nof558
כל מה שפורסם על ידי nof558
  1. תודה רבה על התשובות! אכן המערכת שלי ללא חיבור של אופטי, אצלי זה הגרסא עם ה6 ערוצים(נועד לחבר סאב וסנטר לפי מה שהבנתי) בקיצור אני צריך לזהות בתוך הצמת ISO מה החיבורים של הרמקולים בדלתות מאחורה, לחתוך אותם, ולחבר במקום את החוטים של הרמקולים 6*9? או שאפשר להשאיר כמו שזה ופשוט לחבר את ה6*9 ליציאות 13-16? וואלה אני מאוד מבולבל, לא כל כך מכיר את המושג DSP לא הבנתי מה היתרון הגדול בזה שיש DSP מובנה 6 ערוצים..בסופו של יום כרגע הכל מתחבר דרך הצמת ISO אז לא חושב שהסאונד עובר דרך המעבד סאונד(DSP). זה למה רציתי לחבר את הרמקולים בנפרד ליציאות RCA ולא דרך הצמת ISO. אגב- מישו יודע מה זה חיבורים 4 ו5? והאם ה3 היציאות אוקס,אוקס וידאו שימושיות? או שאין לי צורך בהם? תודה רבה מראש!!
  2. זה המערכת אחרי התקנה, ובתמונה השנייה זה החוטים שהעברתי מהמערכת לרמקולים מאחורה. אשמח לדעת גם לגבי שאר החיבורים במערכת מה שימושי וכדאי לחבר ומה לא.(עד עכשיו חיברתי למערכת מצלמת רוורס שעובדת אחלה, וחיברתי ל3 חיבורי USB נקבה כבלי מיקרו USB ,TYPE C ואייפון כדי שיהיה אפשר לחבר ולהטעין למערכת..יש עוד המון חיבורים ויציאות שלא השתמשתי בהם בכלל ואשמח לדעת מה שימושי מהם)
  3. שלום לכולם! רכשתי לאחרונה מערכת של OWNICE דגם K3-HIGH. מסך 10.1" ,4 גיגה RAM, אנדרואיד 9, DSP מובנה 6 ערוצים, ועוד פיצ'רים - לרכב סוזוקי סוויפט 2010. ביצעתי את ההתקנה בעזרת קרוב משפחה שיש לו ידע טכני אבל לא מכיר לעומק את כל סוגי החיבורים, כרגע המערכת עובדת עם 4 הרמקולים המקוריים של הרכב, הGPS עובד והכל אחלה.(פשוט חיברנו את הצמה ISO ואת האנטנת GPS וזהו. לא השתמשנו באף יציאה אחרת למרות שהיו המון). השאלה שלי היא כזאת- הוספתי 2 רמקולים של PIONEER 6*9 על מגש מאחורה, העברתי כבלים למערכת והכל. אבל כרגע אני לא יודע איך לחבר אותם למערכת עצמה והאם זה אפשרי בכלל. אני לא יודע אם המערכת תומכת ב6 רמקולים(4 בדלתות מקורי של הרכב+ 2 פיונייר) ואם כן לאן לחבר את הפיוניר. (אם היא לא תומכת אין לי בעיה לבטל את ה2 רמקולים בדלתות מאחורה כנגד ה2 פיוניר). אני יצרף כאן תמונות של המערכת. אשמח לעזרה להבין מה בדיוק הDSP מובנה נותן לי(זה שהוא 6 ערוצים בעצם מאפשר לחבר 6 רמקולים?) תודה רבה! לינק למערכת: https://www.aliexpress.com/item/33015019370.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dF0lhJs לינק לרמקולים פיוניר( TS-A6972E): https://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=506277 מודה לכם מראש! אני מאזור הרצליה אם מישהו יוכל להפגש ולעזור(אפילו בתשלום) אני אשמח.
  4. אם אפשר עוד תגובות זה יהיה מעולה! אני באמת חייב כבר להחליף לוח שעונים ואינלי מושג איך איפה וכמה זה בערך עולה...האוטו צורך הרבה דלק ואין לי כל אפשרות לבדוק את התופעה :/
  5. המחוג דווקא נראה לי בסדר גמור. שאני מתדלק הוא עולה כרגיל ויורד לאט לאט..לא משתגע או משו. הבעייה שאני יכול לסוע 60 קילומטר והמחוג לא יזוז אפילו קצת...ואז נסיעה קטנה בתוך העיר ופתאום בסוף הנסיעה אני קולט המחוג ירד ממש! כאילו "התעדכן" על הנסיעות של היומיים האחרונים. חוצמזה שאיך אני בכלל משיג שעונים לפונטו? המליצו לי על "המאגר" ניסיתי להזמין והבנתי שרק מוסכים מורשים יכולים להזמין דרכם :/ אם אפשר עוד עזרה אני יותר מאשמח!
  6. שכחתי להגיד גם שהייתה רטיבות שמן במנוע אז רצינו לבדוק מאיפה היא מגיעה, ככה שהוא עשה לי שטיפת קיטור (80 שח) ואמר לי לסוע קצת כדי לבדוק אם יש נזילה או שזה סתם רטיבות עם השנים ואחרי 3 דקות נסיעה האוטו התחיל להשתעל וכמו פיצוצים מהמנוע כל פעם שאני לוחץ על גז, הייתי חייב לעצור בצד ואחרי ייעוץ עם המוסכניק התקדמתי לאט רק עם קלאץ לחוץ חזרה למוסך..ברגע שלחצתי על גז-לא משנה באיזה הילוך שוב המנוע השמיע פיצוצים כאלה מפחידים..אבל ,בטיימינג שרק מרפי יכול לארגן 400 מטר מלפני המוסך-האוטו חזר לעצמו! ונסעתי שוב רגיל..שהגעתי אליו הוא בדק כמה דברים והחליף לי פילטר דלק ואמר שהפילטר היה סתום..וגם כיוון את הרצועת טיימינג כי הוא אמר שהיה הפרש של 2 שיניים..אשמח להתייחסות בהקדם
  7. שלום לכולם! אני חדש כאן. חייל בן 20 מחדרה. אני כבר שנתיים נוסע על פיאט פונטו s60 מודל 99 ואחרי תקופה של שנה שהיא נחה בחנייה בגלל הצבא עשיתי עליה שוב ביטוח ושמתי לב לתופעה בעייתית: היא צורכת הרבה דלק. אני מפרסם כאן הודעה אחרי שחרשתי את הפורום וכבר קראתי כל פוסט אפשרי בנוגע לפונטו וצריכת דלק. פשוט אצלי יש בעייה מיוחדת: אין לי אפשרות לבדוק כמה האוטו צורך בגלל שהלוח שעונים שלי לא תקין! המד מהירות עובד לפעמים.רק שבא לו. הקילומטרז לא מתקדם בגלל זה .הנורת חום מנוע נדלקת לי כל נסיעה אחרי כמה דקות נסיעה שקטה אפילו. וכמובן שיש לי שעון לא שימושי במקום מד סל"ד! אז כמה שאלות: 1. מאיפה אני משיג במחיר זול ערכת שעונים לרכב כוללת מד חום מנוע ומד סל"ד? והאם חייב ערכה של פונטו מאותו דגם או שאני יכול לארגן מחלקי חילוף ערכה של דגם אחר ולשים אותה גם? 2. הייתי השבוע במוסך בגלל הנורה של החום מנוע. והייתי רוצה לטפל כבר בבעיה הזאת שזכורה לי מאז ומתמיד ברכב. והבן אדם אמר שהמנוע עובד יפה ואין בעיות בחום מנוע או בשמן.כנראה שהיוניט חום שלי לא תקין וצריך להחליף למד חום(מה שמוביל אותי שוב לשאלה הראשונה) * תידלקתי 250 שקל דלק. ותוך שבוע הנורה שוב נדלקה! בחישוב גס שלי כמה נסעתי זה משהו כמו 200-250 קילומטר גג. נסיעה אחת מהרצליה לחדרה(80 קילומטר בערך). ובהרצליה נסעתי בתוך העיר כמעט כל ערב פעם לאכול פעם לקניון (נגיד 50 קילומטר בהגזמה). וגם הייתה נסיעה למוסך באור יהודה הלוך חזור(40 קילומטר).וזהו! מה יכול להיות הסיבות לבזבוז דלק הזה שאמור להספיק לי ללפחות 450 קילומטר? ואיך אני יכול למדוד כמה הרכב אוכל? תודה רבה רבה ואשמח לתשובה מורחבת בנוגע לשעונים וגם לציין מחירים כי אני חייל והממון לא מנת חלקי. *****הערת ההנהלה: הכותרת וההודעה נערכו קצת, הוסרו נקורדות מיותרות אחרי כל משפט וסגנון כתיבה ילדותי. האוטו צורך דלק, לא זולל ולא בולע. ברוכים הבאים לפורום, בהזדמנות הראשונה תעבור בבקשה על כללי הפורום שוב****
  8. שלום לכל המומחים! וואלה זה הודעה ראשונה שלי בפורום למרות שאני כבר המון זמן קורא כאן ועוקב אחרי כל תנועה פה בפורום.. אני חייל מאזור חדרה שנוסע כבר שנתיים על פיאט פונטו S60 חמודה..שלאחרונה עברה לבעלותי מאבא עם צ'ופר מאוד יקר! פאנל של קלריון DXZ765MP עם זוג רמקולים 9*6 של pioneer ששילבתי על מדף מאחורה שבאמת נותנים לי לנהוג ולהרגיש בעננים אבל כמובן תמיד יש אבל חחח..לאחרונה בדקתי באתר זאפ וכמובן כאן בפורום וראיתי שלמערכת יש עוד יכולות חוץ מאנימציות מגניבות ושינוי צבעי תאורה..ראיתי שיש גם חיבור AUX וחיבור IPOD עם changer מתאים! הייתי ברדיו סנטר בחדרה בתקווה שיארגן לי כניסת AUX כי באמת שכבר נמאס לי מדיסקים..ואין לי זמן לצרוב..ותמיד ניקרה בי השאלה איך יכול להיות שפאנל כזה יוקרתי ויקר(1500 שקל חדש) לא מגיע עם חיבור USB ו AUX סטנדרטיים? :\ לצערי הרב, הבן אדם אמר לי שיש לי 3 יציאות למגבר אם אני ירצה לשדרג תמערכת ולהוסיף בבגאז מגבר+סאב אבל כל משו שקשור לAUX ולIPOD(גם יש לי בבית) יצטרך changer שעולה מאוד מאוד יקר פה בפורום ראיתי שהמידע שהוא מסר לי שגוי..וכן יש כניסת אוקס..אז אם תוכלו לעזור לי ולעשות סדר בבאלגן אני אשמח! כבר כמעט מכרתי את הפאנל וקניתי פיוניייר פשוט ב400 שקל רק בשביל חיבור AUX חחח.. תודה רבה רבה אני אשמח להמלצות בנוגע לפאנל וגם למערכת עצמה..אם להוסיף טוויטרים מקדימה במקום הרמקולי 3.5 הישנים של הפיאט או עוד קומפוננט 8 בדלתות מקדימה..שבוע טוב אנשיםם!~
