maorp3
כל מה שפורסם על ידי maorp3
שלום לכולם השקעתי המון כסף במערכת לרכב. עשיתי איטום דיינמאט לדלתות. התקנתי קומפוננטים DLS, מגבר רוקפורד, סאב DLS ויחידת HU של פיוניר. בהתחלה הכל עבד טוב ויפה עד שביום בהיר אחד התחלתי לשמוע צפצופים מהטוויטר הימני. הייתי בטוח שהטוויטר נשרף אבל לאחר מס' ימים שהמערכת הייתה מנותקת הבעיה נעלמה. מאז הבעיה תוקפת אותי: היא באה והולכת. אני יכול לשמוע מוזיקה 10-15 דקות ופתאום זה מגיע ואני מושבת לכמה ימים. תיאור הבעיה: אז ככה. כשאני שומע מוזיקה אני מרגיש לפעמים שהטוויטר הימני צורם מדי באוזן (בקרוסאובר הוא מכוון על המינימום). לאחר שמיעה ממושכת הוא מפסיק להשמיע מוזיקה לגמרי ורק משמיע צפצוף צורם כזה (שאר המערכת ממשיכה לעבוד). הצפצוף אינו מושפע מכיוון הווליום במערכת. גם כשאני משתיק את המערכת לגמרי הצפצוף ממשיך והוא מושפע מהטורים של המנוע. אם אני בניוטרל ולוחץ על הגז הצפצוף ישמע חזק יותר. אם אני נמצא על טורים נמוכים הצפצוף יישמע חלש יותר. אני כולי מבואס ולא יודע מה לעשות. אני בטוח שזה קשור לבעיית חשמל ורוב הרכיבים שלי צריכים להיות עדיין באחריות. הבנתי שזוהי בעיה מוכרת. יש למישהו מושג? תודה
שילוב קומפוננט היי אנרג׳י עם טוויטר מורל היבריד אוביישן
maorp3 פרסם הודעה בנושא של maorp3 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
vbmenu_register("postmenu_3074034", true); vbmenu_register("postmenu_3074034", true); lanosforce נשלחה הודעה פרטית -
Hu חדש אני לא יקנה.. הפיוניר 5150 שלי כולה בן שבוע ועלה לי 1000 שקל.. מה זה בעצם קרוס אקטיבי? סליחה על הבורות אבל באמת שאין לי מושג.. חוץ מזה נראה לי שזה מה שאני יעשה רק עדיין לא החלטתי אם ללכת על ההרץ או על הdls -
מצאתי פוסט מעניין שמשווה בין ההיי אנרג׳י לdls http://www.diymobileaudio.com/forum/1182147-post5.html הdls קיבלו ביקורת חיובית מאוד! מוזר שאף פעם לא שמעתי עליהם.. אולי בכל זאת נקשיב למוכר שהמליץ לי עליהם ינסגור את הסיפור -
Srool תודה רבה לך על העזרה.. עוד דבר. הבנתי שלמורל יש טוויטרים מצוינים כבל בעיה של מידבאסים.. זאתי הסיבה העיקרית לבלבול שלי יש לך מושג אם זה משמעותי או סתם שטות? פשוט חיפשתי בפורום ומצאתי המון מידע שרק בלבל אותי כי אני חדש בתחום ואני לא מבין כמעט -
אין לי את שתי המערכות.. אני קונה ומתקין יום שני בבוקר.. אני שואל פה בשביל לקבל ייעוץ והכוונה שאני ידע מה לבקש מהמתקין מבחינת מערכת קומפלט הקומפוננטים של הרץ יותר מומלצים? -
לסאב אני מקסימום יקנה מגבר מונו אם צריך.. אתה ממליץ לחבר את הקומפוננטים למגבר בגישור (254rmsX2) או רגיל (76 rms לערוץ)? יש לך פיתרון אחר בשבילי שאני יוכל להנות מהמערכת בלי שהטוויטרים יצרמו? אולי נרכיב את הקרוס והטוויטר של המורל ונחליף את הוופרים לשל ההרץ? אני מתכוון להרכיב בחלל של הדלת ולאטום.. בעיקרון רציתי את הקומפוננטים של ריינבו slc אבל לצערי היבואן בעייתי ולא יהיה בזמן הקרוב.. -
איך אני מגיע לתוצאה הטובה ביותר מבחינת סאונד? חשבתי להשתמש בוופר והקרוס אובר של הרץ hs165 עם הטוויטר של המורל. חבר שלי אמר לי שזה לא יעזור והטוויטרים של הרץ צורמים בגלל שהקרוס פאסיבי.. מה אתם אומרים? הקומפוננטים יתחברו לפיוניר 5250sd ויוגברו על ידי רוקפורד p400.4 (לא משהו אני יודע.. זה מה שיש לצערי..) כמובן שאני אוטם עם דיינמאט את הדלתות הקדמיות ומוסיף סאב היי אנרג׳י. המערכת מיועדת בעיקר לרוק קלאסי ומוזיקה אלקטרונית תודה
שינוי בתכניות יש ליבואן בעיה וכבר כמה חודשים אין קומפוננטים של ריינבו בארץ. המוכר הציע לי את המורל היבריד אוביישן או קומפוננטים של DLS. גם הרץ היי אנרג׳י זה אפשרות הבנתי שלמורל יש בעיה עם המיד באס ולהרץ יש טוויטרים צורמים.. מה לעשות?
תקציב לסאב עד 800 כולל התקנה אני צריך משהו שהמגבר שלי יעמוד בו דרך אגב למישהו יש ניסיון עם החנות autos בחיפה? אני מתכוון לקנות להתקין לאטום ולכוון הכל שם..
סגור העניין.. תודה לכולם שבוע הבא אני יתקין וישתף אתכם איך יצא. יש למישהו המלצה לסאב בשבילי? לא משהו מפוצץ מדי.. תכלס אני לא יודע אם אני יצטרך אחרי שאני יתקין את הקומפוננטים אבל סאב לא נראה לי יזיק.. יש המלצות למשהו לא מוגזם אבל שיהיה מדוייק? תודה
סגור. החלטתי ללכת על הריינבו אחרי קאיאת ההמלצות פה + חקירה באינטרנט. איזה דגם הוא המומלץ ביותר בשבילי? יש פה כמה: http://www.autos-sound.co.il/products.aspx?cat=141&oid=n5iogsezdtn1fa55kkajiqrc בנוסף יש המלצות צה לבקש מהמתקין? איטום לדלתות, התקנה בתיבה.. לא יודע מה עדיף אני רק יודע שכרגע יש לי רעידות מעצבנות מהדלתות ומותקנים אצלי רמקולים פשוטים של רוקפורד.. תודה רבה
הבנתי.. כרגע ההתלבטות שלי היא בין ההרץ היי אנרג׳י לבין המורל היבריד 6 הדגם הישן יש המלצות?
תודה אחי האמת שראיתי הרבה המלצות על הקומפוננטים הנ״ל.. משום מה הם לא מופיעים בזאפ ככה שאני לא יודע מה המחיר שלהם.. המגבר שלי יסתדר איתם? 125Rms לא יהיה כבד עליו? ממש לא אכפת לי מהעוצמה אני לא אוהב לשמוע חזק מדי אני פשוט אוהב לשמוע את המוזיקה שלי באיכות
אז ככה: ברשותי פולו קלאסיק 2001 סדאן רדיו דיסק פיוניר DEH5250SD ומגבר רוקפורד P400.4 שאלו הנותנים מתעודת הלידה שלו Actual Power 76X4 @ 4 Ohms 127X4 @ 2 Ohms 254X2 @ 4 Ohms סאב כרגע אין לי.. אולי אני יביא בהמשך (תלוי איך הסאונד יהיה אחרי השדרוג של הרמקולים) הקומפוננטים צריכים להיות 6.5״ כש1500 ₪ זה באמת הגג.. אני שומע בעיקר רוק קלאסי (פינק פלויד, דורס, לד זפלין...) ואלקטרונית (אינפקטד וכו׳). קצת בוב מארלי ולפעמים גם שחורה. הבנתי שהמורל היבריד 6 מצוינים אבל ההספק שלהם 160 RMS ואני לכ יודע אם המגבר שלי יעמוד בזה.. ראיתי שהפוקאל 165V2 דורשים 75 RMS אבל הבנתי שהסאונד שלהם לא מתאים למוזיקה שלי.. אני מבקש שתייעצו לי איזה קומפוננטים להביא (לאו דווקא מהדגמים שציינתי) ואני גם מבקש לא להגיד לי להחליף את המגבר כי זה לא יקרה. תודה רבה מראש לכולם
תודה על כל התגובות.. לצערי אני עדיין לא יודע מה לעשות ומבקש ייעוץ. הנה נתוני תעודת הלידה של הRockford שקיבלתי: Model: p400-4 Birth Date: 09/03/08 - זה אומר שזה הדגם הישן לא? rated power: 400 watts Actual Power 76X4 @ 4 Ohms 127X4 @ 2 Ohms 254X2 @ 4 Ohms CEA Test Voltage: 14.4V Channel Separation -61.62dB THD+N @ Rated power: .02% Total RMS Power: 508 Max Power: 1524 Watts Power measured in accordance with CEA-2006 Specifications מישהו יכול בבקשה להסביר לי את הנתונים האלו ומה הם אומרים על המגבר? אני פשוט רוצה לדעת אם להשאיר אותו כי זה קצת מסובך בשבילי לשלוח אותו לחנות וגם אף אחד עדיין לא שלל אותו לגמרי אז הבנתי שיכול להיות שהמגבר בסדר. תודה רבה לכל מי שעוזר.
לא מרוצה? כמו שכתבתי עדיין לא פתחתי את הקופסא אפילו. מה שמלחיץ אותי זה הפוסט הזה: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=81196 אני לא רוצה לעשות טעות... תקציב עד 1500 Hu Kenwood KDCW241
שלום לכולם. הגיע אלי מגבר רוקבורד p4004 שהזמנתי. לאחר שיטוט פה בפורום החלטתי שאני לא מעוניין במגבר ואני מחליף אותו בחנות (עדיין לא פתחתי את הקופסא אפילו..) מה עדיף לי? ה75.4 או ה1004? פחות מעניין אותי עצמה מטורפת אני רוצ. מגבר חזק אמין ואיכותי תודה
צריך את עזרתכם בנוגע למערכת שאני בונה ברכב
מישהו? המגבר אמור להגיע אלי מחר ואני יוכל להחליף אותו כל עוד אני לא פותח אותו. מה אתם ממליצים להביא במקום? -
מה שמלחיץ אותי זה הפוסט הזה: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=81196 -
יד שניה כבר לא בא בחשבון כי זה לא אפשרי. השאלה היא אם להשאיר את הרוקפורד או להחליף ואם להחליף אז למה? אין לי בעיה גם להוסיף עוד עד 500 שקל בשביל לקבל משהו איכותי יותר השאלה מה? תמליצו לי בבקשה -
תודה אחי בקשר ל1004 הבנתי שהוא גדול וכבד יותר וההספקים שלו שונים. אין לי מושג אם זה יותר או פחות טוב.. יש המלצות? -
שבת שלום לכולם ברשותי פולו קלאסיק 2001 שקניתי לפני כשבוע והחלטתי לשדרג לה את המערכת. את הרכב קיבלתי עם רדיו דיסק Kenwood KDCW241 שהבנתי שאין צורך להחליף אז השארתי אותו. בשלב ראשוני קניתי רביעיית רמקולים. קדמיים Rockford R1653 שש אינץ', אחוריים Rockford R1693 6X9. הסאונד לא מספק אותי אז החלטתי לקנות מגבר וערכת חיווט. הזמנתי מגבר רוקפורד P400.4. המגבר עדיין לא הגיע אלי (הזמנתי מהאינטרנט). בנוסף הזמנתי ערכת חיווט למגבר לייזר ליין Gaude 4. ראיתי פה פוסט השוואתי בין הרוקפורד לבין הJBL GTO75.4 שהוכיח שהJBL פשוט הרבה יותר טוב ועצמתי. אני מאמין שלא תהיה לי בעיה לדבר עם החנות יום ראשון ולשנות את ההזמנה שלי אני רק רוצה להיות בטוח שאני עושה את הדבר הנכון כי באמת שאין לי מושג... אני שומע בעיקר רוק קלאסי, רגאיי, ומוזיקה אלקטרונית (קצת שחורה לפעמים) ומה שמעניין אותי זה בעיקר איכות השמע ולא העצמה.. בנוסף ראיתי שיש מגבר נוסף של JBL באותו תקציב - הGTO1004. אני לא יודע במה לבחור.. אני מאמין שבהמשך אני יקנה גם סאב קטן ויעשה בידוד לדלתות הקדמיות (הרעש משגע אותי..) יש למישהו כאן המלצות בשבילי? תודה רבה
