oriel351
כל מה שפורסם על ידי oriel351
  1. היי, אני מחפש לקנות רכב ידני, שיהיה נוח גם בנסיעות בין עירוניות, כשהחשיבות העיקרית מבחינתי היא אמינות והנאה מנהיגה ( לא מצפה לרכב ספורט בתקציב הזה..) בעבר כבר נכוויתי מפג'ו 206, שביתה במוסך זמן כמו שהיא בילתה על הכביש, כך שאני מעט חושש לקנות פג'ו שוב. בכל אופן מבדיקות שעשיתי בתקציב הנ"ל האפשרויות הראיתי הן יונדאי i20 1.2 שנים 2012 - 2013 סיאט איביזה 1.4 , אותן שנים פג'ו 208 1.2 כולם ידניים כמובן. אני אשמח לדעת אם יש דגמים שאולי לא חשבתי עליהם בתקציב המדובר, ואיזה מבין המכוניות האלה עדיפה ( אמינות, סחירות בעתיד, וצריכת דלק נמוכה כמובן שתהיה בונוס: ) ) תודה רבה!
  2. מנוע 1.4
  3. הוחלפו בטיפול 10000 קודם, הבעיה היתה לפני הטיפול וגם אחרי
  4. אהלן, יש תקלה ממש מוזרה ברכב. פעם במספר חודשים ( בעיקר במזג אוויר קר ולח) אני מניע את הרכב, ואחרי מספר דקות נסיעה נורת המנוע מהבהבת והמנוע רועד (ככל הנראה סלילה הצתה אחד לא פועל ולכן עובד רק על 3 בוכנות). הדבר המוזר הוא, שאני נוסע ככה עד הבית , כרבע שעה, ולמחרת כשאני מניע אין זכר לתקלה. זה קרה כך מספר פעמים, וגם כשלקחתי מומסך, לא ראו קוד תקלה כי כשהרכב היה במוסך לא היתה התקלה. יש למישהו רעיונות מה יכולה להיות הסיבה ? מה כדאי לבדוק ? תודה רבה, אוריאל
  5. אהלן, אמא שלי מחליפה את ה מאזדה 2 ששירתה אותה במשך 3 שנים. בעקבות הבנה שב 30K קשה למצוא רכב ראוי לשמו, התקציב הועלה ל 40 אלף. האפשרויות שראינו בינתיים הן מאזדה 2 שנתונים 2014 - 2015, וקיה ריו. הדרישות מהרכב הן - מנוע חזק שיעמוד בעליות לירושלים כל יום, ורצוי עם צריכת דלק סבירה. רכבי מיני כמו קיה פיקאנטו ודומיו פחות רלונטים. מודה לכם שוב!
  6. אוקיי תודה רבה על התגובות אני פותח פוסט חדש כיון שאי אפשר לערוך כותרת והיא החליטה להעלות ל 40 את התקציב.
  7. המאזדה כבר נמכרה , עכשיו רק נשאלת השאלה איזה רכב לקנות במקום.
  8. אהלן, אמא שלי מחליפה את המאזדה 2 ששירתה אותה במשך 3 שנים. חשוב שיהיה מנוע חזק, לפחות 1400 ( עליות של ירושלים כל יום), צריכת דלק סבירה (12, פחות לכיוון ה10 - 9) ורצוי גם בטיחותי. ראיתי ביד2 רנו קליאו 3 1600 סמ"ק מודל 2011 עם 38,000 ק"מ. מה דעתכם על הרנו? אם לא, אילו רכבים מומלצים בטווח המחיר הנ"ל ? תודה רבה!
  9. אהלן! אמא שלי רוצה לקנות רכב בקרוב ואני עוזר לה. היתה לה מאזדה 2 מספר שנים והיא מכרה אותה. עכשיו היא ראתה מאזדה 2 2012 ( התקדמה בשנה..) 108K ב 22 אלף ש"ח. היא נהנתה מהקודמת והיתה המרוצה ממנה ולכן עצם חיפשה שוב את אותו דגם. על איזה עוד אלטרנטיבה אפשר לחשוב לדעתכם במחיר דומה ושהרכב יהיה אמין וצריכת הדלק תהיה סבירה ( 1 ל 10 לא בא בחשבון מבחינתה.. המאזדה עושה בממוצע 1 ל 11.5 - 12.5 ) כמו כן קופסאות גפרורים כדוגמת שברולט ספארק ודומותיה פחות מתאימות. תודה רבה!
  10. תודה רבה
  11. מישהו ?
  12. שלום! יש לי רכב בבית מאזדה 2. איבדנו את השלטים של הנעילה המרכזית. אצל חשמלאים מבקשים 250 שקל החלפה. ראיתי שאפשר להזמין ב 10 דולר ערכה הכוללת שני שלטים ובקר. האם זהו תהליך שאפשר לבצע לבד ? רק להחליף את הבקר הישן בחדש מתחת לדשבורד ? יש לי הבנה בסיסית בחשמל אבל לא משהו ברכב. אני פשוט רוצה לדעת אם יש טעם להזמין ולהתקין לבד או לגשת לחנות וזהו. חשוב לציין. המנוע של כל דלת עובד מצוין. רק חסר שלט. תודה רבה ! אוריאל
  13. שלום, אני מחפש זוג רמקולים קדמיים ואחוריים במחיר סביר (300 שקל מצידי אפילו לזוג) שיהיו טובים.. הבנתי שזה עובד לפי ההספק של הרדיו דיסק שיש לי.. http://www.wallashops.co.il/Mobile/Main?cfm=7e05afd1#!/app/product/7OA771D54B זה הדגם של המכשיר.. כמו כן אשמח לדעת מה מומלץ מבחינת הספק של הרמקולים עצמם. תודה רבה, אוריאל
  14. שלום, יש לי בעיה מוזרה ברכב. כשקניתי אותו היה סבבה הכל עבד טוב, ואז מת המצבר. סחבתי כמה ימים עם התנעות מכבלים ודרדורים, ואחריהם החלפתי במצבר בן שנה שהיה ברכב קודם שמת. (60A, כמו המצבר הישן בפגו). מאז שהחלפתי התחילו לי הבהובים בתאורה ברכב, בתאורה בדשבורד, אורות דרך, והמנורה בפנים. והדפוס לא ברור בכלל. בהתחלה חשבתי שזה מהבהב מעל סל"ד מסוים. אז לא, לפעמים גם מהבהב בסל"ד נמוך ( הילוך סרק). לפעמים זה עובד טוב ולא מהבהב. והיו כמה פעמים שההבהובים כבר היו ממש מלחיצים, וכבר הרגשתי שאולי משהו במנוע עובד בצורה שונה קצת. כשהלכתי למוסך, וחשמלאי, הוא בדק ובדיוק אז האוטו החליט פתאום לעבוד טוב ולא הראה הבהובים! והוא מדד במד מתח, והראה בגדול סביב ה 14 - 15 V. מה לדעתכם יכול להיות ומה אני אמור לעשות? והאם זה עלול לפגוע באיזשהו רכיב אחר ברכב ?? ובעיית בונוס - מדי פעם אני נוסע, וקורה (בעיקר כשהזמגן פועל) שאני מגיע נגיד לכיכר או לעצור ברמזור, וכשאני לוחץ על הקלאץ, פתאום האוטו כבה. ממש לפעמים גם לא ברור למה.. רעיון מה יכול לגרום? תודה רבה! אוריאל
  15. אוקיי תודה ! יש לך אולי המלצה למוסך מומלץ אזור פתח תקווה ?
  16. מנוע 1.2 גיר רגיל הוא נשמע לי פשוט מהאנשים שלוקחים את הרכב למוסך ולא שואלים שאלות..
  17. אהלן, אני שוקל לקנות את הדגם הנ"ל, שנת 2003. כששאלתי את המוכר לגבי הספק המנוע הוא אמר לי שהוא לא יודע אם מדובר ב 16V או 8V האם ייתכן כי בשנתון זה באמת קיים הדגם בעל 8 שסתומים ? ובנוסף - הרכב עומד על 96000 ק"מ . שאלתי את הבחור והוא לא עשה טיימינג. האם זה אומר שבהכרח אני אצטרך לעשות טיימינג כחלק מהיישור קו ? תודה רבה !
  18. הבעיה היה היתה התרמוסטט שהם פשוט הורידו.. יש אולי עוד מקום שאתם ממליצים יותר קרוב לאזורים שציינתי ? תל אביב יחסית רחוק לי ואין לי זמן להיכנס שם לפקקים תודה
  19. שלום! הייתי היום אצל המוסך שאני מטפל בו, כי חום המנוע עלה לשמים. מה שעשו שם מסתבר בסוף היה לבטל את התרמוסטט. קראתי וחיפשתי פה קצת והבנתי שזה היה דבר מטומטם ביותר לעשות וזה עלול לפגוע במנוע. מדובר ברנו קליאו B 2002 ידנית. במידה ואני עושה את זה בעצמי - א. איפה אפשר לקנות את החלק בזול? ( אזור המרכז - גבעת שמואל - בני ברק - רמת גן - פתח תקווה) ב. היום ראיתי איך המוסכניק פירק אותו בגדול.. יש אולי דגשים למה צריך לשים לב כשאני מתקין תרמוסטט? תודה רבה! אוריאל
  20. שלום לכולם! ברשותי רנו קליאו B 2002 ידנית מנוע 1400 16V שנקנתה לא מזמן. בהתחלה היו רעידות קטנות אבל התעלמנו, ועכשיו הגיע למצב שהאוטו רועד בטירוף(ממש כל האוטו קופץ) ומנורת פליטת עשן נדלקה. מבדיקה שחיפשתי פה אני חושש לסלילי הצתה. א. הוחלפו 2 סלילים(לא מקוריים) לפני פחות משנה ברכב. יש סיכוי שבאמת כבר התקלק אחד מהם? ב. הלכתי להעביר את האוטו טסט, הכל היה פיקס חוץ מה CO2, והבוחן הראה לי את האגזוז ובאמת קפץ כל שניה, מעין בומים של אויר מהאגזוז(לא קבוע ושקט כמו שאמור להיות). האם ענייןן הסלילים (במידה וזאת אכן הבעיה) יכול לגרום ל CO2 לעלות ולהכשיל אותי בטס? או שזו כבר בעיה אחרת? תודה !
  21. שלום! אני כבר כמה זמן מחפש רכב קטן וחסכוני. האופציות שעלו לי הן רנו קליאו b 2002 1400 פונטו ספייס 2001-2003 שתיהן ידניות. חשוב לציין שאני גר באזור ירושלים ולכן צריך שיסחוב בעליות. די ננעלתי על הקליאו בגלל המנוע החזק, אבל עכשיו קראתי בכל מיני פוסטים ( כאן בפורום ) שהיא לא אמינה. השאלה באמת היא לא אמינה כמו שאומרים עליה והפונטו תהיה זולה יותר לתחזוקה משמעותית? אם לא שתי אלה על איזה רכב חסכוני וזול לאחזקה? תודה!
  22. תודה על התגובה . אני כנראה יורד מהעניין. עכשיו ראיתי רנו קליאו b 2002 1600 סמק יד ראשונה ידנית . 150000 ק״מ . אני יודע שהקליאו רכב די אמין. שווה לבדוק דגם הזה? יש לציין שאני גר בירושלים ואני צריך כח ברכב , וממה שהבנתי רכב 1600 יתאמץ פחות מ 1200 , ולכן הצריכה תתאזן . מה אתה אומר?
  23. בהנאדם שאני קונה ממנו אומר שהיא אצלו מאז 75000, והוא דאג ליישר קו( היו מים ירוקים , והוא שם כחולים המיוחדים לפיאט) הוא אומר שהמצב שלה טוב., סהכ 98000 קמ. הוא מבקש 11 , אבל הוא גמיש ואני מאמין שנוכל לסגור בין ה 9 ל 10. השאלה אם שווה להשקיע הרבה יותר רק בשביל גרסה אחרת? חוץ מזה עוד לא מצאתי רכב עם קילומטרז נמוך כ״כ, ולכן זו נראית כדאית , גם הפגושים שחורים , הרי המנוע אותו מנוע בגרסאות השונוצ ( חוץ מה דינמיק/ elx ( כמובן ). או תקנו אותי אם אני טועה בשיקולים שלי
  24. שלום לכולם, אני מתלבט אם לקנות פונטו ספייס שנת 2004, דגם YOUNG, דינית. הרכב יד 5 , אך עם 98,000 ק"מ, היה בהשכרה יד ראשונה. אני אשמח אם מישהו שיש (או שהיה) לו בעבר דגם YOUNG של הספייס יוכל להגיד לי אם האבזור הבסיסי הוא משהו שאפשר להסתדר איתו(כמו החוסר במד סל"ד וחום, הבנתי שאפשר להתקין אצל מוסך מורשה מד חום מנוע) או שיש דברים שממש מציקים. תודה מראש! אוריאל.
  25. אהלן! אני מחפש רכב עד 10,000 ומצאתי שני רכבים : רנו קליאו B 1.2, 2002 RTE 80,000 ק"מ. פיאט פונטו ספייס 2002 1.25. יתרונות לרנו - ק"מ נמוך במיוחד, רכב מהנה לנהיגה. חסרונות - הדגם הבסיסי ביותר, כרית אויר אחת, ללא ABS. יתרונות לפיאט - מאובזר בצורה סבירה ( ABS , חלונות חשמל) חסרונות - ק"מ 110,000 האם לדעתכם עניין ה ABS קריטי כדי לוותר על רכב כזה? איזה משניהם עדיף מבחינת אמינות, ויותר חשוב - עלויות טיפול וחלפים ? ממש חשובה לי דעתכם, אני לא כ"F מבין בזה. תודה מראש!
