LIAT1205
כל מה שפורסם על ידי LIAT1205
  1. שלום לכול המקצוענים כמה תהיות 1)הרכב לא מתניע בהתנעה הראשונה בצורה אינדוודואלית. זה יכול לקרות פעם ביום ,מס' פעמים בשבוע, לא משנה חום\קור . בניסיון השני זה תמיד מתניע. הבעיה לא מחמירה נשארת כמו שהיא כבר 3 חודש. ניתקתי את הקודנית לבדוק אם זו הבעיה, ועדיין לא =\ אני דיי חוששת לקום בוקר אחד ושהרכב לא יתניע. לכן, הציעו לי להחליף את הראש דלק כי אולי זה מה שיפתור את הבעיה. האם כדאי? האם אפשר לנסות עוד בדיקות נוספות? (הרכב כבר בילה יום שלם במוסך ולא עלו על שום בעיה) 2) הזרוע של המגב האחורי נשברה, אך המנגנון עדיין פועל. איפה מומלץ לרכוש זרוע חדשה וכמה אמור לעלות ??
  2. תיקון : לגבי שאלה 2 ,מדובר בזרוע שנשברה ... והאם מישהו יכול לתת מענה לשאלה ראשונה??? תודה
  3. שלום לכול המקצוענים כמה תהיות 1)הרכב לא מתניע בהתנעה הראשונה בצורה אינדוודואלית. זה יכול לקרות פעם ביום ,מס' פעמים בשבוע, לא משנה חום\קור . בניסיון השני זה תמיד מתניע. הבעיה לא מחמירה נשארת כמו שהיא כבר 3 חודש. ניתקתי את הקודנית לבדוק אם זו הבעיה, ועדיין לא =\ אני דיי חוששת לקום בוקר אחד ושהרכב לא יתניע. לכן, הציעו לי להחליף את הראש דלק כי אולי זה מה שיפתור את הבעיה. האם כדאי? האם אפשר לנסות עוד בדיקות נוספות? (הרכב כבר בילה יום שלם במוסך ולא עלו על שום בעיה) 2) המגב האחורי הקטן נשבר, אך המנגנון עדיין פועל, פשוט צריך להרכיב אחד חדש. איפה מומלץ לרכוש אחד כזה? 3) האם זה מסובך להחליף נורה אחורית של הברקסים שנשרפה? או שאפשר לעשות את זה לבד בבית?
  4. LIAT1205
    תאריך על הצמיגים
    תודה רבה מקסימים! יום טוב
  5. אהלן , אשמח לקבל הסבר איך אני מאתרת את התאריך שנמצא על הצמיגים ברכב תודות
  6. יש קושי בגיר במהלך כול הנסיעה. והקלא'ץ נלחץ עד הסוף. לפני כן נהגתי על סיווק 95 ידנית, אז לא חושבת שזה עניין של הרגל. מרגישים שמשהו לא בסדר, אשמח לדעת מה יכולות להיות הסיבות לכך
  7. אהלן לפני מס' ימים רכשתי את הרכב הראשון שלי , גרנדה 2008 עם 76 אלף קילומטר'ז 1)הבנתי שיש צורך בנוזל קירור אדום המיועד לפיאט -אשמח לדעת מהיכן הכי משתלם לרכוש אותו וכמה בערך הוא עולה, ובגדול כול כמה זמן אני צריכה להחליף\לבדוק את הנוזל קירור ,והאם יש "תוקף" לנוזל קירור במנוע 2) מבחינת שמן ,מים ,אוויר בצמיגים ושאר הבדיקות הבסיסיות ברכבים..האם יש משו נוסף, שכדי \מישו ממליץ לי ללמוד ולדעת לעשות בעצמי לפני שאני פונה למוסכניקים??? 3) שאלה על הגיר הידני - מה הסיבה להיותו "קשה" יחסית (מעבר בין ההילוכים) ,והאם ניתן לטפל בזה או שמה זה הבלאי שעשה את זמנו.. תודה על העזרה! ליאת
  8. אהלן , פיאט פונטו גרנדה שנת 2008\9 , האם לרכב יש דגם ידני בלבד (שהקלאץ לא נכבה בעצירה ) ???? אני כבר מבולבלת מכול הכתבות באינטרנט ולגבי חלקים חלופיים?? האם יש אותם בשוק בשפע?? כי הבנתי שיש חלקי פונטו שאין למצוא בארץ ,או שמדובר בדגמים ספציפים בלבד?? תודהה על העזרה
  9. אהלן ..אני מחפשת רכב בתקציב של עד 40 אלף כרגע בראש הרשימה יש את האלטו (למרות שהמנוע הקטן קצת מעלה חשש) והפיאט גרנדה ידנית משנת 2007\8 אשמח לקבל דעות\עצות ממי שהתנסה עם רכבים אילו תודה ענקית
  10. מזתומרת המנוע לא עובד עגול ???
  11. מה דעתכם על הרכב? האם האוטו' חסכוני יחסית לרכבים אחרים שהם אוטו'?? האם המנוע אמין ולא קטן מידי ?? מיועד בעיקר לנסיעות עירוניות... תודה על העזרה!
  12. מקווה שאוכל לקבל ממכם את הייעוץ הטוב ביותר אני בתקציב של עד 40K ומתלבטת בין 3 רכבים * פיאט גרנדה פונטו, ידני ,שנת 2006-2008 (ידני בלבד) * דייהטסו YRV אוטו', שנת 2005 גג... * דייהטסו סיריון אוטו' ,עד שנת 2009 הכי חשוב לי זה חיסכון בדלק ואמינות. כרגע הפייבורית היא הפונטו, כי גם החלקי חילוף שלה יחסית זולים... אני כבר חודשיים בחיפושים וחפירות ,ואפילו הרמתי ידיים לא מעט פעמים, כי על כול רכב אומרים פלוסים ומינוסים. אין שלמות. כבר בעל יותר קל למצוא. אשמח לשמוע דעות הכול מהכול. תודה רבה על העזרה
