OOSBN
כל מה שפורסם על ידי OOSBN
  1. שלום, אני מוכר את הרכב שלי סקודה רומסטר 2010 אוטומטית במצב מצויין ללא תאונות/דפיקות ללא בעיות מנוע/גיר הרכב טופל בקפידה ושימש למטרות פרטיות בלבד יד שנייה, 195,000 ק"מ מוכר עקב קבלת רכב מהעבודה לפרטים נוספים, אורון - 050-8929944
  2. מוסך יידע לזהות את זה?
  3. כן, יש מגן תחתון
  4. שלום, יש לי סקודה רומסטר 2010 והרכב מאד רגיש לנסיעה בשלוליות תמיד כשאני נוסע בשלולית (ואני משתדל ללחוץ כמה שיותר על הגז) המנוע נכבה ונדלקת לי נורה של המצבר אחרי עשרים דקות בערך אני רק מצליח להניע מישהו יודע מה יכולה להיות הבעיה ואם ניתן לתקן אותה? תודה על העזרה, אורון
  5. היי, בדקתי אם זה בעיה בשלט וזה לא כשהאוטו מונע השלט לא מגיב ללחיצות אז לא יכול להיות שזה מהשלט שמתי לב שזה קורה גם שאני עולה נגיד על משהו קטן בכביש יכול להיות שזה בעיה ברגישות של החיישנים? תודה, אורון
  6. שלום, יש לי בעיה חשמלית שמקפיצה לי את הנעילת דלתות, נועל, פותח, נועל, פותח אם אני יוצא מהאוטו כשהוא מונע וסוגר את הדלת אחריי, האוטו יכול להינעל לי מבפנים ואין אפשרות להיכנס מה יכולה להיות הבעיה ומה לעשות איתה? תודה מראש, אורון
  7. מוסך רון- אתם מטפלים ביונדאי סנטה פה אצלכם במוסך? יש לי מה לגשת אליכם לקבל הצעת מחיר?
  8. אתה יכול להמליץ לי על מקומות שמוכרים בהם מנועים חלופיים ומקומות שמשפצים בהם מנועים?
  9. שלום לכולם, נתקעתי עם האוטו בכביש הערבה אחרי שנדלקה לי מנורה של שמן והמנוע נכבה ומאז לא מניע, גררתי את האוטו למוסך וראיתי שהרצועת טיימינג נקרעה. במוסך אומרים לי שהלך המנוע רציתי לדעת אם מישהו יודע אם יש מקום שמשפץ מנועים או יותר בקיא בתחום הזה שיוכל לבדוק הוא כי במוסך הזה נראה לי פשוט לא יודעים מה לעשות עם הבעיה הזאת. תודה רבה, אורון
  10. 2 דקות עד שהמנוע כובה, אין מד טמפ' רק נדלקה נורה אדומה. אחרי שמילאתי מים הנורה נכבתה בהתנעה הבאה וגררתי את האוטו למוסך. באמת חששתי לדפוק את הראש מנוע. תודה
  11. המנוע התחמם פעם אחת אבל אשתי מיד עצרה בצד, שזה קרה לא היה טיפת מים במיכל. אני בודק את גובה המפלס לפני ואחרי נסיעה שיצאתי מהמוסך היה קצת מעל המקסימום שהגעתי הביתה היה קצת מתחת למינימום, היום עשיתי סיבוב קצר ירד עוד קצת. תודה אני אבקש מהמוסך שיעשו לי בדיקת לחץ, בגדול מה זה אומר הבדיקה הזאת?
  12. עשיתי היום סיבוב עם האוטו ועדיין האוטו מאבד מים, החשש שלי, בגלל שאני לא רואה שום נזילה על הרצפה שהאוטו מונע זה שהמים נכנסים למקום אחר במערכת יכול להיות משהו כזה? או שזה חייב להיות נזילה? שוב תודה, אורון
  13. היי, יש לי סקודה רומסטר 2010 והרכב שלי מאבד מים בזמן נסיעה. שהאוטו במצב סטטי (גם כשהמנוע מונע) אני לא רואה נזילה מתחת לאוטו. אבל אחרי נסיעה קצרה רואים ירידה משמעותית של המים במיכל. אתמול הייתי במוסך ואמרו לי שיש לי נזילה במשאבת מים ושאני צריך להחליף אותה הייתי סקפטי האמת, אבל אני לא במצב של להתווכח עם המוסך אז החלפתי. כמובן עד שהגעתי הביתה מהמוסך שוב ראיתי ירידה משמעותית של כמות המים. מישהו יודע במה יכול להיות מדובר? לאיפה נעלמים המים??? תודה רבה מראש, אורון.
  14. ניסיתי לשים את התוסף שהמלצתם לי - הסמוג דוקטור לא הרגשתי איזשהו שינוי ברעידות שיש לי בהתנעה או במהירות גבוה אני מניח שהבעיה שיש לי באוטו רצינית מדי בשביל שתוסף יפתור אותה, האמת שגם הנחתי מראש שכך יהיה המצב אבל העדפתי לבדוק קודם לכן את האפשרות הקלה והזולה יותר. כל מקרה תודה רבה לכולם.
  15. או קיי תודה, אצור איתם קשר בשבוע הבא אבל בינתיים אני רוצה לנסות לשים קודם תוספי דלק לראות אם זה יכול לעזור לי בביצועי מנוע ואולי אני אפילו לא אזדקק לטיפול אתם יודעים אולי איזה תוספי דלק מתאימים לרכב שלי?
  16. אני מאזור המרכז, לפני חצי שנה בערך הייתי במוסך פורד והם אמרו לי שיש כנראה בעיה במזרקי דלק ושהם לא מבצעים שיפוץ רק החלפה לחדשים ושזה עולה עשרות אלפים ולא נראה לי ששווה להשקיע כזה סכום, אז אמרתי אולי אני אשים תוספי דלק גם אם זה לא יתקן את הבעיה אולי לפחות זה יקל עליה קצת זה גם טוב.
  17. שלום, יש לי פורד אקונוליין שנת 2006 וכשאני מניע את האוטו המנוע רועד כאילו הוא עוד שנייה עומד להתפוצץ, אחרי 2-3 דקות הרעידות נרגעות אבל אם אני עולה על כביש מהיר תוך זמן קצר מרגע שהתנעתי אז כשאני עובר את ה-90-100 שוב יש רעידות. אמרו לי שאני צריך לשים תוספים לדלק אבל אני לא בטוח אם זה באמת יעזור, חוץ מזה מישהו יכול להגיד לי איזה תוספים אני צריך לשים שיתאימו לי לאוטו? הרכב הוא סולר מנוע 6000. תודה רבה.
