barvaknin
כל מה שפורסם על ידי barvaknin
  1. שלום חברים, יש לי את הרכב פולקסווגן גולף פלוס שנת 2008,עכשיו אין לי שם שום אפשרות לחיבור USB או לחיבור האייפון למערכת של האוטו וסנכרון השירים ביניהם..,ניסיתי את הפתרון של משדר FM אך זה לא עובד אצלי טוב ויש רעשים שמפריעים לשמיעה נורמלית..,בקיצור מה שאני צריך הוא שתתנו לי פתרון הגיוני ולא כל כך יקר שיכול לפתור לי את הבעיה הזאת,תודה מראש.
  2. אבל איך אני מחבר את המתאם הזה למערכת עצמה ?,אני צריך לשלוף את המערכת האורגינלית או איך זה עובד,לא כל כך הבנתי..
  3. המחירים שמה גבוהים נורא..,בכול אופן אם זה מתחבר מאחורה מאיפה יוצא לי האופציה לחיבור האייפון ?
  4. אין שום חיבור חיצוני במערכת האורגינלית ולכן אני מחפש אלטרנטיבה,האפשרות היחידה שקיימת ורכשתי אותה ואני לא כל כך מרוצה זה משדר FM שמתחבר לאייפון ולמצת וזה משדר גלי רדיו לתחנה שאני שם במשדר וברכב ואז אני שומע את המוזיקה,זה לא יעיל כי יש רעשים שמפריעים ברמות גדולות באיכות השמיעה וזה היה השקעה לחינם..
  5. אין ביעה אני מדבר על הרדיו דיסק,למתאם נדאג בנפרד..
  6. ראיתי רדיו דיסק של premier ב180 שקל אם אני לא טועה,שיש לו גם דיסק גם AUX,USB,MICRO CARD SD,בסביבות המחירים האלה 100-350
  7. אני מרוצה מהרמקולים..,סתם רציתי לדעת מה ההספק שלהם,לגבי הרדיו דיסק יש לך המלצה של חברה טובה ולא כל כך יקרה שתעשה את העבודה עם AUX וUSB ?
  8. מה הכוונה למתאם פלסטיק ?,ולמה לא לצפות ליותר מידי,האוטו אצלי והמערכת האורגינלית שלו עכשיו קיימת,אני מרוצה מאוד מהאיכות שאני שומע בה,היא נותנת לי חוויה,הבעיה היא שזה רק עם דיסקים והאייפון אצלי והדיסק און קי יכול להיות בהרבה יותר שימושי אם אני אשתמש בחיבור AUX,ולגבי הרמקולים סתם אני רוצה לדעת כמה וואט הם..
  9. שבת שלום חברים, יש לי גולף פלוס שנת 2008 ואין עליה כל כך הרבה מידע באינטרנט שחיפשתי ובאתי לשאול כאן אולי מישהו יודע, אני יודע שיש לי בגולף בסביבות 8 רמקולים שמפיקים לי סאונד ואיכות שמיעה מעולים,השאלה שלי כמה וואט בסך הכל יש לי מכל הרמקולים הללו,שאלה נוספת שיש לי היא אם אני אוכל להכניס רדיו דיסק אחר לאוטו מכיוון שאני רוצה לחבר דיסק און קי,או להשתמש בחיבור AUX ואין שום דבר כזה,רק אם אחליף את הרדיו דיסק,תודה רבה לעוזרים, בר.
  10. לגבי ביטוח חובה+צד ג׳ לנהג צעיר יש לך מושג מה הסדר גודל של המחירים ?
  11. מהי הצריכת דלק של הרכבים האלו בערך ומה סדר גודל של המחירים ?
  12. אני חייב שרכב יהיה איתי אני נוסע המון ואני צריך את זה אני מתגייס עוד הרבה זמן יחסית ויש לי עבודה קבועה,ממה הרבה יכול להיתקל בבעיות,כלומר אם אני קונה אותו במצב טוב למה שיהיו לו בעיות?, בר.
  13. אהלן חברים, אני בן 17 וחצי ואני רוצה לרכוש אוטו ידני עם צריכת דלק נמוכה משנים ישנות אך שלא יעלה לי המון כסף והשקעה במוסך ותיקונים.. הסכום שאני מוכן להשקיע הוא עד 3000 אלף שקל,תודה מראש לעוזרים, בר.
  14. שבוע טוב.., יש שני רכבים שאני מתלבט לגביהם טויוטה קורולה Runx זה רכב ששמעתי עליו לאחרונה וראיתי אותו הוא נראה יפה לטעמי השאלה שלי איך הוא מבחינת כל הדברים-עלויות:צריכת דלק,טיפולים,חלפים,הרכב עצמו:מנוע,נוחות,בטיחות. עכשיו לפי מה שהספקתי לראות על הרכב הזה יש כמה דגמים שונים שלו ואני רוצה לדעת בבקשה על כל אחד מהם מה השוני בניהם. הרכב השני הוא פורד פוקוס שנת 2007 5 דלתות..,אני רוצה לדעת מה עדיף לי מבין שני הרכבים האלה..,הטויוטה דרך אגב הוא בין השנים 2004-2006,מה כדאי לי לפי דעתכם.. חייב את העזרה שלכם אני בעזרת השם עוד מעט הולך למגרש ורוצה להגיע לשמה מוכן עם ידע לגבי הרכבים הללו. תודה רבה לעוזרים.
  15. עוד שאלה שעלתה לי לראש עכשיו, יש רכב של טויוטה שנקרא קורולה Run-x איך הוא בתור ראשון,ראיתי גם שיש לו כמה דגמים מה ההבדל בין כל אחד מהם והאם או שווה את המחיר שלו-בסביבות 50-60 אלף לשנת 2004-2005
  16. אני יודע שהמאזדה קצת זריזה יותר מהפורד יש לה 7 כוחות סוס יותר ואני חושב שהמומנט גם יותר טוב..,מה שכן אני יודע שהפורד יותר נוחה ומרווחת ויושבת יותר טוב על הכביש..,השאלה מה כדי לבחור..,מה יתן לי חוויה יותר נוחה ומהנה על הכביש.., שאלה שעלתה לי עכשיו היא שני המנועים גם של המאזדה וגם של הפורד הם 1600 סמ"ק זה מספיק בשביל לסחוב את הרכב נכון ,הוא לא יהיה עגלה או משהו כזה ?
  17. ואם מדברים על המאזדה מבחינות אחרות של איכות,מנוע,אחיזה כל הכביש,בקיצור איך המאזדה מבחינת רכב בלי קשר לצריכה ?
  18. אני נראה לי שבכול זאת אלך או על הפוקוס או על המאזדה שרשמתי בהתחלה..,הצריכת דלק של המזדה כמו שראיתי באתר שהבאת לי היא 11.6 זה יחסית טוב..,יותר טוב מהפוקוס השאלה היא מבחינת הדברים האחרים מה כדאי לי לקחת...
  19. עד כמה צפיפות יש ברכבים האלו ומה הצריכת דלק של כל אחד מהם..,ועד לאיזה שנתונים מדובר ?
  20. יש אולי מכונית אחרת שאתה ממליץ עליה בתור מכונית חסכונית אוטומטית ונראית טוב יחסית בסדר גודל של 50 אלף שקל ?
  21. ההבדל בין המאזדה לפורד במחיר הוא משהו בסדר גודל של 10 אלף שקל,בלי שום קשר יש לך מושג לגבי הצריכת דלק של כל אחד מהרכבים ולגבי איכות הרכבים כמו ששאלתי ?
  22. שבת שלום חברים.., אני די בהתלבטות בחודש האחרון ואחרי שירדו כמו אופציות מהפרק נשארתי עם שתי מכוניות אידיאליות מבחינת המחיר ומבחינת הכל..,כמה שאלות לי אליכם.. המכוניות הם פורד פוקוס שנת 2007 5 דלתות והמכונית השניה היא מאזדה 3 שנת 2004 קומפורט/ספורט 5 דלתות.. השאלות שלי הן כאלו..,מבין שני המכוניות האלו מה יותר עדיף מבחינת דלק,טיפולים,חלקי חילוף ומבחינת איכות של הכל מנוע,נוחות,בטיחות. השאלה השניה שלי היא אם יש לכם מושג בערך מה טווח המחירים של הביטוח של כל אחד מהרכבים האלה,ביטוח מקיף וחובה ביחד. אני ממש בהתלבטות וחייב את העזרה שלכם לעזור לי לבחור בין שני הרכבים האלה, תודה מראש לכל העוזרים.
