bouchris
כל מה שפורסם על ידי bouchris
  1. ערב טוב חברים, מישהו ניסה והצליח להכניס 3 כסאות תינוק בשברולט אורלנדו? בשרשורים קודמים לא ראיתי התייחסות ספציםית ל3 כסאות... תודה
  2. תודה על המדריך מקריאה באינטרנט נתקלתי בלא מעט בעיות עם הגיר השישה הילוכים החדש... יצא לך לחוות בעיות?
  3. תודה יש לך המלצה למעבדת רכב באזור השרון? (אני מפרדס חנה)
  4. תודה! שאלה לגבי הצריבה, ברגע שאני מעתיק את ה"מפה" הנוכחית זה מעתיק גם את נתוני האימבולייזר ואז פשוט כשאני מעתיק אותה למחשב החדש הנתונים גם יועתקו? שוב תודה
  5. תודה! אני מפרדס חנה... דבר נוסף שנזכרתי בו, באחת הפעמים כמה שניות לפני שמסיבת המנורות התחילה שמתי לב שהטורים קצת רקדו
  6. תודה על התגובות הרכב אכן כבה לי מספר פעמים, אך תמיד במצב עמידה ברמזור או חניה מעולם לא תוך כדי נסיעה. אם הבעיה הייתה במישב זה לא משהו שהיה צריך לקרות בכל נסיעה? בדר"כ אם הנסיעה קצרה ובמהירות נמוכה שום מנורה לא נדלקת
  7. ערב טוב חברים יש לי בעיה מאוד מוזרה ברנו מגאן דיזל 2013 אשמח לשמוע מנסיונכם לאחרונה לעיתים קרובות במהלך עמידה עם מנוע מונע או נסיעה (בדרך לא מהירות שיוט) פתאום נדלקות בלוח השעונים מספר מנורות: esc מנורת "תקלה כללית". במקביל האוטו נכנס למעין מצב חרום ומאבד כח ומהירות תגובה בצורה משמעותית. בדר"כ עצירה בצד וכיבוי והדלקה של המנוע מאפס את המערכת המנורות כבר לא דולקות ואז לאחר פרק זמן מסויים שוב נדלקות המנורות וחוזר חלילה... בבדיקה במוסך לא מקצועי בעליל, הם טענו שהבעיה היא בחיישן האוויר וצינורית טורבו, מיותר לציין שהרכב הגיע אליהם שהצינורית תקינה לחלוטין והם החזירו לי אותה שבורה. (אם היה לי זמן וכח הייתי תובע אותם). בלית ברירה החלפתי את חיישן האוויר והצינורית (לא במוסך הזה) כמובן שהבעיה לא נפתרה. בבדיקת מחשב עצמאית שלי עלה כי ייתכן ויש בעיה בחיישן הקראנק (p0335 crackshaft position sensor a circuit( גם אותו החלפתי והבעיה לא נפתרה. תקלות נוספות שהופיעו בבדיקת המחשב ( לאחר מחיקה לא חזרו) dtc033531 - engine speed sensor circult dtc1525f3 - consistent multiplex signals for cc/sl לאחר חיפושים ארוכים בפורומים בחו"ל הכיוון היחידי שיכול אולי להתאים זה בדיקה וניקוי של הegr... אשמח לשמוע המלצות נוספות! תודה מצ"ב צילומי מסך של התקלות וfreeze frame של הנתונים שהיו בזמן אמת כשהתקלה התרחשה
  8. לילה טוב חברים! האם יש כאן אנשים בעלי סיאט איביזה סטיישן שנתון 2012 ויכולים לחוות דעתם על אמינות הרכב? בפרט לאחר 100 אלף קילומטר... תודה רבה!
  9. תודה על התגובה! לא ניתן לבטל את כרית האוויר בכלל? אפילו לא ע"י חשמלאי? לגבי הלנסר ראיתי שיש גרסאות 1.8 חשבתי יותר בכיוון הזה... לדעתי הI30 והסיד יהיו קטנות מדיי...למרות שאני לא שולל גם את הI30CW (עד עכשיו לא מצאתי אחת במצב ומחיר טוב) אנחנו משפחה שבדר"כ סוחבת דיי הרבה ציוד אז כן חשוב לי שיהיה מרווח ורכב עם קצת כח... בסה"כ לפי התרשמותי מהשוק עכשיו המכוניות "הגדולות" הרבה יותר זולות אפילו ממשפחתיות פשוטות מליסינג... וזה גם אחד מהשיקולים. ידוע לך אולי האם המונדאו אמינה?
  10. ערב טוב חברים! אשמח לעזרתכם אני לפני קניית רכב משפחתי, הרכב אמור לנסוע בשנה כ22K. כרגע הרכב מיועד לזוג+1 אבל מקווים להתרחב בשנה-שנתיים הקרובות חשוב לי רכב שיש לו קצת יותר כח מכל המשפחותומטיות הרגילות... (לפחות פעם בשבוע נסיעה בין עירונית ארוכה) התקציב שלי הוא כ35K עם אופציה להחנק גג עד 40K מחיפושים שלי ראיתי כמה מועמדות בתקציב ואשמח לחוות דעתכם בסעיף האמינות צריכת דלק ובטיחות. רובם באזור השנתונים 2007-08 מאזדה 6 פורד מונדאו (ואולי פוקוס עם מנוע 2.0) טויוטה אוונסיס (הייתה לאבא שלי בעבר וסה"כ זכורה מאוד לטובה!) הונדה אקורד (שנתון קצת יותר ישן) שברולט מאליבו מיצובושי סופר לאנסר תודה רבה וערב טוב!
  11. קראתי קצת ברשת לגבי הפגו והקליאו לגבי הפיזו ציינו הרבה בעיות חשמל?! במה זה מתבטא? לגבי הקליאו לא מצאתי כל כך המלצות מבעלי הגיר הרגיל ככה שאשמח לשמוע! שוב המון תתודה על העזרה
  12. תודה אבל אני מעדיף גיר רגיל....גם מבחיננת הנאה מנהיגה
  13. מה בעניין צריכת הדלק של היונדאי? כרגע חשבתי לכיוון פונטו קורסה איביזה clio b ויאריס מה לגבי רכבים קטנים עם מנוע דיזל הבנתי שמאוד חסכוניים...השאלה האם טיפולים לא יהיו יקרים יותר? שוב תודה
  14. אני מעוניין רוב הנסיעות שלי יהיו לבד התכנון הוא לנסוע בכל יום בסביבות ה40 קמ במישור (20 הלוך ו20 חזור) ובערך פעם בשבועיים נסיעה ארוכה לצפון הארץ
  15. מקפיץ........................
  16. בס"ד לילה טוב חברים אני מחפש רכב בטווח המחירים 15-25 גמיש טיפה כמובן שאני מחפש גיר ידני... סדר העדיפויות שלי לבחירה היא קודם כל אמינות הנאה מנהיגה חסכון בדלק לאחר חיפוש באתרי יד 2 מספר שאלות שעלו לי האם הייתם ממליצים על דיזל? מה לגבי קילומטרז? איפה לשים את הקו האדום? תודה רבה מראש!
