era
כל מה שפורסם על ידי era
  1. איך בת 15 יכולה להשקיע כסף פנוי? הבנק מאשר בגיל הזה רק פקמ. אם רוצים משהו אחר, נגיד תעודת סל, אז מה הפיתרון? שההורים ישקיעו בשמה? רעיון אחר? יש אספקטים נוספים שצריך לקחת בחשבון אם ההורים משקיעים עבור הילד, לדוגמא מיסוי שונה למבוגרים ונוער?
  2. גם אני כמו פות"ש חיפשתי בזמנו מסך עם רמקולים מובנים. קניתי פיליפס. 'עלובים' זו מחמאה לביצועים של הרמקולים האלה. זו לא שאלה של גודל הרמקול כי רמקולים של לפטופ נשמעים טוב בהרבה.
  3. אוקטביה בת שנה וחצי בערך. המצבר המקורי היה 68AH. החליפו ל 60AH ואמרו שזה גם בסדר. בספר הרכב כתוב להחליף בהתאם לנתונים של המצבר המקורי. המתקין טען שיש גם אוקטביות שמגיעות עם 60AH. האם יש איזה אסמכתא רשמית לגודל המצבר הנדרש שאיתה אוכל לדרוש שישימו את המצבר המתאים?
  4. כתבתי מה מקורי ומה לא, סוזוקי ויטארה, לא מוסך יבואן אם זו הכוונה לא מוסך יבואן, מוסך 'כללי' סוזוקי ויטארה מניח שפרט לפילטר שמן, כל השאר חליפי. לא יודע לגבי הרמה.
  5. שלום כמה אמור לעלות טיפול 10K שכולל החלפת שמן, פילטר שמן מקורי, פילטר אויר חליפי, בלמים קדמיים (רפידות)?
  6. עכשיו כשאני חושב על זה, הרכב יודע להתריע על סוללה חלשה במידת הצורך. זה לא קרה פה. בנוסף, מאחר והבעיה לא מתרחשת כל הזמן, מאוד קשה לבדוק אותה. במלים אחרות, זה עובד כרגע וכנראה גם יעבוד אחרי החלפת הסוללה. זה יפסיק לעבוד רק כשאסע עם הרכב לאנשהו ואמהר הביתה
  7. יש קבוצות ווטסאפ לסקודה? אפשר קישור?
  8. כן, ניסיתי להיות תמציתי יש כל מיני הודעות כאלה. השיא היה שלא ניתן היה לשלוט על המזגן (הוא נשלט מהמולטימדיה) עד לכיבוי והדלקה של הרכב. עוד משהו מעצבן זה שהמספרים האחרונים שחויגו בטלפון לא תמיד מופיעים כשמשתמשים בגלגל ההגה לחפש אותם. זו לא בעיה של הטלפון מאחר והם כן מופיעים כשמחפשים במערכת המולטימדיה עצמה.
  9. לא נתקלתי בתקלות חשמל. מבחינת נהיגה עצמה האוטו בסדר גמור אבל במערכת המולטימדיה יש באגים וגם בנוגע לאמצעי הבטיחות הנלווים (מרחק, סטייה מנתיב וכו') הרכב מפעם לפעם מתריע על בעיות.
  10. בדקתי סוללה... חוץ מזה זה מתרחש עם שני השלטים למען האמת לא כל כך שמתי לב, אבל חושב שלא. לחצתי על הבלם כמובן בשביל להניע, אולי בגלל זה לא היה חיווי?
  11. פעם שאלתי שאלה דומה את היצרן של סקודה אוקטביה. אמר שאי אפשר.
  12. שלום הסוזוקי ויטארה 2017 לא מתניע מפעם לפעם. חשבתי שזה המפתח, אבל הבעיה מתרחשת מפעם לפעם עם שני המפתחות. האוטו מזהה שהמפתח 'בסביבה' ופותח את הדלתות, הההקשה של הקוד בקודן גם מתבצעת בהצלחה (קודן עם סמל של סוזוקי). אבל כשלוחצים על מתג ההתנעה הרכב לא מניע. ניסיתי להניע כשהמפתח לחוץ על לחצן ההתנעה, גם זה לא עוזר. גם יש תחושה שההגה ודוושת הבלם 'נעולים'. אחרי נסיונות חוזרים ונשנים, האוטו פתאום מניע, בלי ששום דבר השתנה. כעת הבעיה לא חוזרת במשך שבועות, עד הפעם הבאה. יש למישהו רעיון מאיפה מתחילים לבדוק בעיה שכזו?
  13. מדובר על שעון שיעבוד עם טלפון אנדרואיד. נתוני ספורט זה נחמד אבל לא קריטי. שימוש עיקרי, כאמור, קריאת הודעות ווטסאפ. אני מבין ש Amazfit ווואוי הם מועמדים. יש עדיפות למי מהם?
  14. יש לי שעון סייקו עם תצוגה משולבת אנאלוגית-דיגיטלית שהגיע הזמן להחליף. לא הצלחתי למצוא משהו דומה בשעון 'רגיל' לכן חשבתי על שעון חכם ואם כבר חכם, אז אולי כזה שיאפשר לקרוא הודעות ווטסאפ כאשר לא ניתן להוציא את המכשיר מהכיס. האם כל שעון חכם תומך בהצגת הודעות שכאלה? הסתכלתי לדוגמא על ה Amazfit GTR. כתוב שהוא תומך בהתראות, אבל לא היה לי ברור האם הוא גם יאפשר לקרוא את תוכן הודעה. תודה מראש לעונים
  15. שלום מעוניינים לרכוש רכב גבוה כרכב שני למשפחה, חשבנו על ניסאן ג'וק שנת 2015 (זה שאחרי מתיחת הפנים). פורסמו כאן תלונות על הגיר של הג'וק. השאלה היא האם בעיות האלה שייכות לשנתונים נמוכים יותר ונפתרו בשלב מסוים, כלומר האם יש סיכוי שלרכב מודל 2015 זה כבר לא רלוונטי. תודה לעונים.
  16. שלום בתמונות המצורפות אפשר לראות את הרוכסן של המעיל (העליון מבין השניים) אליו היה מחובר מין 'הארכה' שאותה אפשר לראות התמונה השניה. החלק הזה התנתק מהרוכסן. פרט לכך המעיל במצב טוב. אפשר לסגור את הרוכסן גם ככה, אבל זה קצת קשה אם הידיים בתוך כפפה למשל. אפשר לחבר את החלק שהתפרק בחזרה למעיל? עם דבק 7 נגיד? או שעדיף לאלתר משהו אחר? או שעדיף לפנות לבעל מקצוע? אם כן, מי?
  17. הוא לא אמר כמה ועל איזה סעיף ואני לא שאלתי... מה 'מקובל' במקרים כאלה?
  18. עדכון: התובע התקשר. מציע חודשיים שלילה על תנאי לשנתיים וקנס. דעתכם?
  19. הי, הנה פרטי הדו"ח: אני נוהג בניידת גלויה 15073 בכביש 90 דרום בקטע כביש חד סיטרי בעל שני נתיבי נסיעה בכל כיוון ושטח הפרדה בנוי מפריד בין הצדדים,הבחנתי ברכב הנ"ל בתנועה לדרום לפניי בודד ביוון תנועתו בקטע המדידה,שני צדדיו פנויים מתנועה מקבילה כולל דו גלגלי,לא היו כלי טיס בשמיים ולא היה רכב חונה או נוסע בשול בסמוך משני צדדיו של הכביש במרחק של לפחות כ -50 מטר.מדדתי מהירותו שהייתה 147 קמ"ש באנטנה קידמית "SAME", מהירות עצמית 130 קמ"ש בעת הנעילה וצמצום מרחק לרכב,נשמע צליל דופלר בודד יחידי ורצוף,המתנתי 3 שניות ונעלתי מהירותו לפי הוראות ההפעלה,הרכב נעצר בק"מ 18 לדרום תוך שמירה על קשר עין רצוף והפעלת כחולים,נהג +3 ,הרכב לא עקף ולא נעקף בזמן מדידתו,הוצגה לנהג מהירותו,בוצעה בדיקת מסוף והוסברה מהות העבירה
  20. זו אכן היתה דבורה. למי בדיוק להראות את הסרטון? במשפט? חשבתי לכתוב מכתב לתובע, להמיר את המהירות הנ"ל בעבירת מהירות פחותה יותר. כדאי?
  21. הם טרחו לכתוב ש " .לידיעתך, המידע שנמסר לך הינו חסוי, וכי חל עליך איסור למסור אותו, אלא למייפה כוחך בלבד" זו אזהרה לפרוטוקול בלבד? כי צינזור פרטים אישיים לא יספיק אם זה משהו שבאמת מפריע להם, מניח שאין בעיה לזהות את המקרה גם ללא פרטים אישיים. זה רכב מסוג סקודה, עם מערכת בלימה אוטומטית מהסוג המוזכר בכתבה.
  22. שלום עצרה אותי ניידת בדרך לאילת בטענה שנסעתי 142 קמ"ש במקום 90. מדובר בקטע הדרך שהוא 2 נתיבים לכל כיוון. קצין המשטרה ראה שהגליון שלי נקי ולא שלל לי את הרישיון. ביקשתי שישלחו לי את חומר החקירה. יש שם הרבה מסמכים שמעידים על תקינות הציוד ובדיקתו. הבנתי שאני יכול לבקש להעביר את המשפט מאילת אם אני מודה בטענות. כדאי? מניח שנסעתי מעל המהירות המותרת אבל לא במהירות שהם מציינים.
  23. שלום בפוקוס 2012 (דור 3, זה עם הבעיות בגיר...) מתקבלת התראה על אי חגירת חגורת בטיחות עבור הנהג גם כאשר החגורה שלו 'מחוברת'. מצאתי באינטרנט מדריך לביטול ההתראה אבל הוא לא עבד. האם יש דרך לפתור את הבעיה פרט לתשלום סכום מופרז לחלף מקורי? כיצד ניתן לחפש חלף יד שניה? צריך מקט? רעיונות יתקבלו בברכה...
  24. אזור מודיעין.
