Alpha
כל מה שפורסם על ידי Alpha
אם מישהו יחפש את זה בעתיד, תעשו את הפעולות שציינתי מעלה, רק עם אורות חירום עובדים.. 😁
מישהו :)?
היי, ברשותי סיאט איביזה 2014, אני עושה לה טיפולים בעצמי כל שנה, וכל שנה חוזר על הפעולה של איפוס הצפצוף המעצבן הזה כשמניעים את הרכב, לפעמים זה היה לוקח כמה ניסיונות, אני לוחץ ומחזיק את כפתור ה 0.0/SET מסובב את הסוויץ לON, עוזב ולוחץ על הכפתור השני שלי השעון, לא משנה כמה ניסיתי הפעם זה עדיין מראה לי INSEK כמניעים את הרכב, לפעמים כחזיקים ממש הרבה את כפתור ה0.0 ולולחצים על כפתור השעון זה מראה CBZB במקום הINSPEK (שגם לא ברור לי מה זה), אשמח לחכמת ההמונים לאיך לכבות את זה? תודה!
היי, יש ברשותי מצבר חדש לגמרי שמעולם לא היה ברכב (52 אמפר 12V) הוא מתאים לרכב שלי ואין לי אפשרות להחזיר אותו (עברו שבועיים מהקנייה ובסוף המצבר שלי בסדר, האורות הגבוהים נשארו דלוקים בלילה וגמרו אותו, אחרי טעינה ונסיעה הוא בסדר כבר שבוע) ולפי הסטטיסטיקה אמור להחזיק כ12 חודשים נוספים (אני תמיד קונה את אותה החברה והם מחזיקים בדיוק 4 שנים), אם אשמור אותו בבית יכול להגרם למצבר החדש נזק? טיפים כלשהם מהנ לעשות איתו? תודה
סיאט איביזה 2014 - בקר סרקולציה וידית איתות
Alpha פרסם הודעה בנושא של Alpha בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תיקנתי את ידית האיתותים במוסך רון, מאוד מומלץ, מקצועי, אדיב ובמחירים ממש בסדר! לגבי הבורר סרקולציה החלטתי לא לגעת בנתיים כי הרעש לא כל כך מפריע לי -
סביר שאבצע אצלו את התיקון (העבודה), אבל אולי אוכל להוזיל עלויות אם אזמין בעצמי את החלקים? -
שלום לכולם, לסיאט איביזה 2015 1.2tsi שלי יש כמה בעיות, ידית האיתותים התחילה להשתגע ומפעילה אורות גבוהים מעצמה (זה גם קרה לי בלילה, גמר לי את המצבר והייתי צריך להחליף אותו) 2. יש תקתוקים כשהצזגן מעביר מצב של אויר פנימי ומבחוץ, כלומר בקר הסרקולציה נדפק? דיברתי עם מוסך, נאמר לי שתיקון בקר הסרקולציה יהיה 1200 שח וידית האיתותים 1200, האם אלה מחירים הגיוניים? יש לי דרך אולי להזמין את החלקים בעצמי? אדמח להכוונה מאיפה אפשר להזמין אותם ואיל אני יודע מה החלק הנכון, תודה!
סיאט איביזה 2015 - מתג אורות גבוהים לא עובד במשיכה פנימה
אנסה לגגל את זה אעדכן אם אצליח לסדר לבדי ומה זה היה, טנקס! -
בדקתי את כל הפיוזים, הם כולם תקינים (משמאל להגה), לא ראיתי פיוזים ליד המצבר, הנורות תקינות כי במצב אורות גבוהים זה עובד.. ממש מוזר לי ואני לא ,טוח מה לעשות לסדר את זה 😅- 5 תגובות
- 1
יש לי סיאט איביזה 2015, מתג האיתות השמאלי של האורות הגבוהים הפסיק לעבוד כשמושכים אותו פנימה (כלפיי), אם אני מעביר למצב אור גבוה (מושך החוצה) האור הגבוה עובד, משיכה שמאלה וימינה גם מפעילה את האיתותים בצורה תקינה, מה זה יכול להיות?
היי, עד כמה שאני יודע אמורה להיות רצועת טיימינג בדגם הזה, עברתי איתו 96 אלף, אחרי כמה זמן/קמ צריך להחליף אותה? ומה העלות שאמורה להיות בהחלפה כזו? תודה
מסך מגע לא מגיב במולטימדיה - שברולט טראקס 2014
Alpha פרסם הודעה בנושא של Alpha בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
היי אשמח לדעת את עלות ההחלפה במערכת המדוברת? -
ניתוק המצבר ל10 דק לא עושה פעולה זהה לניתוק שלו פיזית מהכבל (אז פשוט לא דורש את פירוק הפאנל שלו)? -
היי, ברשותי סיאט איביזה 2015 1.2tsi, מזה מספר חודשים כשאני מניע את הרכב או מפעיל את המזגן יש מין קולות נקישה מהצד של הנוסע (איפשה באזור תא הכפפות), לפעמים זה עם הדלקת המזגן ולפעמים גם בלי רק בהנה, מדי פעם זה מתחיל גם באמצע הנסיעה כשאני מדליק מזגן, מין נקישות מוזרות כאלה (די חזקות) שמפסיקות אחרי 10-20 שניות, מה יכולה להיות הסיבה לזה? תודה רבה!
אין זאת כנראה קומבינציית כמה לחצנים בו זמנית אבל לא מצאתי מידע על זה -
היי, מסך המגע הפסיק להגיב בזמן האחרון, הוא מתחבר אוטומטית לטלפון, מראה את מצלמת הרוורס כשהאוטו בהילוך אחורי, אבל לא משנה איפה וכמה מנזסים לגעת בו ובאיזה כח הוא לא מגיב, הבנתי שיש אפשרות איפוס? או חיבור עכבר בשביל לשלוט ולנסות לאפס? אשמח לעצה מה ניתן לעשות? וכמה אמורה לעלות החלפה שלו במסך אחר: תמונה של המולטימדיה מוצרפת תודה!!
היי, ברשותי סיאט איביזה 1.2 2015, בתוך הרכב יש את כפתורי פתיחת וסגירת החלונות שמחולקים ל2, פתיחה חלקית כל עוד אני מחזיק ופתחיה סגירה עד הסוף בלחיצת הכפתור עד הסוף, זה פותח וסוגר אבל הלחיצה הארוכה לפתיחה וסגירה עד הסוף חא עובדת, חשבתי שזה בגלל המצבר (שנגמר אתמול והחלפתי) אבל גם אחרי החלפתו זה לא עובד, מה ניתן לעשות? תודה!
תודה רבה!
היי, האם רכב נכה (כשהנכה נמצא פיזית ברכב) רשאי לנסוע בנתיבי נתצ? האם מצלמות בנתיבים של נתצ יצלמו רכב נכה וישלחו לו דוח? או שמא רשאי לנסוע בנתיבים? תודה
1. אני משתמש ב5w40 בגלל שזה מה שחשבתי שנכון עבורו, אז אני לא בטוח לגבי זה אבל זה השמן שהשתמשתי בו תמיד, לא רשום מספרים ספציפיים בספר רכב, זה שמן תקין? 2. זה לא יורד דרסטית, פעם בשנה מוסיף איזה סמ בודד של נוזל אדום 3. המותחן לא הוחלף כי רכשתי את הרכב חדש ולא החלפתי.. אין שום רעשים מוזרים
היי, יש לי סיאט איביזה 2014 1200 TSI, מודל 2014, ויש לי מספר שאלות לגבי חלקי החילוף לטיםול השנתי, 1. אני נוסע כ10-12 אלף בשנה, כ60-70 אחוז מזה בכביש מהיר והיתר בעיר, אני תמיד ממלא שמן 5w40 ולאחרונה אמרו לי שעדיף לשים 5w30? מה לדעתכם עדיף מבחינת צריכת דלק וכו? בספר רכב רשום שקיך להיות תואם ל502\505.0? 2. אני תמיד מוסיף אנטיפריז ורוד (לא תמיד מוודא שזה g13 כמו שרשום על מיכל העיבוי - כי לא תמיד רשום על הבקבוק) זה חשוב? שמעתי גם שמומלץ להוסיף קצת מדי פעם מים רגילים ולא אנטיפריז אדום? 3. עשיתי 75000 - אחרי כמה קמ מומלץ להחליף חגורת טיימינג? 4. האם יש משהו נוסף שמומלץ לבדוק בטיפול אחרי 75000? (השנתי) טיפים יתקבלו בברכה תודה מראש לכולם
תודה חברים.... לפחות קיבלתי הגה עם הרכב כי את כל השאר הורידו שם
בספר הרכב היה רשום שבחלק מהדגמים יש לחצן אדום על הידית של האיתותים... אין לי אותה, זאת אומרת שאין לי מחשב דרך?
אין לי אף לחצן על ההגה...
