ohadsh
כל מה שפורסם על ידי ohadsh
  1. שלום ברשותי מאזדה 5 שנת 2009 לאחרונה הייתה לי תקלה של כיבוי רכב בעמידה\נסיעה איטית עשיתי טיפול פלאגים שמן פילטר וניקוי מצערת. ובמשך יומיים הכל היה תקין. אתמול באמצע נסיעה נדלקה נורת הגה! וההגה נהיה קשה. עצרתי לאחר מספר דקות בצד הדרך כיביתי את האוטו ולא היה חשמל. לא אורות מצוקה ולא סויטצ' שום חשמל. לאחר שתי דקות חזר החשמל הנעתי המשכתי כרגיל בניסעה חלקה. אשמח לתגובות והמלצות תודה
  2. הייתה לך את אותה בעיה?
  3. שלום ברשותי מאזדה 5 2009 שמתי לב לאחרונה כשאני פותח את האוטו רק עם המפתח ללא השלט. בזמן ההנעה לוח השעונים מהבהב כולו, וגם אורות המתגים בדשבורד. בנוסף במסך הרדיו \דיסק מופיע כל האותיות והצורות. גם לאחר שהאוטו כבר מונע מצב זה נמשך ( ההיבהובים) כשאני פותח את האוטו דרך השלט, אין שום בעיה והמצב כרגיל. האם זאת בעיה ? תודה
  4. שלום ברשותי לנסר 2008. אני מעוניין בניתוק הכרית אוויר שליד הנהג בלבד. עבור כיסא תינוק. מה האפשרויות שיש, על מנת לעשות זאת? והיכן? האם ניתן להחזיר את המצב לקדמותו? תודה
  5. שלום ברשותי סוזוקי בלנו 99 אני לפני טיפול 10000 ואני מעוניין לרכוש את החלקים בעצמי מבקש המלצות ל: 1. פילטר שמן 2. פלאגים 3. פילטר אוויר 4. פילטר דלק שאלה נוספת: עד כמה יש חשיבות לאיכות החלק בשנתון הזה?
  6. הבעיה נפתרה אחרי שפרקתי את הפנס, הוצאתי את המנורות, ניקתי את המגעים והחזרתי למקום תודה על העזרה בכל אופן
  7. תוכל להסביר לי בדיוק כייצד ניתן לזהות את הבעיה?
  8. תודה בכל אופן, אני אעדכן
  9. סבבה, תהיה יותר ספציפי איפה עלול להיות קצר, כדי שיהיה לי מושג כלשהו ...
  10. שלום ברשותי סוזוקי בלנו 99 היום גיליתי שבזמן שאני מדליק אור איתות מאחורה בצד ימין, נדלק גם האור רברס. וכן להפך בזמן הרברס נדלק גם האיתות. האור שנדלק הוא אור מאד חלש של האיתות וגם של הרברס. אציין שהשבוע היתה לי תקלה בחלון החשמלי והוחלף מנגנון בצד שליד הנהג ומתג ההרמה.יש קשר??? מה הסיבה לבעיה וכיצד ניתן לסדר? זה אפשרי לעשות זאת בעצמי או שצריך בעל מקצוע?
  11. אני מאשקלון תודה
  12. מישהו???
  13. שלום ברשותי בלנו 99 השבוע היתה לי תקלה בחלון חשמל הוא לא נסגר עד הסוף וגם עשה רעשים בזמן הירידה והעליה, החליפו לי את המנגנון וגם את המסילות אבל הבעיה לא נפתרה ב 100 אחוז,עכשיו שמתי לב שישנה בעיה שכאשר סוגרים את החלון,לקראת הסוף החלון עולה על הגומיה שבצד ולכן קשה לו להיסגר. מישהו יודע ממה עלולה להיגרם הבעיה?
  14. אני מצטער אם לא הייתי ברור. היו לי 2 סטים מפתח + אזעקה, אבד אחד, נשאר רזרבה. אני רוצה לשכפל חדש מפתח + אזעקה...
  15. שלום ברשותי סוזוקי בלנו שנת 99. היום אבד לי אחד מהמפתחות של האוטו יחד עם השלט של האזעקה. מדובר במפתח עם חיישן ובאזעקת קוברה. אני גר באשקלון. 1.היכן אני יכול לשכפל מפתח תואם וגם שלט לאזעקה.? האם זה משהו מסובך או עניין פשוט שלא מצריך זמן רב? 2.מה העלויות בערך? תודה. בתקווה שאמצא את המפתח.
  16. היה רעש חד פעמי אתמול אחרי שירד גשם והיה קר זה הפסיק אחרי 5 שניות ולא חזר על עצמו שוב. לייחס לזה חשיבות?
  17. הכוונה לרצועת אלטרנאטור? תודה
  18. שלום אתמול בערב הנעתי את האוטו לאחר שהוא עמד בערך שעתיים. בעת ההנעה נשמע רעש צורם כזה של רצועה(או מה שזה לא יהיה...) כל שהיא שנמשך מספר שניות בודדות והפסיק, היום בבוקר לא היה את הרעש הזה, הכל היה כרגיל. (לפעמים שומעים רעש כזה במכוניות, שהולך ומתגבר ככל שלוחצים על דוושת הגז.) התופעה היתה חד פעמית. מישהו יודע מה פשר התופעה? באיזו רצועה מדובר? מדובר ברכב סוזוקי בלנו 99
  19. אהלן תבדוק דבר ראשון אם המנורה בבגאז' מתכבת כשאתה סוגר אותו. (ע"י לחיצה על לחצן הכיבוי של המנורה שנמצא בבגאז') אצלי ברכב המנורה לעיתים ניכבת ולעיתים לא החלטתי להוציא אותה וחסכתי לי דאגות...
  20. שלום לך ברשותי גם כן בלנו 99. הייתה לי בעיה דומה אחרי שקניתי את האוטו. למשל כשהייתי מתדלק ומכבה את האוטו, לאחר התדלוק האוטו לא היה מניע אלא לאחר נסיון נוסף. עד שבוקר אחד אשתי הייתה עם האוטו, והאוטו לא הניע בכלל, החשמלאי מהחילוץ הגיע ואמר שהמצבר עשה את שלו, החלפתי מצבר חדש ואין זכר לבעיה...
  21. איפה אני יכול להשיג O-RING כזה?
  22. שלום לאחר ביקור אצל המוסכניק שלי נאמר לי שלא ניתן למצוא בורג ריקון של הרדיאטור על מנת להחליף את הבורג הדולף, מכוון שזה חלק אינטגרלי מהרדיאטור. ומכוון שהרדיאטור של הרכב הוא עדיין הרדיאטור המקורי ויש חשש שהוא יתפוצץ בקרוב עדיף להחליף את כל הרדיאטור. האם עדיף להחליף את הרדיאטור כולו ולא לנסות ולחפש בורג תואם...? אם כן היכן אפשר להשיג בורג כזה?
  23. בוקר טוב הייתי אצל מכון רדיאטורים והבחור שם אמר לי ישר בלי לבדוק את שורש הבעיה, להחליף רדיאטור (עלות של 650 כולל עבודה). החלטתי להגיע לבעיה בעצמי, הרמתי את האוטו וזחלתי מתחת ע"מ לצלם את הבורג הסורר... 1. האם הבעיה של בורג ניקוז מצריכה החלפה של כל הרדיאוטר? 2. האם המחיר שהוא נתן סביר בעיניכם? 3. אם כן, האם יש רדיאטור ספציפי שצריך להיות לרכב שברשותי (סוזוקי בלנו 99)? אני מצרף תמונה של המקום ממנו ישנו טיפטוף קל בלילה, של נוזל קירור .
  24. אז ככה.. הנוזל שאני רואה בבוקר הוא יותר נראה כמו מים מאשר שמן וגם מרגיש ככה... הצינור הדק שעובר למטה ברדיאטור הוא לא המקום הפגוע אלא ממש מתחת לגוף הרדיאטור יש איזשהו מין בורג פרפר נידמה לי שהרטיבות היא ממנו.
  25. לפעמים בלילות הקרים רואים ליד הרבה מכוניות, באיזור הגלגלים טיפות של טל מהלילה, אולי זה גם כאן..
