Itay G
כל מה שפורסם על ידי Itay G
  1. איך אני יכול לדעת מה מצבם? שמתי שב שאני נוסע על כביש ישר וחלק ( ככה נראה לפחות) אני מרגיש קפיצות עדינות, תןדה לעוזרים ואשמח אם מישהו יודע כמה עולה להחליף בולמים למאזדה 3
  2. הרכב עבר טיפול לפני פחות משבועיים במוסך מורשה , השמן הוא סינטטי מלא והולף ונבדק והכל תקין, עוד מישהו?
  3. http://youtu.be/TN1QLxzAbRI
  4. שלום לכולם, רציתי לדעת האם הרעש הבא זה רעש תקין או חריג, חשוב לציין שהרכב עבר טיפול לא מזמן והוא בזמן ההקלטה פחות או יותר בטמפרטורת עבודה, **הקרבתי אתה המיקרופון צמוד יחסית לכן זה חזק http://www.youtube.com/watch?v=TN1QLxzAbRI&feature=youtu.be דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  5. לא יודע , אין לי מושג ואני לא כל כך מבין בזה אני יודע שהחליפו לי שמן והפילטר או מסנן שמן, אתה מציע לי לקפוץ אליו לקבל תשובות לגבי הרעש? מצד שני שאני יגיע אליו הרכב כבר יהיה חם ולא יעשה את הרעש שבהתחלה :-/
  6. החלפתי תושבת מנוע ימין לפני פחות משבועיים בתושבת חדשה במוסך מורשה
  7. לא יותר מידי זמן , חצי דקה גג דקה
  8. 2005 והכוונה כמו של מנוע דיזל
  9. שלום לכולם, לאחרונה שמתי לב שאחרי שהרכב קר ואני מניע אותו יש רעש עכשיו ברור לי שזה רעש של מצב נורמלי כי הרכב על טורים גבוהים. אבל בזמן האחרון ברגע שאני נותן גז בזמן נסיעה שאוטו קר יש רעש ממש כמו של מונית או משהו כזה שהרכב מתחמם ואני נותן גז הכל נשמע ומרגיש פיקס ברגע שאני עומד והרכב כבר חם אז יש רעש קצת כמו של מונית אבל חלש בהרבה אבל עדיין מרגיז הרכב עבר טיפול במוסך מורשה מאזדה רכב דוד ממש לפני 3 ימים ביום שישי הרכב שנת 2005 80 אלף קילומטר מה עושים תודה לעוזרים!
  10. עדכון: הרכב יצא מהמוסך אחרי טיפול הוחלף מיכל עיבוי שהיה סדוק, שמתי אחד תחליפי מהמוסך מורשה של מאזדה עלות 250 שקל כולל עבודה, נראה אחד על אחד כמו האורגינל, לדבריו של בעל המוסך " רק שוקל פחות "
  11. טוב עדכון לכל המעניינים, הרכב כרגע יצא מהמוסך (עשיתי טיפול) חיבר את זה למחשב הוא אומר שזה היה סתם איזה תקלה כללית אולי בגלל דלק או משהו ואיפס את זה , הכל תקין הוא בדק את כל הרכב אמר שהכל במצב מצויין...! לגבי הנושא השני של האיבוד מים היה סדק במיכל עיבוי, החלפתי לחדש, אבל תחליפי שעולה 250 שקל הוא בדיוק אותו דבר כמו שהיה (לפחות ככה זה נראה) , הרכב טופל במוסך רכב דוד (מאזדה) סה"כ עלויות כולל הטיפול והחלפה 585 שקל
  12. מחיר של מיכל עיבוי מישהו?
  13. אתה לא הראשון שאני שומע ממנו את זה , אם זה אכן התקלה כמה עולה להחליף?
  14. מבטיח לעדכן
  15. = זה מסמל שמן חחח
  16. מאזדה 3 2005 80 אלף ק"מ ,אם אתה צודק כמה עולה מצת כזה? דווקא במוסך איפה שאני מטפל שירות איכותי ומהיר ולא כ"כ יקר
  17. מה שאתה אומר שלא חייב שיהיה נזילה , אלה סתם ככה הרכב יכול לאבד מים ושמן? לגבי המדיד של השמן FULL ---------------------- EMPTY [ --- ===================] משהו כזה, בערב בין הEMPTY זה הקו התחתון במדיד והFULL זה העליון זה פחות או יותר הקנה מדיה
  18. הכי טוב שאני יקח את הרכב בשישי לטיפול אני אבקש מהם "להציץ על זה" וזהו
  19. מנורה כמו זאת הצהובה הבהבה לכמה שניות וכבתה
  20. שלום לכולם, אתמול בדקתי שמן ומים ברכב (מאזדה 3 2005) אחרי שלא בדקתי איזה חודש... במיכל של המים היה קצת פחות מהמינימום אז מילאתי (בערך איזה חצי ליטר) היה במיכל מים ירוקים והוספתי מי רגילים קצת (זה עדיין נראה שהירוק שולט שם ) זה מזיק? ושמן היה בערך ככה [ =======] זה ככה היה בין קו של המינימום לקו של המקסימום. השאלה שלי כזאת, למה לדעתכם הרכב איבד מים? ולגבי השמן לא מלאתי מה אתם מציעים.... בכל מקרה נראה לי שביום שישי אני יקח את הרכב לטיפול בחברה
  21. מה הקשר אם חסר שמן אז יש מנורה של שמן לא? ואם חסר אז למה זה מתכבה אחרי 10 שיניות? פתאום זה מתמלא? לא הגיוני לי כ"כ מה שאתה אומר... בכל מקרה יום שישי כבר יכניס תרכב למוסך לטיפול גם ככה רציתי כבר
  22. דיברתי עכשיו טלפונית , עם בחור (המנהל) של מוסך מורשה מאזדה רכב דוד, לדבריו: להמשיך לסוע רגיל אם המנורה כבתה והתעלם הוא אומר שזה יכול להיות כתוצאה, שלחצתי עזבתי לחצתי עזבתי את הגז אז אולי קיבל יותר מידי דלק וזה שגע אותו עם ההילוכים אבל אין חשש אם זה נכבה אחרי מס' שניות, ומיותר אפילו לבדוק, כי ברגע שזה קרה יצא לי ללחוץ מס' פעמיים על הגז במהירות גבולית הרכב לא החליט באיזה הילוך הוא ואולי בגלל זה, אבל זה קרה רק פעם אחת עד עכשיו וזה עבר אחרי מס' שניות אז אין חשש. (ניסיתי לשחזר את התקלה עם לחיצה כמו שלחצתי במהלך הפקק וזה לא קרה שנית) מה אתם אומרים?
  23. יש מישהו נוסף שיכול לעזור לי חברים?
  24. זה קרה לי בבוקר אם הנורה נכבת אז הקוד תקלה נעלם?
  25. אז מה אתם מציעים לי לעשות? לפנות למוסך מורשה או מקום אחר אם כן איפה באיזור ת"א תודה !
