spiz
כל מה שפורסם על ידי spiz
אין לי תופסים יש לי רק כיס סגור כשאין צג. וכיס פתוח כדי שיראו את הצג אבל אין שום תופסן.. חשבתי לקחת את הברזלים שמחזיקים את הצג במערכת המקורית ואיכשהו לחבר אותם לדאבל דין... אם יש רעיון יותר יצירתי או איזשהו פטנט מהאיביי או משהו אשמח לדעת
שלום חברים ראיתי שיש כבר פוסטים בנושא. ידוע שבשביל להפעיל אותו צריך מסך של מאזדה של 2006 ומעלה. בכל אופן יש לי דאבל דין ובכל זאת רוצה להשאיר את הצג גם אם הוא לא עובד האם יש דרך או רעיון איך הוא יהיה מוחזק? פס הקישור כרגע יש אופציה לשים חיפוי כמו כיס סגור ואופציה להשאיר פתוח בשביל הצג. אני צריך רעיון או משהו איך הוא יתפוס כשיש דאבל דין כי הצג היה מחובר למערכת המקורית עם ברזלים כאלה. אשמח לרעיון ועזרה.
שליטה מההגה+נורת תיבת הילוכים הפסיקו לעבוד
spiz פרסם הודעה בנושא של spiz בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
יכול להיות אנסה להחליף נורה שמה זה לד 3.5mm והעדכן. לגבי השליטה מההגה לאן הם מחוברים אולי המגעים רופפים ואוכל לבדוק? -
השליטה מההגה חזרה לעבוד לסירוגין כולל התאורה שלה אין לי מושג מה קרה שמה, בכל אופן התאורה בגיר עדיין כבויה האם יש קשר בין הכבל שחתכתי שהוא הכבל של יציאת הווידאו מהצד של דאבל דין לתאורת גיר? -
הרכב זה מאזדה 3 ספיריט 2004 זה רק הדברים שהפסיקו לעבוד מישהו יודע איזה נתיך יכול להישרף? הנורה במאפרה והמצת עובד (נראה לי שזה אותו מעגל) או שאין קשר. דרך אגב איפה נמצאים הפיוזים? אשמח לקבל עזרה -
שלום לכולם, הייתה לי בעיה במצלמת הרוורס שכאשר מעביר להילוך אחורי מופיע במסך מן קשקוש או פסים או משהו שמראה שיש בעיה בחיבור התצוגה. (זה לא מראה מסך שחור כמו שנראה שמצלמה מנותקת.) בקיצור אתמול ניסיתי לסדר את זה ובטעות חתכתי את הכבל שיוצא מן המערכת למצלמה.(פיזית נמצא בבגאז) שחתכתי את הכבל RCA צהוב ראיתי שיש בו שלוש גידים + - ותצוגה. אחרי זה שמתי לב שהנורה בתיבת ההילוכים לא עובדת וגם השליטה מההגה לא עובדת והנורה גם בשליטה בהגה לא עובדת. הם יש למישהו רעיון מה הבעיה שנוצרה לגבי הנורה בגיר ובשליטה מההגה? המצלמה פחות אכפת לי. אשמש לקבל את עזרתכם בנושא. אני מאיזור הקריות אם יש מישהו שיכול לעזור אני אשמח לקבל את הטלפון שלו וכמובן בתשלום. מנהלים יקרים במידה ועברתי על אחד החוקים אשמח שתערכו את ההודעה.
לפני שמבקשים עזרה| יש לקרוא |את | השרשור | הזה http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?194440-%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99-%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%90%D7%95%D7%93%D7%99%D7%95-%D7%9E%D7%A8%D7%A5-2014
מאזדה 3 2004 החלפת נורות
spiz פרסם הודעה בנושא של spiz בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
לגבי שאר סוגי הנורות איפה שנמצאים המתגים של הסנרוף? -
מה לגבי הסופי נורות של תאורת הפנים מישהו יודע? -
שלום חברים זקוק לעזרתכם בהחלפת נורות שרופות ברכב. האם הנורות בפיקוד מזגן הם t5? האם השני נורות שיש בגג בחלק הקדמי איפה שיש את המתגים של הסנרוף איזה נורות אלו? נורת בננה לגג באמצע הם 31 או 36? והמלצה על נורות חיצוניות אור לבן לפנסיה הקדמיים. אני רוצה לקנות הכל בפעם אחת ואשמח לקבל את עזרתכם בנושא. תודה מראש
,שלום לכולם המפרט המערכת כתוב שאפשר לחבר מקלט טלויזיה האם מישהו יודע מה צריך ואיך מחברים?
b2232 air bag משהו כזהלפני כמה זמן אני נזכר שהנורה נדלקה לכמה שניות ונכבתה לחודש בערך...ועכשיו היא דולקת קבוע כאשר אני מסובב את ההגה.אם אני מכבה ומניע היא נעלמת וכאשר אני מסובב את ההגה עד הסוף היא נדלקת. האם יתכן שפשוט המגעים של הסליל רופפים?
התקלה מראה מעגל חשמל פתוח או משהו קוד 2332 או משהו כזה...
מישהו נתקל בבעיה הזאת?
שלום לכולם זקוק לעזרתכם נדלקה לי נורה של כרית אויר,לאחר בדיקת מגעים מתחת למושבים כנראה שזה סליל בהגה.לא יודע איך זה בכלל קרה שבגליל נפגע.ברגע שאני מכבה את הרכב ומניע שוב הנורה מכסת אך שאני מזוהה את ההגה הנורה שוב דולקת. איך ניתן לקבוע בודאות שזה הס ליל ולא חיישן או משהו כזה? מאיפה ניתן לקנות סליל כזה בעל שני תקעים? אשמח לקבל ייעוץ בנושא. יום נעים
שלום חברים, אני צריך את עזרתכם לפני רכישה של רכב, אני מתלבט בין גולף 2004 מנוע 2000 עם 75K קילומטר אחרי טיימינג ברקסים קדימה אחורה לבין סובארו אימפרזה 2006 מנוע 2000 עם 100K מטופלת ושמורה מצבר חדש טיימינג ברקסים חדשים.(עשיתי לה בדיקה ויצאה טובה מאוד מכל הבחינות). רציתי את חוות הדעת שלכם באופן כללי של חלקים,טיפולים וצריכת דלק וחוות דעת באופן כללי. הייעוד של הרכב הוא נסיעה לעבודה טיולים בשבת ולא נסיעות מיוחדות. אני מגיע מפונטו 98 חרושה שביליתי איתה ימים שלמים במוסך אז מבחינת כל אוטו נראה לידה כמו X5, אשמח לקבל את עזרתכם.
השאלה לצורך העיניין הספציפי שלי שהאוטו במצב נדיר. ההכל תקין באוטו קילומטראג' נמוך מאוד והוא לא אוטו מכוער מה הסיבה שאם אני יפרסם אוטו לא יהיו קונים אם האוטו במצב מצויין ואפילו נראה סבבה?
מצטער שעברתי על חוקיי הפורום בפוסט הקודם. שלום לכולם אני לפני רכישה של סובארו אימפרזה 2006 מנוע 2000 רציתי לקבל חוות דעת על הרכב מבחינת דלק ביצועים אמינות,והכי חשוב שוק הרכב הכוונה אם יש בעיה למכור אוטו כזה בהנחה שהאוטו במצב מצויין.בהנחה שהאוטו כרגע על 100K קילומטר צמיגים חדשים מצבר חדש האוטו אחרי בדיקה שיצאה מצויינת לצורך העיניין. לא הבנתי מדוע שוק הסובארו לא משהו או שפשוט אומרים שהשוק לא משהו זה כי אנשים מתקשים למכור רכב עקב המצב שלו. תודה מראש על העזרה ושבוע טוב
בסוף משפט..רק נקודה..אחת..
שלום לכולם אני לפני רכישה של סובארו אימפרזה 2006 מנוע 2000 רציתי לקבל חוות דעת על הרכב מבחינת דלק ביצועים אמינות...והכי חשוב שוק הרכב הכוונה אם יש בעיה למכור אוטו כזה בהנחה שהאוטו במצב מצויין... תודה מראש על העזרה ושבוע טוב ••• ננעל עקב התעלמות מבקשות לכתיבה....בלי...נקודות משונות....שקיבלת...בהפ•••
מישהוווו?
אם אני יהיה יותר ספציפי אז פשוט שאני לא שם רגל על הדוושה ונותן טיפה גז האוטו מתכבה...מקרטע כזה וניכבה...באמצע נזיעה זה לא קורה כל עוד אני נותן טיפה גז...בגדול המוסכניק שלי אמר שזה לא בעיה של ניקוי ואם זאת היתה הבעיה הוא כבר היה מנקה ... המלצות מה לשאול אותו או להגיד לו כי לי נראה שזה מוזר שהוא כביכול ניסה כמה מנועיי צעדים וכולם לא טובים...מוזר לא?
אני מחיפה. (מותר שימוש בנקודה אחת בלבד, לא שלוש)..הוא אמר לי שהוא בדק אותם עי הנעה של הרכבים...בקיצור נראה לי חירטוט ... האוטו כרגע במוסך ואני לא רוצה לנסוע ככה...ואני פשוט לא יודע מה לעשות כי החלק הזה יקר יחסית...אתם מכירים פירוקיות פה באיזור חיפה שאפשר לברר אם יש להם?
שלום לכולם. ברשותי פונטו 98 s60 האוטו אחרי אוברול כללי אך לפני זמן קצר האוטו התחיל לגמגם בסרק ונכבה. נאמר לי שכנראה הלך מנוע צעדים. המוסכניק שלי בדק בכמה פרוקיות וכולם לא עובדים כמו שצריך. וצריך למצוא משהו טוב. האם יכול להיום שכל הרכבים שהוא בדק גם המנוע צעדים לא עובד? יש דרך אחרת לתקן את הקיים אצלי? ומה הטווח מחירים. אשמח לקבל את עזרתכם בנושא.
מישהו ?
