Omer1995
כל מה שפורסם על ידי Omer1995
  1. איפסתי את המכשיר, הכל עובד פיקס עכשיו וואלה אפילו גם הרמקולים נשמעים יותר טוב
  2. כן יש כפתור אבל אני לא מצליח ללחוץ עליו ניסיתי עם עט וזה לא נלחץ, כה אני יוודע שהם לא אחראים לעניין שהפון יתאים אבל מה שמעצבן זה שזה עבד טוב והעביר שירים ופתאום הפסיק לעבוד.. בקשר לעדכון תוכנה גם חשבתי על זה אבל איך אני בודק את זה, מסתבר שזה גם לא מנתק ועונה מה שכן עבד גם שלהעביר קדימה ואחורה לא עבדו
  3. בטלפון אני פשוט עושה Unpair במכשיר אינלי מושג איך
  4. דרך BT, יש לי נקסוס 5 אם זה עוזר
  5. יש ליח את הרדיו דיסק הזה ולפני שבוע היה בעיה שכשמתי שירים דרך הפון וניסיתי להעביר דרך הרדיו זה לא עבד ואחרי איזה כמה ימים זה שוב חזר לעבוד, אתמול זה שוב הפסיק לעבוד, רעיונות ?
  6. טוב אז ככה : אחרי בירור קטן ראיתי סרטון על הרדיו דיסק, מסתבר של Off זה FLAT בלי באס בכלל אז שמתי קוסטם ושיחקתי קצת עם ההגדרות והבאס חזר (:
  7. מתקין, הוא לא נגע בשומדבר.. יכול להיות שלפני כמה זמן שיחקתי בהגדרות ואני לא זוכר בכ"מ אני יסע אליו מחר ויראה
  8. סבבה אני יבדוק את זה כן יש שם מלא דברים שלא ידעתי שקיימים ואני טיפה מפחד להיתעסק עם זה יש לי מקדימה Hertz HSK165 מגבר של Sound Stream Tarantula 5 ערוצים מאחורה טמפו וזהו איך הכל מחובר אני לא כל כך יודע אבל יש משהו עם מפצלים חח
  9. אבל יש באס כשאני שם מצב EQ אז למה שזה יהיה משהו בחיבורים ? או שעדיין ללכת לבדוק ?
  10. כה כואב האוזן זה נשמע מוזר אבל ככה זה לי לפחות אבדוק
  11. אהלן. יש לי ברכב רדיו דיסק Clarion CZ702 ולפני זה היה לי משהו של פרימייר כחלופי. סאב של Rockford היה עם שני הרדיו דיסקים ולא נגעתי בכלום מאז חוץ מההחלפה של הרדיו דיסק, בפרמייר היה באס מטורף ועכשיו בקלריון אין באס, זה מגיע למצב שכואב האוזן... בשביל שיהיה באס אני צריך לשים אקווליזר, אבל זה לא כיף ככה מה אני יכול לעשות ?
  12. Omer1995
    מסכי מחשב
    תיאור המוצר : 2 מסכי מחשב, דגם Benq, אחד מהם GW2250, אצלי כ10 חודשים, המסך השני GW2255 נקנה ב10/4/14 מפרט טכני מתומצת : GW2255: תצוגה: תצוגה אלכסוני: 546.1 מילימטר (21.5 אינטש). זמן תגובה: 6 מטר/שניה. בהירות תצוגה: 250 cd/m². רזולוציית מסך: 1920x1080. תצוגה: LED. WVA : Display technology. יחס ניגודיות (טיפוסי): 3000:1. יחס ניגודיות (דינמי): 20000000:1. זווית צפייה אופקית: 178 °. זווית צפייה אנכית: 178 °. מספר צבעים בתצוגה: 16.77M. רוחב פיקסל: 0.248x0.248 מילימטר. יחס המימדים: 16:9. HDCP. תאימות 3D. Full HD. קישוריות: VGA, D-Sub כמות יציאות - 1 1 יציאות DVI-I. תכונות ניהול: תצוגה על המסך (OSD). מספר שפות תצוגה על המסך: 17. ארגונומיה: Wall mountable. מתאם למערכת VESA לתלייה על הקיר: 100X100 מילימטר. Tilt adjustment. זוית הטיה: 15°- 5-. GW2250: מסך יחיד מסוגו אשר נבנה במיוחד להענקת חווית בידור אישית אולטימטיבית!. תכונות כמו: יחס ניגודיות דינמי ענק של 1:20,000,000, טכנולוגיית Senseye – טכנולוגיה הראייה האנושית, צג VA LED, לוח 8BIT - יחד עם גווני שחור עמוקים ודליפת אור ממוזערת, מאפשרים לך לקבל תצוגה של כל הפרטים והצבעים בצורה פנטסטית באמת!. VA LED – לאחר השקת צג VA LED הראשון בסוגו בעולם, חב' BenQ מחדירה את נורית VA אל הבית והמשרד באמצעות מסך GW2250. צג מסוג זה מאפשר לך לחוות חווית צפייה חדשה לגמרי: חוויה חזותית אותנטית, אמיתית עם גווני שחור עמוקים יותר, חדות גבוהה יותר ופרטים חדים וברורים יותר. מפרט טכני: רוחב מסך: 16:9 טכנולוגיית LED גודל מסך: "21.5 רזולוציה מקסימאלית: 1080X1920 מידות פיקסל בודד: 0.248 מ"מ צג מסך: VA LED בהירות: 250cd/m2 יחס ניגודיות: 1:20,000,000 זווית צפייה: 178/178 קצב רענון מסך: 4ms ספקטרום צבע: 16,7 מיליון צבעים כניסות /יציאות: D-sub / DVI-D מצב המוצר: מצויין, אין שום שריטה על המסכים ועל המסגרות. מחיר : שניהם ב800 או : GW2255 : 400 שקל GW2250: 500 שקל תמונות אזור מכירה : רעננה יצירת קשר : ה"פ הערות נוספות לגבי המוצר: שניהם עדיין עם אחריות
  13. שלום יש לי מגבר של סאונד סטרים מתחת לכיסא וניסיתי להחליף רדיו דיסק, ברדיו דיסק החדש יש מין את הכבל ובקצה של הכבל יש מין תופסן כזה שחור, רשום בהוראות לחבר את זה לשסי של הרכב, כך עשיתי, אבל לא חשבתי עד הסוף וחיברתי את זה לאיפה שהמגבר מחובר, הבורג של הכיסא... היה ריח של שרוף לשניה ואני מת מפחד ואני לא מבין מה קרה, זה מגבר ממש יקר וגם הרדיו, מישהו יכול לעזור לי? זה ממש ממש חשוב והאם יכול להיות שנגרם גם נזק לרמקולים?
  14. שלום אני מעוניין לקנות את הדגם הנל Hertz hsk 165 משלם דרך פאיפאל
  15. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?442209-%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%AA-%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA מחליף תמגבר = את המגבר. מחקנו תהודעה
  16. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?442209-%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%AA-%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA
  17. אבזור לרכב כגון: נורות, קנסון וכאלה אולי צבע לתיקון פצעים, רכב כסף יש לי. דברים שיכולים לעשות את הרכב יותר יפה. או כל דבר אחר שמומלץ וזול יותר להזמין מאיבי ושווה את הכסף
  18. אני לא מבין מה עשיתי, מה הקטע של הציניות?
  19. שלום יש ברשותי כ150$ טיפה יותר, אני רוצה להזמין דברים לאוטו, כל דבר לא משנה לי מה, שיפורי יופי, משהו לניקוי אולי, הכל. יכול לעלות 150 ויכול לעלות 20 או 50 לא משנה לי יונדאי אקסנט 01 תודה לעוזרים.
  20. אי אפשר לכבות את הרדיו, אינלו מפסק רדיו ממש ישן עדיין עם קסטה אין אפילו כפתור בשביל להוציא אותו, אבל ראיתי במדריך רכב והיה רשום שם שהאנטנה עולה רק שהרדיו דיסק דלוק.
  21. איפה זה אמור להיות הכבל הזה?
  22. שלום יש לי אקסנט עם רמת הגימור הכי גבוהה וברגע שאני נותן סוויץ האנטנה נפתחת לבד, לא הצלחתי לסגור אותה עם היד, יש דרך לקפל אותה? תודה
  23. שלום הזמנתי את הרדיו דיסק הזה: Pioneer DEH X2650UI עכשיו החנות שמהם הזמנתי התקשרה אליי היום ואמרו לי שהם יביאו לי את הרדיו דיסק: Pioneer DEH-X3550BT במחיר של 400, כמו ששילמתי על הראשון, המחיר שלו באתר הוא 550. שלוש שאלות: 1. מה ההבדל בין הרדיו דיסק? 2.האם שווה להסכים? 3.למה פתאום הם הציעו לי את זה? הרי הם מפסידים מזה
