Pin2o
כל מה שפורסם על ידי Pin2o
אני רוצה להודות באופן אישי לסמיון @CarAudio Workshop שבאמת נתן מעצמו ומזמנו הפרטי ללא שום רצון בתמורה אלא רק לעזור ולגרום להכל לעבוד כמו שצריך החל מהרגע הראשון ועד שבאמת הייתי מסופק מהתוצאה. לא מובן מאליו בכלל שאדם בזמן עבודה יתן מענה למישהו שבכלל לא לקוח שלו ולא רכש אצלו את הציוד. אז סמיון באמת ירד לעומק הפרטים, הסביר כל דבר ודבר שמצא ונתן את כל הדרכים האפשריות שיגרמו למערכת לעבוד כמו שצריך. היום המוראל עובדים נפלא. הסאונד מצוין ואפילו קצת מפתיע לרמקולים בסדר גודל של מחיר כזה! אז בלב שלם אני ממליץ על סמיון כמקצוען ואדם שבאמת שם כדי לעזור וכדי לגרום לדברים לעבוד בהרמוניה. בהחלט אחזור כלקוח! וממליץ לכל מי שעוד לא הכיר.
תודה רבה על ההתייחסות סמיון. אני באמת מודה בלב שלם שהלכתי על מורל טמפו כי באמת זכרתי אותם כסט מאוד מוצלח ופןפלארי בזמנו.. לפני יותר מעשור ותיארתי לעצמי שאם הם ממשיכים לייצר ולשפר אז אין מה להתלבט ולעשות עכשיו שיעורי בית. ואני אחד שיושב ימים שלמים עד שמבין מה הסט הנכון והטוב. התגובה שלך מעלה בי קצת אופטימיות שאולי אחרי הכל זו לא היתה טעות ואפשר יהיה להתעלות על הבעיות הללו. מה שכן - גם מסט של 600-700 שקל שזה עדיין לא מעט כסף, לא הייתי מצפה לצלילים צורמים ברמה שכואב לשמוע. אולי לא שיא האיכות בניגון הצלילים אבל לא צרימה. אנסה את הטיפ שנתת ואעדכן
1. צודק בהחלט. המידבאס מותקנים על הגבהות פלסטיק אוניברסליות שמהודקות היטב עם ברגים לפח. האם החלפה לטבעות עץ באמת תגרום לשיפור משמעותי בצליל הצורם? 2. צודק. אני יכול לבדוק אם היה על הרמקול המקורי ולהשתמש בהם - אבדוק את זה 3. אין בשלב זה בידוד נוסף 4. אשנה את התדר 5. רכשתי והתקנתי אתמול סאב audiobahn tq12df דרך אגב אשמח לדעת אם יש מקור לרכישת טבעות עץ כאלה (גבוהות יחסית) וספוגים בארץ? עדיף באיזור הדרום
כיוון מעולה נתת פה! והספקתי לעשות את הבדיקה ונראה שאתה צודק. מהטוויטרים בלבד היה נדמה לי שיש צרימה מאוד קלה או שזה קצת פסיכולוגי אבל מהמידבאסים תוך חצי דקה התחלתי להרגיש גם את הכאב באוזניים. אעשה הפסקה קלה כדי לתת לאוזניים לנוח ואבדוק כל כיוון לסירוגין
הורדתי וזה באמת משפיע קצת. אבל הצרימה עדיין קיימת ועל הדרך מורגש שמאבדים אלמנטים בצליל תודה טום אעבור שום על החלקים האלה במדריך ואיישם עכשיו כשאני קצת יותר בקיא בפרטים בנוסף אבדוק את הטריק עם השטיחון
יחידת הראש הוחלפה לפני כ3 חודשים ועבדה עם הרמקולים והטווטרים המקוריים של הרכב ללא הגברה חיצונית. הטווטרים החדשים מותקנים באותו מיקום אני חוזר בי מההודעה הקודמת - הטוויטר לא מכוון באופן ישיר אל הנהג אלא רק בזוית מסוימת מצרף גם תמונות של המגבר, מתנצל מראש על האיכות. בהודעה הבאה אצרף תמונות מפאנל הdsp
העניין הוא שבמקרה שלי אני לא חש את הפגיעה באיכות. אולי אם אשמע סאונד באיכות גבוהה יותר אוכל להבין שיש ההבדל אלא צרימה באוזניים מהסאונד של הטווטרים. מה שממש לא קרה לפני.. גם בווליום גבוהה
האמת שאתה לא הראשון שאומר לי את זה היום לגבי מורל. קצת מאוכזב שהלכתי כל עיוור בגלל זכרון טוב של לפני 15 שנה מהחברה האם הטווטרים שציינת ניתנים לקניה לא כסט קומפוננט? למרות שיש בי עדיין תקווה שהצליל יסתדר
מקור המוזיקה הוא בעיקר ספוטייפיי (איכות גבוהה מסומנת) דרך אנדרואיד אוטו או בלוטוס. ולצערי המיקום של הטווטרים דיי קבוע למען האמת בדיוק היום רכשתי סאב 12 אינצ audiobahn tq12df לשלב האיטום עוד לא הגעתי כי רציתי לבדוק קודם את האקוסטיקה כמו שהיא לפניי שאני צולל לתחום הבידוד
וואו תודה על התגובה המפורטת! אכן הקרוסאובר נראה בדיוק כך. היה מחובר על 0db והיום הורדתי ל-2db. יש שיפור קל מאוד (אולי פסיכולוגי) אף עדיין צורם אפילו בווליום בינוני כשהאקולייזר בפלאט וגם כשמנמיכים את הטרבלים הגבוהים. טוויטרים פונים לכיוון הראש מאיזור גב המראות בהחלט ניסיתי ליישם מהפוסט הכל, ככל שהיכולת והידע מאפשרים לי. והצלחתי להוריד את הבאסים הלא רצויים מהקומפוננט המגבר באמת במצב pre in אבל שאלתי לכל מקרה לעשות double check אעלה מחר תמונות של אפשרויות הכיוון דרך פאנל הdsp המובנה
אתה מתכוון לכיוון dsp מובנה במערכת (zeta) או מכשיר חיצוני? אגב יש על המגבר 2 מצבים - spk/pre in אשמח לדעת גם מה זו התקנה אקטיבית תודה!
התקנתי קומפוננט מורל טמפו אולטרה שמחובר למגבר מורל mpd. לא משנה כמה ניסית לכוון... תמיד זה צורם פחות/יותר באוזן אפילו ברמה שזה קצת כואב... מה אני מפספס?
מלבד כיוון הגיין, יש אופציה לכוון בoff-300hz HPF האם יש צורך להשתמש בפילטר בשביל הקומפוננט או להשאיר כבוי? הקומפוננט זה מורל טמפו בנוסף אשמח לדעת האם יש צורך לשנות הגדרות מסוימות במולטימדיה zeta לאחר חיבור מגבר?
יש זוג קומפוננט מורל טמפו ומגבר מורל 4 ערוצים (2 פנויים לטובת הסאב) 115 וואט לערוץ תקציב עד 1000 לסאב עם תיבה אין מגבלת מקום (בפועל) אבל אני כן רוצה שזה יהיה משהו קומפקטי במבנה כי יש לי שימוש רחב בתא המטען
לא מחפש להשתגע האמת, רוצה סאב סביר שיתן מענה טוב יחסית ולא "מפציץ"
האם באב 10 אינצ באמת מעניק באסים נקיים יותר ופחות "ריקים" לעומת ה8 אינצ? אשמח לדעת גם מה ההבדלים בצליל בין תיבה אטומה לתיבה עם פורט
תודה דניאל. אני בטוח ש2 השכבות יתנו פתרון הרבה יותר טוב. אבל אם צריך לבחור שכבה אחת?
אני יכול לעשות את הפרויקט הזה לבד:) פשוט לא היה לי את הידע אם היריעות הנכונות למטרה הזו הן זפת/butyl או ספוג כמו שציינת
מדובר במיצובישי אאוטלנדר והרעשים הם בעיקר רעשי כביש. בכבישים בין עירוניים זה מאוד מורגש צמיגים בני פחות משנה
אני מעוניין בהורדת כמות הרעש בקבינה ע"י שיפור הבידוד ברכב. חשוב לציין שהאקוסטיקה פחות רלוונטית לי אלא נטרול רעשי החוץ/כביש למיטב הבנתי יש 2 סוגי יריעות בידוד: מבוסס butyl או ספוג בעובי 3-5 ממ איזה מהם יתן אפקט טוב יותר לנטרול רעשי חוץ?
אני בהחלט מסכים איתך שמגיע לכולם להינות, אבל אי אפשר לעשות הכל באירוע אחד! בשום שלב לא שמעתי על קיום ג'ימקנה באירוע...אני מקווה שלמען הסדר הטוב והמשך התפתחות הספורט אף אחת מהאגודות לא תיצור בלאגן ותנסה להרוס את האירוע. לפעמים צריך לקבל גם "לא" כזה לא אפשרי רק כדי להבהיר - אני ממש לא נגד קיום הג'ימקנה. פשוט זוהי פעם ראשונה שאני שומע על תכנון ג'ימקנה לאילת,ועוד לפני זה הרשימה של האירועים היתה לא קצרה.
האירוע לא מספיק עמוס כדי להוסיף עוד קטגוריה? אני הבנתי שמרוב העומס לכל קטגוריה תהיה בסך הכל שעה(!) אימון לכל המתחרים ביחד באותה קטגוריה.
תודה על העזרה ליאור, יש דרך ליצור איתך קשר בפרטי? תיבת ההודעות שלך מלאה
רק רוצה לוודא זה לא יצור בעיות שאני מביא מכסה מנוע קרבון/פיבר עם כונס הפוך לעומת הברזל המקורי? אחרי הכל המוצר והמשלוח יקרים מאוד ולא ארצה שיחזרו חזרה תודה!
