KishKush
כל מה שפורסם על ידי KishKush
  1. מחפש HU קורא MP3 DVIX DVD ומסך למשענת ראש לא זבל סיני בבקשה ניתן לשלוח הודעות בפרטי תודה
  2. לי זה נשמע כמו בעיה של חום. למגברים מבית רוקפור יש בד"כ גלאי חום שחותך את המגבר כשטמפ" הסביבה והמגבר מגיעים לסף כל שהוא. אם המגבר נמצא באזור סגור או מכוסה ע"י בד או נמצא בתא המנוע או סביבה חמה אחרת זה עלול לקרות. בהצלחה
  3. המחירים של מה שציינתי הם בין 50$ ל100$
  4. בגלל מגבלות מקום אני חייב סאב דק (shallow sub) לאחר חיפוש ברשת מצאתי כמה אפשרויות אשמח אם תוכלו לתת לי חוות דעת על הסאבים למטה וכן על אפשרויות אחרות . תודה 1. KICKER CVT10 4 OHM 10" SHALLOW SUBWOOFER Features: Kicker Comp VT Series 800 watts total output power 400w RMS Impedance: Single Voice Coil 4 Ohm Extremely Shallow Mounting Depth Injection-Molded Polypropylene Woofer Cone Ribbed Santoprene Rubber Surround Marine-Ready: powder coated, weather resistant basket, and stainless steel hardware Spring-Loaded Nickel Plated Speaker Terminals Resonance Frequency : 32.7Hz Frequency Response : 25- 350 Hz Sensitivity : 85.5 dB Sealed Enclosure : 0.8 - 3.0 cu.ft. Vented Enclosure : 1.25 - 1.75 cu.ft. Mounting Depth : 4-3/16" Hole Cutout Diameter : 9-1/8" 2.POWER ACOUSTIK STW-10 10" SHALLOW DEPTH SUBWOOFER Specifications: 800 Watts Power Handling 400 Watts RMS 100 oz. Magnet 2" BASV/Kapton Hybrid 18 AWG Voice Coil SPL 88dB Fs: 35Hz Vas: 0.08 cu.ft. Qms: 8.133 Qes: 0.4778 Qts: 0.458 Xmax: 0.3" Sealed Box: 0.7 cu..Ft. Ported Box: 1 cu..Ft. Tuning: 38Hz Port Size: 3"(dia)x10"(length) # of Ports: 3.CLARIONPFW1051 Shallow 10" Subwoofer Single 4 Ohmn Heat resistant voice coils Kevlar/paper composite cone design Polyporopylene electrolytic spun aluminum coated dust cap Hyperexteded vented pole piece Co polymer composite high excursion surround Dual strontium ferrite magnet motor Dual gold plated block terminals Peak Power Handling600Watts RMS Power Range300Watts Impedance ( Ohms )4 Ohm Free-AirYes Dual Voice CoilNo Cone MaterialKevlar/paper Surround MaterialCo-polymer Top Mount Depth3" 4.P3SD410 10" Punch P3 4-Ohm DVC Shallow Subwoofer Size10"Impedance4-Ohm x 2Power Handling300 Watts RMS 600 Watts MaxSensitivity83 dBMotor Size46 oz.Voice Coil Diameter2.5" 4-Layer (6.35 cm)Speaker ConnectorDual 10 AWG compressionMounting Depth3.50" (8.89 cm)Rec. Sealed Enclosure0.50 cu. ft. (16.42 liters) Range: 0.40 cu. ft. - 1.0 cu. ft. Range: (11.33 liters - 28.32 liters)Rec. Vented Enclosure0.75 cu. ft. (21.24 liters)Tuning Frequency (vented)46 Hz Port: (1) 3" diam. x 12" long Port: (1) 7.62 cm x 30.48 cm
  5. תענוג הם נותנים ונותנים ו... עד שכואב באוזן ובאיכות מעולה
  6. שלום לא מזמן הוספתי למערכת שלי תגבורת בדמות רמקולים 6X9 של JBL דגם T595 הרמקולים מוציאים 150RMS כל צד ויש אפשרות לדחוף שתי כניסות לרמקול HIGH ו MID כיום שתי הכניסות מקוצרות והרמקול מקבל את הכניסה ישירות מהמגבר רציתי לדעת אם יש מישהו שחיבר CROSSOVER לרמקול הנ"ל או יודע על CROSSOVER מתאים. הרמקולים נדחפים ע"י 100RMS כל צד. תודה רבה
  7. תבדוק ב www.ebay.com אם יש לך מישהו שיביא אותו מארה"ב תחסוך תדמי משלוח לארץ , אם לא עדיין אתה תצא בנזק של 2500 מקסימום ,פשוט צריך להמתין למכרז הנכון. אם אתה רוצה עוד פרטים אתה מוזמן לשאול
  8. תודה רבה על העזרה מה לגבי חיבור בין המגברים וכן לגבי מפצל מתח ופיוזים (גודל ואיפה לחבר אותם)עכשיו יש לי קבל מתח של 4G שרץ מהמצבר עד הבגאז' . כמו כן האם אני צריך קבל ואיזה גודל? תודה מראש KISHKUSH
  9. תודה neo19 הבעיה היא ש ה600A4 מוציא300W RMS MONO בברידג' והסב שלי הוא 200RMS זה לא בעייתי?
  10. אהלן אחרי שסימתי לקנות את כל החלקים אני מתחיל להרכיב ויש לי שאלה לגבי צורת החיבור יש לי מגבר rockford 200a4 מוציא (25W*4 ל 4ohm או 100W*2 MONO ל 4ohm). מגבר rockford 600a4 מוציא (75W*4 ל 4ohm או 300W*2 MONO ל4ohm) סאב של rockford דגם rfp2410 "10 מוציא 200W RMS ל4ohm בתיבה בבניה עצמית (אצרף תמונה בהקדם) וסט קומפוננט קידמי fnq3514 מוציא 100WRMS ל 4ohm סט אחורי 6X9 פיוניר http://www.pioneerelectronics.com/pna/product/detail/0,,2076_4069_35540,00.html אני חשבתי לחבר את סאב ל200A4 בברידג ואז הוא מקבל 100RMS אבל MONO את הקומפוננט והאחוריים לחבר ל600A4 כל צד יקבל 75W RMS , סה"כ 400W RMS אני חושב שאני לא מנצל באופן מקסימלי את הרכיבים לכן אם למישהו יש הצעות טיפים , כל עזרה והצעה תתקבל בברכה. לגבי חיווט איך אני מחבר איזה קבלים פיוזים ומפצלים אני צריך? אם מישהו חושב על תוספות שאני צריך אני פתוח להצעות תודה מראש KishKush
  11. רנזי אתה יכול לשתף אותנו?
  12. מה לגבי מחירים
  13. ניראה לי שההודעה לא הובנה כראוי , אני מחפש עצות לגבי סט קומפוננט קידמי שיתאים למערכת שיש לי עם השוואה לסט של ROCKFORD FNQ3514 תודה מראש
  14. חג שמח לכולם אני מחפש סט קומפוננט " 5.25 לרכב שלי CLIO עכשיו יש עליה מגבר 200A4 של ROCKFORD SUB של רוקפורד ו 6/9 של פיוניר בקרוב יתווסף מגבר נוסף של רוקפורד 600A4 . יש לי הצעה לקנות FNQ3514 , האם הסט קומפוננט הזה טוב או שיש למישהו הצעות אחרות
