dj.gals1
כל מה שפורסם על ידי dj.gals1
  1. שלום לכולם, אני עכשיו בשלבים של התקנת מערכת חדשה במאזדה 3 ויש לי אפשרות לקנות את הקומפוננטים האלה : dragster dcc 682, העניין שלא שמעתי על החברה הזאת יותר מידי וגם לא מצאתי באינטרט. לפי מה שהבנתי זה הסידרה הכי גבוה של הקומפוננטים של דראגסטר. האם מישהו שמע אותם/יכול להמליץ על החברה הזאת. חוזר שזה קומפוננט בסדרה הכי גבוה שלהם. ואם כן אז יש לי מגבר Kicker amp 200.4 , הוא יוכל להזיז כזה סט של קומפוננט ?
  2. שלום חברה, אני צריך חוות דעת על הקומפוננט הנל איך הוא מבחינת נתונים והאם מישהו שמע אותו ? דגם: [TABLE=class: innerDetailsDataGrid] [TR] [TD]Diamond Audio s600 נתונים: [TABLE=class: innerDetailsDataGrid] [TR] [TD]6-1/2" 2-Way Component 170W RMS [/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [/TR] [/TABLE] והאם הוא בכלל יכול להתאים לי למגבר. יש לי מגבר דיגיטלי של קיקר קטן יחסית. KICKER DX200.4 כיום המגבר מגביר גם קומפוננט של רוקפורד 200 וואט. והוא אמור להגביר את 2 הסטים הנל. ואלה הנתונים שלו: DX Series 4-Channel Class A/B Car Amplifier RMS Power Rating (14.4V): 4 ohms: 25 watts x 4 chan. 2 ohms: 50 watts x 4 chan. Bridged, 4 ohms: 100 watts x 2 chan. [*]Max power output: 100 watts x 2 chan. [*]
  3. שלום לכולם, ברשותי DOGE NITRO 2008 עכשיו אני רוצה לעשות לו הזמנה של דאבל דין. אני נעול על הסדרה של פיוניר אבל לא יודע אם מבחינת גודל הוא יתאים. אני מזמין את המסך מחול ומפחד שהיה פה בעיות מבחינת גודל. הבנתי שאם הוא קטן מדי אז יש מתאמים אבל אם הוא גדול אז זה קצת בעיה. אשמח לעזרה ואם מישהו יוכל להגיד לי האם הדגם הזה NEW Pioneer AVH-X3500BHS , מתאים לרכב שלי. הגודל של המסך הוא 6.1 . תודה רבה
  4. אני מפחיד שהוא יהיה חלש מדי ביחד לגודל, זה גם הולך לשבת בג'יפ יחסית גדול. בגלל זה אני עדיין במחשבות אם כדי לי את הקיקר או את הרוקפורד, אני הבנתי שלרוקפורד יש הרבה יותר דיוק ונשמע יותר טוב ..
  5. לא עדיף לי כבר ללכת על הקיקר, הוא גם יותר זול וגם יותר חזק לפי מה שכתוב .. מה דעתך CVR12 Kicker
  6. ברשותי מגבר של JBL 1004 הזמנתי קומפוננט של רוקפורד : 6.5" דגם T1652-S וסאב גם של רוקפורד : 12" דגם P3D412 500 RMS עכשיו הבנאדם שאני מזמין ממנו אומר שהסאב לא מתאים למגבר .. האם זה נכון ? או שאני יכול להזמין ואני יהנה מהם , כמובן בניצול טוב של הקומפוננט ושל הסאב ? הוא רוצה שאני יקח דגם פחות לסאב P2 , ואני מפחד שזה לא יהיה מספיק כי זה לג'יפ. והמחיר לא משמעותי בין 2 הסאבים. אז מה אתם אומרים ?
  7. יש לי גם מגבר של Crunch GP880.4 , הוא גם 4 ערוצים. הוא עדיף לי מאשר ה JBL 1004 ? הוא קצת יותר חזקים מבחנת הוואטים, השאלה האם הוא איכותי כמו ה JBL .
  8. תודה אבה לך על העזרה , חח ומצטער לפעמים שאני לכ מסין כ״כ
  9. ומבחינת rms המגבר הנל יזיז את הסאב הזה ? יש גם אפשרות לחבר אותו בברידג׳ מה אתה אומר בקשר לזה ?
  10. שלום לכולם, אז לפני שבועיים קבלתי את הסאב שהזמנתי. סאבופר של רוקפורד 12 אינץ, 1000 וואט ו - 500 RMS , דגם : P3D212 . עכשיו לפי מה שהבנתי הסאב הזה עובד על 2 אום. רציתי לדעת אם המגבר הנל של jbl יכול להזיז אותו גם מבחינה שהוא 2 אום וגם מבחינה של הוואטים. המתקין שלי אמר לי שכן ושכדי לי לחבר את הסאב בברידג' אל המגבר. האם זה אפשרי ?? והאם הסאב באמת ייתן תועלת. ? דרך אגב למגבר מחוברים גם קומפוננט של רוקפורד. אשמח לשמוע את הצעתוכם תודה רבה.
  11. מכיוון שאין ביכולתי לפרסם פה לינקים אז קצת קשה לי לענות לך , אני לא יודע אם זה החדש ולא ידעתי שיש גירסה חדשה . זה הדגם P312D4 Rockford והסאב בצבע כסוף כזה ... איך אני יכול לדעת אם זו הגירסה החדשה ??? ולגבי ההמלצה של המגבר גם המוכר המליץ לי על המגבר הזה, אבל לפי מה שאני רואה הוא מספק 300 RMS ב 2 אום. האם יהיה ניצולת לסאב עם זה ??
  12. היי חברה, הזמנתי היום את הסאב של רוקפורד P312D4 Rockford , יצא לי לקרוא עליו הרבה דברים טובים. אני צריך שתמליצו לי על מונובלוק איכותי שיתאים וינצל את הסאב הזה היטב .. תקציב של 1000 ש"ח. תודה רבה, ועל הדרך מה אומרים על הסאב שהזמנתי ?
  13. מה קורה חברה?? אני רוצה לשפר את המערכת בג'יפ שלי, דוג' ניטרו . בעיקרון כרגע יש 4 רמקולים כל אחד6.5 אינץ והם מספקים ווליום דיי טוב. בכלל אופן אני רוצה לשפר את איכות השמע. חשבתי על להוסיף, זוג טויטרים בקדימה, סאב ו 2 מגברים. התקציב עומד על 3 אלף ש"ח. אשמח לשמוע את העצות שלכם ... וראיתי גם שהמחיר של הטוויטרים דיי גבוה אולי כדי לקנות קומפוננט וזהו ?? למרות שהרמקולים שיש עכשיו די חזקים.
  14. חח ביל תודה רבה על הקישור. ואחי הסאב שהראתי לי נראה לי מצוין, נראה לי שאני ילך עליו. תודה רבה על העזרה, בקשר למגבר אתה אומר שהוא מגבר טוב או שכדי ללכת על משהו אחר ?? הוא דווקא לא עולה לי יקר , משהו כמו 1000 שקל מגבר 5 ערוצים. ו 2500 וואט השאלה מה איכות המוצר לפי נתנונים ...? אני לא כ"כ מבין בזה ..
  15. אני לא מבין 80 צופים בנושא ואפאחד לא יכול לעזור בפורום הזה ???
  16. הוא נקרא POWER ACOUSTIK GT5-2500, מכיוון שאני עדיין משתמש חדש אז אין באפשרותי לפרסם קישורים. זה המפרט של המגבר, אשמח ממך גם חוות דעת עליו : 5-Channel Gothic Series Car Amplifier 4 ohms: 100 watts x 4 chan + 480 watts x 1 chan 2 ohms: 125 watts x 4 chan + 600 watts x 1 chan Bridged, 4 ohms: 250 x 2 chan Max power output: 2500 watts MOSFET power supply Pulse width modulation circuitry LED power indicators Tri-Mode capable 3-Way system protection circuitry (short, thermal and overload) Heavy duty aluminum alloy heatsink RCA level inputs Screw terminals Bass Boost (0-12 dB bass boost at 45 Hz) Variable high-pass filter (50-500 Hz, 12 dB/octave) Variable low-pass filter (50-500 Hz, 12 dB/octave) Dimensions: 15-3/4"L x 9-3/4"W x 2-3/10"H
  17. אני לא מבין כ"כ בנושא אז אשמח לשמוע את דעתכם, חשוב לי שהסאב היה חזק ואיכותי והוא לג'יפ יחסית גדול אז תתאימו לגודל .. מגביר אותו מגבר 5 ערוצים 2500 וואט, אני זז על תקציב של 800 שח +- וצריך שהוא יהיה כולל התיבה. משום מה יש לי עדיפות קצת לרוקפורד, אבל מעדיף לשמוע את המלצותיכם . תודה ושבת שלום ..
  18. לא נראה לי, אני מעדיף משהו חדש. ואני כרגע מתלבט בין 2 מגברים מגבר פאוור אקוסטיק א5 ערוצים 2500 וואט ומגבר 5 ערוצים של בוסס 1800 ואט גם פה אתה מוזמן לעזור לי אחי. זה הדגם של הראשון POWER ACOUSTIK GT52500 2500W 5 CH
  19. שלום לכולם, אני צריך המלצה לסאב טוב, שהיה חזק יחסית כי זה לג'יפ . אני לא כ"כ מבין ויודע מה מומלץ אז אשמח לשמוע מה אתה אומרים. יש עדיפות לגודל 12 וגם אם יש סאבים טובים לחברת רוקפורד אז אשמח לשמוע המלצות עליהם . יש לי מחיר טוב על המוצרים שלהם. אבל קודם כל חשוב שהיה טוב, ולא חייב רוקפורד . ועוד פעם אומר, הג'יפ הוא יחסית גדול מאוד (לא יודע אם יש לזה חשיבות). חשוב לי שהמחירים ינועו בין 500 - 800 שח (כולל התיבה) תודה רבה מראש לכל העוזרים
  20. אפשר תשובה ממישהו בבקשה ?
  21. הבנתי אחי, אבל אני לא יודע מה ההבדל בין הוואט הרגיל, ל RMS .. אשמח אם מישהו יסביר על הדך ... וגם עדיין אפאחד לא ענה לי על השאלה שלי, איך אני יודע האם הרמקולים באוטו מספיק חזקים בשביל לעבוד עם מגבר ויספקו לי סאונד טוב ? תודה רבה לעוזרים
  22. אתה קצת מדבר איתי סינית אבל בסופו של דבר הבנתי .... הכי חשוב לי לדעת אם הרמקולים שיש באוטו יעבדו טוב ויחזיקו עם מגבר ..? (הסאב ששלחתי לי מגיע רק הסאב, כמו הרוב שמוכרים היום אבל רציתי לדעת כמה תעלה לי גם הקופסה שלו ?) ובקשר למגבר יש לי אפשרות לקנות את אלה מחול, שהם 2500 וואט ולא 1800 באותו המחיר כמו של הBOSS Power Acoustik GT5-2500 2500W Boss CE2505 2500W תודה רבה על העזרה גבר, אני מאוד מעריך.
  23. שלום אנשים, קודם כל צריך להגיד שאני חדש פה ... אז ככה יש לי בג'יפ כרגע מערכת סבירה מאוד, הרמקולים יחסית חזקים ושומעים נחמד 2 קדימה + 2 אחורה כל רמקול 6.5 .. אבל אני רוצה לשפר שמה קצת את האיכות אז חשבתי על להביא מגבר, ואני בהתלבטות האם אני גם צריך להחליף את הרמקולים או שהרמקולים שלי יכולים לעבוד טוב עם המגבר ואין צורך בקניית רמקולים... אז איך אני אמור לדעת האם הם יכולים לעבוד טוב ושאני לא צריך להחליף אותם .. דרך אגב, המגבר שאני מתכנן לקנות הוא 5 ערוצים, שאם אני ירצה לחבר סאב בעתיק לא אהיה מוגבל .. מגבר של בוסס 5 ערוצים נותן הספק מינימלי של 1800 וואט, הוא עולה 1100 שקל וזה הדגם שלו Boss D1800.5 (משום מה הפורום הזה חוסם אותי מלפרסם קישורים חח)- אז מה אתם אומרים ??? יש צורך בהשקעה גם של רמקולים או שאפשר לוותר, כי יחסית הם ממש חזקים והם ללא מגבר.
