tolik_tal_k
כל מה שפורסם על ידי tolik_tal_k
  1. נכון צודק אבל אם אין לך כבל RCA טוב שעולה כנראה כמו חצי מעלות המערכת אם סיכוח(נראה לי שככה רושמים את זה) טוב אז באופציה היחידה נראה לי זה מה שהצעתי. תקנו אותי אם אני טועה?
  2. לפי דעתי הבעיה היא מהכיוונים מאחוריי המגבר, נסה לכוון את הווליום שבמגבר.
  3. תודה אל התשובה הקנה:]
  4. חחח הפס קישוט כנראה היה צריך להוסיף עוד 5 כ"ס אבל הוא לא מחזיק אז זה לא עובד
  5. כנראה הקידמיים היו צחוברים למגבר שאלו הם שניי הכבלים שאתה רואה בבגז', יש סיכויי שלא חיברו בכלל רמקולים מאחורה ואם כע אז ישירות למגבר ובגלל זה אין חיווט בדפנות. אני מציעה לך להוציא את כל החיווט ולעשות אחד חדש, יכח לך קצת זמן(שעה וחצי אוליי|) וקצת כסף(50 שרל) אבל אתה תהיה מבסוט מהתוצאה.
  6. שאלה לי למביני עניין שבינכם, יש לי פולו רגילה 1400 75כס שנת 2003 ורציתי לדעת איך אני יכול לגרום לה "לזוז" קצת יותר מהר בגדר החוקיות כמובן אוליי משו ביניקה או לא יודע מה. בלי לשנות גם חצי אוטו, שתרגיש לי קצת יותר חזקה וזריזה. סורי אל השאלה הפעורה שלי
  7. כמו שרשמתי לפני כנראה הבעיה נובעת מהגיין של המגבר, נסה לנתק את המגבר ותבדוק ברמקולים שמחוברים למערכת אם עדיין יש רעש אם אין אז זה מה שאמרתי, תוריד ווליום מהמגבר אצמו עד שיעלם הרעש, אם לא נעלם אז כנראה שזה בעיה בהד יוניט של המערכת אצמה, תעשה חיפוש בפורום או ביוטיוב חפש "רעשיי אלטרנטור" . תנסה אבל להוריד את הווליום מהמגבר קצת נראה לי זה יפתור את זה, כל מקרה אצלי זה פתר את הבעיה שיש לך גם.
  8. תודה בכל מקרה מארק:] חברים יש למישו אוליי פולו 2003 1400 ידנית 75 כ"ס שיכול אוליי לסרוק לי את מפת הפיוזים?
  9. מרק אתה יכול אולי להאלות לפה סרטוט של הפיוזים? פשוט במהלך השנים כנראה נעבד או משו... כן עובדים הרגילים צד שמאל וימין אבל הזאת בדלת, הפס הזה לא עובד.
  10. אני יודע שטיפול10k רצוי לעשות וכל השאר תלוי במה עשו לרכב לפניי, לא כל כך יודע בקילומטרז' כזה מה צריך להחליף אבל נראה לי שטיפול דיי גדול הוא בגדר חובה.
  11. שלום יש לי פולו והאור בלימה האחורי לא עובד מדובר אל האור בלימה בדלת הבג'ז למאלה, יש שם כמו פס לדים כזה. עכשיו השאלה שלי היא כזאת: איך אני מפרק את זה בישביל להחליף? האם זה יושב אל קליפסים או שזהנאיך שהו מחובר אם ברגים שבישביל זה אני צריך לפרק את הפלסתיקה מבפנים של האוטו כדיי לשחרר את זה? מישו נתקל פעם בנושא כזה ברכב כמו שלי?
  12. מרק תודה אל העזרה, יש לך אוליי משו יותר צפוני פשוט אני מאזור עפולה.
  13. מאז שהרכב אצלי היא לא דלקה, והמנורה מאל הנהג שדולקת כשדלת פתוחה כן עובדת. ויש לי עוד שאלה, האם כשאני מכבה את הרכב והאורות שלי דולקים צריך להיות צפצוף הזהרה? כי אצלי אין
  14. שלום לכולם אתמול נתקלתי בבעיה שמציקה לי באוטו ואני לא מבין ממה זה נגרם. יש לי בלוח שעונים נורה של דלתות פתולות והיא לא עובדת, חשבתי שאוליי הבעיה היא בפיוז פתחתי את התיבה של הפיוזים אבל אין לי סרטוט שלהם ולא רשום איזה פיוז משתייך למה. בטח במהלך השנים אחד הבעלים הקודמים עיבד את הסרטוט או משו. מישו יכול אותיי לתת לי שרטוט שלהם או קישור לסרטוט או משו?
  15. גם אצלי היה את זה במגבר של קרנצ', תנסה להוריד את הגיין/ווליום מהמגבר אצמו, מה שקורא בגלל שהכבל שלך לא מספיק איכותי אז הוא לא מצליח להעברי את כל הצליל באוצמה שקבעתה במגבר או משו כזה, קיצר תנמיך מהמגבר אצמו את הווליום וזה אמור להסתדר, תעדכן אם יצא לך.
  16. אני מאזור צפון ליד עפולה
  17. ברשותי פולקסווגן פול 2003 כשאני עולה אל גבשושית הבולמים הקידמיים מרעישים נורא מדובר בבולמיי זעזועים קידמיים הבנתי שאפשר לעשות בדיקה לבד של ללחוץ אל קידמת האוטו ואם הוא ממשיך להתקדרר זה סימן לא טוב והבולמים חלשים עשיתיאת זה ואכן הרכב התקדרר השאלה היא כמה יעלה לי להחליף אותו והבנתי שצריך אחריי זה גם כיוון פרונט. אשמח לקצת מידע וחוות דעת בנושה תודה.
  18. רון תודה רבה לך אל התשובה! היום נעשה טיפול ונעשה את הבדיקה הויזואלית.
  19. אז מה לאף אחד אין מה לומר ולהמליץ עוד?
  20. רצועה הוחלפה באמצה 2010 ועשתה 44k קילומטר. חיפשתי קצת פה וראיתי שמחליפים כל 90אלף או ארבע שנים זה נכון? כמה ז מן רצועה אמורה להיות בשימוש וכמה קילומטרים?
  21. אני מאזור צפון אז זה קצת בעיה בישבילי להגיעה לאזור מרכז יש עוד מישו שיוכל ליעץ לי בנושה? זה באמת חשוב לי ואשמח לקבל יותר מתגובה אחת.
  22. וגם שכחתי לשאול איזה נוזל קרור כדאי לי לשים, הבנתי שאני צריך נוזל אדוםאדום. אשמח אם תאזרו לי חברים זה ממש חשוב לי והיתי רוצה לדעת כדיי לא ליפול ולהזיק לרכב שלי.
  23. שלום לחבריי הפורום רציתי לשאול את דעתכם בנושא טיפול 10K והחלפת רצועות טיימינג. ברשותי פולו 1400 75כס שנת 2003 ידנית רכשתי אותו כשהיה לו 101K ואני לא יודע מתי עשו לו טיפול 10K עכשיו הרכב עומד על 104K ואני רוצה לעשות לו טיפול הצאת מחיר שנתן לי מישו שמטפל ברכבים היא באזור ה650 שקל הבנתי ממנו ששמן גרמני נורמאלי יעלה לי 100 שקל פלאגים בגלל שיש להם שלוש ראשים משו כזה זה 250 שקל פילטר עוד 60 שקל מקורי פילטר אויר עוד בסביבות 60 מים לא זוכר כמה ועבודה 150. השאלה היא אם זה מחיר סביר ואם תוכלו לתת לי חוות דעת משלכם לגביי הנושא. לגביי הטיימינג הרכב עשה טיפול גדול כולל רצועות מותחנים גלגל ומשעבת מים כשהיה לו 60K כרגע כמו שאמרתי יש לו 104K האם יש צורך לעשות את זה גם עכשיו או שיש להם עוד זמן\קילומטרז' לעבור? מצטער אם חפרתי או משו פשוט אני דיי חדש בנושא הרכבים
