sharons007
כל מה שפורסם על ידי sharons007
המנוע הפסיק לפעול נסיעה, דייהטסו סיריון- הסבר בפנים
sharons007 פרסם הודעה בנושא של sharons007 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לא, זה הדבר הראשון שבדקתי- יש שמן ומים עד המקסימום -
שלום לכולם, לחברה שלי יש דייהטסו סיריון 08 (פחות מחודש, ובבדיקה הכל יצא טוב/:) והיום כשהיא נסעה ברכב המנוע פתאום הפסיק לעבוד ובאותו הזמן נדלקה הנורית הצהובה של המנוע והנורית של הלחץ שמן. מישהו יודע אולי במקרה מה יכולה להיות הבעיה לפני שאני הולך למוסך(אני אלך בכל מקרה), כדי לדעת איפה בערך אני עומד? תודה מראש.
נורה מהבהבת של רכב עם מפתח בתוכו כשהרכב מכובה
זה היה מופיע בענק מעל תמונה של בר רפאלי בהנחה שאתה צודק(והלוואי שאתה צודק), איך זה שזה לא הופיע לי עד אתמול בערב? -
שלום לכולם, אתמול בערב כשהתקרבתי לרכב ראיתי נורה מהבהבת של רכב עם מפתח בתוכו. כשאני מניע את הרכב שום דבר לא מהבהב לי, וזה קורה רק שהרכב מכובה. מישהו יודע מה יכולה להיות הבעיה של זה? תודה מראש. **הרכב הוא מסוג דייטסו סיריון 2008
הלכתי לבנאדם אחר והוא אמר לי שאין לי בעיה של גז או מדחס, ושהבעיה היא בחשמל של הרכב. הוא ישר אמר לי שמישהו נגע לי ברכב והוציא לי את כל הגז שהיה לי, ושאותו אותו בנאדם לא מבין בכלל בדברים שקשורים למזגן. יש מצב שהוא יכול "לשאוב" לי את הגז שהיה לי ברכב ולהשאיר אותו לעצמו?? כי שמתי גז מחדש ברכב(הוא הראה לי שזה ריק) וכל העסק של החשמל, יחסית, לא היה כזה זו. תודה.
שלום, בימים האחרונים המזגן ברכב שלי החליט לא להוציא לי יותר אוויר קר. חשבתי שאני צריך למלא רק גז אבל היום כשהלכתי למלא הבחור במוסך אמר לי שרוב הסיכויים צריך להחליף מדחס(לאחר שהוא עשה לי את כל הבדיקות). כמה יעלה לי להחליף את המדחס לאחד חדש או משומש, בתקווה שזה לא יהיה הבעיה שלי? מישהו מכיר מקום טוב באזור עמק יזרעאל שיוכל לבדוק לי אם הבעיה האמיתית היא המדחס כדי שאני לא אוציא על זה סתם כסף? תודה מראש וחג שמח.
שלום לכולם, אני גר באזור הצפון וראיתי שני רכבים, אחד בעמק חפר והשני בנתניה, ואני מחפש מכון בדיקה טוב באזור עמק חפר ואם לא יסתדר לי עם הרכב ששם אז אני אצטרך לנסוע לנתניה ולראות רכב אחר. יש מכונים שאתם יכולים להמליץ לי באזורים האלה? תודה מראש.
לא כזה מכיר את הרכב הזה..אתה יכול לתת לי עליו קצת פרטים(אמינות,דלק,חלקים..)? תודה
סיריון היא אופציה טובה- אבדוק זאת. המאזדה 2 לא שותה דלק?? חשבתי גם על סוזוק סוויפט וטויוטה יאריס (שביאריס אני אצטרך לרדת במודל), מה אתה אומר עליהם?
מיני/סופר מיני בדר"כ נסיעות בינעירוניות לעבודה של 60KM ביום (הלוך-חזור) ופעם בשבוע נסיעה ללימודים (בערך 400KM בשבוע).
שלום לכולם, אני מחפש רכב לנהגת חדשה שעלתה לכביש וכרגע לא עולה לי על להציע לה סוג מסוים של רכב. אני מחפש רכב אוטומטי והכי חשוב לי שיהיה אמין וגם חסכוני. התקציב הוא בערך 30K, יכול להיות שטיפה יותר. הצעות יתקבלו בברכה. תודה מראש!
שלום, במערכת אצלי אין חיבור לכבל AUX ואני מעוניין לחבר לו אחד כזה דרך אחת הכניסות שיש למערכת מאחורה. חיפשתי כבל כזה באינטרנט והגעתי לאלה: http://www.aliexpress.com/item/1pc-New-3-5MM-AUX-IN-Audio-Radio-Input-Male-Interface-Adapter-Cable-for-Toyota-Camry/32478475976.html?spm=2114.13010208.99999999.261.AeQeWj http://www.aliexpress.com/item/Car-Aux-Cable-Audio-Adapter-For-BMW-E60-E63-E64-E66-E81-E82-E70-E90-3/32272080960.html?spm=2114.13010208.99999999.261.chD8A2 מישהו יודע אם זה יתאים לרכב שלי, אם לא אפשר משהו שיתאים? בקישור הראשון כתוב שזה מתאים לטויוטה קאמרי והשני לבמוו. חבר שלי הזמין בזמנו לטויוטה שלו את החיבור הזה(כולל USB): http://www.aliexpress.com/item/new-USB-AUX-MP3-Adapter-car-Music-CD-audio-media-Changer-charger-For-VW-volkswagen-Audi/32358291203.html?spm=2114.30010308.3.2.2NpiEp&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201644_1_505_506_503_504_301_10020_502_10001_10002_10017_10010_10005_10006_10011_10003_10021_10004_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201560_8,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6450&btsid=d88fa338-cd04-439d-8353-2f5d2a1f366a החיבור שלו זה כמו של הבמוו ובגלל זה נראה לי שזה יתאים לרכב, אני צודק? ועוד שאלה קטנה, אחרי שחבר שלי חיבר את המתאם הרדיו הפסיק לעבוד לו, הוא טוען שכנראה החיבור של האנטנה השתחרר לו, והוא עדיין לא ניסה לבדוק אם זו באמת הבעיה. מה הסיכוי שהרדיו הפסיק לעבוד בגלל המתאם?? תודה מראש לעוזרים!!
טורים עולים ויורדים- קורולה ראנקס 2003
כשהייתי מניע את הרכב הבעיה הראשונה קרתה לי, ולאחר כמה דקות שהייתי עוצר את הרכב הטורים ירדו למה שרשמתי. הרכב היה רועד לי(מן פמפומים כאלה) למשך 3/4 בשניות הנסיעה ולאחר כמה דקות זה שוב היה חוזר. כשהרכב היה על 400-1000 סלד הרכב לא נכבה, חיכיתי כמה דקות כדי לבדוק אם זה יקרה. -
הוא רשם לי בחשבונית "כוהל נר מספר 4", בגלל זה רשמתי כוהל ולא קויל. מאור, הנורית תקלה אצלי תמיד דלוקה, יש לי את בעיה המפורסמת של הממיר קטליטי בדגם של הראנקס. -
אני לא מבין גדול ברכבים, אבל זה מה שהוא הראה לי שהסורק מראה. אחרי שהוא החליף את הכוהל הוא עשה עוד הפעם בדיקה וזה לא הראה לו כלום. ראיתי את כל העבודה שהוא עשה לי על האוטו, ומצערת הוא בוודאי שהוא לא ניקה לי. שאלתי אותו לפני שהוא אחרי שהוא אמר לי שזה כוהל, שכל מי שתיארתי לו את הבעיה אמר לי שזה כנראה ניקוי מצערת, והוא אמר לי שזה יכול להיות אבל לפני שיעשה סתם ניקוי הוא יבדוק מה המחשב של האוטו מספר לו. כרגע הכל עובד כמו שצריך, ורשמתי גם בהתחלה שרק בעוד כמה ימים אני אוכל לדעת בוודאות אם זה היה כוהל או ניקוי מצערת(אם הבעיה תחזור על עצמה). -
הלכתי לטפל בזה אתמול. הוא בדק לי קודם אם יש לי תקלה במחשב של האוטו, והוא אמר לי שצריך להחליף את הכוהל נר(כשהגעתי אליו המנווע היה חם ולא היה ניתן לראות את הבעיה של הטורים). הוא החליף לי את הכוהל, וכרגע הבעיה הסתדרה לי, אבל אני מאמין שרק בעוד כמה ימים אני אדע אם היא נפתרה או לא כי הוא איפס לי בסוף העבודה את המחשב. -
המצבר לא נגמר לאחרונה. עכשיו כשנסעתי ברכב. במהירות של 80 קמש בערך הרכב התחיל לפמפם לי, ושעצרתי עם הרכב בצד הטורים עלו וירדו לי באזור ה 400-1000 סל"ד, וזה המשיך לי גם בהמשך הנסיעה. ידוע לך אולי בערך כמה עולה ניקוי של מצערת, כדי לדעת איפה אני עומד? תודה -
שלום לכולם, אתמול התחילה לי בעיה מוזרה ברכב של עליית וירידת טורים כשאני מניע את הרכב. הטורים עולים ויורדים לי בין 1200-1600 סל"ד ולפעמים טיפה יותר, זה נמשך בערך 5-7 דקות ואז זה פוסק. זה קורה לי בכל פעם שאני מניע את הרכב. ממה זה יכול לנבוע?? תודה מראש.
נורת אזהרה צהובה בלוח המחוונים, טויוטה קורולה 2003
תודה רבה! הלכתי למוסך שאני מטפל אצלו לפעמים והוא בדק לי את זה בחינם. הוא אמר לי שהוא מראה לי בעיה בממיר הקטליטי(משהו שקשור לזיהום אוויר), והוא גם אמר לי שהוא מראה עוד איזה בעיה שנקראת vvti. בשני התקלות הוא אמר לי שכרגע הוא לא רואה צורך לטפל בהם כרגע. הוא איפס לי את המחשב כדי שהנורה תיעלם והוא אמר לי שאם היא תחזור אז שאני אקפוץ אליו כדי לבדוק מה יהיה אפשר לעשות. רק הבעיה היא שהנורה שוב פעם חזרה ואני לא יודע מה לעשות :/ מחר אני אלך לעוד בנאדם שיסתכל לי על זה, כדי שייתן לי עוד חוות דעת. אתם יודעים אולי מה הדברים האלה אומרים בדיוק, ואם כדאי לטפל בהם?? קראתי שבממיר הקטליטי כמעט ואין מה לעשות לגביו, ולגבי ה-vvti לא מצאתי כלום. -
למה נמחקה לי ההודעה?? בכל אופן, אני מאזור הכנרת/טבריה ונמצא הרבה גם באזור רמת ישי ועפולה -
שלום, יש לי קורולה 2003 השבוע נדלקה לי הנורה הצהובה של המנוע. http://www.kteohellas.gr/css/images/foteini.jpg מישהו יודע כמה יעלה לי לבדוק מה התקלה שהנורה הזאת אומרת, לפני שאני אטפל בבעיה?? תודה מראש!
השבוע דיברתי עם אחד שהוא סוחר, והוא טוען שהרכב של הבן שלו ביד 2 הוא נקרא דודו בטלפון הוא אומר שקוראים לו בני והאפליקציה מראה בכלל שקוראים לו "קליל בוריס" הכי הזוי שהוא ראה שאני קצת רציני לגבי הרכב, הוא חזר אליי לאחר כמה דקות והתחיל לשגע אותי למה כדאי לקנות את הרכב שלו(יונדאי גטס מנשר) הוא גם אמר לי שהוא עשה טסט לאוטו ועשה לו טיפול לפני וכששאלתי לגבי הקבלות הוא התחמק בידיעה שהיום לא מביאים קבלות ושהוא יכול לקחת אותי למוסך והבנאדם יגיד לי מה הוא סידר שם.
תודה רבה. מישהו אולי יכול לתת לי חוות דעת על הסקודה שיוצרה ב2007?? תודה
לפי דעתי ליסינג, כי כשלוחצים על התמונה של הרכבים רשמו שהם היו ליסינג. http://www.lubinskitrade.co.il/web.php
אני כבר חודש וחצי מחפש רכב, פעמיים שהלכתי לרכבים החליפו דלתות/טמבון ולא רצו להתחייב לי על שלדה וויתרתי. ועוד פעם אחת שהלכתי ביקשו ממני יותר ממחירון על רכב שעומד להיגמר לו הטסט רק כי הוא היה מטופל במוסך מורשה. לגבי ה107- לא מצאתי משהו שנמצא בתקציב שלי. C1- אני אנסה לקרוא עליו קצת. מהפיאט אני כרגע מעדיף להתרחק, וגם לא מצאתי משהו באזור/התקציב שלי. הגטס היא cרמת גימור gli. מחר אני אדבר עם הבחור של האקסנט כדי לשמוע עליה יותר פרטים. ד"א מה אמור להיות כתוב ברישיון כדי לבדוק אם היא הייתה של הצבא? ועוד משהו , אני 1.90 מ',הרכבים שהזכרת יהיו נוכחות בשבילי(חוץ מהאקסנט)? תודה
