yossios
כל מה שפורסם על ידי yossios
תודה לעונים. המשך שבוע נהדר
שבת שלום יש לי סוזוקי ליאנה 2002 ובבוקר ראיתי שיש לי שלולית שמן מהבולם האחורי שמאלי עכשיו כל בור בכביש או במפר אני מרגיש בום קטן וכל רעידה באוטו מלווה ברעש כאילו משהו משוחרר בתוך הבולם כרגע אין לי יכולת להשקיע ברכב האם מסוכן לנהוג ככה? מה יקרה אם זה ישאר ככה בזמן הקרוב?
רעש מתכתי כזה רררררררררר. חחח נשמע מטומטם אבל זה ככה ובכל פעם שהאוטו מעל 1200 טור
ערב טוב בשבוע האחרון אני שומע רעשים מוזרים מהמנוע היום נכנסתי למוסך לבדיקה המוסכניק בדק אולי הפלגים אולי גל הארכובה וכו.. בסוף אמר לי שלפני שיש מצב שזה דלק לא טוב המנורה בדיוק נדלקה שלח אותי לתדלק ונתח לי תוסף ואמר לי לנסוע עד ראשון ככה תדלקתי ושמתי תוסף על פניו אחרי 20 ק״מ הרעש נחלש האם זה הגיוני. מה קשור דלק לא תקין לרעש מהמנוע? ומה זה בכלל דלק לא תקין?
במידה ונדרשת החלפה של בולם למה חייב להחליף את שתי הבולמיים האחוריים?
כלב זה לא זאת חנייה סגורה ממבט שני בגלגל נראה שכל החלק הפנימי של הגלגל רטוב מהשמן טלטלתי טת הרכב בשתיי צדדיו ובשתי הצדדים הרכב יורד ועולה שוב מה שכן בצד של הנזילה נשמע רעש של אוייר בזמן שאני לוחץ על האוטו ניסיתי לאתר את מקום הנזילה אבל הכל רטוב מהשמן וקשה לזהות
בעיית אינטרנט איטי.. הנזילה היא מתחילת הקפיץ של הבולם צבע השמן צהבהב שקוף כמות די גדולה שנזלה יש סיכון להמשיך לנסוע ככה? ואם זה אפשרי לתיקון? ואם לא,מה עלות ההחלפה של בולם זה?
איך מעלים תמונה דרך אייפון? בנתיים: בדקתי את השמן ברקס והוא מלא עד הסוף התכופפתי מתחת לאוטטו וזה נראה באילו זה מתחיל מלמעה של הגלגל לא מהגלגל עצמו יש מצב שזה נזילה מהבולם?
אני יורד לצלם את זה שנבין טיפה יותר
ועוד שאלה.. ממה זה נובע?
אהלן הבוקר קמתי וראיתי נזילה מגלגל אחורי שמאלי אפשר להגיד שזה לא נזילה. זה לא נקודתי היקף גדול ושומני אני די בטוח שזה שמן ברקס כי זה הכי הגיוני השאלה אם זה מסוכן להמשיך לנסוע ככה? יש חשש כלשהו?
שלום לכולם ברשותי סוזוקי ליאנה מודל 2002 אני רוצה לבטל את הכרית אוויר מדקימה ולא יודע איך חפשתי בפינה של הדשבורד ואין איך אפשר לעשות את זה בדרך אחרת?
שלום לכולם ברשותי סוזוקי ליאנה 02 במצב תאורת דרך לא רואים את האור למרחק החלפתי נורה וגם כוונתי את הפנס עצמו במבט שלי הפנס די מיושן. התכסה בציפוי צהבהב כזה. השאלה שלי היא אם יש אפשרות לעשות ניקוי פנסים בבית ואם כן אם איזה חומר ואיך?? תודה מראש לכל העוזרים...
שלום לכולם האזעקה שלי ברכב כבר לפני חודש התחילה לעשות בעיות הרמקול כבר לא עובד ועכשיו השלט לא רוצה לעבוד עוד. ניסיתי להחליף בטריה ושוב לא עבד אני רוצה לעשות אזעקה חדשה השאלה שלי היא אם אפשר לעשות על האזעקה שכבר קיימת ואם זה אמור לעלות יותר זול? כרגע אני אם המפתח וזה הכי לא נוח שיש!! אשמח גם אם תמליצו על מישהו באזור רמלה
תודה לכל העונים.. יום טוב
עד כמה זה בעייתי להמשיך לנסוע ככה? יש חשש כלשהו?
במילה אחת: כפר קאסם איך ניתן לאבחן אם הבעיה היא במייסבים?
שלום לכולם יש לי ליאנה 2002 לפני חודש החלפתי מנוע לרכב. ומאז הרצועה שרקה לי נכנסתי למוסך וחזקתי אותה אחרי שבוע בערך הרצועה נקראה באמצע נסיעה גררתי את האוטו למוסך באזור והחליפו לי רצועה מאז ועד יום שרביעי הרצועה לא מפסיקה לשרוק שוב הכנסתי את האוטו למוסך שאני מכיר והוא אמר לי שהרצועה כלל לא תואמת לאוטו ושם לי רצועה מתאימה עדיין הרצועה שורקת לי יש סיבה למה זה ככה? הגיוני שכל רצועה שורקת?
שלום לכולם ושנה טובה.. ברשותי סוזוקי ליאנה שנת 2002 לאחרונה אני מוצא מתחת לרכב שלולית שמן אתמול התעמקתי בזה וגילית כי זה נוזל מהחיבור של הבית מסנן לבלוק מנוע ניסיתי לחזק את הברגים.הם מהודקים היטב! אני רוצה להחליף את האטם בין החלקים ורציתי לדעת אם זה מסובך מה צריך בשביל להחליף והאם כדאי שהמוסכניק ידאג לזה!? יש לציין שזה לא רטיבות. ממש טיפות טיפות של שמן בנתיים אני יכול לנסוע ככה או שיש חשש שזה התפרץ? תודה מראש... יוסי
רכשתי מנוע מיבוא לסוזוקי ליאנה, והוא תפוס. יבואן מנועים ממליץ לרסס שמן.
yossios פרסם הודעה בנושא של yossios בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לט כל כך הבנתי הרבה ממנו אבל בחלק שמתחבר הפולי שמו פקק ארוך מאלומיניום כדי שבהעמסה המנוע לא יטלטל מבפנים אני אישית לא הבנתי מה עשו שם אבל סמכתי על המוסכניק שלי מה שכן.. תופעה שהייתה גם לפני האוטו רועד הרבה ומוציא מלא. ויברציות זה קשור למנוע? -
הראדיטור עבר ניקוי. הצינורות חדשים. הטרמוסטט חדש לפני ההחלפה הייתה מנורת מנוע דולקת וחום גבוה עכשיו המנורה נעלמה אין חוסר של מים והחום מנוע יציב בסוף הסתבר שהמנוע הגיע ככה כי החברה שמו לו מי פקק שלא נותן לו להסתובב האם צריך לבדוק או לבצע עוד משהו אחרי החלפת מנוע?? -
שוחחתי אם היבואן של המנועים(יורופ חלפים,בסקירה שלי מתברר שהוא מאוד פופולרי בתחום המנועים) הוא אמר שככה מגיעים מנועים מייבוא,ולא צריך להתרגש ואם כבר מדברים בעניין האוטו יש לי עוד שאלה החלפת מנוע התרחשה בגלל חום מנוע פתאומי שעלה. מבדיקה אצל מוסך מזדמן נאמר לי שהמערכת קירור לא נותנת עבודה ויש לבדוק את הראדיאטור נכנסתי למקום של ראדיטורים והוא עשה לי ינוקי(יצאו מלא אבנים וחולירה מהצנרת שלו) האוטו באמת נסע מצויין אחרי זה ת"א באר שבע בלי בעיה לאחר כמה ימים נסעתי שוב מבאר שבע לת"א ופתאום עלה החום מנוע עצרתי בצד מילאתי מים והמשכתי בנסיעה יום למחרת גררו את האוטו למוסך ושם הוא אמר שהלך לי הראש מנוע וכל פעם יהיה לי את ההתחממות הזאת. אחרי שהוא פיר ק את הבראש מנוע הוא הבחין כי הבלוק מנוע "אכול" עכשיו אנחנו בשבלבי סיום של ההחלפת מנוע ואני חושש שהאוטו התחממם לי שוב בעתיד יש אפשרות כזאת שהבעייה היא אחרה והאוטו כן התחממם לי בעתיד?? -
שלום לכולם. היום בבוקר רכשתי מנוע מיבוא(סוזוקי ליאנה). לפני שהמוסכניק שלי הרכיב אותו הוא בדק ואמר לי שהמנוע נתפס. דברתי אם החברה שסיפקה לי את המנוע והם דיברו אם המוסכניק. הם אמרו לי לרסס שמן ולהמתין יום, כי המנוע לא היה בפעולה תקופה וצריך קצת לשמן אותו. האם זה הגיוני שמנוע שעומד הרבה זמן ועדיים יש בתוכו שמן נתפס? האם יש מצב שהוא השתחרר ובעתיד התפס פתאום?
צריכת דלק גבוהה בפולקסווגן גולף שנת 2000 מנוע 2.0
הרכב נוסע חצי חצי גם בעיר וגם בין..בדקתי לחץ אוויר והלחץ תקין הנסיעה שלי יא רגועה בלי יותר מדי לחיצות מיותרות ..מישהו יודע אם להתחבר למחשב של סריקת תקלות יעלה על הבעיה..או שבכלל זה מה שהאוטו מסוגל ואין מה להמשיך לחקור -
אחי עשיתי מעבר ככה בזריז על הנושאים שיש בפורום ויש פה בחור שפרסם ככה: יש לי גולף מנוע 2000 שנת 2000 והרכב עושה על מיכל בין 500-600 ליטר אם זה אותו רכב איך הגיוני שהוא עושה ככה ואני ככה..ואפילו אתה?? יש משהו פה שאנחנו לא מודעים לו.
