hot99serv
הנקודות של hot99serv
חדש בפורום
חדש בפורום (1/14)
1
מוניטין
  1. עוד רעיונות? משהו?
  2. ניסיתי לעשות את מה שאמרת רק שלא קיים אוונסיס לבחירה בקטלוג שלהם ובעוד כמה אתרים-ממש כאילו לא שמעו שיש דגם שנקרא אוונסיס. במכון הזרקות נאמר שכל ה4 הם אותו אחד, בגלל זה רציתי לבדוק ולא למהר עם זה למרות שהאחד שהוא החליף כן כיבה לי תקלה P0135 שהייתה קיימת. בכל אופן אני לא מוצא פרטים באתר שלהם
  3. שלום בהמשך לדיון לגבי חיישני חמצן, טויוטה אוונסיס 2002 רציתי לשאול האם ברכב כל 4 חיישני החמצן זהים מבחינת צורת העבודה שלהם? במכון הזרקות נבדק הרכב והוחלף חיישן חמצן אחד שהיה תקול. נכון לכרגע ישנם עוד 2 אחרי הממיר שדורשים החלפה. השאלה היא כשקונים חילופי DENSO {המקורים הם DENSO} מבחינת החיישן החילופי הוא מתאים לימין ושמאל? בחנות חלפים נאמר שזה אותו חיישן שתואם לכל הארבעה
  4. שלום שוב לחברי הפורום, ביקרתי במכון הזרקות לטיפול בחיישן התקול-בוצעה סריקה ואכן החיישן היה תקול והוחלף, בנוסף נרשמו עוד 2 תקלות חדשות P0141 ו P0161 המאשרות ששני חיישנים אחרי הממיר גם זקוקים להחלפה B1S2 ו B2S2. על פי דבריו חיישנים מחזיקים בערך 70-100K ככה שהגיע הזמן שלהם באמת. החיישן הרביעי לא ציין על תקלה. 2 שאלות לי לגבי החיישנים, לא מומלץ להחליף כבר גם את הרביעי כי אני משער שאם הם לא הוחלפו בכלל אז גם זמנו קרוב להתקלקל? ושאלה שניה, האם כל החיישנים הם אותו דבר? במכון הוא מצא לי חיישן DENSO אוניברסלי {הראשון שהוחלף}. החיישנים שאצלי הם DENSO ולגבי השניים הנוספים שצריך להחליף הוא אומר שהאוניברסלי מתאים גם לאלה שלפני הממיר וגם לאלה שאחריו. פשוט שבדקתי אז לפני שהייתי במכון ההזרקות שאלו בדיוק על איזה חיישן מדובר-ימין שמאל, קדמי\ אחורי. אמרתי שאני אבדוק ואז נראה מה נעשה. מה דעתכם?
  5. ידידי COLAUTI או איך שאתה נקרא, בדקתי עם המומחה שלך מר מלמד....והוא פשוט מסבך את העניין מחיישן לניתוח מקיף-ידידי אני לא מחזיק איזה פורש ביד או איזה רכב יוקרה ובטח לא הולך להתחיל לזרוק כסף סתם בשביל "בדיקות מקיפות". ותאמין לי שאם הייתי וכמו שביקשתי אם מישהו יודע היכן לקנות את החיישן {לא להמליץ לי לפנות לכל מיני מקומות, אלא אם יודעים מקום שמוכר במחיר X ולומר גש לשם} הייתי ניגש קונה ומסיים עם כל זה מזמן. ולגבי טויוטה למגיב שהציע...אז אני ממתין להצעה מהם מכיוון שאין להם את החלק ויחזרו אלי עם תשובה לגבי חלק מקורי ובהזמנה מיוחדת. אין מה לחפש בשום מכון הזרקות בשביל להחליף חיישן---אני מחפש רק לקנות אותו להרכיב, לאפס את התקלה ולסיים עם זה. אז שוב, אם יש למישהו כאן מידע מאיפה לקנות--ולא שום מכון או מוסך, שירשום בשמחה.
  6. הבעיה היא שהמקורי לא זול בכלל וחלק מחנויות החלפים בכלל לא יודעים איזה מתאים, הם רק מנסים למכור. לגבי EBAY יש לא מעט מקוריים בפחות מחצי מחיר בארץ רק שאין את מי לשאול על החיישן הספציפי לפני ההזמנה, לכן ביקשתי פה אם מישהו יודע היכן למצא אחד במחיר סביר ולא פי 3 מהמחיר האמיתי שלו.
  7. לאחר כמה הודעות כאן בפורום לגבי חיישן חמצן לטויוטה יצאתי יותר מבולבל מאשר קיבלתי תשובה החלטית. יש לי ברכב קוד תקלה P0135 מה שהבנתי שאומר שחיישן 1 בנק 1 לא תקין. לאחר התייעצות כאן באתר קיבלתי יותר מידי תגובות שלא תואמות אחת את השניה בכלל. שלא נדבר על המוסכים השונים וחלקי החילוף שיצרתי איתם קשר, כל אחד עם הסיפור שלו והיו גם כאלה עם ממש אגדות שמהחיישן הבודד הזה שצריך החלפה הגיעו גם לתקלה בגיר הרכב, נזק ל"רצועת טיימינג" {דגש רצועה} שבאוטו הזה בכלל יש שרשרת. אז הייתי מעוניין חוות דעת נוספת מהמומחים פה לגבי אותו חיישן. מדובר על טויוטה אוונסיס שנת 2002 מנוע 2000 בנזין ודגם מנוע הוא 1AZ. הייתי רוצה לדעת אם אפשרי בסוף לשים חיישן תחליפי אם כן אז איזה עדיף? פרטים? או מקורי בלבד והכי חשוב היכן במדוייק למצא את החיישן באיזור חיפה והסביבה. תודה
  8. אני מאיזור חיפה, אבל אני אצור עימו קשר בכל אופן. תודה
  9. אני מחפש לקנות חיישן חמצן לטויוטה אוונסיס שנת 2002 מנוע 2000. החיישן המקורי שלה הוא: DENSO 89465-05040. זהו חיישן BANK 1 SENSOR 1. בבקשה המלצה על מקורי\ חילופי--ובמידה של חילופי אז שלא תהיה בעיה עם הנורה CHECK ENGINE דגם מנוע 1AZ תודה
  10. מדובר בחיישן שלפני הממיר והבנתי שלא הכי מומלץ חילופי. פשוט לא מצאתי מקורי פחות מ800 שקלים. לפי מה שאתה אומר באמת מומלץ להחליף אותו מהר לפני שיהיו תקלות נוספות. אתה יודע איפה אפשר לקנות אחד במחיר סביר? החיישן התקול הוא B1S1 קוד תקלה P0135. תודה על המענה.
  11. שלום, רציתי לדעת כמה אמור לעשות הרכב שלי, טויוטה אוונסיס שנת 2002 מנוע 2000 נכון לכרגע יש חיישן חמצן אחד תקול. רציתי לדעת כמה אמרו לעשות הרכב במצב תקין ונורמלי וכמה דלק הוא צורך יותר עם החיישן התקול. ואם אפשר לומר במספרים מה ההבדל ולא "צורך משמעותית" או "צריכה גבוהה". פשוט רוצה לדעת כמה אני מפסיד נכון לכרגע במצב הנוכחי. תודה לעונים
  12. היי עדיין לא קיבלתי תשובה לגבי צריכת הדלק של הרכב. רציתי לדעת כמה הוא אמרו לאכל לליטר במצב תקין, כמה הוא אוכל כרגע עם החיישן התקול, בפשטות, כמה דלק אני מפסיד שאני ממשיך לנסוע ככה עם החיישן התקול. וגם לא מצאתי בטויוטה את החיישן ב605 שקלים כפי שציין פה אחד המגיבים. אשמח לדעת שוב היכן למצא חיישן מקורי במחיר הזה ותודה מראש לעונים..
  13. תודה רבה לעונים על המידע. ברכב ישנם 4 חיישנים ומדובר בחיישן העליון הקרוב למצבר, עדיין לא הבנתי אם מומלץ לקנות חילופי שהוצע לי ב300 שקלים , או מקורי שנרשם פה ב605 שקלים שאשמח לדעת איפה לרכוש במידה וחילופי לא מומלץ. לגבי התקלה P0135, אחרי קריאת התקלה בוצע איפוס למחשב הרכב והתקלה חזרה לאחר 5 דק'. ושוב השאלה-כמה האוטו אמור לצרוך דלק? אחד לכמה? תודה
  14. שלום רב, ברשותי טויוטה אוונסיס 2002 שרכשתי לא מזמן וקיימת בעיה "CHECK ENGINE" . לאחר קריאת תקלות עם סורק נרשם קוד תקלה P0135 שלפי מה שנאמר במוסך מדובר בחיישן חמצן. אני לא יודע מה הממוצע שהרכב אמור לעשות לקילומטר אבל יכול להיות שחיישן לא תקין מגדיל את צריכת הדלק? כמה אמור הרכב לצרוך לקילומטר? לגבי אותו חיישן הבנתי שיש 4 כאלה הממוקמים על הסעפת. שאלתי היא, מה מומלץ לקנות? חיישן מקורי או תחליפי, במידה ותחליפי איזה סוג כן מתאים ב100%? המקורי לרכב עולה קרוב ל900 שקלים, לכן אני שואל על חילופי. תודה לכל העונים
