mr.b
כל מה שפורסם על ידי mr.b
הבנתי אותכם, תודה רבה על התגובות אני אבדוק את העניין בקשר להחלפת המערכת המקורית לדאבל דין .
הכוונה היא שלא ניתן להעביר תחנות והוא כאילו נמצא על תחנה פקטיבית שגם כשאני מעלה בווליום לא שומעים כלום.
הלכתי לפירוקיה ואכן החלפתי את הרדיו, אך הבעיה לא נפתרה, כאילו זה בעיה מהמחשב של האוטו או משהו. יש למישהו מושג כמה עולה פאנל 1 din אפילו מאיביי? אם יש פתרון אחר על הרדיו עצמו אשמח לשמוע. תודה רבה על התגובות מעריך את העזרה
שלום לכולם וחג שמח! יש לי בעיה ברדיו המקורי של האוטו, הרדיו עצמו אינו מגיב ורק קורא דיסקים. לאחר בדיקה באינטרנט הבנתי שצריך לכבות את הAF, הגעתי למצב הזה אך לא הצלחתי לכבות אותו. לחצתי על כפתור מס' 2 על כפתור מס' 6 ועל הלחצן שמכבה את הרדיו וככה בעצם הגעתי לתפריט הזה. מישהו מכיר או יודע איך אני יכול להעביר את ה AF מ - on ל off? תודה רבה לעוזרים!
שלום לכולם, יש לי הונדה ג'אז והמערכת המקורית של הרכב עושה בעיות... ראיתי באיביי שיש מערכת מולטימדיה של פיוניר בסביבות ה1000-1300 שקלים, השאלה שלי זה אם אני מזמין מאיביי, יקחו לי מכס? ואיך אני יודע שהרדיו יכול לקרוא את התחנות שלנו? בנוסף רציתי לדעת איך אני יכול לדעת שהרדיו אכן יכול להיכנס לרכב במקום המערכת המקורית. תודה רכב לכל העוזרים
אין לי תקציב ספציפי מכיוון שאני באמת לא מבין בנושא הזה. סביבות ה1000-1500 אפשר לקנות רמקולים טובים? או שזה בלי סאב? אני צריך או בדלתות או מגש מאחורה? זה לא הולך גם וגם? תודה לעוזרים מצטער על הבורות בנושא.
שלום לכולם וצהריים טובים! יש ברשותי הונדה ג'אז 2003, יש לי רק 2 רמקולים קדמיים, ואני רוצה לשים גם רמקולים בדלתות מאחורה, אין לי מושג בנושא ולכן אני מבקש המלצות, האם שווה לשים שם רמקולים ובנוסף לשים גם על מגש? או שזה לא קשור? מה טווח המחירים למה שאני צריך? אני לא מעוניין במשהו שעולה הרבה אך לא רוצה גם את הפשוטים ביותר. שאלה נוספת היא האם עליי להוציא את הרמקולים שיש לי עכשיו ולהחליף באחרים או שזה לא קשור? תודה לכל העוזרים והמשך שבוע טוב.
טויוטה קורולה 2003- לאחר צביעה מטרייד אין- האם כדאי?
mr.b פרסם הודעה בנושא של garik111 בתוך ייעוץ ברכישת רכב
אני גם חיפשתי לי לפני מספר חודשים קורולה 2003, ממליץ לך לבדוק אם הרכב הוא מתוצרת טורקיה (רשום ברשיון רכב ) , יש סיכוי רב ששיפצו לו את המנוע או שהחליפו לו את המנוע, אם החליפו אז המצב אמור להיות בסדר. אם לא , תיקח בחשבון שלרכבים האלו היה בעיה עם המנוע. בהצלחה בקניה! -
עזרה מישהו?
שלום לכולם, ברשותי הונדה ג'אז 2003 עם רדיו דיסק מובנה של הרכב, הבעיה היא שדיסקים צרובים הוא לא קורא כל כך טוב, ואם אני רוצה להעביר שירים ידנית אז הוא פשוט לא מצליח לקרוא, ורק אם אני נותן לשירים לעבור לבד אז הוא מסתדר איתם עד שלבסוף הוא קורא אותם אבל יש בעיה בקריאה. שאלתי היא מה אפשר לעשות וכמה אמור לעלות ? תודה רבה לעוזרים והמשך יום נעים.
באמת רציתי לשאול על המערכת סאונד המובנית, האם היא קוראת צרובים? ומה זה האפטר מרקט? שאדע פשוט אם ארצה להחליף,אשמח לדעת גם עלות וכל מה שתוכל לספר לי. אפשר לשאול כמה קילומטרז הרכב של חברה שלך עשה? והאם האמינות היא אכן טובה כמו שמצפים מהונדה? אכן האלמרה רכב טוב מאוד, אך ירדנו ממנו בגלל שהרכב מיועד לאשתי ולבני, ככה שבני הסכים להתפשר על רכב קטן יותר לטובת צריכת דלק שמשמעותית טובה יותר מכיוון שגם הוא ישתתף בעלויות הדלק (כמובן שאנחנו ההורים נשלם יותר ממנו אך בכל זאת יש לו עצמאות ומחויבות). אשמח לשמוע כל דבר שתוכל לספר לי על הג'אז
תודה רבה על התגובה, יש לך מושג במקרה איזה שנה הרכב? הרכב שאני מיועד לרכוש הוא 2003.
תודה רבה על התגובות המהירות! ראיתי שיש אפשרות גם להעביר את ההילוכים ידני מההגה, כמובן שללא קלאץ, אז זאת אומרת שאפשר עד 7 הילוכים? ומה זאת אומרת אין לו מספר הילוכים מוגבל? זאת אומרת שאם החברה רצתה היא יכלה לעשות גם יותר מ7 והיא פשוט מצאה לנכון שזה לא טוב עבור הרכב? ואשמח לעוד תגובות עם המלצות בעד ונגד ואם יש לכם ניסיון עם הרכב הנ''ל.
שלום לכולם וערב טוב, פתחתי אשכול יחסית לא מזמן על ניסאן אלמרה והונדה סיוויק, כפי שניתן לראות הכיוון השתנה לחלוטין ואנחנו עומדים לפני רכישה של הונדה ג'אז. ההונדה שעליה מדובר היא ג'אז בעלת 4 כריות אוויר, 145 קילומטרז' , יד 2 פרטיות גם הראשונה. היום נפגשתי עם הבחור שנראה בחור רציני ושאינו סוחר, הרכב נראה טוב, בלי דפיקות, בגאז' שפשוט הופתעתי לטובה. נוח למדי ונסיעה נעימה. הדברים שמטרידים אותי זה הגיר הרציף שאינני יודע על אמינותו ועל זה שברכב של שנת 2003 יש 7 הילוכים (?). אשמח לשמוע כל פיסת מידע על הרכב למרות שכבר קראתי עליו אשמח לשמוע ולקרוא באשכול שלי ולדון על עוד דברים אם יהיו לי עוד דברים שיעלו לי לראש שארצה לשאול. מה גם, אשמח לשמוע מה זה בדיוק הגיר הרציף? איך זה הולך? באתר KML רשום שזה הילוך 1, אינני יודע אם זה טעות או שגיר רציף זה הולך ככה. קראתי יתרונות וחסרונות והבנתי שחוץ מעלות הרכב אין לרכב בעיות מיוחדות, האם זה נכון? אשמח לכל תגובה, תודה רבה על העזרה וערב טוב לכולם.
התייעצות בין ניסאן אלמרה להונדה סיוויק (כל המידע המפורט בפנים)
mr.b פרסם הודעה בנושא של mr.b בתוך ייעוץ ברכישת רכב
תודה רבה על התגובות אתה עוזר לי מאוד! האם ידוע לך או לשאר הפורום על בעיות נפוצות או על בעיות כלליות של הג'אז? בעיות בגיר? אשמח לכל פיסת מידע. -
תודה רבה על התגובה המהירה, מה שקורץ לי במיוחד זה צריכת הדלק הטובה משמעותית, 1-16 לעומת 1-11 של האלמרה, כמובן שאי אפשר ממש להשוות כי בכל זאת מדובר על רכבים שונים לגמרי עם נפחים שונים, אז השוויתי את הג'אז לעומת סוזוקי איגניס והג'אז עדיין מציגה צריכת דלק משכנעת מאוד. יש ביד 2, במודעות של הסוכניות, ג'אז 2003 אוטומאט,יד 2, עם 145 קילומטרז', ודורשים עליה 35 אלף שקל, זה מחיר הגיוני או שמשהו חשוד? -
שלום לכולם, אחרי שננעלנו על האלמרה, אני רואה שמאוד קשה למצוא אחת שמורה במרכז,הרבה בצפון אני רואה... חבר המליץ לי על משהו קצת שונה שלא חשבנו עליו קודם, הונדה ג'אז משנתונים 2003-2004 שיכנסו בתקציב. הדברים העיקריים שמשכו אותי אחרי ההצעה,צריכת הדלק שקרובה ל1-16 לפי KML. וזה שזה בכל זאת הונדה ככה שהרכב אמור להיות אמין לא? אשמח לכל מידע שיש ברשותכם על הרכב,על יתרונות חסרונות, המלצות לא המלצות ומה שיש. אני צריך לפתוח אשכול חדש רק על הג'אז? -
עדכון קטן, עדיין לא מצאתי את האלמרה שלי... יש פה מישהו שאולי מכיר מישהו שמוכר את האלמרה שלו באזור המרכז? ויש לי עוד שאלה, יש סיבה מסוימת למה כל האלמרות יד 2 וחלק גם יד 3,אך אני לא רואה יד 1 בכלל? -
תודה על התגובות, אך לא רואה שום סיבה למה היונדאי עדיפה, ואחרי ניסיון מר עם יונדאי אני גם לא מוכן להתקרב לרכב הזה באופן פרטי, מה גם שהמחיר גבוה לי מדי. כנראה שאלמרה טקנה קצת בעייתי למצוא בתקציבי אז כנראה שאצטרך להתפשר על הגרסה הרגילה. אעדכן כאשר יהיה לי מה לעדכן,תודה רבה לכולם עזרתם לי מאוד! נ.ב ענת, יצא לי לקרוא כמה וכמה כתבות שלך ומאוד נהנתי, לא תמיד הסכמתי עם הכל אך הכתיבה בסך הכל נחמדה מאוד וזה מעניין לראות את זה מהצד שלך, מה שמצחיק הוא , שבהרבה פוסטים אנשים הגיבו שם שאת כתבת לא מספיק מקצועית ועדיין לא הבינו מה המטרה של הבלוג. תמשיכי לרשום ושיהיה בהצלחה ! המשך יום נעים לכולם. -
תודה רבה על התגובות! רציתי ליידע אותכם ( אפילו שכמעט 2 בלילה...) שכנראה וויתרנו על הטויוטה בגלל שכל עניין המנוע די מפחיד אותי ומעדיף לא להתעסק עם זה. לשמחתי הרבה,מצאתי מחליפה שאכן אמורה לענות על דרישותיי, והיא הניסאן אמרה,נזכרתי שיש גרסת טקנה שמאובזרת יותר ומודרנית יותר, הבעיה היא כמובן,שוב,התקציב. מחיר מחירון לפי יד 2 היא 42, אך ראיתי שמוכרים גם ב40 שנת 2006 ואני מקווה לאיזהשהי פשרה עם בעלי הרכב, נקווה למצוא אחת שמורה במחיר כמה שיותר קרוב לתקציבי. תודה רבה לכל התגובות עזרתם לי מאוד! אשמח אם יש לכם עוד כמה דברים לרשום בנוגע לניסאן אלמרה-טקנה. -
vladclar - קיבלתי את ההודעה הפרטית שלך ותודה רבה זה עזר לי מאוד! יש לי שאלה, ראיתי עכשיו באזור מגורי, טויוטה קורולה 2003 עם 90 אלף קילומטר, דגם GLI,יד 2, התקשרתי לבחור והוא אמר שהוא רוצה 39 אלף ושאלתי אם יש על מה לדבר במחיר הוא אמר שכן אבל קודם שניפגש נראה את האוטו, דיברנו פה ושם והוא אמר לי שהוא מבקש על הרכב מחיר נמוך מכיוון שהוא רכש רכב חדש ולכן הוא צריך את הכסף במהרה. השאלה שלי היא כזאת, לאור מה שנתת לי בהודעה הפרטית בנוגע לתקלות של טויוטה בשנים של 2003-2004,יש סיכוי גדול שבמידה וארכוש את הרכב, בעוד כמה קילומטרים אני אצטרך להחליף מנוע?או לתקן דברים אחרים כמו שרשמת לי? מצטער על כל ההודעות אבל ממש חשוב לי הנושא הזה ואני רוצה להיות בטוח בקניה שלי. תודה רבה רבה לך! -
אני די נעול על הקורולה ואני מחפש בשנתונים של 2003-2004, 2005 המחיר פשוט מוגזם וגבוה לי, השאלה אם אני מוצא קורולה משנתון 2003-2004 עם קילומטרז סביר שלא הוחלף לו מנוע, האם הרכב עדיין יהיה אמין? באיזה קילומטרז בערך מגיעה הבעיה במנוע ברכב הזה? יש למישהו מושג כמה העלות של ממיר כזה? -
מצאתי ביד 2 כמה קורולות(לא הרבה אבל בכל זאת..) שנת 2003 GLI במחיר של 38-39 אלף, גם במחיר כזה יבואו הצרות? -
נסעתי היום בקורולה ואהבתי את איכות הנסיעה, נעימה ושקטה, ואין על מה לדבר על תא הנוסעים לעומת האלמרה והסיוויק. גם אני וגם בני מאוד אהבנו את הרכב ויכול מאוד להיות שנגדיל את התקציב ל35 אלף בשבילו, השאלה האם גם 35 אלף זה נמוך עבור הקורולה והאם אפשר למצוא אחת שמורה יחסית ב35 אלף שקל? תודה על התגובה!
