isssss
כל מה שפורסם על ידי isssss
  1. שאלתי בחנות והמוכר אמר שזה מתאים. תמיד שמתי באוטו שמן 20W50 ולא 10W40, אני חושש להלחיף סתם את סוג השמן (לרכב אין בעיות שמן)
  2. שלום לכולם, רכשתי שמן מנוע Liqui Moly 20W50 4L, הבנתי שהשמן מינרלי ורציתי לדעת האם הוא מתאים לרנו קליאו מודל 95 ידני (1400 סמ"ק), או שעדיף לקנות חצי סינטטי. (דרך אגב, חצי סינטטי 10W40) תודה רבה
  3. מישהו?
  4. שלום, היום הופיעה בעיה ברכב שלא ניתן לפתוח את האוטו דרך השלט (הנורה שעל המפתח נראית חלשה, יש צורך להחליף סוללות). אבל חוץ מזה הופיעה בעיה נוספת: ניסיתי לנעול / לפתוח את כל הדלתות מכפתור הנעילה שבתוך הרכב (אמור לנעול את כל הדלתות יחד, נמצא ליד ידית ההילוכים), אך לא הייתה תגובה כלל. חשבתי: 1. אולי הפיוז נשרף, בדקתי את הפיוז המתאים (לפי ספר הרכב), אך הפיוז תקין. 2. הכפתור התקלקל ולא סוגר מעגל - רציתי לגשר על מנת "לדלג" על הכפתור, אך זה מסובך כי יש שם כ - 5 רגליים שונות. מה ניתן לעשות? יש למישהו רעיון? (האם יכול להיות שכל המנגנון נדפק?) אשמח מאוד לעזרתכם. ד"א - ניתן לנעול בעזרת המפתח רק את הדלת האחורית, אך לא ניתן לנעול את הדלתות הקידמיות בערת המפתח. תודה,
  5. המון המון תודה!!!
  6. בסדר גמור, אעדכן.... רב תודות!
  7. האם יש שרטוט שיוכל לעזור?
  8. שלום רב, ברנו קליאו 95, מתיז המים של השימשה האחורית לא עובד. יש לציין ששומעים את המנוע עובד כאשר מנסים להשפריץ מים עם הידית (גם המגב האחורי עובד). אני חושב שיש חור בצנרת מהמיכל במכסה המנוע ועד למגב האחורי. שאלתי כיצד לדעת את המסלול בו עוברת הצנרת עד למגב האחורי??? (האם יש שרטוט שיוכל לעזור?) תודה רבה
  9. האם ניתן לקנות כבל שמתחבר למחשב?
  10. ראשית, תודה רבה!!! עוד כמה שאלות: האם חשוב לבצע את הבדיקה שהרכב חם / דולק וכו'...?!?!? האם יש לדרך לנקות קצת את החיישן? האם ניתן לרכוש מפירוק? תודה רבה.
  11. ישנה בעיה של צריכת דלק גבוהה והוחלפו המון דברים. חשבתי אולי שהתקלה היא בחיישן. כיצד ניתן לדעת האם חיישן למבדה מקולקל / עצלן? מה אורך חיים ממוצע של חיישן מקורי? תודה
  12. כמו כן, לרכב בוצע טיפול הכולל: שמן +פילטר פילטר דלק פילטר אוויר תוסף K44 פלאגים החלפת חוטי הצתה ושם דבר לא עוזר. מי יכול להושיע? בבקשה!
  13. האלטרנטור שלי שבק חיים (אבחון של מוסכניקים) ואני צריך לקחת את הרכב למוסך כדי להחליף אותו, ?האם אחרי התנעת הרכב בכבלים אני יכול ליסוע למוסך בלי לחשוש
  14. שלום לכולם, אתמול בבוקר נכנסתי עם רנו קליאו 95 ידני (כמובן בטעות...) לשלולית מים, גובה השלולית היה כ - 20 ס"מ ומהירות הנסיעה הייתה כ - 25 קמ"ש. הרכב המשיך בנסיעה כחצי קילומטר. הגעתי לרמזור אדום והאטתי את הנסיעה עד לעצירה מוחלטת. פתאום הרכב כבה וכמה שניסיתי להניע אותו לא הצלחתי. חשבתי שזה כתוצאה מהמים ומלחות שנוצרה, ניסיתי גם היום בבוקר להניע אותו אך ללא הצלחה. 1. מה עוד אני יכול לנסות לבצע? 2. האם יכול להיות שקרה נזק רציני? שמעתי על ייבוש של הפלאגים בעזרת פן לשיער, אך אין באפשרותי להביא פן למקום בו הרכב נמצא (אין חשמל...) אשמח לשמוע עיצות ופתרונות. תודה רבה!!!
  15. שלום רב, סוג הרכב: רנו קליאו ידני RT 1400. רציתי לדעת מה הסיבה לכך שבשבועיים האחרונים הרכב צורך דלק בכמות גבוהה מהרגיל (בערך 1:8 במקום 1:11 כפי שהיה עד היום)? הרכב ברשותי כמעט 5 שנים - אני מכיר את צריכתו ובדקתי לפי הכללים. (נסיעה רגועה, וחלוקת הליטרים בק"מ). אני רוצה לציין שהבעיה הופיעה, הבחנתי שמד הטורים עומד על 1500 סל"ד במקום 800 סל"ד גם כאשר המנוע חם מאוד(קבוע). כיצד ניתן לבדוק מדוע הטורים עלו לבד? אשמח לעזרה בנושא. תודה רבה!
