manor16
כל מה שפורסם על ידי manor16
  1. למכירה מספר רכיבים עקב השבתת הרכב. סאב של HERTZ HX300D, סאב בעל שני סלילים של 4 אום. מוצהר 600RMS מגיע יחד עם תיבה שבנויה לפי הוראות יצרן אטומה 28 ליטר. מחיר: 1050 מונובלוק lightninig audio s4.500.1 עם אחריות לחצי שנה, מוציא ב4 אום 300RMS. מוציא ב2 אום 500RMS. מחיר 800. רדיו דיסק פיונר סדרה 8, בעל 3 יציאות כול אחת 4V אפשרויות חיבור: SD,USB,CD,AUX ברדיו דיסק יש אפשרויות כיוונון רבות. יש אחריות לשנה וחצי. מחיר 550. יש גם המון חיווט של 4G וRCA של CONNECTION וSOUND QUEST. מחיר לרכיבים יחד כולל RCA אחד 2200. אני מאשדוד. ניתן ליצור קשר בהודעה פרטית תודה מנור
  2. המגבר ref475 נמכר שאר הציוד עדיין רלוונטי hertz hx300d - 1000 שקל מונובלוק - 800 שניהם יחד 1650 רדיו דיסק 550 לא מתגמש יותר חיווט בפרטי
  3. בעיר הנסיעה היא רגועה לא לוחץ יותר מידי משתדל להיות בין 1500-2000 סלד מחוץ לעיר זה כבר לא תלוי בי כמו שאמרו פה הרכב עובר את ה3 אלף סלד כבר ב110 וזה מה שאני מנסה לעשות להישאר קבוע על 110 ולא ללחוץ חותר מידי גז או ברקס אז אתם אומרים שבתכלס זה נורמלי לרכב הזה?
  4. שלום, ברשות המשפחה שלי יונדאי i30cw 2010 שנקנתה לא מזמן. אחרי בדיקות של נסיעה בעיר/מחוץ לעיר, הגענו למסקנה שהרכב הזה שותה דלק, הוא עושה 10 לליטר בערך בנסיעה רגועה. לפי מה שהבנתי הרכב הזה עושה 12 ל1, ויש לי חבר שיש לאבא שלו את הרכב שאמר לי אפילו 13-14. רציתי לדעת האם יכולה להיות בעיה או שככה הרכב הזה צורך? תודה מנור
  5. המגבר אינפיניטי נמכר כול השאר רלוונטי
  6. שלום לא מזמן קנינו יונדאי i30cw 2010 ולפי מה שהבנתי הרכב עושה 12 לליטר. ואני עשיתי בדיקה שהגלגלים מנופחים, והכול טוב נזיעה רגועה שהאוטו אוכל 9.7 לליטר וזה לא נשמע לי הגיוני . מישהו יכול לאמר לי האם זה הגיוני או מה אפשר לעשות.
  7. מישהו?
  8. הבעיה שהלון לא יורד עד הסוף
  9. שלום ברשותי מונובלוק עם כניסת high level מכוון שברכב החדש יש מערכת מקורית ועכשיו זה עוד הוצאות כספים אז רציתי לשאול שאלה לפני שאני ימכור את כול הציוד. במונו בלוק שיש לי lightning audio s4.500.1 יש כניסה high level. עכשיו אם יש לי את זה אני יכול להעביר כבל rca מהמונו למגבר 4 ערוצים? כלומר מoutput של המונו לinput של המגבר 4 ערוצים אם כן מה איזה פלאג צריך לחבר למונו ואיזה כבלים צריכים להיכנס עליו מהמערכת כדי להכניס לו אות
  10. שלום לאחותי יש מאזדה 3 2006. ויש לה בעיה בשני החלונות האחורים. שני החלונות נתקעים אחרי שירדו רבע, ועושים רעש מוזר ואז שמחזירים כלפי מעלה עושים את אותו רעש. היום הייתי במאזדה של חבר גם 2005 ויש לא אותומבעיה רק בחלון הנוסע ליד הנהג מה יכולה להיות הבעיה ואיך מטפלים בה?
  11. אני לא יודע אם זה קשור לפה אבל אם לא אז בבקשה אם אפשר להעביר את זה. לא מזמן רכשתי בידורית ניידת של pure acoustic, והבאס שם הוא לא הכי משהו, חשבתי להכין בידורית ניידת שבנוייה רק לסאב. ראיתי את נתוני הסוללה בבידורית שקניתי ורציתי לשאול את דעתכם בנושא. הנתונים של הסוללה הוא 12v 4.5a הסאב שיש לי הוא יכולה להוציא בפועל משהו כמו 35-50W אני לא יודע במדויק. קניתי מגבר של 12V שמתאים לסאבים והכול מאיביי . ועכשיו חסר לי רק סוללה של 12V מכיוון שסאב צורך יותר זרם אז חשבתי שצריך סוללה עם יותר אמפרים ורציתי לשאול את דעתכם בנושא לגבי הסוללה הזאת: http://www.ebay.com/itm/12V-6800mAh-...ht_9983wt_1020דרך אגב הבידורית שברשותי יכולה לעבוש 8 שעות והוופר שלה הוא 8 אינץ.
  12. ברכב המשפחתי שלנו יונדאי i30cw 2010, גיליתי בהגדרות פונקציית power bass. כאשר בדקתי היא הייתה על off, ושניסיתי לשים low med high שום דבר לא השתנה. רציתי לשאול האם יש אולי חיבור לרדיו דיסק המובנה הזה שמתחבר עליו סאב?
  13. חברה על כול הציוד לא כולל החיווט כלומר שני מגהרים סאב ורדיו דיסק 2700 שקל לכבוד החגים
  14. חבר'ה לכבוד החג אני מתגמש במחירים
  15. הקפצה
  16. כן הסתכלתי יותר פרטים באינטרנט והבנתי שזה הגיוני אחרי זה
  17. שלום רכשנו לפני יומיים יונדאי i30cw 2010, והיום זאת הפעם הראשונה שנסענו מחוץ לעיר עם הרכב. כשנסענו והגעתי ל110 הסלד היה דיי גבוה 3100 . לפי מה שהבנתי זה רכב בעל 5 הילוכים, ולא נשמע לי הגיוני שזה הסלד במהירות כזאת . וכשהגעתי ל120 הוא היה 3300-3400 סלד . לפי הבדיקה שקיבלנו כתוב שהעברת כוח היא עברה בהצלחה האם זה הגיוני שזה יהיה הסלד?
  18. חברה המחירים גמישים נוסף גם למכירה רדיו דיסק של פיונר סדרה 8350 עם שנתיים אחריות אחלה מכשיר שבעולם
  19. עשיתי בדיקה של המערכת ברכב, בסך הכול נחמד. מה שכן הפירוט של הגבוהים לא מי יודע מה ובגלל זה אני הולך להביא טויטירים. שנית הבאס הוא אומנם לא חזק אבל לא רע גם. הייתי שמח לדעת יותר על סוגי מנחתים ומה +/- המחיר?
  20. אף פעם לא התעסקתי עם מנחת כמה זה עולה ואיזה יש מומלצים לא במחירים גבוהים?
  21. ועכשיו עוד שאלה מה אתה חושב להחליף רמקולים או לא כי אין גם טויטרים?
  22. כרגע המשפחה שלי רוכשת יונדאי i30cw 2010 ויש שם מערכת מובנת. אומנם יש כניסות usb ו aux, אבל הייתי רוצה לשמוע את דעתכם האם כדאי לשנות אותו לרדיו דיסק שיש ברשותי פיונר 8350 במידה וניתן לשנות רוב הסיכויים שאני יוסיף מגבר עם סאב והחלפת רמקולים. אשמח לתשובות במהרה.
  23. היום אבא שלי הלך לאלבר ליד העבודה שלו והציעו לו את אותו רכב בדיוק ב52 אלף ומשהו פה ננשמע מסריח מה אתם חושבים על זה? ועוד שאלה אנחנו לא הרבה נוסעים ביחד כול המשפחה רק שיש אירועים וכאלה i30 רגילה תספיק לנו?
  24. מחפש את הרכב שבכותרת שנת 2010 שלא עבר 100 אלף קילומטראז באזור המרכז והשפלה בלבד רק יד 1 מנור 0542058243
  25. הונדה סיוויק 2003-2005 אחלה רכב לצעירים יש לך גם סיאט איביזה
