small.smart
כל מה שפורסם על ידי small.smart
סאב למכירה: במצב חדש עבד פחות משעה בסה"כ . Ground zero GZHW 15SPL 15" 3000WATTS SPL 2X2OHM הסאב מגיע אם תיבה mdf נבנתה בהוראות יצרן, תיבה מאוד נצילה ! סאב עם פוטנציאל אדיר !!! אין לי רכב כרגע בגלל זה נמכר הסאב .. מחיר של הסאב הזה חדש 3000+ 500 תיבה מוכר אותו במחיר מצחיק לפרטים ומחיר בפלא: 0524300145 איליה עדיפות להתקשר או לשלוח הודעה לפלאפון.. אזור המרכז .
סאב GROUND ZERO 15 ורדיו דיסק למכירה.
small.smart פרסם הודעה בנושא של small.smart בתוך מכירה - אודיו
מישהו? -
סאב GROUND ZERO GZHW 15SPL 2X2 הום 3000 RMS 15" כולל תיבה.. הסאב חדש עבד כמה פעמים לא יותר מחצי שעה של עבודה ! מחיר 2850 ש"ח גמיש לרציניים. רדיו דיסק פיוניר עם USB AUX . מחיר 250 ש"ח אזור המרכז . מחיר ופרטים בפלא 0524300145 איליה .
רק לסופש הזה מחיר גמיש לסאב ולתיבה 0528467119 איליה
עדיין רלוונטי...
123456789
אפפפ?
למכירה סאב של Ground Zero GZHW 15SPL 3000 wrms 2x2 ohm סופי 1 אום או 4 אום הסאב היה בשימוש פחות משעה, חדש. נמכר עקב שידרוג.. כמו כן מגיע אם תיבה 100ל' בנויי לפי הוראות יצרן. מוכן בהחלפה רק על סאב/ים חזק יותר מ5000 RMS ויותר, לא להציע דברים אחרים תודה. מחיר 3000ש"ח בלי תיבה, אם תיבה 3400 ש"ח, ללמוד בלט לא למדתי אז לא גמיש. תמונות ועוד פרטים בפרטי או במס' 0528467119 . איליה
מישהו???
נו????
באמת ???
אף אחד ???? 0.0
מגבר סלסטרה 2 ערוצים במצב מצויין קצת שרוט חיצוני [*=right]2x 75W rms nominal output power; [*=right]2x 150Wrms (into 2 ohm); [*=right]2x 175Wrms (into 1 ohm) - 1x 350Wrms into 2 ohm bridge מחיר 850 ש"ח גמיש חיווט 4.5 מטר כבל 0/1 גייג' knukonceptz מחיר 300 ש"ח גמיש 2 כבלים 5 מטר rca נקנו לפני כחודש של conect מחיר 100 לשניהם שני מפצלי מתח מ 0 גייג' ל 4 גייג' כל מפצל 100 ש"ח שני המפצלים 150 ש"ח שני בתי פיוז לכבל 0 גייג' כל אחד 70 ש"ח הכל נמצא אצלי בבבית אני מאזור רמלה לוד.. 0534226423 איליה [*=right]
לצערי אני מוכר את הציוד שקניתי לפני כחודש.. מגבר מונו : GROUND ZERO GZPA1.4000DXII Output Power @ 4 Ohm (CEA*) 1 x 1200 W Output Power @ 2 Ohm (CEA*) 1 x 2400 W Output Power @ 1 Ohm (CEA*) 1 x 4000 W) - וסאב: GROUND ZERO HYDROGEN GZHW 15SPL 3000W SPL 1OHM OR 4 OHM הכל במצב מצויין נקנה כחודש המערכת לא מורכבת על האוטו.. לפרטים: 0534226423 או ספרטי
למכירה מגבר סלסטרה FA275X מפרט טכני: 2x 75Watt/4ohm at 12Vbatt - 2x 90Watt/4ohm at 14Vbatt 2x 150Wrms (into 2 ohm) 2x 175Wrms (into 1 ohm) - 1x 350Wrms into 2 ohm bridge Tri-mode operation (mono + stereo without any switch or adapter) By passable low-pass and high-pass internal cross-over fully independent in tuning (50-5K) Hz 550W DC (at 12V) unregulated switching power supply 2 pairs TO3P complementary 20 MHz SANKEN transistors (each channel) on audio output stage Intelligent electronic protect design capable to put out high impulsive currents Massive battery and speakers connectors Heavy duty heatsink design, high cooling thermal capability at full power running [*=right]Fine light gray polished finish [*=right]היה אצלי בשימוש שנה הגביר סט קומפוננט.. תציאו מחירים בפרטי !!! [*=right]
הקפצה.. ונוסף גם קומפוננט היי אנרגי hsk165 היה בשימוש שנה יש קופא היה מוגבר עם סלסטרה 275.. תציאו מחירים
רדיו דיסק pioneer 9350sd במצב טוב עד חדש !! תציאו מחירים.. 0524300145 רק בהודעות תחסכו את הניתוק הלא נעים.. או בפרטי
שלום יש ברשותי שני פנסים אחוריים חדשים לא הורכבו מעולם של לנסר 2005-2006 כאלה כמו בתמונה http://www.google.co.il/imgres?q=%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D+%D7%9C%D7%A0%D7%A1%D7%A8+2008&um=1&hl=iw&sa=N&tbo=d&tbm=isch&tbnid=okS2OKmKwvd-AM:&imgrefurl=http://www.fxp.co.il/showthread.php%3Ft%3D2300585&docid=hc_6pmDtsSWvoM&itg=1&imgurl=http://www.ccrfiber.com/images/1096703781/CIMG1626_resize.gif&w=500&h=334&ei=LZm7UJ3yNIep0AXA7oHIDA&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=381&dur=2819&hovh=183&hovw=275&tx=115&ty=119&sig=108430053217303108151&page=3&tbnh=149&tbnw=214&start=79&ndsp=41&ved=1t:429,r:92,s:0,i:360&biw=1280&bih=906 אני מאזור המרכז אם יש צורך אני יבוא עד הלקוח באזור המרכז !!! המחיר: 600 ש"ח 0524300145 איליה זמין בכל שעות היום, אם אני לא עונה תשאירו SMS
בעיה באזעקת ביפר, החלונות לא עולים !
small.smart פרסם הודעה בנושא של small.smart בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
טוה תודה רבה, כנירא אני ייגש למתקין שבוע הבא כדי לא לעשות יותר נזק לבד ! ומדובר ברכב מצובישי לנסר 2008 (קלאסיק) -
שלום, לא מזמן בהרך לפני חודשיים התקנתי אזעקת ביפר, ברכב כבר היה מותקן נהילה מרכזית ומרימי חלונות , לאחר ההתקנה הכל עבד טוב ויפה ללא שום בעיה ! לפתע לפני שבוע סגרתי את האוטו וסמתי לב שהחלונות לא עולים נסיתי עוד הפעם לפתוח ולסגור את הרכב אך עדיין לא עלו, ואחרי כל נעילה חיכית בהרך דקה אולי היו עוליה אבל עדיין לא עלו ! אז נתקתי את המצבר למספר שניות וחיברתי שנית, לא עזר בכלום . עכשיו השאלה היא האם אני יכול לבד איכשהו לסדר את זה או שעדיף לנסוע למי שהתקין לי את האעזקה ? ואם זה קרה למישהו/ שמע על זה ? תודה, איליה .
הבנתי תודה רבה !
אז רגע מה הבעיה להוציא ממגנט קטן יותר שדה מגנטי? או שכמה שיותר גדול המגנט ככה יותר טוב השדה המגנטי? איליה.
שלום, הייתי רוצה לדעת למה בסאבים חזקים כמו(DC AUDIO,FI AUDIO,SUNDOWN AUDIO,IMAGE DYNAMICS )יש מגנט די גדול ובסאבים פחות עוצמאתיים וחזקים יש מגנט קטן יותר ?! מה תפקידו בכלל של המגנט בסאב? איליה.
