jacob123
ספרו לנו עליכם
  • מיקום
    חיפה
  • מקצוע
    מהנדס
צפיות אחרונות בפרופיל
הנקודות של jacob123
נהג חדש
נהג חדש (2/14)
1
מוניטין
  1. מה הכוונה נשחק מהר ? תבדוק treadwear של שני הצמיגים ! צמיג יותר איכותי בדרך כלל יש לו נתון treadwear יותר נמוך אבל אחיזה טובה יותר , כמובן צמיג שיש בו יותר "פלסטיק" מאשר rubber ישחק פחות אבל אחיזה יותר טובה , דרך טובה להשוות בין צמיגים זה להסתכל על מדד UTQG והכי חשוב זה treadwear ו traction לך על צמיג לאוטו משפחתי על treadwear קרוב יותר ל 300 ! וזה מה שיש ב FALKEN ZE914
  2. כל צמיג שאתה קונה תבדוק משהו שנקרא UTQG זה ציון לצמיג שבודק כמה מדדים הכי חשוב זה treadwear and traction צמיגי פאלקין הם טובים 320 A A שזה לא רע יחסית למחיר הגודייר זה 340 A A לך על הפאלקין יוצר זול משמעותית באותה איכות
  3. אני שומע את רעש ההנעה
  4. איך אני מזהה ? אמור לשמוע צליל או רעש מסויים?
  5. מיצובישי לנסר 2011 1500 סמק אוטומט עם 130 אלף מדי פעם מתקשה בהתנעה ורק בהתנעה שניה הרכיב מתניע כרגיל לא שומע רעשים מיוחדים ואין שום מנורה שדולקת!
  6. נראה לי שהבעיה מהמגבר (ישן) הרמקולים חדשים רוקפורד ו מוריל כאשר אני מנמיך את הקול אני שומע רעשים ברקע שנראה לי מקורם במגבר החוטים כולם מנחושת ולא נראה לי שכבר עושים בעיות אחרי פחות משנה מה מומלץ לעשות ? איך אדע בדיוק מאיפה המקור לרעש? איזה מגבר 4 ערוצים מומלץ בעולת עד 1000 שח ?
  7. התקנתי לא מזמן MOREL MAXIMO עלות 550 שח 90 ואט הספק אפקטיבי איכות קול מעולה!!!! ממליץ כמובן מגיעים עם קרוס
  8. תעשה את הניסוי הבא - תרים בלם יד handbreak שלב הילוך תן גז מכה אחת ואם אפשרי רגל על בריקס גם ! המנוע ירעד והאוטו לא יסע! את הרתיעה יספגו תושבות המנוע ואז תשמע את הרעש ! אם יש נקישות או אתה שומע רעש אז זה תושבות אם לא יש סיכוי שזה ציריה או פעמון
  9. תכלס בסוף עליתי על זה שהבעיה לא ממערכת היגוי לבד רק הלכתי לשני מוסכים לאמת את זה הרמתי בלם יד handbreak רגל אחת על בריקס וברגל שניה נתתי גז ושמעתי את הרעש אבא שלי אישר שזה מגיע מצד שמאל של הרכב מכיוון תושבת כנראה לקראת סוף שבוע אני אסדר את העניין
  10. איזה קטע בדקתי בעוד שני מוסכים והם הגיעו לאותה מסקנה ! אין קשר להגה אבחון ראשוני היה שגוי בעיה בתושבת מנוע במצד שמאלי מתחת למצבר (אוזן מנוע) כמה מסוכן לנסוע ככה האם מומלץ להחליף את שתי התושבות ? גם משמאל גם ימין ?
  11. בדקתי את האוטו במוסך היום וזה מה שיצא בבדיקה , הציעו לי שיפוץ ב650 שח אחרי שלא מצאנו בשום חנות חלפים בחיפה את החלק מחר חבר של אבא שלי מכונאי יבדוק את האוטו שוב וינסה לסדר לי מחיר זול יותר על שיפוץ מסרק הגה
  12. שאני בנהיגה אני לא שומע נקישות גם בכיכר עם גז בלי גז אין נקישות , את הנקישות אני שמוע רק בתחילת נסיעה בזמן שאני מסובב קצת את ההגה כדי להתחיל לצאת מחניה הקטע אני לא מוצא חלק חילוף בחיפה אין מסרק הגה תחתון בשום מקום ! מאיפה אני יכול להשיג את החלק ?
  13. בדיקה במוסך יצא שזה מסרק הגה תחתון שעושה את הרעשים הגיוני ? עלות שיפוץ 600 שח ? זול יקר? יש לימשהו מושג?
  14. במקום לשלם הרבה כסף על תוספים פשוט תקנה מתאנול ותוסיף לבד אני עושה את זה כבר כמה חודשים מוהל עד 10% מתאנול והאוטו נוסע מצויין עושה 1:13 נסיעה משולבת עם מזגן אל תבזבז כסף על תוספי דלק מיותרים שלרוב מבוססים על מתאנול
  15. שומע את הנקישות בעיקר שאני מסובב את ההגה שמאלה לא יודע לקבוע 100% מאיזה צד בדיוק הנקישה (נראה לי צד שמאלי) אני כבר אוריד את האוטו למוסך ביומיים הקרובים כדי לבדוק אם זה לא ציריות יש את החלק שמחבר למשולש גם שיכול לעשות בעיות ( פעמון זה נקרה אם אני לא טועה) בבכל זאת עד שאבדוק אסע על הרכב במהירות נמוכה
