OrenDa
כל מה שפורסם על ידי OrenDa
  1. הבעיה ששבועיים היה לי שקט...
  2. שלום, אודה לעזרתכם. מאזדה 5, 2007. לפני כשבועיים הרכב לא נדלק ובעת הניסיונות נשמע סוג של קליק, נקישה קטנה... שכן טוב חיבר את מצבר הרכב שלו, המתנו כחמש דקות והרכב נדלק. מיד נסעתי לבדוק את המצבר ונאמר לי שהמצבר והטעינה - תקין. אתמול אותה תופעה אך בניסיון שני , נדלק. הבוקר שוב נתקעתי עם אותה תופעה. ייעצו לי לנתק את המצבר, להמתין מספר דקות, לחבר ולנסות שוב. עזר. נדלק. התייעצתי אם מישהו בתחום הרכב ונאמר לי שרק כשיש תקלה ניתן לאבחנה וזה אומר שאני תלוי במחלץ של חברת הביטוח. מה יכולה להיות הבעיה? יש למישהו רעיון מקורי כיצד לאתר את התקלה כשהכול לכאורה "תקין"? להקדים תרופה למכה. תודה מראש, אורן
  3. תשובה נחרצת. השתמשת בסימן קריאה (!). תודה רבה. יש מקום מומלץ להחליף עם עדיפות לאזור בקעת אונו? כדאי מקורי או אפשר חלופי?
  4. שלום, במצב נורמלי המחוג בצג חום המנוע עולה ועומד במרכז - חום נורמלי ותקין. לאחרונה החום לא מגיע לנורמל ונמצא על הרבע-שליש בצג. זה קורה רק בימים קרים וזה בולט יותר בנסיעה ביום קר במהירות גבוהה גם אם הנסיעה ארוכה. החום לא מגיע לנורמל ונמצא על הרבע-שליש בצג. לדוגמא: אתמול נסעתי בלילה מבאר שבע למרכז וכל הדרך הוא לא עבר את השליש בצג. אגב, אני מרגיש את ההשפעה על הנסיעה. זה בדיוק כמו בתחילת נסיעה ביום חורף. מישהו יכול לתת עצה טובה. תודה, אורן Sent from my A0001 using Tapatalk
  5. מישהו...
  6. שלום, תוכלו להמליץ על מישהו באזור בקעת אונו (מרכז) שיכול לטפל בבעיה בדלת צד מזדה 5. הבעיה: הקפיציות של הידית נחלשה. כלומר, כאשר פותחים את הדלת הידית חוזרת אבל לא מתנגדת כבעבר - קצת משוחרר. אורן
  7. אתה לא מתבלבל עם מצת ITR5F-13. ההבדל בין המצתים הוא דרגת החום ואולי זה משמעותי.
  8. שלום, מאזדה 5 2007. במסגרת טיפול 120,000 במוסך הוחלפו בנוסף לשמן וכו' גם הפלאגים. הרכב מאז הטיפול לא נוסע כבעבר - מאוד לא שקט, לעיתים מצלצל ומתחמם מאוד לאט. אני לא יודע איזה שמן הכניסו לי אבל אני משער שהעובדה שהוא מתחמם לאט קשורה אולי לשמן. האם יש קשר? בנוסף, הפלאגים ששמו הם NGK 4477 ITR6F-13 Laser Iridium Plug האם הם מתאימים? אולי הם הסיבה להתחממות האיטית של הרכב, לאי שקט ולצלצולים? תודה מראש, אורן
  9. שלום, מאזדה 5 2007. התאורה הפנימית מעל הנהג אינה עובדת בעת פתיחת דלת הנהג וגם זו שלידו. בלחיצה יזומה בלחצנים שליד התאורה - תקין, עובד. כמו כן תאורת תא הכפפות אינה עובדת. תאורת הנוסעים (במרכז הרכב) עובדת ומתפקדת תקין האם למישהו יש כיוון? תודה מראש, אורן
  10. שלום, ברשותי מזדה 5 2007. ה- CD נעצר באמצע שימוש והוציא הודעת תקלה "CHECK CD". המצב כרגע, ניתן להכניס ולהוציא CD כאשר מכניסים CD חדש, נשמעים רעשים קלים ואז מופיעה ההודעה. אין זה משנה אם זהו CD מקורי או צרוב. אותה תופעה. האם זו תקלה שמישהו נתקל בה ויכול לתת כיוון פתרון? האם תוכלו לכוון אותי מי מטפל בתקלה כזו? (אזור בקעת אונו, אזור המרכז) אם הברירה היא להחליף CD, אני אנסה להשיג CD מפירוק. אילו דגמי רכב יכולים להתאים? היכן ניתן להשיג מפירוק? תודה מראש, אורן
  11. ברשותי מזדה 5 2007 הוצע לי לבצע אינפוזיה לשמן גיר (שמן אדום) בטענה שיחסך דלק, הרכיבים הפנימיים ישמרו לאורך זמן וכו'. המוסכניק הראה לי איזו מכונה (רשום עליה pf5) שבעזרתה לטענתו הוא מזרים 20 ליטר שמן כשהרכב עובד. מתי נכון לעשות אם בכלל? אגב העלות 650 ש"ח.
  12. אגב, נאמר לי שהתותב מוחלף עם כל המשולש - כך זה במאזדה.
  13. שלום, ברשותי מאזדה 5 2007. אתמול הרכב נכשל בטסט משתי סיבות. נזילה קלילה מהגיר (הם רשמו שזה מהמנוע) דרישה להחלפת תותבים למשולשים. ניגשתי למוסך שאמר לי שלתותבים הללו בלאי טבעי ושהוא מתקין תותבים חלופיים מטורקיה (מאז ומתמיד). שאלתי היא, האם אני יכול להיות שקט עם תותבים מטורקיה? אם ההמלצה היא לא. מה כן? איפה? עלות משוערת? (באזור אור יהודה\יהוד)! תודה, אורן
  14. תודה רבה, אגש למוסך.
  15. שלום, אודה אם מישהו יוכל לתת כיוון של הבעיה, נשמעת נקישה בעת לחיצה על בלם, ככל הנראה מכיוון הקדמי של הרכב. הנקישה נשמעת רק בנסיעה (לא כשהרכב עומד) ורק כשהרכב חם (לא נשמעת בבוקר ב- 15-20 דקות הראשונות). מידע נוסף: באוגוסט החליפו בלמים. תודה מראש, אורן
  16. תגיע לאזור יהוד, ואל תשכח לעבור לביקור!
  17. שלום, הלכתי למוסך מורשה ומדברים איתי על החלפת המשלוש כולו למרות שהבעיה ככל הנראה רק בתפוחים. האם במאזדה 5 כאשר התפוחים נשחקים מחוייב להחליף את כל המשולש? אורן
  18. מכון פרונט מומלץ: אהרון רוט, רח' הירקון בני ברק. בהצלחה.
  19. בדקתי באתר מאזדה, אין Recall עפ"י מספר הרישוי. האם יש המלצה על מוסך?
  20. שלום, האם יש מוסך מומלץ באזור המרכז? היות ואני נוסע עם הרעשים האלו כבר זמן מה, האם יתכן שנעשה נזק גדול יותר? תודה מראש, אורן
  21. תודה על התגובה המהירה... ידוע לך מה סדר הגודל של העלויות? מוסך מומלץ באזור המרכז?
  22. שלום, מאזדה 5, 2007 לאחרונה החלפו זוג בולמים קדמיים KYB גז מאחר ובאחד הבולמים הייתה נזילת שמן. יש רעשים מכיוון הבולמים\מתלים (משהו כזה)... היו רעשים כאלו גם לפני ההחלפה. שנשמעים יותר במהירות איטית, כאשר נוסעים בכביש שהוא לא חלק אבל בטח לא משובש. הרעשים לא נשמעים כמו מתכות שנוגעות אחת בשניה (לא חריקה) אלא קול יותר עמום... (מקווה שברור). את המאזדה הזו יש לי מעט זמן, וזו היחידה שנהגתי עליה אז אולי הרעשים הללו זה נורמלי? למישהו יש הכוונה במה מדובר? האם יתכן שכיוון פרונט (עדיין לא עשיתי לאחר החלפת הבולמים) יפתור את הבעיה? תודה, אורן
  23. שלום, ברשותי מאזדה 5 שנת ייצור 2007, ונדרש להחליף בולם קדמי. הוצע לי להתקין בולם של חברת KYB על בסיס גז (מיוצר בספרד). היות ולמיטב הבנתי הבולם המקורי הינו על בסיס שמן (או שאני טועה), אני מתלבט. האם הבחירה בבולם גז הינה בחירה הנכונה או לא כ"כ משנה? האם הבחירת בבולם בדגם הנ"ל (KYB המיוצר בספרד) הוא הבחירה הנכונה? תודה מראש לעונים, אורן אין צורך לפתוח שירשור חדש באותו נושא, השירשורים אוחדו.
