dk87
כל מה שפורסם על ידי dk87
  1. צבעתי פעם גאנטים שעברו ניקוי חול . אדיר פשוט יפה לאללה.
  2. כה הכל עובד מאוורים פועלים בזמן . תודה על העצות . אני יבדוק שוב פעם אותן ויעדכן אותכם תודה!
  3. הייתה לי התחממות של האוטו לפני חודש הגיע לתחום האדום מיד עצרתי אחרי 500 מטר . ואז לא היה מים . אחרי שבועיים נסעתי חום מנוע עלה מעל מה שצריך להיות היה 20 שניות וירד חזרה בבוקר קמתי בדקתי את המים והיה חסר איזה 200-300 גרם מים . אחרי שהחלפתי פקק ועשיתי ניקוי רדיאטור לא יצא לי עדיין לנסוע למרחק של 30-40 קילומטר ולא ירד מים בנסיעה בעיר . לפני שעשיתי את הטיפול הזה היה כמה פעמים שהרכב היה מונע לפחות 40 דקות ולא היייתה ירידה של מים, זאת אומרת המים בורחים כשאני יוצא לכביש המהיר ועובר 20-40 קילומטר. תודה
  4. לא עוד לא עשיתי בדיקת לחץ נגמר התקציב החודשי שבוע הבא משכורת . מה זה אומר טחינת מים במכסה של המים? בת ים
  5. לא יודע מה לעשות אין נזילה. אחרי כל ההחלפות עדיין המים בורחים .
  6. משאבת מים ז"א פירוק גדול ולא ממש זול? אני צודק? מה הסיכוי שהמים נעלמים לתוך ראש מנוע... המוסכניק אמר שזאת יכולה להיות הבעיה השניה אבל הוא לא דיבר איתי על משאבת מים וכדומה... אני רואה לפי המוסכניק שהוא קצת מנסה לערבב אותי יש מצב?
  7. עשיתי ניקוי רדיאטור יקר בימינו 450 ש"ח. לאחר מכן נזכרתי שמישהו אמר להחליף מכסה, נסעתי לאחד המקומות שיש בו רדיאטורים החליפו לי את הפקק והוא אמר שדווקא הייתה בעיה בפקק, כי כשהגעתי אליו הגעתי מנסיעה וכשהוא פתחת את הפקק לא היה לחץ. אכן זה כך? שאלתי גם את המוסכניק לגבי התרמוסטט הוא אמר לי שזה לא מה שיפתור לי את הבעיה כרגע אז לא שמתי אותו... תודה.
  8. לפני שנה מת לי רדיאטור אז החליפו לי אותו בחדש ואמרו לי שעדיף לבטל את התרמוסטט וביטלו לי אותו. תוך שנה רדיאטור חדש יכול להיסתם? ותמיד היו מים ירוקים... תודה רבה!
  9. יש לי בעיה שחום מנוע עולה ... הקטע המוזר שאני לא מבין איפה הבעיה כל אחד אומר משהו שונה. נזילה אני לא רואה . נוסע בלי טרמוסטט. הרדיאטור יחסית חדש שנה . אני יכול לנסוע בתוך העיר שעה והמים ברדיאטור לא נעלמים אך כשאני יוצא לכביש מהיר ת"א נתב"ג אני מוצא אחרי הנסיעה חצי ליטר מים חסר. משהו יכול לשאר מה יכולה להיות הבעיה? במוסך אמרו לי לנקות את הרדיאטור אבל אני לא מבין למה אם הוא עובד... שני הצינורות אחד שנכנס ואחד שיוצא חמים כשהוא סתום אז אחד מהם דרך כלל קריר יותר מהשני... בבקשה עזרה... מיצובישי סופר לנסר 97 תודה.
  10. אני מחפש יותר אמינות באוטו שהמוסך לא יהיה מקום בילוי הביצועים לא ממש חשובים לא מתכוונת לעשות תחרויות משהו אמין נ.ב שמהו יכול להגיד איפה אפשר למצוא מכוניות באזור ת"א? או אתרי אינטרנט אמינים?
  11. אני כבר חודש משתגע ולא מצליח לבחור התאיישתי אני כבר לא רוצה שום דבר :\ אבל עדיין נשאר לי לבדוק את מה דעתכם על המכוניות בסכום כזה למשל: מיצובישי סופר לנסר או מאזדה לנטיס שניהם טובות לדעתי אבל משהו מוכן לפרט לי יותר? ועוד שאלה אם נגיד האוטו משנת 97-97 מה הקלומטרז הטוב שכדי לקנות ? תודה
  12. אולי משהו יכול להגיד כמה דלק היא אוכלת?
  13. dk87
    רכב פוזה ב10-15K
    חבל שאתה אומר את זה על פגו 205 אחלה אוטו אפשר לעשות משהו טוב.
  14. אולי תסביר למה?
  15. איפה יש בדיקת רכב _סיאט איביזה) בת"א קרוב לדיזינגוף
  16. עד 19 אלף נא לפנות לפרטי
  17. כמו שהבנתי לפורד אסקורט יש בעיות אני מכיר אנשים שלא ממש מרוצים ממנה *** עריכה - תשתדל לכתוב עם סימני פיסוק. זה כדאי ! ***
  18. ההבדל הוא גדול מאוד ומשמעותי? אולי אתה יכול להסביר במה ההבדל?
  19. סיאט איביזה שנת 96 17-18 אלף מנוע 1600? כדי? ומה אם לקחת מנוע 1400 זה הבדל גדול? או שיש משהו להציע חוץ מהמכונית הזאת?
