תימני אחלה!
כל מה שפורסם על ידי תימני אחלה!
שאלה לגבי נורת ביקורת באימפרזה וקרוס אובר במגבר.
תימני אחלה! פרסם הודעה בנושא של תימני אחלה! בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לא הבנת כנראה. אין מצב שהוא מראה לי איפה הפתח מיכל דלק,כי הכיתוב נמצא בלוח שעונים ואיפה הלוח שעונים ואיפה הפתח עצמו. ואין שם שום חץ. ואם היה-לאיפה יצביע בדיוק?לכיוון אחורה?..... -
אהלן! יש לי 2 שאלות: 1. יש לי רכב אימפרזה 2002 1.6 וכיתוב שככל הנראה אמורה להיות לידו נורת ביקורת בלוח השעונים שכתוב שם FUEL DOOR,אבל משום מה היא לא מראה לי על שום דבר. ניסיתי ללחוץ על כפתור דלת הדלק שיפתח,נפתח,ולא נדלק שום דבר.כמו כן,ניסיתי לעשות את זה בזמן נסיעה וכלום לא קרה. למה היא משמשת בכלל? 2. יש לי מגבר של בלאונקפט ללא קרוס אובר. האם אפשר להוסיף קרוס? ואיך? תודה רבה מראש לכולם!
שלום! יש לי אימפרזה 2002 ידנית 1.6 והבעיה היא שהקלאץ' שלי יחסית "קשה" בלחיצה. מהי הסיבה? והאם אפשר לפתור זאת לבד באיזו שהיא דרך או שחייבים להתארגן על מעל 1000 שקל לפחות וללכת למוסך? תודה רבה מראש!
חלון מרעיש/חורק ונשרט כשמעלים או מורידים.מה הסיבה?
סוג הרכב הוא סובארו אימפרזה שנת 2002 1.6. וד"א זה לא חריקה "נעימה" יחסית של כמו אחרי שטיפת רכב כמו שתיארת פה. זה חריקה של כמו חריקה של ציפורניים על גבי לוח בכיתה... ואיפה בדיוק למרוח את הספריי סיליקון הזה? על החלון או על הגומי? -
שלום! יש לי חלון ברכב שכשאני מעלה/מוריד אותו (בעיקר כאשר הרכב לא היה בתנועה זמן מה אם אני לא טועה) אז יש רעש של חריקה כלשהי,אם אתם מבינים למה אני מתכוון,כאילו זה בא מכיוון הגומי התחתון של החלון.אני חושב שזה אולי בגלל שיש מצב שהגומי יבש ובגלל זה הוא חורק? או שיש סיבה אחרת? אני גם ראיתי שיש כמו שריטות על החלון באותו מקום שבו אני שומע את הרעש. יש מצב שזהו הגורם לכך?עד כדי כך? נ.ב. למי שלא הבין,החריקה הזאת לא מגיעה מהמנוע של החלון. תודה מראש לכולם!
האם יש בעיה במשיכת הילוכים באימפרזה 2002 1.6? מוזר לי.
מבחינת טיפולים,היא עברה טיפולים בזמן(ראיתי לפי הספר כי קניתי אותה לפני חודשיים בערך) ויש עליה 125000 ק"מ. ומבחינת להגיע ל4/5/6/7000 סל"ד,את זה גם אני יכול. הקטע הוא למשוך בגבול הנורמל.לא לקרוע את האוטו,מר "נשימה".... ד"א, מה זה שהוא מאוד רגיש לדלק מדולל? מי לא רגיש? ועד כמה אתה יודע? -
לא אחי. תתפלא,אבל היא ידנית. אני לא אומר שהיא לא נוסעת.נוסעת כן,אבל כשאני מנסה למשוך את הראשון למשל,אז כבר ב-20 קמ"ש הוא מגיע לי ל-3000 סל"ד שזה אומר שאני כבר אוטוטו צריך להעביר הילוך.אני מרגיש כמו ברכב של מורי הנהיגה. -
מחפש פיתרון יצירתי למנוע חסימת חניה ע"י שכנים למיניהם....
תימני אחלה! פרסם הודעה בנושא של תימני אחלה! בתוך רכב כללי
קודם כל תודה על ההיענות,אבל אני אנסה לענות לכולם,אחד אחד: 1.פטריות בטון אי אפשר להניח על הכביש.זהו רכוש עיריה כמו שנאמר,הכביש. 2.זה ששמים שלט,כמו שכן שלי,שיש גרר שיגרור ושאסורה חניה מול השער וכל הבולשיט הזה-תאמינו לי שזה לא מעניין אף אחד ואף אחד לא שם על זה. 3.גם אם שמים "איקס" על הכביש+שלט זה לא עוזר. 4.גם אם זה שכן שחונה שם כמעט בדרך קבע,זה קצת בעיה להזמין אליו משטרה.יחסי שכנות... אתם יודעים. וחוץ מזה שרק עברתי לשם לפני שבועיים אולי. 5.אולי ELIK0 צודק בזה שאני צריך לשים את הפטריות בטון בצורה שתהיה ממש מדויקת כך שרק אני אוכל להיכנס בזוית מסוימת,זה דבר נכון,אבל מי מבטיח לי שהעיריה או מישהו אחר לא יזיז לי אותן כדי לחנות? 6.נכון שזה לא חוקי לצבוע לבד כביש או מדרכה. 7.נעצים על הכביש?... ומה איתי בדיוק?! 8.המוט זה רעיון לא רע אבל רק במקרה שאתה גר בבית משותף,שיש לידך עוד כמה חניות למשל. אצלי החניה היא שאני נכנס מהכביש,פונה ימינה למשל,עולה על חצי מטר מדרכה ונכנס לחניה.זהו. מה שאומר שאני אצטרך לעשות את המוט הזה על הכביש,שזה לא ממש חוקי. ועכשיו,למישהו יש עדיין רעיונות יותר מיושמים? -
שלום! אני רוצה לקנות חיישני רוורס עוד השבוע ב"ה,אבל מתלבט היכן למקם אותם,במיוחד את הצדדיים. כלומר,האם עדיף לשים את כל הארבעה בחלק האחורי של הטמבון,או כמו שראיתי,לשים 2 בחלק האחורי + אחד בפינה הימנית והשני בפינה השמאלית? לטעמי,אבל לא כ"כ מניסיון,אם אני אשים גם בפינות אולי יהיה לי יותר שטח כיסוי אבל מצד שני זה יצפצף לי חופשי אם אבוא לחנות כשהפינה של האוטו תהיה יותר קרובה מאשר הפינה השניה (כמו למשל כשחונים בחניה במקביל למדרכה עד שמתישרים). מה דעתכם לאלו המנוסים בכך? תודה רבה מראש!
שלום! אוקי,אז נמאס לי מזה שאני חונה בחניה של הבית,וכשאני רוצה לצאת-אני מגלה רכב שחונה במקביל למדרכה ומול החניה שלי!פשוט הוא חוסם לי את היציאה בלי שום בושה! מה אפשר לעשות כנגד אנשים כאלו תגידו?! החניה ללא שער כך שאי אפשר לשים שלט (וגם אם אשים,זה לא יעזור.תשאלו את השכן שלי.חונים על אפו ועל חמתו) לפנצ'ר/להוריד אוויר-לא נראה לי כ"כ.כי לך תדע,אולי יתנכלו לרכב שלי כשלא אהיה בבית ויתנקמו?(חוץ מהוצאת אוויר,אולי ישרטו לי את האוטו?....) למישהו יש רעיון טוב,אבל ממש טוב ויעיל? תודה לכל מי שיכול לעזור!
שלום אנשים! לפני כמה ימים התחתנתי במזל טוב וכרגיל הרכב קושט כולו בשלל סרטים,פפיונים ופרחים. כיום,לאחר 4 ימים כמעט,נשארו שאריות סלוטייפ על הרכב. שאלתי היא: איך אני מוריד את השאריות של הסלוטייפ מבלי לפגוע חס וחלילה בפח או בצבע? תודה רבה לכולם!
שלום! לאחרונה יוצא לי לנסוע הרבה בת"א וכמעט שאין מקום לחנות! וזה ברור... כל פעם כשאני בא לחנות למשל,אז או שיש אדום לבן,או כחול לבן,יש גם כחול אדום שאין לי שמץ של מושג מה זה אומר,יש גם כחול אפור,אדום אפור,ויש גם צבא אפור שרואים ממש שלקחו צבע אפור וצבעו את המדרכה (אולי להחזיר אותה למצב של "מותר לחנות?"). מישהו יודע מה בדיוק אומר כל סימון כזה או שחלקם הם סתם טעויות או צביעות פיראטיות? זה ממש סכנה כי חופשי מסתובבים בת"א פקחים ובשניה הם יכולים לדפוק דו"ח של 250 שקל לפחות... חוץ מזה,אם מישהו שמע או ראה צבעים אחרים שלא ידענו עליהם,נא לעדכן. תודה רבה לכולם!
יש לי רעש מוזר מהמגבר דרך הרמקולים
תימני אחלה! פרסם הודעה בנושא של תימני אחלה! בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
E_M777, סלח לי על הבורות הזמנית אבל... למה אתה מתכוון כשאתה כותב HU? ואתה חושב שהבעיה היא במגבר עצמו? יעני אין תקנה?! ככה באלפית השניה הלכה לי היציאה? -
לא מאמין שזה קשור לרדיו דיסק,אבל הוא של פיוניר. למה לא קשור? בגלל שכאשר ניתקתי את המגבר,לא שמעתי את הרעש. -
שלום. יש לי מגבר Blaupunkt דגם P2100 או משהו כזה.הבעיה היא שכאשר רציתי לנתק את הכבלים של הרמקולים מהמגבר תוך כדי שהוא עבד,בטעות המברג שלי נגע גם בבורג החיבור של הכבל למגבר וגם בגוף המגבר (שהוא ממתכת כמובן...). ישר היה כנראה קצר קטן ומאז אני שומע רק מהרמקולים שמחוברים למגבר את הרעש המוזר הזה. למי שנתקל ברעש דומה פעם,אז הרעש הזה הוא כמו צרצור כזה,כאילו שהמינוס לא מחובר כ"כ טוב או שחסר מינוס.כלומר,הרעש מתגבר גם ככל שאני לוחץ יותר על דוושת הגז ומעלה את הטורים.הרעש תלוי ממש בגובה הטורים.ושוב,זה דומה לרעש שכשאין כ"כ קליטה ברדיו אז אתה נופל על תדר משונה כזה שגם עולה עם הטורים של הרכב. מה הבעיה ואיך אני פותר אותה? נ.ב. בלילה חשבתי לעשות "איפוס" למגבר אז הוצאתי ממנו את הפיוז ובבוקר החזרתי ובאמת לא היה את הרעש. אבל מקודם כשחזרתי מהעבודה והפיוז כל היום היה במגבר הדלקתי את הרדיו,שוב חזר הרעש.... תודה לכל מי שיוכל לעזור!
לכל המעוניין:ביצעתי סקר השוואות חברות ביטוח לאימפרזה 2002. השקעה גדולה אך שווה.
קודם כל,אתה הוספת שאני נוהג בשבת.דבר שני שהיו לי ביטוחים קודמים,ולא היו לי.אתה גם בחרת רק אופציה של ביטוח מקיף.המיקוד שכתבת שייך לאיזור חולון/אזור אם אני לא טועה.כנראה שהם יודעים על מה הם מדברים כשהם שואלים מהו המיקוד שלך,אולי בקטע של גניבות. וד"א,משהו שלא קשור-איזורי חברות הביטוח הם רחוקים ממני יחסית.אני מהוד השרון. -
תראה,בכל מקרה אני שולח לך פה את הלינק וגם אם זה עדיין לא עלה לך,צירפתי צילום מסך של התוצאות. http://carinsurance.zap.co.il/carinsurance/resault.aspx * אם לא שמת לב,אני לא נוהג בשבת,בן 27,חברה שלי בת 25,לשנינו אין עבר של תאונות אחורה,והביטוח שכתבתי בזאפ הוא סה"כ על מקיף בלבד. -
אמיר אחי,קבל: עשיתי השוואה בזאפ כפי שאמרת,ולהלן הנתונים: http://carinsurance.zap.co.il/carinsurance/resault.aspx עכשיו תגיד לי מה דעתך ואםן באמת המחיר הכי זול שם הוא 3,800 כמו שאמרת לגבי חובה ומקיף........... -
אהלן אנשים! החלטתי לתרום מזמני ולהגיש לכם סקר שעליו עמלתי קשות-אך היה שווה את המאמץ! כפי שתראו,ראיתי שהיו הפרשים של עד 1800 שקל רק בביטוח המקיף!!! כמו שכתבתי,הסקר בוצע לחברות שרשומות שם ומתייחס אך ורק לסובארו אימפרזה 2002 ידנית,נפח 1600,יד 1 דגם NEW-AGE LX. (פשוט כי אלו הפרטים שנתתי לחברות הביטוח). קראו,הפנימו והחליטו..... נ.ב. אם יש שאלות ועדיין לא הבנתם,תגיבו ואנסה לעזור. השוואת ביטוחי רכב.doc
איפה אפשר להשיג טלויזיה לרכב? (אבל לא "עבה")
אחי,מסך יש מליארדים בעולם. זה ממש לא חדש לי. הקטע הוא כמו שאתה אומר,איך אני הופך את זה שאפשר יהיה לראות בו שידורי טלויזיה? וכמה זה יעלה? -
שלום. אני מחפש טלויזיה עם קליטת שידורים כמו ערוץ 2 באיכות קליטה טובה אבל לא כמו ה"שמנות" של פעם שחייבים לאחסן אותה בבגאז'... ישנה עדיפות קלה לכאלו עם יציאות לDVD. מישהו מכיר/יודע איפה אפשר להשיג? תודה!
עד כמה אני יכול "למשוך" את הטנק דלק?
הבנתי. תודה רבה לכם בינתיים! -
אהלן אנשים! צץ לי רעיון אולי קצת טיפשי בראש. זה רכב אימפרזה 2002 1.6 שרק קניתי ממישהו ואוטוטו נגמר לי הדלק בפעם הראשונה,אז החלטתי לבדוק כמה במקסימלי אני יכול באמת "למשוך" את הטנק דלק מהרגע שהנורה נדלקה. האמת שמהשניה שהיא נדלקה חשבתי על זה וישר איפסתי את הקילומטראז'. נכון לעכשיו עשיתי 30 ק"מ. בכללי,אני שמעתי שאפשר לעשות 40 ק"מ עד הסוף ממש אבל אני לא רוצה סתם להסתכן מבחינת לכלוכים ושאריות שישאבו למשאבה. בואו אספר לכם מה כתוב בספר של הרכב : מרגע שהנורה נדלקת יש לי כ-9 ליטר לנסוע עד לתחנת דלק הקרובה. מה שאומר לגבי בחישוב זריז,שאם נגיד והיה והרכב שלי עושה 10 ק"מ לליטר,אז יש לי 90 ק"מ.נכון? ועד כמה נראה לכם שהחישוב שלי או שהנתונים שהם נתנו נכונים וצודקים? אם לסמוך על הספר אז זה אומר שיש מצב שהאוטו יכול לעשות 90 ק"מ מרגע שהנורה נדלקת?.......... ל-א נ-ר-א-ה ל-י..... נ.ב. היתה לי פעם איביזה ישנה 1.5 89' ואיתה רציתי לבדוק כמה היא עושה בדיוק לליטר,אז משכתי עוד ועוד עד שלא נסעה לי יותר (בטעות....) וכנראה שהיא שאבה גם לכלוכים על הדרך,אז זה לא רעיון כ"כ טוב... אם יש תגובות-אשמח לשמוע! תודה!
