yoon10
כל מה שפורסם על ידי yoon10
  1. *אף אחד לא יודע דבר לגבי מערכות מולטימדיה מבוססות windows ce 6.0? *או לגבי הפתרון שבו מחברים את המערכת המקורית של המאזדה בכדי שלא יעלם המסך של המזגן והשעון? (את הפתרון הזה קראתי פה באתר בהרבה סיטואציות אך ללא הסבר כיצד עושים את זה...)
  2. שלום, רכשתי לפני כחודש מערכת מולטימדיה (יד שניה) תואם מקור למאזדה 3 (2004). לאחר יומיים המערכת הפסיקה להוציא סאונד ברמקולים הימניים אך ורק במצב של רדיו (בכל מצב אחר הכל עובד פיקס), התקלה הזו קיימת גם ביציאה למגברים וגם ביציאה המוגברת לרמקולים. כמה שאלות: 1. יכול ליהיות שקיימת איזו הגדרה שפספסתי במצב של רדיו? 2. למערכת יש מערכת הפעלה נוספת של windows ce 6.0 האם ניתן להתקין על המערכת הפעלה הזו איזושהי אפליקציה/תוכנה של רדיו? או האם ניתן להתקין אפליקציה/תוכנה כלשהיא על מערכת הפעלה זו? 3. דבר שני, אני רוצה לחבר את המערכת המקורית שפירקתי ולשים בתא כפפות בכדי שיראו את הצג של המזגן והשעון, הבנתי שלא צריך את כל הצמה בשביל זה, האם יש מדריך או הסבר לחיווט הנחוץ לצורך זה? תודה ויום טוב, יוני ;ׂ)
  3. נראה כי הצלחתי לפתור את התקלה חיברתי את הרכב למחשב וביצעתי סריקה לתקלות, הופיעה לי תקלה בחיישן החמצן העליון. קניתי חיישן חדש, החלפתי, מחקתי את התקלה מהמחשב, ביצעתי סריקה מחדש ולא אותרה שום תקלה! עבר כמעט שבוע מאז והיום נדלקה לי מנורת הדלק והכל עובד כמו שצריך מה שממש מציק לי זה חוסר ההתייחסות לתקלה כפי שתיארתי במוסך פיגו המרכזי (בעפולה), פשוט התווכחו איתי שדבר כזה לא יכול ליהיות. אם היה מדובר באדם אשר לא מבין כלל בנושאים הללו הסיפור יכל להיגמר אחרת ולא בתיקון של 330 שח. תודה לכל האנשים שעזרו
  4. אהלן, ברשותי רכב מסוג פיגו 307 שנת 2003. אני יודע שזה ישמע מצחיק אבל זה באמת ככה והנושא נבדק כבר מספר פעמים. כאשר נדלקת לי מנורת הדלק של הרכב, הרכב משתגע בעיקר כאשר אני בולם לקראת עצירה, ופתאום מאיץ לבד למשך כ 3 שניות ומפסיק. בנוסף אם אני במצב עצירה ואני משלב לרוורס (כאשר המנורה של הדלק דולקת להזכירכם) הרכב נותן מכת גז לבד למשך כ 3 שניות ומפסיק. המצב הזה קורה אך ורק במצב נסיעה (R/D) ואם אני משלב לניוטרל תוך כדי שהרכב מאיץ הוא מפסיק והטורים לא משתגעים. הדבר קרה לי לפני כשלושה חודשים וכשהייתי במוסך פיגו המורשה לא האמינו לי והתחילו למרוח אותי, בסוף מלבד בדיקת המחשב במורשה לא עשיתי כלום שם והבעיה לא חזרה על עצמה יותר (כנראה עשו איפוס למחשב ולא ידעתי מזה). היום נדלקה לי המנורה והתקלה חזרה. האם מישהו מכיר את התופעה או יודע ממה הדבר יכול לקרות? נ.ב אם אני מתדלק והמנורה נכבת האוטו פיקס! תודה מראש לכל העוזרים
  5. כן, המתאם מחובר לארבע כבלים אחד מתח קבוע, אחד מתח עם הסוויצ ועוד שניים שאליהם ניסיתי להתחבר אבל זה לא עבד...
  6. לאף אחד לא יצא להתעסק עם זה?
  7. לפני כחודש התקנתי מערכת דאבל דין ברכב (פיגו 307) במקום המערכת (דאבל דין) שהיתה מותקנת. במערכת שהיתה מותקנת ופורקה מסוג אלפיין, השליטה מההגה עבדה בעזרת מתאם שהותקן, אך במערכת שקניתי אין צורך במתאם וכל מה שנחוץ הוא לחבר את שני החוטים של השליטה מההגה לחיווט הנכון ברכב. שאלתי: איך אני אדע אילו שני חוטים של הרכב שייכים לשליטה מההגה? קצת רקע: - זו המערכת שקניתי ואני מעוניין להתאים לה את השליטה מההגה - milion g2217 (זה לא נותן לי להכניס קישור למערכת) - זה ההסבר שמצאתי איך להתאים אך אני לא יודע לאילו חוטים ברכב להתחבר - How to connect the Steering Wheel Control cables? Our stardard 1 Din/2 Din units with SWC function are using AD conversion SWC method. So firstly please make sure your car uses AD conversion too rather than Can bus. The unit usually has 3 or 4 control cables need to connect: - A steering wheel control power cable +5 V. - A black is ground cable. - One or two data cables 1 or 2. Please connect to the 3 or 4 wires of vehicle's steering wheel control correspondingly: SW1(No. 6 wire) to SW1, SWC2(No. 3 wire) to SWC2, GND to the ground. - חיפשתי מיפוי של החיווט של המערכת אודיו בפיגו 307 בגוגל אך ללא תוצאות. נ.ב 1. יש לי את הכלים הדרושים לבדיקת מתחים אם נחוץ 2. יש לי 2 מתאמי שליטה מההגה עם חיבור 3.5 מ"מ של אלפיין שמתאימים למספר רכבים. היכן אוכל לפרסם אותם למכירה כי אין לי צורך בהם? תודה מראש, יוני
  8. לשאלתך, לא מדובר במערכת המקורית אלא במערכת דאבל דין. לפי מה שהבנתי מהצעותיכם האופציות הם: 1. קומפוננט מקדימה, מגש אחורי 6X9, ומגבר 4 ערוצים 2. קומפוננט דלתות מקדימה, רמקולים/קומפוננט דלתות מאחורה, סאב בבגאז' ומגבר 4 ערוצים לסיכום, האם אני צודק ואילו האופציות והרכיבים על מנת לקבל סאונד טוב?
  9. תודה על התשובה המהירה, אתה מדבר על הרכבה כזו בעצם?: דשבורד - טוויטרים דלת קידמית - קומפוננט דלת אחורית - רמקול מקורי מגש אחורי- 6X9 1.אם תוכל (רצוי לא חייב ) להסביר לי למה במקרה הזה ספציפי עדיף 6X9 2.הבנתי שבקומפוננט חשוב איך ממקמים את הרמקולים (במקרה שלי הטוויטרים) אז חשוב לי לציין שהטוויטרים ימוקמו בתוך חור בדשבורד במקום מיועד לזה כאשר הם פונים כלפי מעלה ולא כלפיי! לכן אם הדבר עלול ליצור בעיות בשמיעה חשוב לי לדעת על כך. 3.אני לא מתכוון להשקיע סכום גדול מדי בקומפוננט, במסגרת התקציב שקלתי קומפוננט של JBL (אינצ' 6.5 150 וואט), אם הוא יהיה מחובר למגבר ישמעו טוב יותר או שלא יהיה הבדל גדול מדי בין החיבור למערכת. 4. בהמשך לשאלה 3, האם כדי לקנות מגבר 2 ערוצים על מנת לחבר רק את ה6X9 או לקנות מגבר 4 ערוצים על מנת לחבר גם את האחוריים וגם את הקדמיים. 5. קראתי שבחיבור של סאב יחד עם רמקולים של 6X9 יתכנו רעשים לא רצויים בעקבות התנגשות תדרי קול, מישהו נתקל בתופעה? תודה וסליחה על החפירה
  10. שלום, לאחרונה רכשתי רכב מסוג פיגו 307 ואיתו הגיעו רמקולים מקוריים שהחלטתי להחליף. קצת רקע: ברכבים האחרונים שלי היה זוג רמקולים קדמיים (200W 4WAY של LG) וזוג רמקולים אחוריים (6X9 400W 3WAY של LG) והרמקולים האחוריים היו מחוברים למגבר חלש יחסית של בוס 250W, והסאונד לדעתי היה בסדר גמור. שורה תחתונה הרכב נמכר עם כל המערכת המצויינת למעלה ורכשתי חדש ועכשיו הגיעה ההתלבטות. ברכב יש 4 רמקולים בדלתות (2 בדלתות הקדמיות ו2 באחוריות) והשאלות שלי: 1.האם לקנות 2 רמקולים קדמיים ו6X9 אחוריים כמו שהיה לי בעבר או לקנות 4 רמקולים לדלתות בלבד (אופציה שבה אני חושש לגבי הבאס שיהיה חלש יחסית ל6X9 ולאיכות השמיעה) 2. האם באמת שווה להשקיעה בקומפוננט לקידמי או שרמקול 4WAY יעשה עבודה לא פחות טובה? 3. קומפוננט מתחבר למגבר או שההספק שהמערכת מוציאה (הספק סטנדרטי) מספיק בשביל שיעשה את העבודה? תודה מראש יוני
  11. לאחר סינון קל האופציות הם: פיגו 307 03-04 (17K+-) רנו מגאן 03-04 (17K+-) או רכב מקטגוריה שונה פיגו 206 00-02 (12K+-) פיאט פונטו ספייס 04-05 (17K+-) מה לדעתכם ייתן לי את התמורה המקסימלית למחיר ובמינימום תקלות?
  12. מה לגבי ה-307? אשמח לקבל הצעות לגבי הרכבים שדיברת אליהם חשוב לי שהאוטו לא יהיה עגלה, אבל כמובן שלא יצרוך דלק בצורה מוגזמת. לצורך העניין שלא יצרך יותר מאחד ל10... ולגבי כוח שלא יאיץ מאפס למאה ביותר מ14-15 שניות... (שזה נחשב עגלה מבחינתי אבל רק כדי שאני אתן נתונים פחות או יותר..) נ.ב אם לצורך העניין האופציה כרגע היא לקנות מגאן 04 / 307 03-04 סביב ה17000 או לרדת בשנתון ולקנות פגו 206 00-02 סביב ה12000 מה הייתם מעדיפים? (ברור לי שזו לא אותה קטגוריה, נצא מנקודת הנחה שעם שלושת הרכבים אני אסתדר. מה תיהיה התמורה הטובה ביותר למחיר)
  13. שלום לכולם, לא מזמן מכרתי את הרכב שלי וכרגע אני מחפש רכב אוט' (מה לעשות יש חברה..) שישרת אותי וייתן לי את המקסימום שאני יכול להשיג ובמינימום תקלות בתקציב של עד 20000 ש"ח חשבתי על האופציות הבאות: 1. פיאט פונטו ספייס 04-05 2. שברולט אופטרה 05-06 3. פיג'ו 307 03-04 4. רנו מגאן 2 03-04 מה הייתם אתם הכי ממליצים? (מבחינת צריכת הדלק כולם זהים בערך חוץ מהפיאט) תודה מראש, יוני
  14. שלום אנשים, יש לי מערכת עם מסך טאצ' 5 אינצ', דין אחד, התומכת בפונקציות שונות שאחת מהן היא GPS... בחיבורים מאחורה יש לי את החיבור שעליו מופיע GPS והוא בעל 13 פינים (המסודרים בצורה כזו שיש שלוש שורות בכל שורה 4 פינים ומעל השורות עוד פין אחד באמצע). תמונה של חיבור דומה לחיבור שאצלי במערכת (החיבור שמופיע בתור CDC): http://www.carsforum.co.il/vb/attachment.php?attachmentid=229462&d=1296751525 1. איפה אני מוצא את ההתקן שאני צריך על מנת שיהיה לי GPS במכשיר, ואיך קוראים להתקן הזה? 2. בתפריט במערכת יש לי מצב של דיוידי, רדיו, TV... ויש מצב שנקרא CDC, מה זה? תודה מראש לכל העוזרים
  15. תודה רבה חברה, בזמן שחיכיתי לחשמלאי שיבוא לסדר לי את התקלה עברתי על התקלות שהצעתם לי ובסוף התברר שהחיבור לנפץ של החגורה התנתק וכל מה שהיה צריך זה לחבר את השקע לתקע! (עוד הייתי מחליף כיסא....) אז תודה רבה לכל העוזרים ושיהיה לנו חג שמח ושנה טובה
  16. סליחה על הבורות, - כשאתם אומרים קונקטור הכוונה היא לזה שיש כבל שיוצא "מהרצפה" של הרכב ובקצה יש לו חיבור פלסטיק "זכר" שמחובר לחיבור פלסטיק "נקבה" שהכבל שלו ממשיך לכיסא? - הפיתרון הוא בעצם לחתוך את החיבורים האלה ולהלחים את הכבלים האלה? נ.ב החשמלאי עדיין לא שינה כלום רק בדק ואמר לי מה ההצעה שלו לפתרון... ניסיתי לפני פתיחת הנושא בפורום לנתק ולחבר את החיבורים מתחת לכיסא וזה לא גרם למנורה להפסיק להדלק.
  17. שלום, אני יודע שטחנו הרבה את הנושא הזה בפורום אבל לא מצאתי תשובה שהבהירה לי את העניין... רקע כללי: יש לי רנו מגאן שנת 97 אוטומט מנוע 1600, יש בה 2 כריות אוויר אחת אצל הנהג ואחת אצל הנוסע שליד. לפני כמה ימים הבחנתי כי נורת כרית האוויר דולקת בלוח השעונים (הייתי באילת אז חיכיתי עד שאחזור לצפון לבדוק את הנושא). היום לאחר שחזרתי צפונה קפצתי לחשמלאי רכב ושם הוא חיבר את הרכב למחשב ועשה סריקה לתקלות, בסריקה נמצא כי יש קצר מתחת לכיסא של הנוסע. כמובן שהפתרון שלו היה "לעבוד" על המחשב ולנטרל את הכרית אוויר כדי שהמנורה לא תידלק, אך אני מטעמים בטיחותיים ואמונה כי אם יש כרית אוויר ברכב אז כדי שהיא תפעל במקרה הצורך, התעקשתי שימצא פתרון כך שהכרית תיהיה פעילה ותשובתו לעניין הזה היתה כי "צריך להחליף את הכיסא של הנוסע כי יש בתוכו סלילים ושם הקצר"... יש לציין כי הוא לא דאג לבדוק את הקונקטורים מתחת לכיסא או לעשות בדיקה מעמיקה יותר, אלא לתת תשובה או של ניטרול או החלפת כיסא... שאלתי היא: האם הגיוני שבגלל דבר כזה צריך להחליף כיסא שלם? האם צריכה להתבצע בדיקה כלשהיא, בחוטים שמתחת לכיסא, לפני שמחליטים החלטות כמו החלפת כיסא? המשך יום טוב, וגמר חתימה טובה.
