Bonkers
כל מה שפורסם על ידי Bonkers
אז איך אני יודע אם האגזוז מתאים למנוע שלי?
רעש חזק זה לא היה, היה רעש של משהו שפשוט נושם לשם השוואה - אני לפעמים אוסף את אבא טרמפ ואני יודע שהוא לא סובל מוזיקה על גבוה אז אני שם על ווליום 7 מ50, ודבר ראשון שהוא עושה זה להנמיך עוד השאלה אם יש דבר כזה אגזוז שלא מתאים לאוטו? יכול ליהיות באמת שהאגזוז חונק את המנוע או שזה באמת פסיכולוגי
שלום לכולם מדובר על פיגו 206 XS 2001 8V ידנית אבא שלי התעצבן מהרעש של האגזוז שהיה (הוא אמר שזה נשמע שיש חור באגזוז למרות שאני אהבתי את איך שזה נשמע, ואני לא מהערסים שאוהבים אגזוז לחץ על הבימבה שלהם) בכל מקרה הוא הלך למוסכניק שלו שסידר לו אגזוז (לא בהסכמתי כמובן ולפי מה שהבנתי 300 כולל הכל ) הבעיה שהמנוע נשמע מאז מאוד מאוד עמום וחנוק (על סלד 4K במקום צליל פתוח הוא נשמע חצי מת ואני מרגיש שהוא עוד שניה גוסס לי בידיים) הסתכלתי מתחת לאוטו לראות את האגזוז והוא נראה יחסית קטן (לעומת 206 רגילה 1.4 שהצצתי מתחת וראיתי אגזוז הרבה יותר רחב) וגם כשדפקתי עם הציפורניים על האגזוז היה רעש עמום כאילו זה פלסטיק/חלודה (לא יודע ממש איך לתאר את זה) מה שעל אגזוז אחר (על הסיויק שיש לנו) שהבאתי נקישה שמעו שזה פח חלול ולא עמום גם הצבע שלו לא היה נראה כמו שאר האגזוזים שראיתי בצורה רנדומלית מתחת לכמה מכוניות (נראה חלוד וישן) אז אחרי כל הסיפור כמה שאלות: 1- האם יש דבר כזה אגזוז שלא מתאים לאוטו? כלומר לא סתם אני מרגיש שהאוטו לא נושם טוב מאז 2- איך נראה אגזוז מקורי של 206 כזו? 3- האם המחיר שנלקח על האגזוז לא מעלה נורה אדומה? (למרות שאבא שלי מכיר אותו וכו' וכו') תודה ושבת שלום
בעיות / שאלות לגבי פגו 206 XS עם 90 כס
Bonkers פרסם הודעה בנושא של Bonkers בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אני יחכה לסיום המיכל אני חושב שאני יופתע לטובה בסוף כסופה -
כמה זמן בערך אמור לקחת לאוטו להגיע לטמפ' עבודה טובה ? (90 מעלות) ILUXXXA מה הצריכה שלך בערך? -
אני מעביר הילוך מוקדם רק במישור/ירידה כשאין צורך בלחיצה חזקה / בכלל בעליות אני שומר על סלד 2800 -3000 קרוב לשיא מומנט ואני מאט לפני רמזורים אני באמת נוסע רגוע וחסכוני חשבתי על משהו שאולי המנוע לא מתחמם מספיק מהר ועד שאני מגיע לטמפרטורת עבודה טוב (90) אני כבר קרוב לסוף הנסיעה שלי (נסיעות דיי קצרות של 8 דקות לערך אולי קצת יותר ) כלומר חצי מהנסיעה המכונית רק "מתחממת". יכול ליהיות בגלל זה? -
1. האמת 8 שסתומים אמורים ליהיות יותר חסכוניים מ16 כי יש לו יותר כח בסל"ד יותר נמוך מה שמונע משיכת הילוכים ושריפה גדולה יותר של דלק... וכן נכון שזה לא משקף המדידה וגם רשמתי את זה אבל עדיין זו צריכה של 2000 סמק אוטומטית לא של 1600 ידנית בנהיגה עדינה 2. טוב לדעת שאני לא היחידי אבל האם גם אצלך זה לא משנה אם זה בירידה או לא? כי אני נוסע בירידה על 80~ ב5 ויש תחושה שההילוך מגביל ממש את האוטו. כלומר שהוא לא יאיץ בלי גז (אפילו נבלם טיפה) וזה מאודד מוזר לי 3. עברו כמה ימים מאז (למען האמת שבועים כמעט ושמתי לב לזה רק לאחרונה (4 ימים בערך) אני זוכר שפתחתי את המיכל נוזל קירור (לצערי לא חשבתי על זה שהאוטו עוד חם וזה לא ממש חכם לעשות את זה) אבל עדיין יצאו אדים מהמיכל כשפתחתי אותו והמים נראו דיי שחורים אני צריך בהזדמנות לבדוק מה מצב המים כשהאוטו עומד (כרגע האוטו אצל אחי) -
שלום לכולם לפני 3 שבועות לערך קנינו את הרכב הנל אחרי שקנינו החלפנו 4 צמיגים חדשים ועשינו טיפול במוסך מורשה שכלל החלפת שמנים פלאגים נוזל קירור וכו' שנתון 2001 עם 109.5 אלף ק"מ יש כמה בעיות ושאלות בנוגע לרכב : 1.צריכת הדלק (אני מודע שזה לא נכון ומדוייק אבל בכל זאת) יוצאת סביב ה 1:8 בתוך העיר(לא פקקים, נסיעה של 70-80 ולפעמים עמידה רגילה ברמזורים) ומשולב (אחי נסע מחוץ לעיר 2/3 מהמרחק מדידה ) והצריכה עלתה ל1:12 אני ינסה לעשות סדר..: בתוך העיר נסיעה רגועה שאני עושה לאוניברסיטה יוצא 1:8 בערך (100 ק"מ על 12.5 ליטר) אחי נסע 200 ק"מ מחוץ לעיר ושיפר את הצריכה וכרגע יוצא 25 ליטר ל 300 קמ כלומר 12 קמ לליטר על ההונדה סיויק של ההורים (2006 1800 סמק ) אני עושה בנסיעה בתוך העיר סביב 1:12.5 אפילו יותר שיהיה קנה מידה נכון שזה לא מדוייק וזה אפילו לא מכל מלא אבל עדיין מה גורם לצריכה כזו? האם זה הגיוני? 2. יש תחושה שההילוכים קצרים מידי.. הילוך 5 על מהירות 80~ בירידה בלי גז יוצא סביב ה 2600-2700 סל"ד וכמו כן כל הילוך מרגיש ממש קצר ושאפשר להעלות הילוך בשלב מוקדם מאוד כל עוד זו לא עלייה תלולה 3. בנסיעה עם חלונות פתוחים יש ריח של שרוף, אבל לא ריח של דלק לא ממש מובן מה מקור השרוף ומאיפה הוא מגיע בדיוק (פתחתי מכסה מנוע ולא הצלחתי למצוא את המקור, כאילו ברגע שאני עומד זה מתחיל להעלם... ) יש רעיונות מה זה יכול לבדוק ואיך לבדוק מאיפה זה מגיע? 4. הסל"ד בניוטרל דיי גבוה.. סביב 900 סל"ד בעוד שבהונדה סיויק של ההורים (2006 1800 סמק ) עומד על 500-600 תודה לכל מי שיכול לעזור
תודה רבה עזרת לי מאוד !
HELP?!?
ואם אפשר גם לדעת מחירי טיפולים על גטס ידנית 1300 סמק 2003-4 מודה לך מראש
צריך המלצה לרכב ל6 מבוגרים + מטען בהשכרה בחו"ל
Bonkers פרסם הודעה בנושא של Bonkers בתוך ייעוץ ברכישת רכב
דוווקא הFRV? חשבתי שהיא 6 מקומות ודיי צפופה (השוו אותה למאזדה 5 אם אני לא טועה והמאזדה צפופה מאוד ובלי מקום למטען) אל תשכח שחשוב שישאר מקום לכל המזוודות והחפצים האישיים בבגאז. מה לגבי פורד גלאקסי? גדולה מידי? -
אבא שלי וחברים מתכננים ליסוע לחו"ל ולהשכיר אוטו הם 6 מבוגרים והם לוקחים איתם כל פעם את המזוודות והדברים (נעים ממלון למלון) צריך המלצה לרכב חסכוני ומספיק גדול בשביל להענות על הדרישות יש אפשרות לידני! תודה מראש
אז על רכב משנת 2001 אין לי אפשרות לבדוק זאת? אין מקום שבו נשמר המידע לגבי בעל הרכב? (מגורים שם וכו')?
אם לדוגמא רכב הוא יד 3 אני יכול לבדוק אם היד הראשונה הייתה פרטית או השכרה וכו'? ואם כן אז כיצד? תודה לעוזרים
תודה על המידע תוכל לסדר לי רשימה לפי עלויות אחזקה מהנמוך לגבוה? שיהיה לי סדר בראש תודה רבה לך אגב גם מה סדר המחירים לקליאו B 1200 סמק עם 60 כ"ס?
אני מקווה שמותר לי לפתוח דבר כזה פה אני צריך את כל המידע שניתן לגבי מחירי טיפולים לכמה רכבים. מחירי טיפול 10K, טיימינג , משאבת מים וכל דבר שעושים באופן קבוע הרכבים הם: רנו קליאו BII 2002 מנוע 1400 16V עם 98 כ"ס רנו קליאו 2001 B מנוע 1400 עם 75 כ"ס פולקסווגן פולו 2001 מנוע 1400 16V עם 100 כ"ס פולקסווגן פולו 2001 מנוע 1400 8V עם 75 כ"ס סקודה פאביה 2001-2 מנוע 1400 16V עם 100 כ"ס סקודה פאביה 2001-2 מנוע 1400 8V עם 68 כ"ס פיאט פונטו ספייס 2002-2004 מנוע 1300 16V עם 80 כ"ס רוב המידע החשוב זה ההבדלים בין גרסאות ה16V וה8V בין הדגמים הדומים אבל גם המחירים על כל רכב חשוב לי תודה רבה לכל מי שיעזור
מחפש סקודה פאביה 1400 16V דגם 5 דלתות 2002-2004
Bonkers פרסם הודעה בנושא של Bonkers בתוך קניה - מכוניות ואופנועים בלבד
עדיין מחפש... -
כמו בכותרת פאביה 1400 סמק 16V עם 100 כ"ס מהשנתונים האלו לא הסטיישן! במצב טוב מן הסתם אני אזור ירושלים בהודעה פרטית בבקשה או באימייל [email protected]
ייעוץ בקניית אוטו בתקציב 20 אלף פלוס מינוס
טוב אחרי כמה בדיקות ירדתי מה206 אני דיי חזק על הקליאו B 98 כ"ס 2003 הכוונות כלשהן? -
תגידו איך הפיג'ו 206 1400 גם 75 כ"ס שנתון 2001 אמינה? זריזה? זולה להחזקה? וצריכת דלק אני מאמין שכמו הפולו/קליאו ודומיה (תקנו אותי אם אני טועה) -
דביר הייתה לך את הרנו? אני מחפש מישהו שהייתה לו את הקליאו B, עדיף גרסאת ה98 כ"ס שיגיד לי איך היא מבחינת אמינות, טיפולים, מחירי חלקים וטיפולים וכו' -
במידה ואתה היית צריך לקנות, מה היית בוחר? -
לא תודה לא מחפש 1600 בכלל
