duzap
כל מה שפורסם על ידי duzap
  1. רכב שנקנה בקח"ן מוטורס ב2005 כשעוד היה מוסך מורשה של אופל. היום הם כבר לא מורשים של אופל אבל בכל זאת הרכב נלקח לשם בפעם הראשונה לתיקון והם לא הצליחו לפתור. לקחתי לעוד מוסך שהוא לא מורשה אבל לפי המלצות באינטרנט וגם לא פתרו. כנראה שזאת הייתה טעות, אבל נובע מזה שאני לא רוצה לצאת בעלויות גבוהות עם התקלה הזאת. אני צריך משהו שיודע באמת לאתר מה הגורם לתקלה הזאת ב100% ולא יתן לי השערות ויחליף לי חצי אוטו עם חור כבד בכיס בלי שבאמת צריך.
  2. אהלן, יש לי תקלה ברכב אופל אסטרה 2005 מנוע 1.6 דגם Z16XEP הרכב נשלח כבר ל-2 מוסכים שלא הצליחו לעלות על הבעיה גם לאחר שליחת המחשב לבדיקה. (פעמיים!) נשרף לי כסף לשווא רק על דיאגנוזה ועבודה שלא מניבה תוצאות ואני פשוט לא יודע כבר מה לעשות ולא מכיר אף איש מקצוע ברמה שידע להגיד מה הרכיב שעושה את הבעיה ואיך לתקן את זה. אני לא רוצה להגיע למצב שיגידו לי להחליף רכיבים סתם שלא יפתרו את הבעיה. אסביר את התקלה: בבוקר הרכב עובד באופן תקין נוסע הכל בסדר, לאחר כחצי שעה של נסיעה הרכב נכבה ולא מניע יותר. רושם את האות 'F' בצג בלוח שעונים במקום הילוך ולא נותן להניע. רק לאחר כחמש דקות אחרי נסיונות של כיבוי והדלקה של המנוע מספר פעמיים, הרכב מצליח להניע שוב ואז נכבה שוב כמה שניות לאחר מכן או מייד. אם נותנים לרכב לנוח לפרק זמן ארוך של כמה שעות, אפשר ליסוע עליו שוב פעם כחצי שעה. מכאן אני מניח שמדובר בבעיה של התחממות של אחד הרכיבים. (לא מדובר בחום מנוע) בהתחלה חשבתי שאולי זה המצבר שעושה את הבעיה, הוחלף המצבר כי גם ככה היה צריך - לא נפתר. יש לרכבי אופל בדיקה שנקראת 'pedal test' שמראה את כל השגיאות שהמחשב מוציא, אלה מספרי השגיאות שקיבלתי מהבדיקה הזאת: 020100 020200 020300 020400 023002 155060 160040 161300 170000 210300 210400 אפשר לרשום כאן את ה-4 ספרות הראשונות של כל שגיאה כדי לקבל קצת תיאור על מה שכל אחת אומרת: https://tech2.guru/dtc-checker/ אני אשמח מאוד יש כאן משהו שיוכל להכווין אותי לפיתרון של הבעיה הזאת במינימום עלות. אני לא רוצה לשלוח את זה שוב פעם לעוד מוסך שלא יתקן לי את זה ויקח ממני על זה כסף. אני גר באיזור הקריות. תודה
  3. כבר שמתי את הרכב במוסך אחד שלא הצליח לסדר את הבעיה. אשמח להמלצות
  4. היי, יש לי אופל אסטרה 2005 שלאחרונה אני כל רגע עם סיפור חדש איתה. זה התחיל מזה שנתקעתי עם האוטו שלא הניע בכלל וגררתי אותו למוסך. המוסך אמר שיש תקלה במחשב גיר ושיש לשלוח אותו לתיקון. (גיר רובוטי איזיטרוניק) שלחו את המחשב גיר לתיקון, סידרו את התקלה. האוטו הניע. אחר כך עשו בדיקות נוספות ואמרו לי שהמצבר מקצר ושהתקלה עלולה לחזור לי אם לא אחליף את המצבר. החלפתי מצבר במצבר לא מקורי. כל הסיפור הזה עלה לי 3,000 ש"ח. לאחר שבוע נדלקה לי נורה בדשבורד של תקלה כללית (הציור הזה: http://prdupl02.ynet.co.il/ForumFiles_2/16041988.JPG) וגם היה לי ריח של דלק בתוך האוטו. בנוסף היו גם רעידות כשהרכב היה בעמידה והרגשתי שהמנוע נחנק, פעם אחת אפילו בעמידה נכבה לי האוטו מהרעידות. המוסך בדק, אמר לי שהם ניקו את הבית מצערת ושעכשיו הכל בסדר. לקחו 300 ש"ח. היום נדלקה לי שוב פעם נורה. תמונה: http://i.imgur.com/RapzKSf.jpg עשיתי דבר שנקרא "pedal test" כדי להוציא את הקודים של התקלה כי אין לי סורק תקלות. זה דבר שמובנה במחשב גיר של אופל. אלה הקודים שקיבלתי: 112052 155060 170000 בפעמים הקודמות לא קיבלתי קודים. היום זאת פעם ראשונה שקיבלתי קודים. חיפשתי על זה באינטרנט וקראתי כאן: http://www.astraownersclub.com/vb/showthread.php/737306-Astra-H-ECN-112052-and-155060 על משהו שגם היה לו קודים כמו שלי ושלפניכן המוסך ניקה לו גם את הבית מצערת והתקלה הזאת חזרה לו. אני כבר לא יודע מה להגיד למוסך כשאני בא אליהם... נשבר לי מההוצאות האלה על התקלות של האוטו ומתחיל לעצבן אותי כבר המוסך הזה שאני צריך לשים אצלהם את האוטו כבר פעם שלישית. בבקשה שמשהו מקצועי ינסה לעזור לי להבין מה התקלה ואיך כדאי לי לפעול...
  5. יש אורות אין סטרטר כי אין הילוך
  6. יש לי גיר רובוטי איזיטרוניק לא מציג הילוך על הצג בסיבוב מפתח לפני סטרטר, אלא מציג על הצג: -- (מינוס מינוס) האוטו לא מניע בכלל מה יכולה להיות הבעיה? המוסך אומר שהתקלה במחשב גיר ואין להם להחליף לי כזה. למי אפשר לפנות לטיפול התקלה בהכי פחות נזק ומה עלות התיקון? (איזור קריות) אני מעדיף שלא להחליף את המחשב גיר במידה ואכן התקלה נמצאת שם אלא לתקן אותו.
  7. כמה צריך לעלות טיפול כזה והאם זה באמת כדאי?
  8. היי, אני לא מבין ברכבים ולכן רוצה להתייעץ כאן עם חברי הפורום. הרכב עבר קצת מעל 100k והומלץ לי לבצע לו טיפול של ניקוי פיח ושזה יתן לו "חיים חדשים". אני רוצה לדעת עד כמה מומלץ לעשות את הטיפול הנ"ל ומה הן עלויות סבירות לטיפול כזה? אני חושב שדרשו ממני מחיר גבוה מדי. מדובר ברכב אופל אסטרה שנת 2005 דגם מנוע Z16XEP תודה
