hilalhaj
כל מה שפורסם על ידי hilalhaj
  1. אגב כשאני לוחץ על הלחצן שמורה למזגן שיכניס אויר מתוך האוטו הקול נהיה רועש יותר..
  2. היי, כשאני מפעיל את המזגן במכונית יש קול מוזר שיוצא, פתחתי את המכסה וין קול, הקולות ממש פנימיות באוטו.. המזגן עובד ומקרר אבל אולי חלש קצת. איפה הבעיה? טיוטה קרולה 2005
  3. תודה לכולם בקיצור פרקתי את זה וזה מסוג H7 הבאתי 2 סיניות בעלות 30 שח שמתי במקום וזה עובד אבל משהו שם לא מתלבש, כאילו אין בסיס רחב למנורה והיא כזאת רופפת אבל לא יכולה ליפול.. צריך להביא סוג אחר?
  4. שלום, יש לי טיוטה 2005 SUN נשרפה לי מנורה. פרקתי את זה , זה בא עם 2 כניסות. יש לי אחת בצד עם 3 אז נראה לי שלא מתאימה הזאתי עם 3 אולי היא לאור הגבוהה... איזה סוג זאתי עם ה-2. מה לבקש בדיוק בחנות אבזרי רכב? ואם קצת הסבר על הדרך אז גם תודה.
  5. זה קורה בהתנעת בוקר או אחרי עצירה ממושכת (אחרי יום עבודה למשל) כשאני לוחץ על הגז יש קול של VVVVV וזה בלחיצה הראשונה, גם אם אני מוריד רגל מהגז ושוב לוחץ , אותו קול מוזר חוזר. עם הנסיעה זה נעלם... יש תקלה או משהו או שזה בסדר? יש לי טיוטס קרולה 2005 עברה טיפול לפני כחודש וחצי שמן מנוע, פילטרים,שמן גיר, שתי צלחות בלם וטימינג תודה
  6. שמתי במחסן בתקופה האחרונה 3 רכבים וברצוני לשמור על איכותים המכנית (לא שהם תקינים לגמרי מבכל הבחינות , אבל נסעו על הכביש טרם הכנסתם למחסן) . הרכבים הם מסוג שריד 88 , סובארו 89 וג'סטי 92. מה עלי לעשות כדי לשמור עליהם כמה שיותר ושלא יתקלקלו אחרי כמה שנים ?
  7. אומר שמצבו טוב ונותן שנה אחריות... נסע משהו כמו 100 אלף ק"מ
  8. האם כדאי לרכוש רכב גטס שהיה ליסינג\השכרה, שנת 2008 ידני. מחיר 30 אלף ש"ח (תתכן קצת הנחה). ומה לגבי צריכת דלק, יש שמועה שזה צורך יותר מדי... יש בכלל המלצות על רכבים אחרים במחיר דומה? תודה מראש
  9. אז לגבי נזילת המים, השאלה שלי קודם איפה יש את מיכל העודפים? זה לא אותו מיל שמחובר לראדיאטור וממלאים גם בו מים או שיש אחד אחר? אז אני אסביר ביותר ברור איך זה קורה למשל היום, התנעתי את הרכב ל-3-4 דקות ואז בדיוק כשאני מכבה יש את הנזילה מאיפה שציינתי (משהו כמו רבע לטר או קצת פחות ) ואז זה מספיק . מלאתי שוב את המיכל ויש עדין קצת נזילה אבל כשאוטו עובד אין את הנזילה . אז לקחתי נסיעה של איז 20 דקות , כביתי את האוטו ואין את הנזילה משם. אגב שוב , אין בעיות של חום במכונית בכל מקרה
  10. עוד מישהו? וגם לשתי הבעיות האחרות שהצגתי..
  11. החוסר בראדיטור הוא משהו כמו חצי ליטר ואולי קצת יותר וזה המקסימום האם זה יכול לגרום לנזק?
  12. שלום, כשאני ממלא את הראדיאטור באופן מלא במים אז יש נזילת מים ליד הגלגל הקדמי ימני ברכב זה קורה לרוב אחרי נסיעה וכיבוי מנוע . אגב לאחר שזה קורה פעם או פעמיים אז זה מפסיק לקרות והמים כנראה נשמרים. אז שוב זה קורה רק אם אני ממלא פוול מים בראדיאטור. אחרת הכל עובד טוב ולגבי החום. הרכב לא מתחמם בכלל . מד שעון החום כמעט ולא עולה (והוא תקין מנסיון קודם ולא מזמן) . ובדבר נוסף. יש לי בעיה במחוג מד הדלק. בבוקר למשל זה עובד. אני חונה בעבודה ובא לחזור הביתה פתאום המחוג נעצר למטה ולעיתים תוך כדי נסיעה זה מסתדר. לפני כשבועיים הייתי במוסך . פירקו את המצוף דלק ושמו עליו קצת חומר .זה נראה שזה מסתדר אבל כנראה שלא . שאלה שלישית ואחרונה. הייתה לי בעיה פעם במאוור שלראדיטור והיונט (זה שנותן את האות למאוור לעבוד לאחר שהמים מתחממים) נדפק . חיברו לי את המאוור ישר עם הסוויץ' . האם זה יגרום לבעיה כלשהי? למרות ששבועיים זה עובד יופי. תודה מראש
