dvash01
כל מה שפורסם על ידי dvash01
  1. תודה רבה עזרת לי מאוד
  2. תודה אסף מגיע עם גומיות לשרוול, ולא השרוול עצמו? הבנתי נכון? הכי חשוב. זה דחוף? זה גורם לנזק לפלגים? להצתה? כי הרכב היה מגמגם לפני שהחלפתי פלגים (עכשיו עוד לא בדקתי) בברכה
  3. הפלגים רטובים מלמעלה, בחרסינה הלבנה וחלק מהתבריג אבל לא באלקטרודה. האם זה אטם מכסה שסתומים? או איזה נשם סתום? והאם זה גורם לנזק? תודה לעונים
  4. התקנתי רדיו usb חדש לרכב הרדיו מצפצף טוווווווווו בכל מצב גם בדיבור בטלפון בבלוטוס גם בלי האנטנה האם המכשיר פגום? סיני כמובן. משהו אמר לי שזה בעיית חשמל. צריך להוסיף טרנספומטור ניסיתי חיברתי לו פלוס דרך USB כלומר 5V ובכ"ז מצפצף תודה
  5. אין לי כזאת אפשרות זה גם עובד בלי סדר מסוים. לפעמים לא עובד בכלל ולפעמים לא מפסיק לעבוד. אבל תמיד עובד עם השהיה. לא בפעולה הרציפה של המגבים.
  6. לא התקנתי שום דבר לאחרונה אני יכול לפתוח לבד את הצמה ולראות אם נפגמו החוטים? הסיבה לתקלה בחלון זה ליכלוך במסילות?
  7. המגבים עובדים מדי פעם בלי שביקשתי לפעמים זה דוקא כשהפעלתי איתות, ולפעמים סתם. יכול להיות שזה הראליי? בינתיים הוצאתי את הפיוז כדי שלא אשתגע. דבר נוסף חלון חשמל ברגע שנסגר עד הסוף, יורד כ 5 סמ החשמלאי שם לו זזקל ופתר את הבעיה - לזמן מה זה חזר אז אני שמתי זזקל, אבל שוב חזר . השאלה למה זה קורה ואיך אפשר להתגבר על הבעיה תודה מראש
  8. ברגע שלוחצים על השלט לנעול את הרכב החלונות נפתחים, במקום להסגר. האם אפשר לתקן לבד? אולי רק לבטל את הנעילת חלונות בשלט בברכה
  9. כנראה איום עובד הוא העביר בעלות עכשיו (עשה את זה בלעדי) בדקתי ב *5678 שהרכב לא על שמי טוען שהעביר על שם נכה במשרד הרישוי כדי לא לשלם על העברה. תודה לכולם וחג שמח
  10. הקונה אמר שלפי החוק צריך לעשות העברת בעלות תוך 14 יום יש לנו זכרון דברים עם תאריך השאלה מה קורה חוקית אם לא עושים העברת בעלות בברכה
  11. הקונה חתם לי על מסמך שכל הדוחות , עבירות, כביש 6 או כל דבר אחר שיפגע במוכר יחול עליו. הרכב נמכר כרכב לפירוק אם אפשרות נסיעה(1200 שח) הקונה שלח גרר ולקח אותו. במידה והוא ירצה להשמיש את הרכב הוא יבוא להעברת בעלות. כרגע הוא לא בא. לכן רציתי לדעת מה המצב החוקי שלי בברכה
  12. הוא קנה את הרכב ואמר שאם תוך שבועיים הוא לא מעביר בעלות אני יכול להשבית אותו. בכל זאת כיון שהוא מעוניין ברכב לנסיעה. אני לא מעוניין להפסיד אותו סתם. לכן שאלתי מה המצב החוקי שלי? תודה.
  13. מכרתי רכב למגרש מכוניות הוא אמר שתוך 14 יום לפי החוק הוא יעביר בעלות בינתיים עברו 22 יום ועדיין הוא דוחה אותי בכל מיני סיפורים שאלתי : מה החוק מחייב אותי אם לא עשיתי העברת בעלות תוך 14 יום?
  14. ניסיתי כל האפשרויות כולל מנוע עובד
  15. טוב אבל ה diagbox מיועד גם לרכבים ישנים. לכן אני שואל אולי פיספסתי משהו
  16. ניסיתי לחבר גם סורק elm327 בחיבור usb וגם diagbox בשניהם התוכנה טוענת שלא מתחברת למחשב מנוע. מה באמת חסר לי תודה לעונים
  17. קראתי קצת עכשיו על בגיר של פיגו AL4 ממש מלחיץ ומחיר התיקון יכול להגיע ל 9000 שח דרך אגב כמה שילמת על 307 יש רכב אחר 7 מק' במחיר אטרקטיבי? [h=2][/h][h=2][/h]
  18. עד עכשיו לא הסתכלתי על הרנו הזו נראת מעניינת וזולה עד 2003/4 גם שם יש מנוע 1.6 ומנוע 2000 ואנשים מספרים שהיא לא צורכת הרבה. אם משהו יכול לספר על צריכת הדלק ב 307 אני אשמח יש לי עדיפות ל 7 מקומות
  19. דבר נוסף האם מנוע 2000 שמור יותר ממנוע 1600 כי הוא מתאמץ פחות? האם הוא באמת צורך פחות דלק? תודה
  20. יש לי פחד מרכבים אוטומטים ובטח אירופיים. הפחד הוא כלכלי שמא ילך הגיר וצריכת דלק אני מחזיק רכבים כ 18 שנה ותמיד גיר רגיל. עכשיו אני חושב על 307 סטיישן 7 מקומות מודל 2005 בערך יש כמה כאלו עד 20 אלף וגם גמישים. אין גיר רגיל, ודיזל אני לא אוהב. האם הפחד מוצדק? מה באמת צריכת הדלק? לחלופין חשבתי על הונדה סטרים 2002-2003 אבל בשיחה עם אחד שמחזיק הוא טוען על 5 קמ לליטר בעיר, וזה המון, וגם רוצים עליהם כ 30 אלף והם באיזור ה 300 אלף קמ, נשמע לי קצת גמור. את ה 307 אפשר לקבל באיזור ה 200 אלף קמ ובחצי המחיר. יש אפשרות לדאוג לגיר אוטומט שלא "ילך" פתאום? תודה לעונים
  21. החיישן שציינת נמצא על סעפת הפליטה נכון? יש לי אפשרות לבדוק אותו לבד? תודה
  22. אחרי שבמשך כחודשיים הבעיה חלפה - לאחר שהשפרצתי ספריי קרבורטורים בפתח יניקת האויר לצערי הבעיה חזרה וספריי הקרבורטורים לא פתר את הבעיה. אז החלפתי היום פלגים וכוהל הצתה (אצלי זה חנוכיה שלמה ) ולא נפתרה הבעיה. אולי למשהו יש פתרון בברכה
  23. בסלד נמוך הוא לא סוחב בכלל וכמעט נכבה ולפעמים נכבה. בסלד גבוה נסעתי מחוץ לעיר 110 קמש כמו חדש (כמובן ביחס לאוטו) שוב תודה
  24. תודה על התגובה חוץ מהפלגים והחוטים לבדוק עוד משהו? ובכ"ז איך זה שבטורים גבוהים עובד יציב לחלוטין? תודה
  25. מנוע נחנק בטורים נמוכים, אבל מעל 2500 נוסע היטב כל החלפת הילוך נחנק מחדש עד בערך 2500 סלד ואז הוא נוסע כמו חדש. חיפשתי מנוע נחנק והציעו ניקוי בית מצערת, חוטים של הפלגים וכדו' אבל אצלי כיון שנוסע היטב בסלד גבוה אולי הבעיה שונה בברכה
