kobishil
כל מה שפורסם על ידי kobishil
  1. על איזה דגם מדובר??? "וגה"?? אפשר לקבל בבקשה לינק או פרוט?
  2. 6.5 מקדימה מאחורה אפשר להכניס 6.5 אבל במקור זה חמש ורבע
  3. דבר ראשון תיתחדש מקווה שתהנה מהאלפיין יש לך הרבה ואני מדגיש הרבה מאוד ללמוד עליו מכשיר עם כל כך הרבה פונקציות יש לי אותו קרוב לחצי שנה אומנם דגם אחד פחות 9833 ואני לא יודע מאית ממה שאפשר לעשות עם המכשיר הזה
  4. מישהו יודע איפה באמת ניתן לשמוע את הפינקס גולד בתיבה אטומה?
  5. מחפש לקנות סאב סרווין וגה v-max 12 בתיבה אטומה נא ליצור קשר בהודעות פרטיות תודה קובי
  6. איזה מכשיר יש לך?? יש מכשירים שפשוט אתה מכבה בהם את הסאב מהמכשיר עצמו לדוגמא אלפיין 9833
  7. ככתוב בכותרת רוקפורד p3001 מצב דנדש עבד כחצי שנה... לפרטים 0523289381 קובי.
  8. תסביר איזה אוטו בדיוק... אני בשנה שעברה עשיתי משהו דומה על רנו מאסטר קשרנו גנרטור מאחורה וחיברנו אליו מגבר ופלטה שישבה בקבינה מקדימה ואת הרמקולים קשרנו על הגג... השאלה אם יש לכם מקום לגנרטור שלא ירעיש לכם בתוך האוטו...
  9. תקנו אותי אם אני טועה אבל את המגבר הנ"ל מכוונים עם כרטיס ואין עליו כיוון תדרים יש מצב?
  10. הסאב נמכר נשאר הקומפוננט 2 זוגות!!!
  11. המתאם הזה עולה 150 ש"ח לכל היותר אם זה רק להחליף את הרדיו דיסק המובנה ולשים את המתאם ורדיו דיסק חדש עליו הסיפור אמור לעלות 250-280 שקל להערכתי אם זה להחליף גם רמקולים זה סיפור אחר כי גם על זה לוקחים התקנה... שים לב רק שלא חותכים את החיווט המקורי ומוציאים את הקונקטור המקורי כי אם הוא ירצה להחזיר אחר כך את המערכת לך תמצא קונקטור של קורולה.... בהצלחה!! קובי.
  12. בכייף אני תמיד שמח לעזור
  13. זה כניראה הסאב שאני ישים או את ה p2 נדב מאיפה אתה מכיר את הסט הנ"ל יצא לך לשמוע אותו? כי כמעט אף אחד לא מכיר את הסטים של זאפקו
  14. הסאב זה מה שמשתדרג ממש בימים הקרובים... אני פשוט מחפש סאב שישב לי יפה על המונו וניר שוב פעם תודה (:
  15. ככתוב בכותרת הקומפוננט הקודם של הסרווין הוחלף בזאפקו 100rms הנאקמיצ'י pa1004 הוחלף בpa2004 איזה באלגןןןןןןן הולך באוטו כל היום לא היה בא לי לצאת מהאוטו מקווה להגיע למפגש הבא ולשתף אתכם בעוצמה ובאיכות של השילוב הזה
  16. תקנו אותי אם אני טועה בחיפושיות שנת 72 אין אלטרנטור יש להם דינמו נכון??
  17. צודק גרין אבל עדיין כניראה שלא הבנתם אותי נכון אני לא משווה את הסט שלי לאוטופיה אני משווה סט אחר שעוד מעט יהיה אפשר לראות אותו גם באתר העולמי שכרגע בשיפוצים... והקטע שאתה כניראה לא מבין זה שהסט של האוטופיה היה מותקן על אותו אוטו עם אותם מגברים אותם כבלים אותו רדיו דיסק ואותו איטום בדלת ועכשיו אני מדגיש לטעמי הם נשמעים יותר טוב מהאוטופיה ויכול להיות עדיין שלטעמך הם לא ישמעו כך אבל עדיין הכל רק עיניין של טעם ומצטער אם גרמתי לך לחשוב שלקחתי את זה אישי כי ממש לא...
  18. אחי הנה עכשיו אתה מוכיח כמה אתה מבין באיכות! קודם כל תשמע דברים לפניי שאתה שולל! מקווה שתיתחרט על מה שאמרת
  19. ולגביי זה אתה צודק אחי באלף אחוז תלוי על איזה דיסק ואיזה רדיו דיסק וכ'ו וכ'ו אבל אצל צחי כל המערכת נשארה אחד לאחד למעת הקומפוננט שהוחלף מאוטופיה לפוקל סט של 100rms והמגבר נשאר אותו מגבר והרדיו דיסק אותו רדיו דיסק ואפילו הדיסק אותו דיסק ככה שאין פה ויכוח אבל עדיין הכל עיניין של טעם ואל תשלול דברים שלא שמעת!!! מה שהרבה עושים פה בפורום מסתכלים על נתונים וזהו הריי בסה"כ בסוף האוזן זאת שקובעת!! רומן אף אחד בפורום לא ממליץ על קומפוננט של זאפקו כי הוא לא שמע אותו אבל אם אני לא טועה יש פה כמה חבריי פורום שכן שמעו אותו והם יכולים להעיד על איזה סטים בהמה יש להם!
  20. או או או כמה שאתם טועים חברה כמה אתם טועים מישהו מכם באמת שמע את הסטים של זאפקו!? (נשאל בשאלה רטורית כי אני בטוח כמעט ב 80% שאף אחד לא באמת שמה את הסטים שלהם) דבר שני הם כן מייצירים רמקולים מאז שהם קנו את esb אם אני לא טועה זה השם של החברה ולמתקין שלי היה לפניי את האוטופיה באוטו ולא רק אני אומר שהם לא רואים את האוטופיה אבל עדיין אתם צודקים זה עיניין של טעם במפגש הבא שיהיה אני מקווה להגיע ולהשמיע לכם את הסט הנ"ל ולגביי דגם : RH-16.2 המפרט שלו הוא כזה: woofer type: 6.5 -165mm nomi impedance 4 ohms RMS 60W peak power 120 W frequency response 55-5300 Hz sensitivity 1W/1m 93db tweeter type 1" -25mm nomi impedance 4 ohms RMS 100W peak power 160 W frequency response 1.3 - 20Hz sensitivity 1W/1m 90db crossover type passive 2 way nomi impedance 4 ohms RMS 150W peak power 300 W crossover frequency 2600Hz type - butterworth slope 12+12db/Oct tweeter Attenuation -3 / -6 db tweeter Equalization +3db 12KHz
  21. דבר ראשון אתם מתכוונים ל zapco החברה מספר אחת בעולם למגברים! ודבר שני טעות הם כן מייצרים רמקולים ולי יש סט מעולה שלהם שלדעתי לא רואה את הפוקאל אוטופיה וניתן לשמוע! אם אתה רוצה לשמוע ולראות דברים שלהם צחי מאקא מערכות פ"ת הוא היבואן שלהם לארץ
  22. למכירה סאב רוקפורד p1 בתיבה פתוחה עם פורט סאב sq איכותי מאוד 150rms בשימוש כ-3 חודשים בנוסף סט קומפוננט איכותי מאוד 6.5 CERWIN VEGA דגם VMAG6502 לרציניים בלבד מחירים גמישים! 0523289381 קובי נמכרים עקב מעבר ל zapco חברה שתשמעו עליה בקרוב עוד הרבה... הסט של הקומפוננט כבר לא מחובר ברכב אבל הסאב כן וניתן לבוא ולשמוע אם אני לא עונה בפלא אפשר להשאיר הודעה בתא קולי ואני יחזור אלייכם או שניתן להשאיר הודעות פרטיות כאן http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=60710
  23. לדעתי ה - vmag הרבה יותר טובים מהם!
  24. בעיקרון הסט הוא סט של 100 rms קרוס של 150 טוויטר של 100 ומיד של 60 אני צריך לחפש את הדף שלו כדיי לתת לך את כל התחום תדרים וכ'ו אז תן לי קצת זמן
