lioralk17
כל מה שפורסם על ידי lioralk17
  1. יש לי פורד פוקוס 2003 ואתמול בדקתי שמן עכשיו יש שתי מדידים של שמן אחד של המנוע ואחד של הגיר ואין לי מושג מה של מה ושמתי לב שבאחד מהם חסר שמן איך אני יודע איזה מדיד שייך לאיזה שמן ?? ועוד בעיה לפעמים שאני עומד הרכב מתחיל לירעוד והסלד עולה ויורד מ800~1200 מה זה יכול להיות? תודה לעוזרים
  2. הרכב הוא לא גז הוא בנזין וכן כניראה שאת רוב הקילומטרים שלו הוא עשה בפקקים למרות שבבאר שבע זה לא כזה נורא אתה אונמר שאם הרכב במצב טוב ליקנות אותו במקסימום 20 אלף?
  3. ראיתי רכב סובארו אימפרזה B3 הבנאדם דורש 35 והרכב הוא מונית לשעבר הרכב שנת 2008 ועבר רק 145 אלף קילומטר. יש סיבה לא ליקנות את הרכב?? יש משהו מיוחד שאני צריך ליבדוק אם זה היה מונית לשעבר? הייתם ממליצים ליקנות מונית לשעבר או שמסוכן ??
  4. חבר שלי שהיה נהג חדש העלה איתו עוד 8 אנשים ברכב ותפסו אותו והוא לא הלך למישפט ובסוף הלך לתחנה וקביל 4 חודדשים שלילה וזהו אז אני מאמין שאם תלך למישפט ותבטיח שלא תחזור על הטעות אולי יתחשבו בך
  5. לא אמרתי שהוא תיקן לבד פשוט אמרתי שהוא תיקן אצל מוסך שהוא לא מורשה יבואן אני החכה לעוד תגובות... אבל לפני מה שאני רואה כניראה אני גם לא יקח אותו לבדיקה
  6. אבל תהנו על השאלה ... אני מסביר שאני לוקח את הרכב לבדיקה ואם הכול תקים יש סיבה לא לקחת את הרכב ??
  7. חח האמת שיש משהו במה שאתה אומר (: וזה מה ששאלתי כאילו אם אני לוקח את הרכב לבדיקה הם בודקים שם את התקינות של החגורות ושל הכריאות אוויר ?? ונגיד שהכול תקיןן יש סיבה שאני לא יקנה את הרכב ?
  8. בקשר לכריאות אויר הוא החליף גם את המחשב שלהם ובקשר לחוגרה הוא החליף את זאת של הנוסע ואת זה של הנהג עדיין צריך להחליף כמה עולה החלפת חגורה ?(למיקרה שאני יקנה את הרכב)
  9. במהלך החיפושים שלי אחר רכב חדש היום הלכתי וראיתי פולקסווגן גולף שנת 2005 יפה ושמורה עכשיו הבנאדם דורש על הרכב 30 והמחירון 50 שפה קצת חשדתי הרכב עצמו ניראה טוב עם 87 או 97 אלף קילומטר (אני לא זוכר בידיוק) יש קבלות של טיפולים במוסך מורשה משנת 2006 והכול טוב במהלך הדיברוים עם המוכר הוא סיפר לי שלפני חצי שנה הוא עשה תאונה עם הרכב וניפתחו כריאות אוויר לפני מה שהוא אומר במוסך מורשה רצו 20 אלף על החלפת 2 כריאות אוויר אז הוא אמר שהוא קנה את הכריאות והחליף אותם במוסך לא מורשה וגם על זה יש לו קבלות מה אתם אומרים על העינין של הכריאות אוויר ? זה משנה עם ניפתחו הכריאות ?הוא אמר שאין שילדה ובתאונה מה שניפגה זה רק הטמבון ושניפתחו הכריאות האויר וגם שהחגורות של הנהג והנוסע ניתקעו והוא החליף אחת וחגורה אחת עדיין לא טובה כי הוא לא מצא (כמה עולה חגורה של נוסע ?) בנאדם אחד שאני מכיר אמר לי לא ליקנות רכב שניפתחו בוא קראיות אוויר . זה נכון או שזה לא משנה במידה והחליפו והכול תקין עוד שאלה זה כשאני לוקח את הרכב לבדיקה אז הם יכולים ליבדוק עם הכריאות אוויר תקינות ?? תודה לעוניםם
  10. חח יצאתי נכה...
  11. לפי התגובות שלכם הבנתי שהרכב עצמו לא משהו אבל אני בספק אם היא הייתה נידת משטרה כי היא עם מגנזיום ואסן רוף והאמת שהרכב עצמו לא ניראה כאילו עבר יותר מידי אבל כניראה שאני יבתר על הסוג הזה של הרכב
  12. אוקי הבנתי ותודה רבה על העזרה
  13. אני כרגע בעיצומן של חיפושים אחר רכב וראיתי כבר כמה רכבים שאהבתי ואני מעונין לקחת לבדיקה עכשיו אין לי מושג לאיזה מוסך לקחת את הרכבים?? מישהו מכיר או שמע על מוסך / מכון לבדיקה שנותנים לי גם חתימה ואחריות על זה שלא ילך לי שבוע אחרי הקניה המנוע או הגיר? תודה לעוזרים
  14. שלום אני מעונין ליקנות רכב שברולט אופרטה אני השמח אם תביאו לי דעות על הרכב אמין/לא אמין עכשיו לגבי שברולט אחת שראיתי הלכתי ליראות שברולט אחת יפה ניראה כאילו לא היו תאונות עכשיו הבעלים קנה את הרכב לפני חודשים וחצי ואמר לי שהוא רוצה לימכור אותה מהסיבה שקיבל רכב מהעבודה הבנאדם אומר שיש לו בדיקה של הרכב מלפני חודשים. עדיף לי להסתמך על הבדיקה הזאת או לקחת את הרכב עוד הפעם לבדיקה? ורציתי לדעת אם הרכב היה במיגרש זה אומר שהוא ליסינג? ברישיון רכב רשום השם של המיגרש. אם זה היה ליסינג אז היה רשום שזה ליסינג? הרכב עם 85 אלף קילומטר שנת 2006 והבנאדם דורש אליה 29 אלף הרכב עכשיו יד שלישית מישלתם ?
  15. תתחדש גבר מקווה שתהנה מהרכב
  16. פתחי לפני יומים אשכול על איך להוריד מחירים ובין התגובות שם היו תיזהר לא ליפול על סוכני רכב עכשיו השאלה מה זה משנה אם אני נופל על סוכני רכב ? *ולגבי התגובות הלא שיכותת שהיו שם אז כן אני רוצה ללמוד איך ליקנות רכב אני בסך הכול בן 19 והרכב הראשון שקניתי בגיל 16 היה טעות רצינית והפסדתי אליו המון אז אל תבואו לי בטענות של איזה ישראלי אתה ואיך אתה מחפש להוריד לפני שראיתה את הרכב...
  17. אני הייתי ממליץ לך ליקנות פיג'ו 306 רכב יפה לצעירים אבל צריך לחפש רכב במצב טוב באמת כי אם לא אז ניכנסתה לבור ללא תחתית לי היה מגיל 18 עד 19 את הפיג'ו נהנתי ממנה בכל רגע ועכשיו אני מחפש להתקדם לרכב קצת יותר חדיש בהצלחה בהמשך
  18. הבנתי עוד עצות ?
  19. אני בן 19 ואחרי שמכרתי את הרכב הראשון שלי אני מעונין ליקנות רכב חדש עכשיו השאלה שלי היא איך להוריד מכירים מאנשים ? איך לדבר איתם ? איך לשכנע אותם לעשות בדיקה על חשבונם אני רוצה לחסוך כמה שיותר ועכשיו אני בתהליך של חיפוש רכבים ולפעמים אני רואה רכב שאני רוצה ומתאים לי אבל במחיר קצת גבוה ממה שיש לי יש איזה עצות/טיפים לגרום לאנשים לרדת במחירים ?\ תודה לעוזרים
  20. ישלי לי פיג'ו 306 שנת 1997 והשמן הגה הוא בצד שמואל ביכלל
  21. לא יודע למה יש לרכב שלי בעיה כבר הרבה זמן שלפעמים אני מניע את הרכב והטורים ישר קופצים ל3 ולא זזים ממנו ויום אחרי אני מניע עוד הפעם הכול רגיל כאילו כלום ממה יכול להיות הבעיה הזאת ?
  22. מזה קיר האש ??? ואת שתי הברגים האחרים מצאתי ועוד שאלה בזמן שאני מרוקן הרכב צריך להיות מונע נכון ? ואני מבאר שבע
  23. שלום לפני שבוע בערך ניקרע לי הצינור שמעביר מים מהמנוע לרדיאטור (ככה ניראה לי שקוראים לזה) עכשיו קניתי צינור חדש ואני יודדע שצריך לרוקן אויר ברגע שמחליפים את המינור כדי שלא יכנס אויר למנוע עכשיו אני לא מוצע מאיפה לרוקן את האויר יש למישהו דרך להסביר לי מאיפה לרוקן את האויר ? הרכב הוא פיג'ו 306 שנת 1997 ידנית תודה מראש לעוזרים
  24. הביטוח לפולו ולאיביזה בערך אותו דבר לא ?? והפאביה לא אהבתי את הצורה שלה מבחינת אמינות ומיחירים לטיפולים מה יותר טוב האיביזה או הפולו?
  25. הדרישות שלי מהרכב הם שיהיה חסכוני יחסית לא רכב גדול אבל גם לא איזה מיני קטנטנה הנסיעות הם עירוניות בבאר שבע לא יותר מידי נסיעות של חצי שעה ביום גג שעה מידי פעם אשקלון לא יותר מידי לא משנה עם 3 או 5 דלתות שהאוטו יתאים לצעירים לא רכב של זקנים וכמו שאמרתי רכב משנה 2011 עד 2012 לא ישן יותר אז זה אומר שלא עשה יותר מידי קילומטר גג 15 בשנה
