HondaCivic00
כל מה שפורסם על ידי HondaCivic00
  1. אהלן... הייתה לי בעיה ברדיו דיסק של PIONEER ( בעיה נפוצה יחסית ). פעם אחת הדלקתי את האוטו ויצאה כזאת שריקה מהרמקולים שעוד שניה החלונות התפוצצו. זאת השריקה הזאת שעולה עם מהירות המנוע. אחרי חיטוט קטן בחוטים פתרתי את הבעיה ( חיברתי את מינוס של הRCA לרדיו ). הייתה דממה. עכשיו קניתי לי רמקולים חדשים, עשיתי חיוט חדש לגמריי מ0, הכל כמו שצריך, אבל הבעיה שעכשיו יש לי זמזום מציק ברמקולים. לא חזק אבל מציק מאוד. כל פעם שאני לוחץ על הברקס יש מן קפיצה קטנה ברמקולים. אני גם שומע את האיתותים ברמקולים. מישהו יודע מה יכולה להיות הבעיה? בדקתי כבר שהכל יהיה מבודד טוב. חשמל עובר בצד אחד וRCA בצד שני. אין שום מגע חשוף שיכול לגעת שמשהו. חשבתי אולי זאת יכולה להיות בעיה ברדיו דיסק עצמו? ​
  2. יש לי הונדה סיוויק 2000, מצאתי כבר מוסך מורשה שיעשה לי את העבודה, מצאתי חלקים לכל הסיפור הזה, אבל הבעיה היא רשיון הרכב! ברשיון מצויין שהרכב הוא אוטומטי. נסעתי למשרד רישוי ( כי בטלפון לא יודעים להגיד כלום ) כדי לנסות לקבל אישור ואמרו לי שהם לא נותנים אישור, אלא אם כן אני יוצר קשר עם יצרן הרכב ומשיג ממנו אישור כזה ( הם אמרו שאין סיכוי כמעט ). השאלה לי היא איך אפשר לשנות את רשיון הרכב מאוט' לידני? כי הבנתי שאני לא הראשון שעושה הסבה כזאת ובמיוחד בהונדה. תודה.
  3. אפשר לשאול איך? נסעתי עד המשרד רישוי ואמרו לי שבחיים לא יתנו לי אישור להסבה כזאת, זאת אומרת לפי מה שהם אמרו שגם ברשיון אין לי סיכוי לשנות את זה. איך אני יכול להחליף ברשיון?
  4. בעיקרון חשבתי על הסבה, אפילו מצאתי כבר מישהו שיעשה לי את זה במחיר טוב. הבעיה היא שבמשרד רישוי לא יתנו לדבר כזה אישור ואני רוצה לעשות ככה שהדבר יהיה חוקי שלא יהיו בעיות עם ביטוח וטסטים וכו'. 1.6 ידנית בקושי יש ואם יש אז או כאלה שעוד רגע מתפרקות או רכבים שדורשים עליהם 10,000 שקל מעל המחירון.
  5. שלום, כרגע יש לי הונה סיוויק שנת 2000 עם מנוע VTEC 1.6 אוטומט. הבעיה היא שהאוטו הוא אוטומטי ואני מאוד רוצה אוטו ידני. הייתה לי ניסאן סאני ידנית בעבר והרגשתי שאני נהנה מכל רגע בנסיעה על תיבה ידנית, עכשיו אין לי את ההתלהבות הזאת מהאוטומט. בקיצור מצאתי הונדה 1.4 האצ'בק ידנית שנראת שמורה. השאלה הגדולה שלי היא עד כמה אני ארגיש את ההבדל בין ה125 כ"ס של האוטומט, לבין ה90 כ"ס של הידני? מצד אחד ה1.4 תהיה גם חסכונית יותר ( האוטו שלי פשוט זולל דלק ) וגם גיר ידני כמו שאני מחפש, אבל מצד שני אני לא רוצה עכשיו לקנות אוטו ולהרגיש שאני נוסע על עגלה בגלל ההבדל בנפחים. אני לא מחפש אוטו שיאיץ ל100 קמ"ש ב6 שניות, אבל גם לא כזה שיאיץ ל100 כמו עגלה. תודה מראש!
  6. שלום, גלשתי הרבה בפורום והיום החלטתי להרשם. אני מעוניין לחבר לדים לסאב וופר באוטו שיפעלו לפי הקצב, סתם כי יש לי לדים שאין לי מה לעשות איתם ויש לי סאב וופר הייתי רוצה לדעת מה הנזק שיכול להגרם למערכת מחיבור פשוט של הלדים ל+ וה- של הסאב וופר? ניסיתי לחבר ככה והבנתי שכאשר אני מגביר את העוצמה, עוצמת הבהירות של הלדים עולה גם, אז הבנתי שזה יכול לשרוף אותם אם אני אגביר יותר מדי, השאלה היא מה אפשר לעשות כדי להגביל את עוצמת הבהירות אם זה אפשרי, כדי שהלדים לא ישרפו? אין לי ידע באלקטרוניקה בכלל, ככה שהייתי רוצה לחבר + ל+ ו- ל- בצורה הכי פשוטה, מבלי שיגרם נזק. תודה.
