כל מה שפורסם על ידי Yoni1984
אני יכול להחזיר את ה 4 צמיגים שרכשתי ולהוסיף כסף ולקחת 4 צמיגים אחרים . השאלה היא אם כדאי לי ? והאם באמת אם זה שאני ייקח צמיגים יותר יקרים משלי אני ירגיש שיפור ניכר ?!
דבר ראשון תודה על העזרה .. מה אורך חיים של הצמיג שלי ? ואם עבר 7 חודשים מאז שהוא נוצר אז זה אומר שאני צריך לספור את האורך חיים שלו X שנים פחות ה 7 חודשים .. ? או שאני סופר אורך חיים של צמיג חדש מהרגע שהוא הורכב על הרכב שלי ? הדרישות שלי מצמיג שהוא יהיה קודם כול שקט ונוח ואחרי זה בעל אחיזה ספורטיבית .. על מה אתה היית ממליץ ?
כן התבלבלתי המידה היא [h=2]205/50R17[/h] אין לי מה לקנות ב FOX .. בכל מקרה ממה שרשמת אני מבין שאין הבדל בין התאריכי ייצור שהרכיבו לי ברכב .. מה שכן האם הייתי יכול לבקש תאריך יותר חדש ? ועל איזה צמיגים אתה הייתה לוקח ? אין בעיה של תקציב, מה שכן חשוב שזה יצדיק את המחיר .
שלום לכולם , היום קניתי 4 צמיגים של Toyo מידה : 225.50.R17 דגם : Proxes r32 89W עכשיו שמתי לב שהרכיבו לי שני צמיגים תאריך ייצור שבוע 22 שנת 2014 ועוד שני צמיגים תאריך ייצור שבוע 16 שנת 2014 . יש הבדל משמעותי בין התאריכים ? האם זה משנה ? והאם הייתי צריך לדרוש תאריך זהה או אפילו תאריך ייצור יותר חדש ?? דרך אגב כל צמיג עלה לי 500 שקל , 2000 שקל 4 צמיגים כולל הרכבה ואיזון גלגלים . שילמתי בנוסף בלי קשר 170 כיוון פרונט . איך המחיר שגבו ממני לדעתכם ? ומה דעתכם המקצועית על הצמיגים האלו ? והאם הייתם ממליצים על משהו אחר ? תודה על העזרה , יוני.
מגבים (ווישרים) למזדה 3 ספיריט 2009-2013
Yoni1984 פרסם הודעה בנושא של Yoni1984 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
זה המקורי של הרכב ? -
שלום החורף קרב ואני צריך להחליף מגבים למזדה 3 ספיריט שנת 2009 אילו מגבים אני צריך בדיוק ? מה שיש לי עכשיו הם כמו סילקון כזה (המקורי של הרכב) ? מאיפה אני קונה מקורי ? ומה הדגם ? ואם אתם ממליצים על חלופי מאיפה אני קונה ומה הדגם? תודה מראש על העזרה .
מאזדה 3 2.0 2009-2013, דגם מצתים מקוריים ומאיפה לקנות? (נערך)
מה הדגם\מק"ט שאני צריך של הפילטר שמן מקורי ? מה הדגם\מק"ט שאני צריך של פילטר אוויר מקורי ? מה הדגם\מק"ט שאני צריך של פילטר מזגן מקורי ? עכשיו עוד שאלה פילטר אוויר\מזגן אני צריך להחליף כול טיפול או שרק לנקות אותם יספיק ? עכשיו לגבי הפלאגים הרכב עשה 60 אלף קילומטר והנחיות יצרן זה להחליף כל 120 אלף או 3 שנים עברו 3 שנים לרכב .. להחליף או שכל עוד הוא לא עושה בעיות בהנעה להשאיר ? ולמה אתה לא ממליץ בכלל על 44K ? יש משהו אחר שאתה ממליץ ? אם אני שם אותו כל טיפול הוא יכול להזיק לי לרכב? -
סבבה וזה מה שאני תמיד עשיתי... הקטע הוא שעכשיו אני לפני טיפול של 60 אלף קילומטר ואני רוצה לקנות את כל החלקים המקוריים לבד ואז ללכת למוסך שרק ירכיב הכל . שמן סינטטי מלא 5W-30 לגבי שמן מנוע יש את המוטוקראפט ויש את קאסטרול , מה עדיף? יש הבדלים בינהם ?? תודה על העזרה .
מה שם התוכנה למציאת חלקים ומקטים של חברת פורד?[לפי מספר שלדה או דגם].
Yoni1984 פרסם הודעה בנושא של אלי37 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מה שם התוכנה למאזדה 3 ? -
שמן סינטטי מלא 5W-30 לגבי שמן מנוע יש את המוטוקראפט ויש את קאסטרול , מה עדיף? יש הבדלים בינהם ?? עכשיו לגבי פילטר מזגן רשום בספר רכב שצריך להחליף כל טיפול . זה הגיוני ?? ועוד רשום שפילטר אוויר כל 60 אלף קילומטר להחליף . זה לא היה אמור להיות הפוך ? מה לעשות?
הרכב טופל רק במוסך מורשה . לגבי פלאגים הנחיית יצרן להחליף כל 120 אלף קילומטר או 3 שנים . (הרכב שלי עשה כרגע 60 אלף) עברו 3 שנים מאז שקניתי אותו, להחליף פלאגים או להישאר עם מה שמותקן כרגע ? לגבי שמן מנוע יש את המוטוקראפט ויש את קאסטרול , מה עדיף? יש הבדלים בינהם ?? לגבי פילטר אוויר ופילטר מזגן להשים מקורי או שאפשר תחלופי ?
אם הרכב שלי הוא מזדה 3 ספיריט שנת 2010 מנוע 2000 סמ"'ק אני צריך להחליף פלגים ? עדיין לא החלפתי מאז שהרכב יצא מהחברה. לא מרגיש גמגום בהנעה וכדומה .. לגבי פילטר שמן להשים אך ורק מקורי או ללכת על החלופי ? לגבי שמן מנוע יש את המוטוקראפט ויש את קאסטרול , מה עדיף? יש הבדלים בינהם ?? תודה רבה על העזרה !
מצבר למזדה 3 ספיריט (צורה חדשה) שנת 2009
בסוף לקחתי מצבר של חברת שנפ עם שנה אחריות עלה לי 450 שקל כולל הרכבה(עשו לי מחיר) עכשיו היה לי מצבר מקורי 60 אמפר אני שמתי מצבר של 65 אמפר זה עלה אותו מחיר וגם המתקין אמר לי שעדיף... למה עדיף?? והאם זה לא מזיק לרכב שלי? -
אז אני מבין שאני צריך 55 אמפר ולפי מה שאתם אומרים שלקחת את חברת varta זה המצבר הכי איכותי ?? ראיתי שיש שני דגמים למצברי varta varta blue ? varta black ? מה ההבדל ומה עדיף מבין השניים ? -
אהלן חברים יש לי מזדה 3 ספיריט מנוע 2000 סמ"ק (הצורה החדשה) שנת 2009 . הגיע הזמן להחליף את המצבר המקורי שהגיע לי עם הרכב . רציתי לשאול איזה מצבר אני צריך בדיוק כמה אמפר ? ושל איזה חברה ? וכמה זמן אחריות בדרך כלל יש על מצבר ? ומה הטווח מחירים ? תודה מראש לכל העוזרים !
אהלן חברים , יש ברשותי מזדה 3 ספיריט שנת 2009 (הצורה החדשה) מנוע 2000 ובזמן האחרון נדלקת לי נורת קרוז כל פעם שאני מניע את הרכב ... זה יכול להיות בבוקר כאשר המנוע קר לגמרי , או באמצע היום ... מה יכולה להיות הבעיה ? למה זה קורה ? והאם זה מסוכן להמשיך לנסוע ככה ? תודה מראש רבה לכול המומחים!!
מזדה 3 ספיריט מנוע 2000 סמ"ק שנת 2010 מניעה קשה אחרי תדלוק
מה לגבי זה שהנורת קרוז נדלקת ונשארת דולקת ברגע שאני מניע את הרכב? למה זה קורה? -
אני יתדלק בתחנת דלק שונה ונראה אם הבעיה נפתרה ואעדכן.. יוגב על איזה חיישן בדיוק אתה מדבר ? מה השם שלו ? אהה ועוד שאלה כשאני מניע את הרכב לפעמים הקרוז דולק ישר עם ההנעת הרכב ואני מכבה אותו ידני .. יש לכם מושג למה זה קורה? -
אהלן חברים אני צריך את עזרתכם .. יש לי בעיה מוזרה כול פעם אחרי שאני מתדלק את הרכב שלי בתחנת דלק (אני מתדלק בתחנת דלק תפוז) אז אחרי התדלוק הרכב לא מניע ומגמגם ואני צריך לנסות כמה פעמים עד שהוא מניע לי.. הרכב מטופל בצורה קפדנית ואני כרגע על 46 אלף קילומטר .. מה יכולה להיות הבעיה?! זה קרה לי כבר 5 פעמים ברציפות וכול פעם אחרי שאני מתדלק . אשמח לקבל חוות דעת מקצועית... תודה רבה מראש לכול העוזרים !!
ערכה מלאה לניקוי הרכב
Yoni1984 פרסם הודעה בנושא של Yoni1984 בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
אני לא יכול להשתמש בג'ילדה כדי לעשות חידוש פנסים ? ולעשות סקאי בתוך הרכב ? מה לגבי השטיפה עצמה באיזה מטלית כדאי להשתמש ? מאיפה אני יכול לקנות מטליות מיקו פייבר איכותיות ? -
אהלן חברים , הגיע הזמן להחליף צמיגים במזדה שלי המידה שלי זה 205/50R17 אני מתלבט בין ארבעת הצמיגים האלו של מישלין : http://tires4u.co.il/?search=1&iGarageID=&sc=&ar=0&r=17&a=50&s=205&m=18&CarType=1 למי שלא עובד הקישור בדפדפן כרום אז לפתוח את זה באקספלור. מה זה הסימון 89W ? 93V ? 89Y ? 93W ? לי כרגע רשום ברישיון רכב 89W . מה הכי כדאי לי לקנות? והאם אתם ממליצים על משהו אחר ? תודה רבה מראש לכול העוזרים !
אהלן חברים , רכשתי כמה מוצרים כדי לשטוף את הרכב באופן עצמאי ולנקות אותו לבד . (נמאס לי מכול השטיפת מכוניות שיש בחוץ) . מוצר ראשון : "תחליב הפלא" לחידוש פנסים וטישטוש שריטות לרכב . מוצר שני : תכשיר ווקס משולב עם שמפו מרוכז תוצרת USA . מוצר שלישי : סיליקון מגן סקאי נוזלי וניל תוצרת USA . מוצר רביעי : תרסיס לניקוי והברקת ג'נטים תוצרת USA . מוצר חמישי : ווקס משחה תוצרת USA . מוצר שישי : סט ג'ילדות לרכב . זה הלינק לכול המוצרים : http://www.auto365.co.il/cat-57-%D7%AA%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D.aspx השאלה שלי היא מה אתם חושבים על המוצרים שקניתי ? האם זה מספיק לי כדי לשטוף,להבריק, את הרכב ? ודבר שני כיצד הייתם ממליצים לי להשתמש בכול אחד מהמוצרים והאם אני יכול להשתמש בג'ילדות שרכשתי בכדי לעשות את כול הפעולות או שאני צריך מטליות אחרות ? תודה רבה מראש לכול העוזרים !
יש מישהו שיכול לעזור??
