HTOTACH
כל מה שפורסם על ידי HTOTACH
בקשר למעיכות הכוונה למכה במיכל דלק ללא נזילות. בעיה בחלונות הכוונה שאחד המתגים בפיקוד של הנהג לא תקין. בלי מים -מדובר בכמות ממש קטנה. מראה לא עובדת- הפיקוד מראות באחד הצדדים לא עובד חלק.... בסה"כ גם לי נראה שרוב הדברים זה ממש כסת"ח
לקחתי לבדיקה יונדאי i30 cw 2010 אשמח לדעתכם על תוצאות הבדיקה יצויין שמדובר ברכב עם 48700 ק"מ סגרנו על מחיר 38000 שח האם לדעתכם עסקה כדאית? האם יש תקלות שנראות חמורות?
אתמול הלכתי לראות יונדאי i30 למטרת קניה באתי עם חבר מוסכניק שבדק במקום את הרכב, לדבריו יש ברכב סטייה חזקה ימינה ובהיגוי יש נקישה קטנה. הוא אומר שיכול להיות שהבעיה היא במסרק הגה. האם מישהו מכיר בעיה כזו? אם אכן זו הבעיה כמה יעלה לתקן אותה? יצויין שמדובר ברכב שנת 2010 עם 60000 ק"מ. כרגע המחיר הוא 40k האם נראה לכם שווה הקניה?
במסגרת חיפושיי אחר רכב משפחתי בעל באגז' גדול נתקלתי גם בהצעה לפורד מונדאו 2010 הרכב הנל עומד בדרישות המחיר והקילומטראז' שחיפשתי. אני יודע שזה לא ממש בקטגוריה משפחתי אבל עדיין הוא יכול להתאים לי שאלתי היא: א. איך הרכב הזה? האם הוא אמין? תקלות ידועות ? איך הבאגז' שלו? אשמח להמלצות לרכבים נוספים עד 40K ש"ח
שוב תודה למגיבים ברכב עם קילומטראז' באיזור 90k/100k איזה טיפולים צריך לבדוק שעבר? מעבר לטיפולים שוטפים.... שאלה נוספת: ביונדאי מה ההבדל בין i30 הרגיל לcw? תודה
תודה לכל המגיבים קבלתי הצעה לסיאט איביזה סטיישן 2013. השאלה היא אם היא קטנה משמעותית לעומת מה שאני מחפש? האם כדאי לקנות דווקא מפרטי או שכדאי גם ממגרשי רכב?
ביונדאי ובקיה יש דברים שצריך להיזהר? מה יותר נח מבחינת חווית נסיעה? ומבחינת הנוסעים? ומבחינת הגימור?
תודה ממה שאני מבין ממך שלפורד פוקוס בשנתון 2011 יש שני דגמים אחד בעייתי והשני לא. בפוקוס שנתון 2012 לא כדאי לגעת? איך אני מבדיל בינהם? איך הבאגז' של הלנסר?
שלום חברים הגיע הזמן להשתדרג ברכב (כיום סוזוקי בלנו 200) אני מחפש רכב בקטגוריה משפחתית עד 40000 שח יש לי עדיפות לבאגז' גדול ולכן אני מעדיף סטיישן אך זה לא עקרוני מה שחשוב שהרכב יהיה אמין. תצרוכת דלק לא חשובה כ"כ כי כיום השימושים העיקריים הם נסיעות קצרות, אך כמובן שזה נותן עדיפות. האופציות שראיתי הם קיה סיד, יונדאי I30, פורד פוקוס. השאלה מבין אלו מה עדיף? אילו שנתונים אני יכול לקבל? איזה רמת גימור מומלצת? ממה שהבנתי בקריאה בפורום לפורד יש בעיית גיר, האם זה נכון שבשנתונים מתחת2011 אין את הבעיה? שמעתי המלצות טובות גם על הונדה סיוויק, האם אכן עדיף לרדת בשנתונים ולחפש סיוויק? אשמח כמובן לאופציות נוספות. תודה רבה
סוזוקי בלנו 2000 אורות ברקס לא עובדים.
HTOTACH פרסם הודעה בנושא של HTOTACH בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
הפיוזים נבדקו בעזרת נורת ביקורת יצויין שכשעשיתי מעקף וחיברתי לנורת ברקס - ישר מהשילדה הנורה עבדה כך שלא נראה שזה פיוז -
אכן כן כפי שכתבתי מגיע + למנורה אבל לא מגיע - מה שאומר שהפיוז תקין. חוץ מזה בדקתי את כל תיבת הפיוזים... -
בוקר טוב ברשותי סוזוקי בלנו 2000 אתמול בבדיקה לפני טסט התגלה שכל אורות הברקס לא עובדים. לאחר בדיקה התברר שזה לא היוניט ולא הנורות אלא שלמנורות מגיע פאזה אבל לא מגיע אפס. האם מישהו נתקל בבעיה כזו? איפה יכול להיות שהתנתק האפס? האם ניתן/כדאי לעשות קיצור דרך ולתת ישר אפס לנורות במקום למצוא את התקלה? תודה ויום טוב
החלפת מערכת נעילה\אזעקה קוברה בשלטי נוחות
תודה על העזרה חיפשתי את המוח של המערכת קוברה שהייתה אבל לא מצאתי, מה שכן מצאתי זה הצמה שמחוברת אליה (שהולכת למקום כלשהו, כך שלא הצלחתי לעקוב אחריה עד למוח...) מה שזיהיתי בינתיים זה את החוטים של פלוס ומינוס ואת החוטים שאחראים על הנעילה והפתיחה המרכזית ואת החוטים של האיתותים כך שמפה ההתקנה להבנתי לא אמורה להיות מסובכת. רק שאלה קטנה אם אני רוצה להתחבר לרמקול של האזעקה של קוברה שהייתה מותקנת כדי שהרכב יצפצף בפתיחה וסגירה, לאיפה אני מתחבר? האם יכול להיות שהמוח של הקוברה נמצא בכנף הקדמית של הרכב איפה שנמצא הרמקול? תודה רבה -
הקפצה חברים מי יוכל לעזור לי בבקשה.... אני רוצה כבר להחליף -
שלום חברים ברשותי סוזוקי בלנו 2000 שמותקן בה מערכת קוברה (עם שלט אליפסה עם שני כפתורים אפורים) לנעילה מרכזית ואזעקה,לאחרונה המערכת הזו עושה לי בעיות. החלטתי להחליף אותה בשלטי נוחות שהזמנתי בEBAY. מצ"ב הקישור: http://www.ebay.com/itm/381368258620?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT לצורך כך אני צריך את עזרתכם. א. איפה נמצא בדר"כ המוח של המערכת קוברה? הסתכלתי שטחית מתחת ללוח מכוונים ולא ראיתי אותו שם... ב. איך אני מחבר את המערכת החדשה? מצ"ב שרטוט שקבלתי עם המערכת יצויין שיש לי ברכב קודן עם סמל של רב בריח, האם הוא מחובר למערכת או שזה מערכת נפרדת? תודה רבה רבה
בעיית טורים עולים יורדים מנוע נכבה - בלנו 2000
שוב תודה על העזרה מחיפוש מלמעלה לא מצאתי שום צינור קרוע יש למשהו עוד רעיון? זה ממש משגע אותי הטורים עכשיו לאחר הטיפול די גבוהים. יכול להיות שזה בעיה במערכת הצתה? בקוילים? איפה עוד יכולה להיות הבעיה? מה אפשר עוד לבדוק? ד"א במכון קרבורטורים הוא עשה לי סריקה בסורק וזה לקח בדיוק רגע אחד האם כך זה צריך להיות? תודה רבה מראש לכל העוזרים -
הי תודה על העזרה לא כ״כ הבנתי איפה לחפש קרע ואת מה צריך לחבר -
שלום לכל חברי הפורום ברשותי סוזוקי בלנו 2000, לאחרונה התחילה אצלי תקלה שהטורים עולים ויורדים סתם כך כשאני לא נותן גז עד שלפעמים כשאני עומד הטורים יורדים עד שהאוטו נכבה. הייתי במוסך עשיתי כבר על הדרך טיפול 10000 ושלחו אותי לחשמלאי רכב. הייתי היום במכון שמתמחה בקרבורטורים והזרקות דלק. הוא עשה לי סריקה ולא נמצאה כל תקלה לאחר מכן הוא עשה לי ניקוי למערכת ההזרקה. אחרי הטיפול עדיין יש בעיה בטורים שעולים ויורדים אך בעיקר הטורים גבוהים לדוג' בניוטרל הטורים עומדים על 1100-1300. שם במכון שמענו רעשים שנשמעים כמו קצר\חיבור לא טוב שנשמע מכיוון החיישן TPS וכשהוא ניתק אותו נראה שהרעש הפסיק. שאלתי היא האם משהו מכיר את התקלה\ סבל ממנה? האם למשהו יש רעיון מה זה יכול להיות? מה אפשר לעשות? למי כדאי לפנות? אשמח מאוד לעזרתכם בנושא
עזרה ראשונה, סוזוקי בלנו 2000 דלת לא נפתחת
תודה לכל הרוצים לסייע הצלחתי לפתוח את הדיפון של הדלת מבפנים בעזרת קצת כח. -
שלום לכולם ברשותי סוזוקי בלנו 2000 לאחרונה נשברה לי הידית החיצונית של דלת ימין פתחתי את הדלת כדי לבדוק האם זה שבר ואכן זה היה שבר אך כיוון שלא הייתה לי ידית להחלפה סגרתי כך את הדלת אך נוצרה לי בעיה שבשעה שטיפלתי בדלת הזזתי ככל הנראה את הצ'ופצ'יק של נעילת הילדים וכתוצאה מכך איני יכול לפתוח את הדלת לא מבחוץ כיוון שהידית שבורה ולא מבפנים כיוון שיש נעילת ילדים. ה-צ-י-ל-ו יש אפשרות אולי לפתוח את הדיפון של הדלת מבפנים כשהדלת סגורה? משהו נתקל כבר בבעיה כזו? משהו יכול לתת איזו עיצה? תודה רבה רבה מראש
הקפצה בבקשה לעזור לי
שלום לכולם חדש כאן בפורום רציתי לשמוע את חוות דעת המומחים ברשותי בלנו 2000 שעשתה 105000 ק"מ. הרכב עבר טיפול ראש מנוע טיימינג ועוד לאחרונה הרכב התחמם בשעת נסיעה והתברר שהלכה משאבת מים במוסך החליפו לי משאבת מים ואז התחילו רעידות קלות בהגה הייתי היום במוסך ואמרו לי שזה תושבת מנוע קדמית שנקרעה והחליפו לי אותה אבל עדיין יש רעידות קלות בהגה בזמן שההילוכים במצב D או R אבל לא בשעת נסיעה. רציתי לשמוע האם יש לכם רעיון מה זה יכול להיות? האם יכול להיות שמשהו ניזוק כשהרכב התחמם כשהלכה המשאבת מים? והאם זה יכול להיות קשור לרעידות? יש לציין שהציריה הימנית שלי מתקתקת האם הרעידות יכולות להיות קשורות לזה? האם יכול להיות קשור לזה שבטיפול ראש מנוע הוא שם ברכב שמן מנוע סינטטי? תודה רבה מראש לכל המסייעים
אף אחד לא יכול לעזור????
שלום לכל החברים והמומחים. אני מחפש לקנות רכב ראשון בשבילי בסכום של עד 18K אני אמור להשתמש בו בערך 400 KM בשבוע אני צריך רכב משפחתי (לא קטן). חשוב לי שיהיה רכב אמין ולא שתיין... ראיתי כמה מודעות של מיצובישי לנסר ושל יונדאי אקסנט 2000-2001 ( 12000-18000 KM ) רציתי לשמוע את חוות דעתכם על רכבים אלו. או המלצות על רכבים אחרים. תודה רבה מראש
