oshri007
כל מה שפורסם על ידי oshri007
  1. שלום לכולם, רציתי לדעת אם שמן 5W40 טוב לסוזוקי גימני .ואיזה שמן גיר אוטומט מתאים לרכב
  2. לא יודע נשמע מפחיד ,בכל זאת אין הרבה נוזל מעל המקסימום,אולי וגם נשמע הגיוני שמע שנוזל זה העודפים. אם אני יעשה מה שאמרת יש מצב שזה ירוקן את כל המיכל תודה בכל אופן
  3. hwjeek יש חדש?
  4. תודה אחי תעשה טובה תנסה לימצוא אולי יש משהו יותר ברור? ושוב תודה
  5. hwgeek, מה אתה אומר יש לך מושג אם המערכת יכולה להוציא עודפים מעצמה . כי אני לא הצלחתי לשאוב בכניסה של המיכל יש משהו שחוסם מבפנים, אני ניסיתי כמו שאמרת אבל אי אפשר להכניס למיכל שום דבר בשביל לשאוב. תודה וסליחה פשוט נראה לי לאתה מבין בעיניינים האלה
  6. הגעתי עכשיו לאוטו ונכנסתי דרך הדלת של הנוסע מבלי שהמשאבה תפעל בשביל לבגוק את המפלס של השמן והוא היה מעל המקסימום אז אני מקווה שאולי מה שנוזל זה עודפים . ניסיתי לשאוב כמו שאמרת אם משאבה של סבון אבל אין אפשרות כי יש שם משהו שחוסםבתוך המיכל. מה אתה אומר לנסוע ככה והעודפים יצאו מעצמם? זה אפשרי?
  7. טוב כנראה שאין ברירה ואני צריך לפרק את החיישן ואת החלק שאליו הוא מתחבר משם נוזל לי השמן. אני ירוקן את השמן שנשאר במיכל?ומה אתה אומר אולי גם לפרק את המינוס של המצבר שהמשאבה לא תפעל בזמן הזה?
  8. יש דרך לבדוק את הצובר?
  9. לפרק זה לא בעיה זה בדיוק 2 ברגים הפחד שזה לא ישפריץ. איך אני יכול לדעת מה הגובה של הנוזל צריך להיות ? כי אולי מה שנוזל זה עודפים ואני סתם נלחץ. ועוד שאלה יש מצב שהנוזל נגמר לבד כי לפני שמילאתי במיכל הוא כמעט היה ריק ( ככה קיבלתי את הרכב)
  10. יש לך מושג אם צריך להיות איזה אטם בין החיישן לבין החלק הזה שסימנתי בתמונה שהוספת?כי מהחיבור בין החיישן לזה ראיתי שנוזל אני מוסיף את התמונות אם הסימונים ושוב איזה יופי שאתה מביא את התמונות האלה אני כבר מת לפתור את הנזילה הזאת, ותגיד יש מצב שהעודפים נפלטו משם?
  11. תודה וכל הכבוד לך....
  12. מה שסימנתי בצהוב זה החיבור שממנו יש לי נזילה יש לך מושג מה זה החלק הזה שמחובר לחיישן ואם אני מסיר את החיישן אם ישפך לי משם ?
  13. הדבר הלבן הזה זה דבק פלסטלינה שאני שמתי בתקווה שזה יעצור את הנזילה, לדעתך אם אני יפרק את זה ישפך משם שמן?
  14. טוב תודה אבל בכל זאת יש לך מושג מה זה החלק הזה שאני מדבר עליו רואים אותו בתמונה שצילמתי למעלה הוא עטוף בלבן (חשבתי לאתום את זה אם דבק)?
  15. יותר נכון נוזל לי שמן מהחלק שהחיישן מתחבר אליו יש לך מושג מה זה(פלסטיק שחור)?זה בוודאות משם פשוט שהחיישן מחובר אליו זה נראה חלק אחד
  16. מה שזה לא יהיה מפה נוזל לי .הגיוני?
  17. אני ראיתי באופן מאד ברור שנוזל מהחיישן השאלה אם זה הגיוני שנוזל משם כל שאר החלקים כולל הצובר לחץ הזה שציינת יבשים. יש סיכוי שהעודפים נזלו מהחיישן? אם אני צריך להחליף חיישן לקנות את הזול או השני ? ושוב תודה לך על העזרה!!
  18. כן אני מבין מה אתה אומר אבל כששמתי את הנוזל נשפך לי ונשאר במיכל יותר מהמקסימום בגלל זה אני בספק שאולי זה העודפים? אני אעקוב עוד קצת ואני מקווה שזה יפסיק לנזול כרגע זה עומד בדיוק כמו שכתבת שהדלת סגורה אז עד הmax ושפתחתיאת הדלת אז בסביבות של החצי. אבל נראה לך שיש מצב שמה שנוזל זה העודפים? ואם לא אז יש לך מושג כמה צריך לעלות בארץ החלק הזה בתמונה שצירפתי למעלה? תודה
  19. לי נראה שזה נוזל מהסלונואיד אבל ממש טיפה אחר טיפה אחרי שהמשאבה עבדה הנוזל עומד על הMAX בדיוק אולי מה שנזל זה עודפים?אני יעקוב עוד כמה ימים לראות שהמפלס לא יורד מה-MAX אבל יש מצב שהנוזל מטפטף מהסולונואיד?אני מנסה לצרף תמונה של החלק שנוזל ממנו.
  20. לי נראה שזה נוזל מהסלונואיד אבל ממש טיפה אחר טיפה אחרי שהמשאבה עבדה הנוזל עומד על הMAX בדיוק אולי מה שנזל זה עודפים?אני יעקוב עוד כמה ימים לראות שהמפלס לא יורד מה-MAX אבל יש מצב שהנוזל מטפטף מהסולונואיד?אני מנסה לצרף תמונה של החלק שנוזל ממנו.
  21. יש מצב שנוזל לי שמן מהחיישן הזה? כי זה מאד דומה לחלק הזה שנוזל לי ממנו שמן?
  22. תודה על הכל אבל ראיתי שהמיכל של השמן הידראולי ריק כמעט לגמרי, מילאתי את הנוזל אבל נשפך לי קצת יותר מהמקסימום אחרי מעקב של שלושה ימים ועד השנייה הזאת טפטף לי מאיזשהו חלק במשאבה הנוזל וכרגע הוא עומד בדיוק על המקסימום אני מאד מקווה שמה שנזל זה רק עודפים ושהבעיה נפתרה. אם לא אז אין ברירה וצריך להחליף את החלק
  23. יש לך מושג מה טווח מחירים של הנוזל הזה?
  24. ראיתי שחסר הרבה מהנוזל הזה יש שם ממש מעט נראה לי שזו הבעיה, ורציתי לדעת מאיפה אני קונה נוזל כזה. יש לך מושג?
