן יש כמה דרכים למנוע את העיבוי הדרך הכי טובה שאני מכיר זה ספוג צפוף שפשוט שומר מרחק בין האוויר לבין הגוף קירור תודה לכולם על העזרה אנשים אחלה פורום שבעולם יש לכם פה!!! ודרך אגב גם לי קוראים איציק וגם השם משפחה שלי מתחיל בנ' אז אפשר לומר שאני גם איציק נ
  11. כמה בערך אמור לעלות כל העסק אולי מישהוא יודע? ותודה רבה על התגובות עד כאן
  12. כמובן. מערכת קירור מיים למחשב
  13. עד כמה שזה נשמע מוזר... זה לא משנה לי ממש אני מחפש רדיאטור קטן לקירור מיים בעיקרון... משהוא בגודל של 120 על 120 מ"מ בערך אני חייב להודות שזה לא מיועד לא לרכב או אופנוע או משהוא כזה אבל אתם הסוסונים בזה אז אני מניח שאתם תוכלו לעזור לי בצורה הטובה ביותר
  14. היי אני מקווה שזה הפורום הנכון לרשום בו את זה רציתי לשאול כמה עולה רדיאטור כזה תודה מראש וסליחה אם טעיתי בפורום
