renault5
כל מה שפורסם על ידי renault5
  1. כן תודה בדקתי בגוגל זה 48 אחוז למי שלא עושה תיאום. אני קצת מתלבט אם משתלם לי לעבוד את העבודה נוספת הזאת בגלל עניין השכר כי עבודה ראשית 7 ברוטו+ 3500 נוספת יוצא= 10.500 ברוטו זה יוצא שחצי מהעבודה הנוספת הוא מס.
  2. מורידים 48 אחוז מס הכנסה מי שעובד 2 עבודות? או התכוונת אם לא אביא ל2 המעסיקים אישור מס הכנסה יורידו 48 אחוז?
  3. שאלה נוספת חברים שעלתה לי. שעושים תיאום מס בין 2 מקומות עבודה צריך להביא את האישור מס הכנסה ל2 המעסיקים יחדיו? בנוסף צריך להודיע לביטוח לאומי? תודה .
  4. כן אעשה פשוט אין לי אפשרות כרגע בגלל בעיה של הסיסמא.
  5. תודה רבה. במחשבון שנתת לי יצא לי 8300 נטו. ניסתי לעשות תיאום מס באתר של מס הכנסה אבל שכחתי את הסיסמא ולצערי זה לא נתן לי לשחזר אצטרך להתקשר אליהם יום ראשון.
  6. שלום רב אם הכנסה מ2 מקומות עבודה סה"כ שכר כולל של 10.000 שח ברוטו כמה יוצא בנטו ? זה משנה אם זה שכר מ2 מקומות עבודה או מקום עבודה אחד מבחינת מס הכנסה? במחשבון שמצאתי בגוגל זה יצא לי הנתונים הבאים זה יכול להיות? בנוסף תיאום מס איך עושים? תודה רבה. ₪ 10,000 מס הכנסה - ₪ 1,213 ביטוח לאומי - ₪ 724 ביטוח בריאות - ₪ 524 - מס כולל - ₪ 2,461 שכר נטו * ₪ 7,539 - שיעור מס שולי 32.00% - שיעור מס ממוצע 24.61%
  7. אז ככה, עשיתי safe mode במצב הזה לא היה דבר. עשיתי הפעלה מחדש לאחר הפעולה הזאת של safe mode ועכשיו אין זכר לדבר שהיה מקודם? הזוי משהו.
  8. אין לי שכנה זה בית להשקעה של השכן ליד גם השיח מול בעל הדירה היה מכבד ויפה.
  9. תודה. חושב לשדרג כנראה עוד מעט למחשב אחר כי המחשב לא חדש משהו כמו בן 7. עם מעבד i3 הוא משמש בעיקר לאינטרנט ומיילים. עוד לא. ואם אעלה במצב בטוח והתופעה לא תהיה במצב בטוח מה זה אומר?
  10. קודם כול תודה. עשיתי בדיקה SFC/SCANNOW לא מצא דבר. כנ"ל גם בדיקה בדיסק הקשיח. כרטיס זיכרון אבדוק מחר וגם את הכבל SATA
  11. לא מחוברים רק יש חיבורים של מתאם רשת למחשב בUSB תודה יש לי רק זיכרון אחד בסלוט עדיין אפשרי לבצע את הבדיקה הזאת?
  12. שלום אז ככה, מדובר על מחשב נייח עם מערכת הפעלה ווינדוס 7 שמותקנת על SSD 240GB לפני כמה ימים הוא נתקע ובוצע כיבוי ידני ומאז התחילה הבעיה. המחשב עולה מהיר ורגיל וברגע שהמערכת הפעלה עולה הוא נתקע לכמה שניות ואם נוגעים בעבר במשהו מופיע מסך שחור לכמה שניות ואז זה חולף והמחשב עובד כרגיל לאחר מכן. מה זה יכול להיות והאם יש דרך לפתור את זה? עשיתי בדיקה לדיסק קשיח (מצרף צילום מסך) תודה.
  13. זהו הוא סידר את זה לבסוף סוף טוב הכול טוב
  14. מעדכן שהשיפוצניק לא עונה לטלפון וגם טלפונים לבעל דירה לא הניבו תוצאות לבנתיים. הוא תמיד אומר מחר ומחר מגיע ושום דבר. נראה שבוע הבא מה יהיה איתו.
  15. הוא רק רכש את הדירה לא יצא לי לדבר איתו אלא רק עם השיפוצניק שעשה לו את העבודות. הוא תיקן את החור מחר כנראה יעשה פיניש וצבע.
  16. יש לנו ביטוח דירה אבל חבל להשתמש בשביל דבר כזה. צילמתי לפני ואחרי התיקון. בנתיים הוא רק כיסה את הכור ועוד לא עשה פיניש וצבע על הקיר שגם זה הוא עושה "טובה"
  17. זהו שבהתחלה הוא התחמק אבל למזלי הצלחנו להגיע להסכמה שהוא יתקן את זה מחר בבוקר. לא היה קרמיקה רק קיר לבן רגיל למזלנו. הבית של אמי אישה מבוגרת חששנו שיפלו חלקים נוספים באזור שהיא ישנה כי הקיר יחסית דק בעובי.
  18. השכן שגר קיר צמוד אלי אתמול התקין מזגן וחצב לי עם קונגו ועשה לי חור גדול לתוך הקיר של הבית. האם מישהו יודע אם זה חוקי בכלל? נגרם נזק כמובן השאלה מה עושים במקרה שכזה?
  19. שלום. אני רוצה לצלם סיור וירטואלי של דירה לצערי אין לי כרגע מצלמת 360 האם אפשרי לעשות את זה באמצעות טלפון אנדרואיד? נכנסתי לאפליקציה של street view אני רוצה משהו בסגנון הזה אבל שיהיה אפשרי להוריד קובץ של תמונת 360 ושיהיה אפשרי להפעיל אותה כקובץ במחשב שיהיה אפשר לזוז מחדר לחדר בתמונה אם יש דבר כזה. תודה רבה.
  20. זקוק להשאלה/או למסירה כרטיס זיכרון למחשב נייד DDR3 או דיסק קשיח רגיל שמתאים למחשב נייד עם יציאת SATA רוצה לבדוק את המחשב כי חושש שאחד מ2 האלו הלך מאזור המרכז.
  21. ניתקתי אותו אתמול לצערי לא עלה דבר המסך נשאר אותו הדבר והוא מדליק ומכבה את עצמו לבד.
  22. תודה. זהו גם לצערי לי יש ניסיון עם נייחים די טוב אבל עם ניידים לא הרבה למרות שזה מחשב בן 10 וקצת יותר פשוט לתקן מאשר החדשים. אני חושב שהשנאי והסוללה תקינים כי זה עבד בסדר גמור לפני. רק הדיסק קשיח היה מעט עושה רעשים קטנים מאוד מדי פעם ואיטיות מטורפת לפני שהוא התחיל עם התקלה הזאת.
  23. יש לי שאלה, יכול להיות שזה דיסק קשיח? רציתי לשלול דיסק קשיח ולחבר דיסק קשיח SSD שיש לי במחשב הנייח השאלה זה לא יגרום בעיות אם אשלוף את הדיסק הקשיח מהמחשב נייח ואבדוק בנייד ואז אחזיר למחשב הנייח שוב? לא יגרום לי בעיות במחשב הנייח אם אעשה את זה? תודה.
  24. המחשב בן 10 שנים וכנ"ל גם הדיסק קשיח אם זה עוזר. לא הייתה הודעת שגיאה אבל יום לפני כן המחשב היה קופא במערכת ההפעלה ובקושי פעל ויום לאחר מכן זה קרה. לא עולה BIOS אי אפשר להיכנס אפילו לשום הגדרה של BIOS שלוחצים F10 כלום. רק הוא מדליק את עצמו ומכבה לבד ושוב מדליק את עצמו בלי שעושה דבר. נראה לי שאקח את זה למעבדה במקום לגרום נזק או אם הוא מת לרכוש מחשב חדש במקומו.
  25. ניסתי מה שאמרת לצערי לא עזר
