heziavi
כל מה שפורסם על ידי heziavi
  1. לי מוסך מורשה אמר שלא צריך להחליף בכלל שמו גיר ברכב (טויוטה 2008 לפי הוראות יצרן.
  2. צלחות בלמים!!!!
  3. שאני אמרתי טרמוסטט אז ירדו עליי, בסוף זה יהיה מה שאמרתיי... שוב אני אומר אם לא מחמם אחרי 10 דקות נסיעה להתחיל לבדוק סתימה ברדיאטור חימום , אין אין סתימה לטרמוסטט מאוד פשוט , ומדבר איתך אחד שאכל קש עם זה שנה שלמה והיה אצל מלא מוסכים כולל מוסכים מורשים.
  4. מי מדליק מדחס בשביל לקבל חימום ? אם זה מה שאתה עושה אז באמת הצחקת אותי , תכבה מזגן , שים על האדום (חימום ) ונגמר הסיפר..
  5. כן מכאל ואם אחרי 15 דקות אין חימום או מעט חימום אז לאן ללכת , יש תקלה זה מוסכם, לאן הולכים...
  6. זה בדיוק מה שהיה לי , לקח מלא זמן עד שיצא חום וגם שיצא זה לא היה .זה או סתימה ברדיאטור חימום או טרמוסטט , אין לאן ללכת הרבה זה מה שמוסכניק הסביר לי. פותחים צינורות בודקים שיש מעבר , אין מעבר מנסים לפתוח סתימה , יש מעבר חופשית הולכים לכיוון הטרמוסטט, לא מובן לי למה אתה אומר שאני משליך את זה על כולם.
  7. תחפש כמה שירשורים למטה ותראה מה פתר לי את הבעיה ..
  8. בקיצור לדעתי אין לי שום סתימה ברדיאטור חימום , אם החימום עובד והכול בסדר עכשיו אחרי החלפת טרמוסטט (יש לי חימום פצצה אחרי כמה דקות נסיעה ) למה להגיד רדיאטור סתום ולהחליף , אם אפשר לפרק צינורות ולראות שיש מעבר תקין של מים , אפשר לנגוע בהם ולראות אם הם חמים באותה מידה אפשר לבדוק עוד הרבה דברים , למה להגיד ישר תחליף רדיאטור חימום ולקחת 4000 שקל ? לגבי השאלה עם הטרמוסטט , טצלי היה קשה לאבחן כי המד טמפרטורה דיגיטלי ואני לא יודע בדיוק מה המעלות שצריך לבדוק , צריך בעל מקצוע שיודע ויש לו ניסיון ללכת לכיוונים האלו, כמובן שאם מתחמם המנוע אז בכלל צריך לבדוק גם את זה , אצלי לא החחמם אוליי רק פעם אחת בקיץ שהיה ממש חם אבל התקרר מיד אחרי כמה דקות.
  9. פעם צילמתי את הבקבוק הזה ופרסמתי אותו כאן , זה מקורי שלך טויוטה ועולה כמו טבעת יהלום 240 שקל ... יש לו תחליף שמצאתי באיזה חנות של avensis שנראה אותו דבר בדיוק ופעם אמרו לי שזה ממש תואם שלו , השאלה אם מה ששם לי המוסכניק שהוא לא מקורי באמת יגרום לי לבעיות?
  10. אז כן לפני כמה חודשים שניסיתי לפתוח את הרדיאטור שכביכול לפי המוסך מורשה הוא סתום :) קניתי אורגינל 240 שקל , הפעם למה מה קרה אורגינל? מה זה יהלומים כולה נוזל קירור , למה מה קרה לא חסר בשוק מים טובים במחיר סביר , 40 או חמישים שקלים... עזוב עזוב אין לי כוח להתעצבן על המוסכים המורשים האלה ..
  11. בקשר לחימום מנוע קשה לי להגיד כי בטויוטה 2008 זה עולה לאמצע ונתקע שם ולא זז אתה לא יודע כמה מעלות זה עומד , פעם זה באמת התחמם לי טיפה כלומר המחוג עלה מעל האמצע אבל זה היה ביום מאוד חם ובנסיעות ארוכות מאוד וזה היה אחרי כמה דקות יורד לאמצע , וגם שאלתי את זה כאן ואמרו לי שזה בסדר.
  12. החימום היה גם הבעיה והיא נוצרה ביחד עם הרעש ככה עליתי על שנהם(להגיד לך עם הרעש נעלם אני לא יודע וגם לי זה נראה תמוהה אני יכול לדווח על זה בעוד שבוע שבועיים) אתה לא זוכר שכתבתי לפני חצי שנה שזה מחמם למחצה? ואתה כתבת לי שאין דבר כזה מחמם למחצה או מחמם או לא , ואם זה לא מחמם אז זה מרדיאטור חימום , ואז הלכתי למוסך שפתח צינור ועם לחץ מים ניסה לעשות אבל מראש הוא אמר לי שזה פתוח ולא נראה לו שזה יפתור את הבעיה , ועוד קניתי מים אורגינל ב 240 שקל כמו טיפש ... הפעם המוסכניק שהלכתי אליו הוא מומחה לבולבו ופאסט אבל אני מכיר אותו אישית ולכן אני סומך עליו הוא שם לי מים אדומים טובים לא אורגינל ולא נעליים.. והאמת אני לא מאמין גם מה שהם אומרים שהחריקה בגיר בין 3 לרביעי זה סינכורנייז אני מאמין שזה מהקלאצ שהם החליפו ואני עוד אתבע אותם על זה .
  13. מקורי לא מקורי לא יודע כבר לא מאמין לאף אחד , אני ראיתי אותו והוא הראה לי שהוא תפוס ,אני לא אומר שיש קשר לרעש (למרות שכרגע אין רעש אז אני לא יודע ,אם אשמע אותו בקרוב אגיד לך)אבל למצב החימום שזה היה מחמם לי אחרי שעה נסיעה וגם זה בקושי ,אם היתי שם על דאגה 4 זה היה הולך ופוחת החימום ,והמוסכניק פתר לי את הבעעה לגמרי של החימום אחרי חמש דקות נסיעה יש סאונה באוטו...מסקנה צריך הרבה סיעתא דשמייה בכל דבר..
  14. עדכון אחרון , החליף טרמוסטט ופתר את הבעיה החימום עובד מצויין!!!!!!!, תמשיכו ללכת למוסכים מורשים אין להם ידע בשיט רק להחליף חלקים מקוריים ולקחת מלא כסף זה מה שהם יודעים ..מוסך מורשה רצה להחליף את כל הרדיאטור חימום..
  15. עדכוו שני...פירק את הצינורות בדק מעבר מים זה עובר מצויין לא סתום..הולך לכיוון הטרמוסטט האם זה נראה לכם בסדר?
  16. טוב הגעתי למוסך טוב שאני מכיר ,אבחנה ראשונה צינור אחד חם צינור שני הרבה פחות חם זה אומר שאין סירקולציה
  17. תקשיב.. ברוך ה בשנה אחרונה לא הוספתי טיפת מים ברדיאטור , לא חסר טיפה , יש רק רעש של אקווריום מהרדיאטור חימור מה שרכב קורה בפועל נוע מגיע לטמפהרטורת עבודה ואני מדליק חימום יש חימום לטווח של כמה שניות ונעלם זה הכול , אם אתה רוצה חימום באמת תסע עם האוטו חצי שעה אוליי ותשאיר את הבורר חימום עובד אוליי זה יתחיל להיות יותר ויותר חם , יש לך כיוון משהו? מוסך טויוטה אמר לי זה סתימה חלקית ברדיאטור חימום השארתי להם את הרכב לפני חצי שנה בגלל האקווריום ברכב
  18. בדקו אותו בקיץ כבר במוסך מורשה בגלל רעש בועות מים משם ואנמרו לי כנראה שיש שם סתימה אני גם חושב שיש כי אתה מדליק את זה יש טיפה חימום וזה בורח זה הכול לא מחזיק מעמד, הם אמרו לי שאין ברז בדגם הזה וזה תריס אין ברזים מוסך מורשה שבדק כאן רוצה 3500 שקל החלפה , אמרתי להם מה הבעיה בוא נפתח וננסה עם לחץ מים אז הם אמרו לי שהם לא עושים את זה .. ובחיית לשלם 3500 שקל על חתיכת פאקינג רדיאטור חימום זה מלא כסף.
  19. עשה 90 אלף , האמת אלך למוסך שיעשה אין לי בעיה .. אבל מה הבעיה לעשות לבד?
  20. מחר אני הולך לפתוח את הצינורות שהולכות לקיר האש ולנסות לפתוח אותו עם לחץ מים מצינור, האם כל המים שהיו שם ילכו לי ? צריך להשיג מים לפני של טויוטה או משהו אחר?
  21. תשאל אותם אם הם מטפלים בדבר כזה בטויוטה תעשה טובה כי אני ירושלמי...
  22. קיצר דברתי עם איזה מוסכניק אמר אם זה מחמם אצלך אחרי הרבה זמן נסיעה (וזה מה שקורה אצלי) אולי זה מהטרמוסטט .. יש ברכבים האלו טרמוסטט חימום
  23. שלום. רציתי המלצה לבעל מקצוע באיזור י-ם חוץ מהמורשים שקיימים כאן שהם יחזקאל ובניו וטויוטה זמיר הם רוצים 3000 שקל במקרה הטוב. אם מישהו מכיר מוסך אבל טוב שהחליף רדיאטורים בטויוטה כי צריך להחליף את כל הדשבורד ומצריך עבודה מקצועית. אני סוחב תקלה איתו מהקיץ שיש רעש של בועות מים ממנו ובדקו לי אותו כבר במוסך מורשה בטויוטה זמיר ואמרו לי שיש שם סתימה כנראה .. אני לא רוצה לעשות את השיטה עם הצינורות כי בקיץ איזה מוסך כבר עשה לי את זה וזה לא עזר.
  24. מישהו מכיר חומר שמונע אדים כמו שצריך? הבוקר חטפתי עצבים כי עד שיש לי חימום לוקח לי מלא זמן ,יש לי בעיה ברדיאטור חימום ...
  25. בנתיים ניקיתי את זה עם אנטי קלאק אני מקווה שזה עזר.
