eelico
כל מה שפורסם על ידי eelico
  1. אני עשיתי אצל א.א דיאגנוסטיקה באזור התעשייה בחדרה .
  2. בדיקה עולה 100 שקלים לכול היותר . בודק את הדיאגנוסטיקה . ונותן לך כיוון חקירה בהצלחה
  3. עדכון : אחרי חיבור למחשב אמר הטכנאי כי יש בעייה בגיר דיאגנוסטיקה והציע להחליף שסתומים. עלות התיקון +שמן מקורי 1400 שח
  4. שלום ברשותי רכב מהכותרת הנל . מאז שקניתי אותו סידרתי נזילת גער הוספתי שמן. תיקנתי תמזגן . אך ישנה עוד תקלה שאני אובד עצות לגבייה . כאשר הרכב מתחמם והא מגיע לטמפרטורה של 100-105 מעלות . כמעט מתחת לקו האדום . הוא מתחיל להשתגע למשוך טורים . לנתק מד מהירות . לגמגם . במוסך לא יודעים מה יש לו ואני באמת רוצה להציל את הרכב הזה . לשואלים ישנו רדיאטור חדש . תודה תומר
  5. מהיכן אתה ? תוכל לתת לי טלפון ?
  6. אשמח לעוד חוות דעת ומחירים עם הסברים תודה
  7. ישנם מוסכים באזור חדרה ? אם כן היכן
  8. ציינתי שהגיר אוטומט רלוונטי מה שרשמת גם גיר האוטומט ?
  9. שלום יש ברשותי פיגו 206 אוטומט שנת 2003 מנוע 1600 16v אך לאחרונה היה קצת דפיקות בגיר בעזרת השרשור הקודם לקחתי את הרכב למוסך ואמרו לי שם שחסר שמן גיר . חוסר של 2ליטר שמן . ( 200 שקל נזק ) הרכב נוסע עתה מצויין ללא דפיקות החלפות בזמן. ללא גמגומים! כמובן שאני חשדן ואם היה חסר שמן ממערכת הגיר כנראה יש נזילה . כמו שאומרים The worst come true . נזילה מהגיר . אשמח להתייצות בנושא ? עלויות תיקון וכדומה. כמו כן בבקשה להגיב תגובות ענייניות ולא תמכור או שתמלא כול פעם כי אין באפשרותי לקחת תרכב כול יומיים למוסך אין מדיד זה בורג למטה. תודה תומר.
  10. עלותו של קולר גיר ?
  11. אין שום מכסה שמןמגיר הייתכן כי זה מתחת לרכב ?
  12. יש לי פיגו 206 שנת 2003 מדובר על דגם xt 1600 נפח ו110כס כאשר הרכב נגיע ל95 עד 100 מעלות הרכב מתחיל לגמגם מדי פעם בהעברת הילוכים. אז שתי שאלות : 1) האם התחממות הרכב תקינה ? 2) איך זה קשור להחלפת הילוכים ? אולי חסר שמן גיר או שמא הטמפרטורה משפיעה עליו . אשמח לייעוץ בנושא . עלויות . המלצות למוסכים קרובים אמינים ולא שוחטים תודה תומר
  13. תודה על תשובה עניינית עכשיו לשאלתי הנוספת כמה עולה מילוי גז ואטימת בריחה . אגב אני מאזור חדרה .
  14. מישהו יכול לתת תשובה יותר מכווינה מאכלת אותה ?
  15. לדעתי המדחס אינו נכנס לעבודה אין שום שינוי במד טורים
  16. המזגן מוציא אוויר חם . חום הכול תקין . הAc מדליק נורה אך לא עובד מישהו יכול להכווין אותי לתיב הפיוזים ? או לאיזה חוט שהמדחס מתחבר אליו ? יכול להיות שהתנתק שם משהו . לפני יומיים עבד פיקס
  17. שלום רכשתי פיגו הנל בכותרת. לפני כשבוע . המזגן במעמד הרכישה היה פיקס. לפני כמה ימים היה מעט חם לחצתי על כפתור הAc לקרר את הרכב אך נדמה שהטורים לא משתנים כלומר מדחס מזגן לא נכנס למצב עבודה. הייתכן נשרף לי פיוז ? או שמא המדחס מת ?
  18. תודה על התשובות המהירות חברים . חג שמח !!!
  19. אני מאזור חדרה .
  20. האמת שלחצתי ממש בנסיעה עם מזגן . והיו עליות ויום חם היום אז לעקוב אחרי הטמפרטורה ?
  21. עד איזה טמפרטורה נחשב כתקין?
  22. שלום קניתי פיגו לא מזמן ונדמה לי שיש התחממות יתר לאחר נסיעה של חצי שעה נגיע ל 100 מעלות . האם תקין ? (וונטה עובדת לשואלים)
  23. eelico
    פיגו 206 מנוע 1600
    בבדיקת רכב יכולים להגיד לי מה מצב הגיר ??
  24. eelico
    פיגו 206 מנוע 1600
    תודה לעונים
  25. eelico
    פיגו 206 מנוע 1600
    כן תודה אחי עברתי על השרשור הזה . ובאמת שמעתי דברים רעים על הגיר ודברים טובים על המנוע
