Paul-C
כל מה שפורסם על ידי Paul-C
נמכר! אפשר למחוק את ההודעה.
למכירה מגבר 4 ערוצים Celestra FA475x (איטליה) מגבר תקין ועובד. נתונים של המגבר בתמונה.👇 למהירי החלתה 800שקל 0547233793 פבל אזור מכירה אשדוד
מגבר מונובלוק לרכב מבית Helix תוצרת גרמניה מגבר מונובלוק לסאבים חזק מאוד. דגם SPXL 1000 Competition Output Power RMS / Max At 4 Ohms 1 x 750 Watts / 1275 Watts At 2 Ohms 1 x 1200 Watts / 2040 Watts At 1 Ohm 1 x 1600 Watts / 2720 Watts Frequency response10 Hz - 250 Hz Bass boost0 - 18 dB / 40 - 120 Hz Lowpass35 - 250 Hz adjustable Phase shift0° - 180° adjustable Total harmonic distortion (THD)< 0.33 % Signal-to-noise ratio> 96 dBDamping factor> 450 Input sensitivity0.2 - 6 Volt Dimensions (H x W x D) 55 x 430 x 277 mm 2.17 x 16.93 x 10.9" עבד תקופה מאוד קצרה. מצב חדש (הכול עובד) 0547233793 פבל גמיש קצת לרצינים. לא להתקשר סתם תודה. 1400שקל תודה.
במצב טוב מאוד! המונובלוק היה בשימוש מספר חודשים נקנה בחו"ל "גרמניה" למי שמחפש מקסימום איכות והרבה עוצמה. 750 watts RMS x 1 at 4 ohms (1200 watts RMS x 1 at 2 ohms) 1750 watts RMS x 1 at 1 ohm Class D design 24-karat gold-plated RCA input, power, and speaker connections double-sided copper plated circuit boards noise-free inputs stereo or mono inputs with Real Mixed Input option can be ganged with a second SPXL1000B for double the power variable low-pass filter (35-250 Hz) bass boost (0-18 dB from 40-120 Hz ) continuous phase adjustment: 0 to 180 degrees wired remote bass level control included preamp inputs and outputs 2- or 4-gauge power and ground leads and a 150- to 160-amp fuse recommended — wiring and hardware not included with amplifier מחיר 1400שקל גמיש טיפה. פבל 0547233793 (אפשר גם בווטסאפ) יש תמונות (צבע: כסוף)
שלום חברים! אני מוכר את המגבר מונובלוק שלי Helix SPXL 1000 Competition מגבר איכותי מאוד וחזק מאוד! 750 watts RMS x 1 at 4 ohms 1200 watts RMS x 1 at 2 ohms 1750 watts RMS x 1 at 1 ohm Class D design 24-karat gold-plated RCA input, power, and speaker connections double-sided copper plated circuit boards noise-free inputs stereo or mono inputs with Real Mixed Input option can be ganged with a second SPXL1000B for double the power variable low-pass filter (35-250 Hz) bass boost (0-18 dB from 40-120 Hz ) מחיר 1400 שקל (במצב ממש חדש) מוכר עקב חוסר שימוש. הפעיל סאב של DC lvl2 600rms רציתי להביא עוד אחד ( להפעיל כפול ) אבל לא אקטואלי יותר. 0547233793 פבל
נמכר! תודה למחוק בבקשה
חברים. שלום לכולם! אני מוכר את המגבר מונו שלי! חברת בת של Rockford Lighting Audio strike 1.1000 נתונים של המגבר: 250רמס ב 4אום 500רמס ב 2אום ו1000רמס באום 1 מגבר עובד כמו שעון ,היה בשימוש כשנתיים ונקנה חדש! המחיר הוא 750שקל. 0547233793 פבל (או בפרטי) תודה
Eclipse 7200 mk 2 דגם הכי גבוה ואחרון של חברת אקליפס (יפן) מכשיר היי אנד מטורף. במצב כמו חדש! במחיר מצחיק 2100 ש"ח אפשר להגיע לראות ולהיתרשם 0547233793 פבל
שלום חברים! אני חושב על לשדרג את הרכב ישן שלי ולרכוש אלפה רומיאו 159, בנתיים אני חושב על שתי דגמים או קלאסיקו סלספיד או TBI 1.8 ידני. (ברור שTBI היא יותר חזרה מכול הבחינות) אני רוצה לקבל חוות דעת על רכב הזה ועל הדגמים האלה...איזה בעיות יש להם, מה כדי לבדוק לפני שקונים, מקומות חלשים של הרכב הזה ומה טוב בדגם הזה. שמעתי שזה רכב לא הכי אמין, ובכללי כול האלפות האם זה נכון? או שאין ממה לפחד וגם שמעתי שבגדול אף אחד בארץ לא יודע לעבוד עם הרכב הזה. צריכת דלק בפועל. התנהגות של הרכב על הכביש.
שלום חברים!אני מוכר את המגבר Celestra דגם: FA475מגבר בעל 4 ערוצים הספק של 75רמס לערוץ בפועל המגבר נותן יותר כוח ומגיע ל90rms ב14Vמגבר תוצרת איטליה מאוד איכותי. אני מוכר אותו רק בגלל שאני רוצה להישתדרג במגבר קצת יותר חזק.המגבר אצלי שנה+ במצב ממש טוב, ניתן להגיע לשמוע אותו מנגן. עובד כמו שעון!המחיר שאני מבקש: 1300שקלכול השאלות בפרטי - תודה!
למכירה: ג'אנט 17"
Paul-C פרסם הודעה בנושא של Paul-C בתוך מכירה - חלקים, חלפים, אביזרים, שיפורים ועוד
למכירה: ג'אנט 17"
UP!!! -
למכירה: 4 ג'אנטים + צמיגים במצב מעולה - פחות מחצי שנה על הכביש! מידה 17" ג'אנט (אוניברסלי) שתי מידות: 100x5 - 114X5 צבע לבן! צמיגים: 225\45 אשדוד! 0547233793 פבל או בפרטי!
שלום חברים אני מוכר את הרכב שלי! Toyota Auris 2008 Luxury רכב עבר 130.000 יד 3 פרטי הילוכים: רובוטית רכב מאוד חיסחוני ללא תאונות! רכב שמור מאוד! כול התוספות! מסך מולטימדיה + תוכנת ניווט IGO + מצלמת רוורס (יש גם את המקורי) צמיגים חדשים - רכב - סאן רוף - פנסי ערפל - ספויילר מטופל כול 10אלף (עברה טיפול בתאריך 24.2 (הוחלפו בלמים) המחיר מבוקש הוא 46.000 ש"ח 0547233793 פבל
שלום חברים יש ברשותי למכירה מכשיר דאבל דין מחברת קלריון דגם דגל של החברה מסדרה 7 (הכי גבוה) של 2012! המכשיר גם GPS! רק צריך לקנות כרטיס! [h=4]FEATURES[/h] Motorized Sloping Control Panel with 7.0-inch Digital Touch Panel WVGA Monitor Variable color key illumination (728 colors) CD/SD/MP3/WMA/DVD/MP4 Playback Built-in Parrot Bluetooth Interface (HFP, HSP, OPP, A2DP, AVRCP, DUN, PBAP) Built-in Microphone and External Microphone Ready with Optional RCB204 Audio/Video Inputs (Rear RCA) Digital Time Alignment Control and 3-way Crossover 2-Zone Entertainment: Front and Rear Separate Source Control Rear USB Port with iPod Direct Connect Capabilities iPod Audio/Video Control with Optional CCA750 iPod Interface Cable Pandora® Station Link with USB using Pandora® App Rear Vision Camera Composite Video Input Built-in iGo Primo® mapping on Preloaded Micro SD Card 15 Million Points of Interest Text to Speech for Street Announcements Multi Language Display Capability (English, Spanish, French) Built-in HD Radio with iTunes Tagging SiriusXM-Ready (Optional SiriusXM-Connect Vehicle Tuner) 50 Watts × 4 Built-in Amplifier 6-Channel / 4 Volt RCA Output Subwoofer Volume Control 24-bit D/A Converter Built-in High and Low Pass Filters BEAT EQ PLUS for Sound Adjustment OEM Steering Wheel Remote Ready Wireless Remote Control Included http://clarion.com/us/en/products-personal/past-products/multimedia/NX702/index.html המכשיר במצב חדש! היה בשימוש כחצי שנה! וכבר שנה +- שוכב בארוןהמחיר מבוקש 3500 שקל! (בחנות מכשיר כזה עולה סדר גודל 7אלף+) כול הקודם זוכה! מכשיר ממש טוב במחיר מצחיק במצב כחדש! 0547233793 או בפרטי
מחפש מונובלוק מאחד החברות האלה במחיר טוב! עדיפות ל סאנדאון הכי חשוב שהיה חזק לפחות 500rms ב 4omh
אני מחפש מגבר קטן איכותי עם קרוס שיתן לי אפשרות לעבוד אקטיבי עם טוויטר! נירא לי 50 rms לערוץ זה היה אפילו יותר מדי... מגבר שבעל 2 ערוצים! ושהיה איכותי ויתן לי אפשרות להוציא את המקסימום מהטוויטר! Morel MT - 23 תודה רבה!
תאמת זה מה שאהבתי בו! שהוא נותן 115 ל4ערוצים! זה עדין לא הכי הכי אבל ההיבריד שלי כבר ירגיש את עצמו יותר טוב עם אספק כזה...נירא לי זה יותר בריא מסאלסטרה fa475x זה מה שבטוח
בוקר טוב חברים ושבוע טוב! מי מכיר את המגבר, מי יצאה לו לשמוע אותו? (עדין בחיפושים של מגבר למורל היבריד שלי)
תגיד לי מה אתה מעדיף? לשלם 150שקל על הrca הזה של רוקפורד? או לשלם 150 שקל ואפילו פחות על rca של knukonzeptz מדגם krystal? תעשה לי טובה כול הכבלים האלה אותו דבר... Audison rockford... אותו כבל אבל שינו לו את השם....
מספיק לראות אותו פעם אחד בישביל להחלית שזה עוד סתם כבל מעפן.... 50שקל אתה משלם על הכבל ועוד 100שקל אתה משלם על שם! שגם היה טוב פעם....היום גם השם לא שווה את הכסף....
תודה רבה לכולם! רכשתי כבלים של KnuKonzeptz 3 Rca של קריסטל לפי התגובות יש להם מוצרים ממש איכותיים! רכשתי את כול הכבלים להתקנה מלאה 650שקל! (כולל המשלוח) 4GA כבלים לרמקולים audiophile! נירא לי השקעה תודה! בטוח יותר טוב מלקנות כבל של rockford ב150 שקל..... לפי מה שאני יודע כבלים rca לרכב חייבים שהיה להם הגנה טובה מאוד! מול כבלים בייתים...
